    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      A Former User @dirkhe last edited by
      @dirkhe die Karte funktioniert anscheinend nur, wenn der Sauger über die mihome App registriert ist.
        radierer @backfisch88 last edited by
        @backfisch88 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Map reset hab ich noch nicht ausprobiert, aber eine Vorhandene Map widerherstellen lassen geht auf alle fälle nicht (zumindest nicht über den recover_map;[xxx] Befehl
        Moin .. wie genau und wo hast du denn den Befehl "recover_map;[xxx]" ausgeführt?
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Xenon last edited by D3ltoroxp
          @Xenon said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          @dirkhe
          damit habe ich die Canvas Fehler beseitigt
          sudo iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo apt update
          sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
          sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
          Ok, das scheint bei mir auch funktioniert zu haben. Leider scheint jetzt Port 80 belegt zu sein, den ich eigentlich für Alexa und Node.js benötige...
          Kann das was mit dem Canvas Update zu tun haben oder mit dem hier ?
          Ich hatte gleich noch upgrade mit gemacht, aber wenn sich bestehende SW updatet, ändert sich doch nicht einfach der Port oder ?
            Jaschkopf @D3ltoroxp last edited by
            Servus. Ich habe zwei Roborock S50 im Betrieb. Beide laufen über das selbe Xiaomi Konto auf dem Europa Server. Jedoch bekomme ich bei einem keine Karte geladen. Instanz 0 (Erdgeschoss) lädt sie einfach nicht. Bei Instanz 1 (Obergeschoss) klappt das wunderbar. Beide Roboter laufen mit stock Firmware 3.5.7_002008.
            Das Update von canvas hab ich schon Probiert, hat jedoch nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
            Gruß Jaschkopf
              backfisch88 @radierer last edited by
              @radierer
              Genau so. Hatte bisher immer funktioniert.
              J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jaschkopf @backfisch88 last edited by
                @backfisch88 Habe das auch gerade mal probiert und bekomme im Log folgenden Fehler:
                mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:18:00.833	warn	(28716) Could not receive Mappointer, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:16:56.282	error	(28716) [69](X_send_command) -> response time out
                mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:16:52.783	info	(28716) send message: Method: recover_map Params: [1]
                mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:16:51.820	info	(28716) send message: Method: get_recover_maps
                Jetzt hat er zwar die Karte geladen, diese wird aber nicht aktualisiert wenn der Roboter saugt. Hat jemand noch eine Idee?
                Gruß Jaschkopf
                  dirkhe Developer last edited by
                  Einmal in die mihome App einloggen und nen Moment warten
                    @radierer
                    Besten Dank! Funktioniert wie gewünscht .. 👍🏻🙂
                      Jaschkopf @dirkhe last edited by
                      @dirkhe Ein Traum jetzt klappt es. Vielen Dank 💪💪
                        @radierer bei mir sagt er nur „unknown command“ 🤣
                          Hm .. seltsam. Ich hab ja nix anderes gemacht .. außer zusätzlich noch den Befehl zum zurückfahren an die Ladestation.
                          Evtl. mal den Haken bei "eigene Befehle zulassen" in der Adapterkonfig raus- und wieder reinmachen!?
                          • D3ltoroxp
                            Sagt mal, wie kann ich denn noch mal die Map anschauen ?
                            Das war doch irgendwie so im Browser ?
                            http://192.168.178.31/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                            http://192.168.178.31:54321/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                            Habs auch mit dem Standardport probiert, ging auch nicht. Es ging aber mal so, was fehlt hier noch ?
                            • Knallochse
                              Knallochse last edited by Knallochse
                              Habe heute gemerkt, das die Prozessorlast meiner Synonolgy DS918+ erhöht war.
                              Ich habe mir dann die Prozesse im IoBroker Docker angeschaut und dabei festgestellt, dass die 2 Instanzen des mihome-vacuum Adapters (2 Stück MiVacuum 1) die meiste Last (aller Adapter) beanspruchen. Ich hatte die Version vor 3 Tagen von 1.10.5 auf 2.0.9 angehoben. Nach einem Restart der Instanzen hat sich die Prozesslast wieder deutlich beruhigt.
