    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Мне надо бы знать сколько человек планируют использовать I2C датчики.
      Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются.
      33 пользователя драйвера, а времени я убил - месяц.
      Вот если бы кто-нибудь активность проявил. Статейку на geektimes написал. Или просто бы новости на ab-log постил. Я бы продолжил развитие драйвера.
      • V
        vtec last edited by
        Планирую снять несколько обучающих роликов megaD + клавиши + датчики, а потом и интеграцию с iobroker. На статью не знаю созрею я или нет 🙂
        • Bluefox
          @vtec:
          Планирую снять несколько обучающих роликов megaD + клавиши + датчики, а потом и интеграцию с iobroker. На статью не знаю созрею я или нет 🙂 `
          😄 Видео тоже неплохо. Я уже даже заставку к видео сделал.
          ioBroker Title: https://youtu.be/k0PJBXn390c
          • Alex1808
            Alex1808 last edited by
            @Bluefox:
            Вот если бы кто-нибудь активность проявил. Статейку на geektimes написал. Или просто бы новости на ab-log постил. Я бы продолжил развитие драйвера. `
            Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно 🙂
            I2C датчики функциональней и точнее, вообще шина универсальная, хоть дисплей подключай. И как я понял приборы на I2C шине, можно развивать не зависимо поддерживаются они самим устройством МегаД или нет?
            • Bluefox
              @Alex1808:
              Готов доводить все новости касающиеся МегаD в ioBroker до сообщества ab-log, мне не сложно 🙂 `
              Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol:
              Я, например, считаю:
              • что mobile тоже касается МегаD, т.к. можно просто создавать интерфейсы для МегаD
              • что sql / history тоже касается МегаD, т.к. удобно сохранять данные с МегаD
              • что vis тоже касается МегаD, т.к. можно рисовать классные web страницы для МегаD
              • что flot тоже касается МегаD, т.к. можно показывать графики с зумом и сдвигом с МегаD
              • что telegram тоже касается МегаD, т.к. посылать оповещения о событиях с МегаD
                electric last edited by
                @Bluefox:
                Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются. `
                А на форуме ab-log есть темка про ioBroker?
                Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал))
                • Bluefox
                  @electric:
                  @Bluefox:
                  Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал)) `
                  http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1013
                  • Alex1808
                    @Bluefox:
                    Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol: `
                    Да, ты прав, всё в какой-то мере имеет отношение. Но если все новости дублировать на третьем портале, как на это посмотрит администрация :shock: 😄
                    Ещё на ioBroker нет как таковой новостной колонки, вернее что-то подобное есть на стартовой странице с редкими обновлениями.
                    Я по большей части узнаю о обновлениях через админку в ioB., потом смотрю на гитхубе.
                    Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим 🙂
                    • Bluefox
                      @Alex1808:
                      @Bluefox:
                      Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим 🙂 `
                      Ну надо просто хотя бы один раз рассказать об этом и показать как это использовать с MegaD
                        Ho Hum last edited by
                        Подскажите, в чем может быть проблема?
                        Подключил считыватель EM-Marine, все настроил как в описании, и Мегу, и ioBroker.
                        Срипт сделал простейший:
                        on("megad.6.p13_Accsess", function (obj) {
                        log(obj.newState.val);
                        Подношу брелок к считывателю - он мигает.
                        Но в логе - ничего.
                        В закладке объектов по зтому порту значение 0.
                        Похоже, скрипт вообще не выывается.
                          @Ho Hum:
                          Подскажите, в чем может быть проблема? `
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549 смотрели?
                          Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя?
                            @electric:
                            Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя? `
                            Да, смотрел. Собственно мой скрипт - это абсолютно обрезанный скрипт из этого поста.
                            А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB.
                              @Ho Hum:
                              А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB. `
                              Вопрос, ваш считыватель вообще передает данные в МегаД? Это можно выяснить через веб-интерфейс (посмотреть ID сработавшего ключа)?
                              Если считыватель сработал, но МегаД данные не приняла или не поняла, то и скрипт в ioBroker не сработает и в объектах ничего не появится…
                                Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет.
                                  @Ho Hum:
                                  Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет. `
                                  Да, действительно))
                                  Какой считыватель у вас?
                                  На сайте http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in написано, что поддерживаются только те, которые работают по 1-wire (его иногда называют TM).
                                  Я так понял, ID мега должна сама отправить на сервер HTTP-запросом…
                                    @electric:
                                    Какой считыватель у вас? ` Чтобы избежать проблем 🙂 я купил тот считыватель, который указан на сайте ab-log - CP-Z2L.
                                    Я тоже так понимаю, что Мега должна отправить на сервер номер порта и номер ключа. Этого, почему-то, не происходит.
                                    При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным.
                                      @Ho Hum:
                                      @electric:
                                      При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным. `
                                      Считыватель и будет срабатывать, ведь питание к нему подключено…
                                      Вопрос, видит ли работу МегаД и правильно ли она настроена (указан адрес сервера и пр.)?
                                      У меня нет модуля MegaD-14-IN, не могу проверить((
                                        Haus last edited by
                                        Контроллер MegaD-2561 является естественным развитием проекта MegaD-328.
                                        Теперь в нашем распоряжении 256Кб Flash-памяти (в 8 раз больше) и 8Кб SRAM (в 4 раза больше).
                                        Важные отличия.
                                        • Теперь контроллер имеет 2 разъема (XP1/XP2) для подключения исполнительных модулей. MegaD-2561 полностью совместим с существующими исполнительными модулями. И к одному контроллеру можно подключить 2 любых исполнительных модуля.
                                        • В модуле контроллера выведено 6 "подтянутых" портов и питание (зеленые клеммники, XT2) для подключения цифровых датчиков, I2C-устройств. Теперь даже если к контроллеру подключено 2 исполнительных модуля типа MegaD-7I7O остается возможность подключать цифровые датчики (DS18B20, DHT22, считыватели и т.д.)
                                        • Для совместимости с MegaD-328 в контроллере также присутствуют два 3-х контактных разъема (XP5/XP6), предназначенных ранее для подключения аналоговых датчиков. Но в новом контроллере эти порты можно использовать не только как АЦП.
                                        XP1: P0-P13
                                        XP2: P15-P28
                                        XT2: P30-P35
                                        XP5: P36
                                        XP6: P37
                                        Что касаемо Megad2561 ШИМ контакты XP1 13;15;17;19 (P10, P11, P12, P13), XP2 13;17;19 (P25, P27, P28).
                                        Порты P14 и P29 пока не как не задействованы
                                        Bluefox вот скрипт megad-cfg-2561 для сканирования MegaD-2561
                                        443_megad-cfg-2561-v201.zip
                                          Подскажите, пожалуйста, никто не пробовал подключить к ioBroker через MegaD датчики i2c?
                                          У Андрея на сайте все примеры на php, и я не понимаю, как их перевести на js…
                                          http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/htu21d-megad
                                          http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180
                                            Haus last edited by
                                            @Ho Hum:
                                            http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180 `
                                            Драйвер MegaD датчики i2c как и шину пока не поддерживает, но надежда есть что Bluefox найдёт время и сделает.
                                            430
                                            127244
