    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      BoehserWolf @Tirador last edited by BoehserWolf
      @Tirador bzw. alle: Sag mal hast du bei einigen Events auch teilweise leere Inhalte?
      Ein gutes Beispiel ist die Lüftungserinnerung aus dem Script skript-absolute-feuchte-berechnen. Bei mir kam es schon öfter vor, dass eine Erinnerung vorliegt (DP javascript.0.Raumklima.Lüften = true), aber der Text entnommen aus dem DP javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste, war leer im Event auf der VIS.
      Wenn ich dann im DP javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste nachsehe, ist er mit den erwarteten Werten/Räumen gefüllt.
      Ich denke, dass der zeitliche Ablauf im Script eine entscheidende Rolle spielt. In obigen Bsp. wird im Script zuerst der DP javascript.0.Raumklima.Aktualsierung gesetzt, danach alle anderen wie auch der Listen DP.
      Ich habe im Script jetzt das Setzen des DP javascript.0.Raumklima.Aktualsierung als letztes gesetzt, so dass alle DP vorher gefüllt sind und beobachte die Situation im Moment noch.
      @all Kann das jemand bestätigen?
      @Tirador Falls ja, hast du eine Idee wie man den zeitlichen Ablauf beim Triggern irgendwie in den Griff bekommen kann? Damit meine ich ohne immer zwangsläufig auf den letzten DP im Script triggern oder das Script entsprechend anpassen zu müssen?
      Ganz nebenbei: Super geniale Idee mit der Umsetzung 👍
        Tirador @BoehserWolf last edited by
        @BoehserWolf das Verhalten ist sehr einfach erklärbar. Die Datenpunkte, die als Trigger gesetzt sind werden nur dann ausgelöst, wenn der Inhalt des Datenpunkts sich verändert.
        Daher sollte man einen Datenpunkt bzw. mehrere Datenpunkte als Trigger definieren, der/die bei Änderung möglichst alle "Systemzustände" abdeckt/abdecken. Wenn Du beim Raumklimaskript nur den Datenpunkt nimmst, dass gelüftet werden soll (ja/nein) kann dies nicht hinreichend sein. Angenommen du hast drei Räume. Das Raumklimaskript sagt nun Lüften = Ja für den ersten Raum. Damit wird die Nachricht getriggert und ausgelöst. Sofern nun ein zweiter Raum hinzukommt, in dem auch gelüftet werden soll wird keine erneute Nachricht ausgelöst.
        Für das Raumklimaskript hatte ich initial auch den DP lueften überwacht, nun aber das ganze auf den Datenpunkt mit der Raumliste umgestellt.
            // Raumklima - Lüftungserinnerung
            // Unterstützung durch Raumklima-Skript / Absolute Feuchte berechnen
            // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen
                msgID: 'RAUMKLIMA_INFO',
                triggerDP: ['javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'],
                postMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '==', val: true},
                removeMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                msgText_1: {text: 'Bitte lüften in den folgenden Räumen:'},
                msgText_2: {dp: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'},
                countEventsDP: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl'
        OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs @Tirador last edited by
          @Tirador
          Ich glaube ich habe einen Bug gefunden.
          In Messagehandler Script steht
                             let telegramChatId = this.clearStr(MESSAGE_EVENTS[defMsgEvent]['telegramChatId']);
                              if (telegramChatId.length > 0) {
                                  sendTo(telegramInstance, {ChatId: telegramChatId, text: telegramMsg, parse_mode: 'Markdown'}   );
          Es sollte aber statt ChatId chatId sein, mit kleinem c
          Ich mache noch ein GitHub Issue auf
            der-eine last edited by
            könnt ihr mir bitte für das Wiki Messages für folgende Events schicken:
            • Kühlschranktür offen
            • Alarmanlage ausgelöst
            • Fenster länger geöffnet
            • Logitech Harmony
            • Landroid
            Die Fotos sollten nur die Message an sich zeigen. Danke ✌
            @Tirador gibt es eine Möglichkeit, die Telegram Nachrichten zu entprellen? Damit ich nicht 5 Nachrichten innerhalb 1 min bekomme wenn der Postbote jeden Brief einzeln einwirft?
              der-eine last edited by der-eine
              Für alle die ihre eingeschaltenen Lichter zählen und im MessageHandler anzeigen wollen hier der aktualisierte Wiki-Eintrag mit Skript (4.6).