                              Mein System :
                              Docker auf Syn918+
                              Admin 4.0.9
                              JS Controller 3.1.4
                              Node.js 10.20.1
                              Falls es weiter Informationen braucht, bitte melden.
                              Ich beobachte es auf jeden Fall weiter.
                              Edit: Habe gerade mal die Datenaufzeichnung der Prozessorlast meiner Synology DS918+ in Grafana angeschaut, und habe festgestellt das die Instanz des Saugers, welcher heute morgen seine Arbeit verrichtete, mit start des Saugvorgangs eine deutlich erhöhte Last verursachte, und dass ganze dann auf diesen Niveau blieb (auch nach Ende des Saugvorgangs bis zum Neustart der Instanz)
                              Edit2: gerade hat ein Zeitgesteuerter Saugvorgang stattgefunden. Danach das gleiche Problem mit der ansteigenden Prozesslast.
                              Ich hatte Log auf Debug gestellt, es kamen aber keine auffälligen Meldungen
                                Kueppert @Knallochse last edited by Kueppert
                                @Knallochse genau das gleiche habe ich auch bereits beobachtet als mein Saugi lief. Ich musste unter Putty die Instanz killen. Nachdem der Saugi wieder in seiner Station stand und ich den Adapter wieder gestartet hab, war die Last wieder weg.
                                Ich hatte dazu ein Git-Issue erstellt. Allerdings ließen meine Logs nur auf fehlenden Speicher (RAM) deuten (ich habe 3,5GB für ioBroker auf meinem NUC).
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Jaschkopf last edited by
                                  Servus. Gibt es eine Möglichkeit die Map für die Vis etwas zuzuschneiden? Bei mir wird an den Bodentiefen Fenstern teilweise der Außenbereich mit aufgezeichnet was in der Vis dann ziemlich doof aus sieht. Hat da jemand einen Tipp?
                                  Gruß Jaschkopf
                                  Diginix C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Diginix
                                    Diginix @Jaschkopf last edited by
                                    @Jaschkopf Hab keine VIS, aber sowas löst man idR in dem man das Bild in einem div o.ä. anzeigt und das div kleiner darstellt als das Bild und mit negativen margin Werten schiebt man sich den anzuzeigenden Bildausschnitt zurecht.
                                    So kann man auch hineinzoomen, falls nötig.
                                      Coffeelover @Jaschkopf last edited by
                                      @Jaschkopf Alternativ zu der Lösung von Diginix: HTML-Boxen über die unschönen Seitenränder platzieren und deren Z-Index minimal höher als den Bildwert einstellen. Das hilft insbesondere bei nicht rechteckigen Grundflächen. (Verschiebt sich allerdings möglicherweise, wenn die Karte neu aufgebaut wird. Aber das sollte bei der DIV-Lösung nicht anders sein.)
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @Kueppert last edited by
                                        @Kueppert die Instanz versucht wohl (laut @dirkhe) auch nach Ende des Saugvorgangs die Karte im Millisekundenbereich abzuholen. Das hört erst auf, indem man die Instanz neu startet.
                                        Hier das dazugehörige Issues auf Github
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/149
                                        Da kann wohl nur @Meistertr helfen.
                                        Knallochse created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                        closed gleichbleibende Hohe Prozesslast nach Saugvorgang #149
                                          Coffeelover @Knallochse last edited by
                                          @Knallochse @Kueppert Ich habe mir der Einfachkeit halber einen Cron zum Neustart der Instanz angelegt. Gerade einfach stumpf einmal täglich in der Nacht. Zukünftig vielleicht mal über ein Script, sobald der Sauger wieder beim Laden ist.
                                          Knallochse Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @Coffeelover last edited by
                                            @Coffeelover So habe ich bei mir auch schon das Problem umgangen. Aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung des Problems
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495351
