      dirkhe Developer last edited by
      Ich denke, ich werde um das entprellen nicht herumkommen, der Sensor ist einfach zu geschwätzig...
        Malz1902 last edited by
        Wie mache ich das mit dem entprellen?
        Habe das gleiche, habe einen Lichtsensor und bei 80000 Lux sollen die Rollos runterfahren. Wenns jetzt bedeckt ist, sind es so ca. 20000 Lux, wenn ne kurze Wolkenlücke kommt, geht der Wert auf über 80000, die Rollos fahen runter, 2 Minuten später ziehen wieder Wolken vorbei der Wert sinkt auf 20000 und die Rollos fahren wieder hoch.
        Gut wäre es, wenn der Wert 5 Minuten oder so über 80000 ist und erst dann fahren die Rollos runter und auch erst wenn der Wert 5 Minuten unter 20000 ist fahren diese wieder hoch
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
          @Malz1902
          Am besten im Javascript mit TimeOut
            Malz1902 @simatec last edited by
            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
            @Malz1902
            Alles klar, ich versuch mal mein Glück
              bishop @Malz1902 last edited by
              @Malz1902
              ich mache das so!
              hoffe man kann es erkennen, bin unterwegs.
                lonsimbt @simatec last edited by
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                @MartyBr
                In der aktuellen Version auf der latest Repo sind die als Und-Verknüpfung drin ...
                Hierzu noch einmal eine Verständnisfrage. Ich habe die Version 0.6.2 installiert m.E. sind die (Temperatur/Helligkeits-)Sensoren dort immer noch durch ODER verknüpft. Mein LOG spuckt jedenfalls folgendes aus:
                2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Sunprotect for Rolllade_Flur:1.LEVEL is active
                2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Temperatur outside: 12 > 23 OR Light: 4.1 > 4
                Der Rolladen ist in Sonnenschutz gefahren, obwohl es deutlich kälter als 23°C war.
                Gruß Marco
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @lonsimbt last edited by
                  @lonsimbt sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                  war
                  Wie ist denn deinen Config? Die sind eigetlich und verknüpft ...
                    @simatec
                    Hier ist die Config der Flur Rolllade.
                    Gruß Marco
                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                      "common": {
                        "name": "shuttercontrol",
                        "version": "0.6.2",
                        "title": "shuttercontrol",
                        "authors": [
                          "simatec <nais@gmx.net>"
                        "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "Smart Home",
                          "home automation",
                          "Rollladen",
                          "Jalousie",
                          "Rollladensteuerung"
                        "license": "MIT",
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "main": "main.js",
                        "icon": "shuttercontrol.png",
                        "enabled": true,
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                        "loglevel": "debug",
                        "mode": "daemon",
                        "type": "climate-control",
                        "compact": true,
                        "materialize": true,
                        "stopBeforeUpdate": true,
                        "dependencies": [
                            "admin": ">=3.0.0"
                        "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master",
                        "installedVersion": "0.6.2",
                        "host": "iobroker",
                        "plugins": {
                          "sentry": {
                            "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                      "native": {
                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                        "W_shutterDownLiving": "22:00",
                        "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                        "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                        "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                        "W_shutterUpLivingMax": "12:00",
                        "driveDelayUpLiving": "10",
                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                        "W_shutterDownSleep": "22:00",
                        "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                        "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                        "W_shutterUpSleepMin": "07:00",
                        "W_shutterUpSleepMax": "12:00",
                        "driveDelayUpSleep": "10",
                        "latitude": "xxx",
                        "longitude": "xxx",
                        "astroDelayUp": "0",
                        "astroDelayDown": "30",
                        "driveDelayUpAstro": "10",
                        "sunProtEndElevation": "6",
                        "currentShutterState": false,
                        "publicHolidays": true,
                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                        "triggerAutoSleep": "",
                        "triggerAutoLiving": "",
                        "heightDownSun": "40",
                        "direction": "250",
                        "type": "outside temperature and direction",
                        "directionRange": "30",
                        "actualValueTemp": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                        "actualValueLight": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                        "actualValueTempInside": "",
                        "typeDown": "off",
                        "typeUp": "off",
                        "triggerStateShutter": "true",
                        "triggerChangeShutter": "off",
                        "triggerDriveShutter": "100",
                        "autoDriveShutter": "upDown",
                        "heightDownShutter": "0",
                        "heightUpShutter": "100",
                        "triggerID": "",
                        "events": [
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Rolllade_Flur:1.LEVEL",
                            "name": "hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "off",
                            "typeDown": "living",
                            "heightDownSun": "45",
                            "direction": "90",
                            "directionRange": "45",
                            "tempInside": "",
                            "tempSensor": "",
                            "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                            "tempOutside": "23",
                            "lightSensor": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                            "valueLight": "4",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "triggerState": "true",
                            "triggerDrive": "100",
                            "triggerChange": "off",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "upDown",
                            "hysteresisOutside": "10",
                            "hysteresisInside": "",
                            "hysteresisLight": "75",
                            "currentAction": "",
                            "currentHeight": "",
                            "oldHeight": "",
                            "firstCompleteUp": "",
                            "triggerHeight": ""
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      andi2055 @lonsimbt last edited by andi2055
                      @lonsimbt
                      ich hatte das mit einem PR auf UND-Logik geändert.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                      Allerdings nur für "in- & outside temperature and direction"
                      Wenn nun der Wunsch ist, dass dies so allgemein Einzug in den Adapter erhält, dann ändere ich das gerne auch für die anderen relevanten Optionen.
