    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • Iccube
      Iccube @sigi234 last edited by
      @sigi234 danke
      @Scrounger funktioniert wieder alles
        ple @AxelF1977 last edited by ple
        @AxelF1977 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
        @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
        @AxelF1977
        Alles gut ... hast bis jetzt alles richtig gemacht !
        Für die Top App Bar brauchst du einen selbst erstellten Datenpunkt vom Typ Number , gemeinsam für beide Widgets ( view in widget8/Top App Bar) .
        Du kannst es du so strukturiert wie im Screenshot anlegen , aber kein muss oder in javascript.0 .
        Die anderen Datenpunkte im Screenshot sind teilweise von Scripts die Scrounger hier veröffenlicht für seine vielen Widgets.
        hier der Thread dazu : top-app-bar-widget
        hier auch zum schauen wie es geht : Link Text
        Großartig, vielen Dank! Das hat geholfen.
        Allerdings habe ich mit dem View in Widget 8. Stellt der views anders dar?
        So sieht es mit View in Widget 8 aus
        so soll es aussehen
        Richtig angezeigt wird es mit widget in view, es ist die selbe View die jeweils angezeigt wird, sehr merkwürdig
        Sag mal, kannst du mir vielleicht kurz einen Export von den Farbverlauf schicken?
        Ich bekomme es irgendwie nicht hin. Ich wollte gerne wohl was haben, was mittig grün ist und nach rechts (+) und links (-) ins rote läuft.
        Gruß und Danke
        Update:
        Ok, mit
        linear-gradient(to right, #4CAF50 0px, #fae300 50px, #ff1f1a 100px)
        im Fortschritt klappt das soweit. Nun muss der Balken nur noch rechts anfangen, statt links, aber Wert umkehren klappt leider nicht.
        Oder hat noch einer einen Tipp?
        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AxelF1977
          AxelF1977 @ple last edited by
          @ple sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
          @AxelF1977
          so soll es aussehen
          Gruß und Danke
          Update:
          Ok, mit
          verstehe ich das richtig so?
          Der Verlauf soll mittig grün sein. Bei Änderungen entweder nach links gehen, oder nach rechts?
          Das wird so nicht gehen, da müsstet Du tiefgreifend in der CCS was ändern. Aktuell geht wohl nur von links nach rechts, wie sie bei mir sind. Den Export kann ich Dir aber gerne geben,
          @Uhula weiß da sicherlich mehr
            ple last edited by
            Ja war angedacht, es würde auch schon reichen wenn der Balken von rechts nach links gehen würde. Das geht mit dem Standard Widget mit Wert umkehren.
            Dann könnte ich einfach 2 Widgets nehmen und die nebeneinander legen.
            • AxelF1977
              Kennst Du Dich mit CCS aus? Du müsstest den CSS Code kopieren und mit neuem Namen einfügen. Und dann halt die Änderungen vornehmen, die Du benötigst. Bin aber gerade nicht an meinem Rechner, daher kann ich es mir nicht angucken.
              Genre heute Nachmittag
                ple last edited by
                CSS, naja, was ich so bei Google finde, mehr aber auch nicht. Wüsste jetzt nicht wo ich was rauskopieren könnte, Im Debug vom Browser?
                • AxelF1977
                  Ich hab mir das mal angesehen. Es gibt etliche Möglichkeiten den Farbverlauf von rechts nach links zu erstellen "to left" "270deg". Aber funktioniert hat es nicht wirklich. Denn der CSS Code der dahinter hängt, hat auch einfluß. Ich habe es aber nicht hinbekommen. Ich kann es nochmal probieren wenn ich etwas mehr Zeit habe.
