    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Amnesia1211
      Amnesia1211 @andre last edited by
      @andre
      Danke für die Info, wusste ich nicht. Habe es versucht und er läuft. 👍 👍 👍 👍
      Wie kann ich denn jetzt den host namen wieder auf > iobroker < ändern ?
      Versucht habe ich es mit > iobroker host set iobroker < leider auch ohne Erfolg.
      Das System soll ja nicht immer so (a2ea88cc42b7) heißen 😄
      • andre
        andre Developer last edited by
        Liebe Betatester,
        seit fast einem Monat gibt es meinen ioBroker Container in der Betaversion mit Node 12. Bisher habe ich trotz vieler vorhergegangener Anfragen zum Thema Node 12 nur wenig Feedback erhalten. Jetzt stell ich mir die Frage, ist das ein gutes Zeichen oder hat die Beta einfach nur niemand getestet? (@RK62 du brauchst dich nicht angesprochen fühlen)
        Hintergrund ist, dass der js-controller 3 jetzt im stable ist und node 12 empfohlen wird. Wie versprochen würde ich in den kommenden Tagen die aktuelle Beta-Version in das Image v5 überführen.
        Gebt mir also gerne mal Feedback (auch positives) wenn ihr die Beta getestet habt.
        Danke.
        MfG,
        André
          K_o_bold @andre last edited by
          @andre ,
          bin ich zu doof oder ist die v4.2.1beta nicht online? Auf git ist nur die 4.2.0 und wenn ich mein docker compose image pulle komme ich bei der 4.2.0 an.
          Würde gerne testen...
          • andre
            andre Developer @K_o_bold last edited by
            @K_o_bold
            Wenn du das fertige Image von Docker Hub laden willst findest du hier die Tags die zur Verfügung stehen.
            Wenn du dein Image selbst erstellen willst, findest du die Dateien im git repo in der beta branch.
            Beantwortet das deine Frage?
            MfG,
            André
              rollerfreak2 @andre last edited by
              @andre hab die buanet/iobroker:v4.2.2beta ausprobiert, ohne mapped volume. Der admin ist damit wieder erreichbar.
                rollerfreak2 last edited by rollerfreak2
                Ich wollte grad das backup einspielen aber ich bekomme den iobroker einfach nicht beendet. Weder sudo iobroker stop noch pkill io stoppen den iobroker. Wollte im Anschluß via iobroker restore 0 mein letzes backup zurück spielen bekomme aber immer Stop iobroker first!
                Weiß jemand was ich falsch mache?
                EDIT: Hab es jetzt via ps aux und dann kill -9 PID_OF_js_controller hinbekommen. Warum allerdings pkill io nicht geht weiß ich nicht.
                  duffbeer2000 last edited by
                  @andre Hi André, ich habe mir jetzt auch mal die Beta-Version installiert. Testweise ohne Backup und Restore bin ich direkt vom latest auf den beta Tag gewechselt. Ohne rebuild läuft aktuell alles sauber. Teste jetzt noch ein bisschen und gebe dann nochmal Rückmeldung.
                  • Amnesia1211
                    Amnesia1211 last edited by
                    @andre
                    So ich habe die Beta auch mal auf der Synology installiert.
                    Konnte iobroker ohne erkennbare Probleme starten das Problem mit dem HOST Namen war auch nicht mehr, ein beenden des iobrokers ist allerdings nicht möglich.
                    Habe versucht ein Backup mit iobroker restore 2020_06_05-19_01_05_backupiobroker.tar einzuspielen
                    der Fehler kommt immer.
                    • andre
                      So, kleines Update zu dem "renaming"-Problem von weiter oben.
                      Der Fehler wurde bereits im js-controller des ioBroker gefixt. Ich bereite gerade eine neue Beta (v4.2.3beta) vor in der ausnahmsweise schon mal die js-controller version 3.1.5 (noch nicht stable) zum Einsatz kommt. Betroffen davon sind ja aber bekanntlich nur neue, leere Installationen oder ein Update über backup und restore...
                      Wer einfach nur den Container einer bestehenden Installation updatet sollte nicht in das renaming Problem laufen, da man ja nur selten im Zuge eines Updates auch den Hostnamen des Containers ändert. Wer dies dennoch tut, muss manuell auf die js-controller Version 3.1.5 updaten und den Container anschließend neu starten... so zumindest die Theorie... 😉
                      Das Problem mit dem Beenden des ioBrokers schaue ich mir als nächstes an. Beim Testen gestern ist mir da nichts aufgefallen. Hatte für die Tests auch den ioBroker mit "pkill io" gestoppt. Vielleicht kann ich das in der neuen Beta irgendwie reproduzieren.
                      @Amnesia1211 @rollerfreak2 Irgendwelche Hinweise oder neuen Erkenntnisse dazu?