                      Ich wollte schon anfangen, kam zeitlich aber die letzten Wochen einfach nicht dazu.
                      Die nächsten Regentage sollte ich das mal umsetzten können...
                      5G7K created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                      closed Draft Pull request - some proposals for optimization #51
                      L simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        lonsimbt @andi2055 last edited by
                        @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                        Das wäre super. Aus meiner Sicht ist die UND-Verknüpfung die wünschenswerte Logik.
                        Gruß Marco
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
                          @lonsimbt
                          Ja das wäre sehr gut. Nur eine Sache anzupassen ist nicht so gut und nicht Userfreundlich.
                          Es wäre gut, wenn du deine Änderungen auch auf alle Varianten des Sonnenschutz portieren würdest
                            @lonsimbt
                            Kleine Idee, falls doch Bedarf für ODER-Verknüpfungen oder gemischte Logiken bestehen sollte:
                            Bei den Sensoren spielt es doch eigentlich keine Rolle ob Helligkeit, Innen oder Außentemperatur. Könnte man diese nicht generisch benennen (Sensor1-3) und das jetzige Auswahlfeld (Aus ; Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor ; ...) nutzen um verschiedene Logiken anzubieten, z. B.:
                            • Aus
                            • Himmelsrichtung
                            • Himmelsrichtung UND (Sensor1 UND Sensor2 UND Sensor3)
                            • Himmelsrichtung UND (Sensor1 ODER Sensor2 ODER Sensor3)
                            • Himmelsrichtung UND ((Sensor1 UND Sensor2) ODER Sensor3)
                            • Himmelsrichtung UND ((Sensor1 ODER Sensor2) UND Sensor3)
                            Die Verknüpfung mit der Himmelsrichtung könnte m.E. auch automatisch verwendet werden, wenn die entsprechenden Angaben (Himmelsrichtung u. Bereich) befüllt sind.
                              @lonsimbt
                              Ich habe die Änderungen mittlerweile in meinem Fork umgesetzt.
                              Änderungen sind hier im alten PR beschrieben: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                              Allerdings noch NICHT getestet!
                              Es schien noch keine Sonne, um den Sonnenschutz zu testen und ich kann auch mit meiner Config nicht alle Szenarien testen.
                              Wer helfen möchte zu testen, kann das gerne tun und Feedback geben. Auf eigenes Risiko!
                              https://github.com/5G7K/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master
                              PS: Dein Vorschlag finde ich gut. Das würde allerdings mehr Aufwand bedeuten das mal umzusetzen
                              • simatec
                                @andi2055
                                Mach mal bitte einen PR.
                                Will nächste Woche noch ein paar größere Änderungen anfangen, da wäre dein PR gut, um es mit einzubauen und zu testen
                                  andi2055 @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  erledigt...
                                  • simatec
                                    @andi2055
                                    Danke dir ... schaue nächste Woche in ruhe drüber ...
                                      bishop last edited by
                                      @simatec
                                      hat die Wohnbereichs runterfahrzeit nicht Priorität zum Sonnenschutz?
                                      Bei mir war der Sonnenschutz aktive. Es wurde dann die Zeit für das Runterfahren Wohnbereich erreicht, der Rollladen ist aber nicht vollständig runtergefahren.
                                      Nachdem der Sonnenschutz deaktiviert wurde sind die Rollläden wieder hochgefahren.
                                      simatec A B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                        @bishop
                                        Bitte gib mir mal genauere Infos zu deiner Config.
                                        Welche Version ist installiert.
                                        Hier wurde aus der Community etwas am Adapter geändert und ich muss schauen, ob damit eventuell das Problem entstanden ist.
                                        Normal hat die Verdunkelung Vorrang ...
                                          andi2055 @bishop last edited by
                                          @bishop
                                          ich habe exakt die Konfig im Einsatz. Ohne Probleme.
                                          Schlafbereich wird um 19:50 fix heruntergefahren.
                                          Zuvor ist bei Sonne Sonnenschutz aktiv. Beenden des Sonnenschutzes würde aktuell ca. 21 Uhr die Rollläden schließen.
                                          Bei mir werden die Rollladen um 19:50 geschlossen. Egal ob mit oder ohne Sonnenschutz. Bei Beendigung des Sonnenschutzes passiert dann nichts mehr.
                                          PS: hast du tagsüber etwas an der Config geändert? Durch den Neustart hatte ich auch schon mal das ein oder andere seltsame Phänomen.
                                            bishop @andi2055 last edited by
                                            @andi2055
                                            Ich Spiel an den configs etwas rum das ist richtig. Ich werde mal abwarten bis die Sonne mal wieder richtig scheint und beobachten.
                                            Die Aussage "Normal hat die Verdunkelung Vorrang ..." reicht mir erst einmal.
                                            Dann sollte es ja so funktionieren wie ich mir das gedacht hatte.
                                            332
                                            7411
                                            10614454