                  Anbei das Widget, wie versprochen, und der CSS Code
                  [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.2.MEQ1587955.4.BATTERY_STATE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"2","max":"3","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"http://192.168.178.23/ise/img/warning.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-float mdui-hn-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-text-style-0":"padding-top: 2px; padding-left: 5px;","signals-oid-0":"hm-rpc.2.MEQ1587955.0.LOWBAT","signals-text-0":""},"style":{"left":"","top":"","width":"95px","height":"10%","z-index":"0","background":"linear-gradient(to right, #F44336 0px, #FFEB3B 40px, #4CAF50 80px)","font-size":"1.1vw","margin-top":"10px","margin-bottom":"6.5%","position":"relative","display":"inline-block"},"widgetSet":"basic"}]
                     bargraph
                  .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                  .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                  .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                  /* Hintergrund und Border */
                  .mdui-hn-bargraph,
                  .mdui-v-bargraph {
                    background-position: -1000px !important;
                    background-repeat: no-repeat !important;
                    box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                    border:none !important;
                  .mdui-hn-bargraph>*,
                  .mdui-v-bargraph>* {
                    background-image:inherit !important;
                  .mdui-hn-bargraph:after,
                  .mdui-v-bargraph:after {
                    content:"";
                    position:absolute;
                    left:0;
                    top:0;
                    width:100%;
                    height:100%;
                    opacity:0.1;
                  .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10 {
                      clip-path: polygon(
                         0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                        10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                        20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                        30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                        40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                        50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                        60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                        70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                        80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                        90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                  .mdui-hn-bargraph.mdui-triangle  {
                      clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                  .mdui-hn-bargraph.mdui-ramp  {
                      clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                  .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                      clip-path: polygon(
                         9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                        19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                        29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                        39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                        49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                        59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                        69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                        79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                        89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                       100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                  .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                      clip-path: polygon(
                         9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                        19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                        29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                        39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                        49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                        59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                        69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                        79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                        89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                        100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                      clip-path: polygon(
                       100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                       100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                       100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                       100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                       100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                       100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                       100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                       100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                       100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                       100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                  .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                      clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                  .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                      clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                      clip-path: polygon(
                      100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                      100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                      100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                      100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                      100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                      100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                      100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                      100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                      100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                      100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                      clip-path: polygon(
                       37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                       33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                       29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                       25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                       21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                       17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                       13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                        9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                        5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                        0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                  .mybargraph {
                  .mybargraph>* {
                  .mybargraph:after {
                    content:"";
                    position:absolute;
                    left:0;
                    top:0;
                    width:100%;
                    height:100%;
                    opacity:0.1;
                  .mybargraph {
                  .mybargraph>* {
                  .mybargraph:after {
                    content:"";
                    position:absolute;
                    left:0;
                    top:0;
                    width:100%;
                    height:100%;
                    opacity:0.1;
                    Coffeelover @AxelF1977 last edited by Coffeelover
                    @AxelF1977 Hi! Wenn du wie geschrieben "to left" oder "xxxdeg" verwendest, drehst du in meinen Augen nur den Farbverlauf. Dann kannst auch in der Reihenfolge in CSS auch die Farben drehen.
                    Wenn du aber unter CSS Allgemein bei Transform "rotate(180deg)" (oder andere Winkelwerte) eingibst, drehst du damit das ganze Widget.
                    • AxelF1977
                      AxelF1977 @Coffeelover last edited by
                      @Coffeelover sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      Danke für den Tipp. Probiere ich gleich mal aus!
                        @AxelF1977 Ich habe mir das gerade nochmal etwas angeschaut. Warum nutzt du das CSS für die Bars überhaupt?
                        Wenn du die CSS Klasse entfernst und einfach nur über den eingetragenen Hintergrund gehst, kommst du auf sowas, einmal mit to left, einmal mit to right. Balkenfarbe der Werte auf die Hintergrundfarbe, einen Rotate 180deg und sowas ist möglich. (Zum Testen habe ich links und rechts identische Werte im Bar)
                        [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"spotify-premium.0.player.progressPercentage","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"Black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"spotify-premium.0.player.isPlaying","name":"Spotify Progress 0","reverse":true},"style":{"left":"24px","top":"89px","height":"50px","width":"338px","z-index":"5","background":"linear-gradient(to left, #F44336 0px, #FFEB3B 40%, #4CAF50)","transform":"rotate(180deg)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"spotify-premium.0.player.progressPercentage","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"Black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"spotify-premium.0.player.isPlaying","name":"Spotify Progress 0","reverse":true},"style":{"left":"366px","top":"89px","height":"50px","width":"338px","z-index":"5","background":"linear-gradient(to left, #F44336 0px, #FFEB3B 40%, #4CAF50)","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • AxelF1977
                          Zuerst: Sehr geil 👍
                          Das CSS habe ich angefangen zu nutzen, als ich vor 2 Jahren mit Uhulas Material CSS experimentiert habe. Dann hab ich es einfach gelassen, und mir keine Platte mehr gemacht
                          Vor allem für @ple sollte das jetzt interessant sein, denn das bringt ihm seinen Wunsch näher.
                          Ich werde mir das auch ansehen, und dann wohl die anderen austauschen.
                            @AxelF1977 Hab ich doch glatt den falschen verlinkt. Sorry. 😉
                            Im CSS ist es übrigens nur diese Vererbung, die das steuert:
                            .mdui-hn-bargraph>*{
                            • AxelF1977
                              AxelF1977 @Coffeelover last edited by AxelF1977
                              Gibt kein richtig oder falsch, helfen wird es vielen, mich eingeschlossen.
                                ple last edited by ple
                                Also erst mal vielen lieben Dank für eure Hilfe.
                                Ich habe das mal soweit ausprobiert mit dem Code oben. Dabei hatte ich leider das Problem, dass bei negativen werden die Balkenlänge mit dem Hintergrund vertauscht ist, also zuweit geht.
                                Im Screenshot der Balken nach links.
                                Nach rechts mit negativen Werten klappt das soweit.
                                c1f7feaa-be34-444a-ae4f-4d74a49d13c1-image.png 5f923173-afb8-4daa-87f0-dcc286d38f2a-image.png
                                Ich bin jetzt den Weg gegangen und habe mir mal die css von Uhula geborgt.