                Saschag @der-eine last edited by Saschag
                @der-eine
                Rest folgt gleich 🙂
                so:
                // Logitech Harmony
                    // Über Harmony-Adapter
                        msgID: 'HARMONY_INFO',
                        triggerDP: 'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity',
                        postMsgDP: {dp:'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
                        removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                        msgText_1: {text: 'Aktivität: '},
                        msgText_2: {dp: 'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity'},
                        countEventsDP: ''
                // Logitech Harmony Info
                        HARMONY_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Wohnzimmer Multimedia", msgText: "", mdIcon: 'settings_remote', quit: true, visView: 'pageStart', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                  @der-eine
                  7E583885-4E31-44A2-B067-9C1256818262.jpeg BDD6885B-6DF5-48D7-A37E-2359B5B877F1.jpeg
                          // Mover
                          MOVER_LOAD_POS_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "", msgText: "", quit: true, visView: 'page11', mdIcon: 'ev_station', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                          // Mover status
                          LANDROID_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "", msgText: "", quit: true, visView: 'page11', mdIcon: 'ev_station', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                       // Mover Landrois Parkplatz Oskar
                          msgID: 'MOVER_LOAD_POS_INFO',
                          triggerDP: 'worx.0.201930198403016966D4.mower.status',
                          postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1},
                          removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:1},
                          msgText_1: {text: 'Oskar in Parkposition'},
                          countEventsDP: ''
                      // Landroid Oskar
                          msgID: 'LANDROID_INFO',
                          postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:1, delayTime: 5},
                          removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1},
                          msgText_1: {text: 'Oskar arbeitet: '},
                          msgText_2: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status'},
                          countEventsDP: ''
                  Das ICON vom Mover "Oskar" ist noch nicht so das wahre 😉
                    @der-eine sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                    Gleich mal getestet aber die HM-Aktoren (Lichter) werden nicht erkannt. ;-(
                      der-eine @Saschag last edited by
                      @Saschag danke für die Messages. 👍
                      Wie sehen denn die Datenpunkte aus? True/false on/off 0/1?
                        @der-eine
                        True/False sind die DP‘s
                          @Saschag was funktioniert denn nicht? Bist Du Punkt für Punkt die Anleitung durchgegangen? Mach doch bitte mal ein Foto vom Datenpunkt mit deaktivierter Statusanzeige
                            @der-eine
                            einen Fehler habe ich gefunden 😉
                            wenn zwei Räume zugewiesen sind geht es nicht (z.B Treppenlicht EG und OG)
                            Habe jetzt nur im Counter immer eine 1 stehen.
                            werde mal weiter suchen.
                            Edit: Scheint nun alles zu funktionieren!! 🙂
                              Tirador @OstfrieseUnterwegs last edited by
                              @OstfrieseUnterwegs said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                              Danke für die Rückmeldung. Das werde ich in die nächste Version übernehmen 😉
                                BoehserWolf @der-eine last edited by
                                @der-eine
                                Noch zwei Meldungen für alle die eine USV haben und per NUT überwachen.