                      MfG,
                      André
                      • andre
                        @rollerfreak2 @Amnesia1211
                        Ich habe das reproduzieren können. wenn man sich auf der Konsole mit "top" mal die Prozesse anschaut, dann sieht man, dass die Prozesse nicht mehr mit "io" lauten, sondern nur noch als "node" geführt sind.
                        Das bedeutet man kann den ioBroker nicht mehr mit "pkill io" beenden.
                        Stattdessen könnte man sagen "pkill node" (alles was node heißt) oder "pkill -u iobroker" (alles vom user iobroker). Letzteres werde ich in meine Doku aufnehmen.
                        Danach sind die Prozesse beendet und die Meldung sollte nicht mehr kommen.
                        Warum die Prozesse jetzt alle unter node laufen weiß ich nicht. Das war nicht immer so, sollte aber nicht weiter stören.
                        MfG,
                        André
                          apollon77 @andre last edited by
                          @andre also der Controller setzt weiterhin die Namen mit io. Warum es da nicht greift weiß ich aber jetzt spontan nicht.
                          • Amnesia1211
                            @andre
                            Installation von neuer Beta war erfolgreich und ist ohne erkennbare Probleme durch gelaufen.
                            iobroker konnte wie du geschrieben hast mit pkill node gestoppt werden, dass einspielen vom Backup klappte damit auch und ohne einen Fehler.
                            Iobroker wieder gestartet, die icon in iobroker wurden erst nach und nach geladen (nur als info) _1.jpg
                            Die VIS ist auch komplett übernommen worden und ist auch wieder auf Deutsch, war auf jeden Fall bei mir auf Deutsch gestellt und trotzdem auf Englisch
                            nun alles wieder wie es sein soll.
                            Das umbenennen mit *iobroker host set <neuername> hat auch geklappt bis zu einem neustart des iobroker's dann war der alte name wieder da.
                            Hier der Ausschnitt aus dem log. Muss ich da noch was anderes eingeben also mache was falsch ?!
                            Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                            -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                            Done.
                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                            Done.
                            Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                            Updating hostname to  iobrokerBETA...
                            Host "iobrokerTEST" successfully renamed to "iobrokerBETA".
                            Danke für deine tolle Arbeit !!!
                            • andre
                              andre Developer @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Das witzige ist, dass in Portainer die Prozesse auch korrekt mit io. angezeigt werden. Wenn ich auf der Kommandozeile aber top benutze steht überall node. 🙂 Leider war es gestern Abend zu spät um da noch weiter nach zu forschen, hab also diesbezüglich Google noch nicht um Rat gefragt...
                              MfG,
                              André
                              • andre
                                andre Developer @Amnesia1211 last edited by
                                @Amnesia1211 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                So soll es sein. Das ist weil der iobroker nach dem Wiederherstellen des Backups erst alle Adapter nachinstallieren muss.
                                Danke fürs testen.
                                MfG,
                                André
                                Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Amnesia1211
                                  @andre
                                  Nach dem du hier im Forum gesagt hast das wenig Interesse da ist die Beta zu testen und ich das System wie du es programmiert hast super finde
                                  fühlt man sich in der Verantwortung zu helfen, bin immer davon ausgegangen das viele die Beta testen und somit genug Rückmeldung da ist. Hatte bis jetzt keinerlei Berührungspunkte damit. Habe ich also gerne gemacht !!
                                  Teste auch gerne weiter wenn ich es sehe und lese, ob es für dich hilfreich ist kann ich allerdings nicht versprechen.
                                  Wusste nicht das er die Adapter nach installiert, aber klar war mir das da noch was passiert. Die Icons änderten sich ja nach und nach 🙂
                                  Danke und mach weiter so !! 👍 👍
                                    @andre eine Frage hätte ich. Wie bekomme ich jetzt den Host auf iobroker umbenannt sodass danach alles läuft?
                                    Das mit pkill io funktioniert jetzt via "pkill -u iobroker" so wie von dir beschrieben!
                                      Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                                      @andre
                                      Mit 'htop' werden übrigens die Prozesse mit io angezeigt.
                                      Mit 'top' läuft alles unter node.
                                      Soweit ich das beobachtet habe ist das seit den letzten nodejs Versionen so.
                                      • andre
                                        andre Developer @rollerfreak2 last edited by
                                        @rollerfreak2 Eigentlich wird das immer beim Start des Containers geprüft und dann im ioBroker angepasst. Wenn du meinst wie du das im Container anpasst, das geht nicht im Betrieb. Dazu müsstest du einen neuen Container anlegen.
                                        MfG,
                                        André
                                        • andre
                                          andre Developer @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun Hatte auch schon die Vermutung, dass es mit der neuen Node Version zu tun hat. 🙂 Danke für den Hinweis mit htop.
                                          MfG,
                                          André
                                            Daniel76 @andre last edited by
                                            @andre ...und dann im neuen Container das Backup vom Alten installieren? Ich stehe vor dem gleichen Problem. Wenn ich den Hostname im Container ändere läuft danach iobroker nicht mehr. ändere ich den Host wieder zurück, läuft wieder alles.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1548854