                                css
                                .mdui-h-bargraph,
                                .mdui-v-bargraph {
                                .mdui-h-bargraph>*,
                                .mdui-h-bargraph:after,
                                  content:"";
                                  position:absolute;
                                  left:0;
                                  top:0;
                                  width:100%;
                                  height:100%;
                                  opacity:0.1;
                                und die Widgets sind
                                [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"min":"0","max":"{s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Tolleranz_Max}","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":true,"class":"mdui-h-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"","name":"","visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert"},"style":{"left":"240px","top":"296px","width":"100px","height":"10px","z-index":"100","background":"linear-gradient(to left, #4CAF50 0px, #fae300 40px, #ff1f1a 80px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"<","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"{s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Tolleranz_Min}","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-h-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"","visibility-oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","name":""},"style":{"left":"344px","top":"296px","width":"100px","height":"10px","z-index":"100","background":"linear-gradient(to right, #4CAF50 0px, #fae300 40px, #ff1f1a 80px )"},"widgetSet":"basic"}]
                                ist zwar dann nicht mehr standard, aber es geht soweit erst mal. Leider muss ich jeweils den anderen Balken ausblenden, da er sonst voll gefüllt ist 😞
                                Mal schauen was noch so kommt an Widgets, vielleicht später mal.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @bommel_030 last edited by
                                  This post is deleted!
                                  • Scrounger
                                    @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                    @Scrounger
                                    Hab fürs HTML-Card Widget keinen eigenen Thread gefunden, deshalb hier....
                                    Ist es möglich das Bild (hier horizontales Layout) zu formatieren? Aktuell zeigt er das Bild stur in Originalauflösung an. Passt nicht so ganz... Könnte das natürlich auf die richtige Auflösung konvertieren, hilft mir dann aber beim Border auch nicht weiter. Egal was ich bei der Bildquelle angebe, er nimmt nur das Bild und keine Bindings, Formatangaben etc.
                                    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
                                    Oben passt die Auflösung der Tonne nicht so recht, und wie den Rahmen mit nem Binding wie bei der Tonne unten versehen geht nicht oder ich verstehe die Syntax nicht.
                                    Wenn du ein Bild angibst, dann wird bei diesem Widget immer das aspect ratio (16:9) beibehalten, d.h. die Breite des Widgets bestimmt das aspect ratio. Das eigent sich z.B. sehr gut für FanArt oder Fotos im entsprechenden aspect ratio.
                                    Wenn du "icon" verwenden willst, dann nimm das Image-Widget und leg es in das Card Widget. Das geht besser,.
                                      Alles klar, hab es jetzt mit HTML Card und Basic Image gelöst.
                                        A Former User last edited by
                                        Moin Leute,
                                        erstmal Dank @Scrounger für den Adapter! Echt super Arbeit.
                                        Eine Frage habe ich aber noch. Ich versuche grade eine Diagramm aus einer HTML-Card in einer Mansory-View in einem Dialog anzuzeigen. Vorgehen: Page mit Diagramm gebaut und einen Button für ein Dialog-View eingesetzt. Dieser soll man dann die selbe View (bzw. nur den Graphen - hab ihn testweise mal in eine eigene View gebaut) in dem Dialog anzeigen. Das funktioniert auch soweit, nur nachdem ich den Dialog schließe ist die View auf der Hauptseite weg. Ich vermute das VIS intern die Seiten reused und jede Seite immer nur ein Binding haben kann.
                                        Gibt es dafür irgendeinen Workaround oder wäre es evtl. sogar möglich eine Funktion einzubauen das ich für jede Sub-View in der Mansory-View auswählen kann ob es einen kleinen "Expand"-Button gibt, der mir genau diese View dann als Semi-Fullscreen Dialog anzeigt?
                                        Vielen Dank schonmal!
                                        Gruß,
                                        Porys
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Guest last edited by
                                          @Porys
                                          Erstell bitte ein Beispiel Objekt und lad es hoch.
                                          Und am besten dann ein paar screenshots posten was du genau umsetzen möchtest. Aus deiner Beschreibung wird mir nicht 100% ersichtlich was du machen möchtest.
                                            @Scrounger
                                            Danke für die schnelle Antwort. Eigentlich möchte ich nur die kleinen Widgets per Button in einem (großen) Dialog anzeigen.
                                            Aktuell hab ich in dem View was auf der Übersichtsseite eingebunden wird einen Button der das selbe View nochmal in einem Dialog anzeigt. Wenn ich den Dialog dann aber öffne und wieder schließe, ist die Card auf der Übersichtsseite leer. Ich vermute das liegt darin das sich der Dialog das Binding für die Seite beim Öffnen holt und anschließend die Übersichtseite nicht aktualisiert wird (bzw. das Binding der View zurück bekommt).
                                            Daher wäre meine Frage ob es dafür eine Art Workaround gibt (ohne den gleichen Graph mehrfach anzulegen) bzw. ob es vllt möglich ist die Dialog öffnen Logik direkt auf der Overview-Seite in die einzelnen "Cards" anzubinden. Sprich jede Card innerhalb des "Mansonry-Views"-Widget bekommt eine Funktion/Button der die enthaltene View in einem Dialog anzeigt (evtl mit Möglichkeit das per Card an bzw abzuschalten).
                                            EDIT: Hier ein Projekt mit den beiden Views.
                                            test_project.zip.zip
                                            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24233