                                MessageStateCreator:
                                // USV Alarmmeldungen
                                	msgID: 'USV_ALARM',
                                	triggerDP: 'nut.0.status.online',
                                	postMsgDP: {dp:'nut.0.status.online', comp: '!=', val:true},
                                	removeMsgDP: {dp:'nut.0.status.online', comp: '==', val:true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                                	msgText_1: {text: 'Stromausfall'},
                                	countEventsDP: ''
                                	msgID: 'USV_ALARM',
                                	triggerDP: 'nut.0.status.replacebattery',
                                	postMsgDP: {dp:'nut.0.status.replacebattery', comp: '==', val:true},
                                	removeMsgDP: {dp:'nut.0.status.replacebattery', comp: '!=', val:true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                                	msgText_1: {text: 'Batterie defekt, tauschen'},
                                	countEventsDP: ''
                                MessageHandler:
                                USV_ALARM:
                                	msgEvent: [''],
                                	logType: 'LAST',
                                	severity: 'ALARM',
                                	msgHeader: "USV",
                                	msgText: "",
                                	quit: false,
                                	visView: 'pageStatus',
                                	mdIcon: 'power_off',
                                	mdIconColor: '',
                                	fontColor: '',
                                	backgroundColor: ''
                                • I
                                  intruder7 last edited by
                                  Moin @all, man kann ja in der Meldung eine View aufrufen. Besteht auch die Möglichkeit einen Dialog aufzurufen? Und wenn nicht, @Tirador kann man das implementieren?
                                  Ansonsten super Arbeit...👍
                                    Danke @Saschag & @BoehserWolf Messages habe ich mit aufgenommen. 👍
                                    • Uhula
                                      Uhula last edited by
                                      @Tirador Ein Hinweis, wie man die Vergleiche der DP zum Triggern/Removen alternativ und flexibler eingeben könnte:
                                      postMsgDP: {cond:'nut.0.status.replacebattery==true'},
                                      removeDP: {cond:'nut.0.status.replacebattery!=true'},
                                      Dann könnte man auch mit Template-Strings (``) arbeiten (wenn triggerDP zur Laufzeit bekannt ist):
                                      postMsgDP: {cond:`${triggerDP}==true`},
                                      removeDP: {cond:`${triggerDP}!==true`},
                                      Dann würde auch so etwas gehen:
                                      postMsgDP: {cond:'nut.0.status.replacebattery==0 || nut.0.status.replacebattery==2'},
                                      removeDP: {cond:'nut.0.status.replacebattery==1 || nut.0.status.replacebattery==3'},
                                      postMsgDP: {cond:`${triggerDP}==0 || ${triggerDP}==2`},
                                      removeDP: {cond:`${triggerDP}==1 || ${triggerDP}==3`},
                                      Du kannst solche String-Anweisungen dann in Javascript einfach via eval() ausführen lassen. Nur, falls eine solche Flexibilität mal gefordert wird. Es sind dann alle Vergleiche möglich, sogar Umrechnungen usw. - eben alles, was gültiges Javascript ist.
                                        Tirador @Uhula last edited by
                                        @Uhula Super Idee! Kommt mal auf die Todoliste.
                                        Allerdings würde ich aus Gründen der Abwärtskompatibilität statt "cond" einen neuen Tag "eval:" erfinden, wo man dann das eval vorgeben kann.
                                          Tirador @intruder7 last edited by
                                          @intruder7 said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                          Was meinst Du denn mit Dialog (ein Overlay / Popup)?
                                          Was ist denn der Anwendungsfall dafür?
                                          • I
                                            intruder7 @Tirador last edited by
                                            @Tirador
                                            ja genau... sowas wie ein popup. Nennt sich ja Dialog View. Anwendungsfälle hab ich viele. ich lasse mir zB beim Briefkasten die Zeit der letzten Leerung des letzten Einwurfs und ein Snapshot von der Kamera im dialog anzeigen. oder aktuell nur die Anzahl der Lichter und nach draufdrücken mit einem dynamischen table in einem Dialogview die Möglichkeit die Lampen einzeln auszuschalten oder zeigt mein Klingelbutton nur die häufigkeit an wie oft es geklingelt hat, nach dem draufdrücken die Zeiten wann es geklingelt hat, Möglichkeit des Stummschakten oder Aus für eine bestimmte Zeit oder einstellen der Mittagsruhe. Hab auch noch viele mehr.
                                            Ein Dialog finde ich manchmal einfach besser als extra große Views zu machen.
                                            Das kann auch ruhig eine Standardgröße haben die man vorher im Skript einstellt.
                                            Ist ja auch bloß ne Idee
                                            336
                                            62679
