    4. Admin Adapter - keine Aktualsierung auf Multihost
    • derAuge
      derAuge last edited by
      du benötigst die Node.JS-Version 4
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ion_Nodejs
      vorher die alte Version löschen
      Jürgen
        rascal last edited by
        lol.. ich trau mich nicht… bleibt mir wohl nichts anderes über.
        Danke für deine Hilfe
        • derAuge
          @rascal:
          Danke für deine Hilfe `
          Mach dir vorher eine Datensicherung der Installation (SD-Karte)
          Dann ist alles halb so schlimm 🙂
          Jürgen
            Jürgen weisst du wie man node 4.xx unter wheezy installiert.
            Bei einem user kam dann, dass die abhängigkeiten micht mehr gehen.
            Rainer
              hey,
              scheint funktioniert zu haben, sowohl am ubuntu, als auch am rasp2
              Danke nochmals
              • derAuge
                @Homoran:
                Bei einem user kam dann, dass die abhängigkeiten micht mehr gehen. `
                Nein, leider nicht
                Habe auch noch eine "versaute" Installation
                ## Confirming "wheezy" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/wheezy/Release'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                OK
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x wheezy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x wheezy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                ## Run `apt-get install nodejs` (as root) to install Node.js 4.x LTS Argon and npm
                root@Pi2-3:/home/pi# apt-get install nodejs
                Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                 nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u11 soll installiert werden
                          Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
                E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                Habe auch schon länger gesucht. Auch heute kein Erfolg
                Jürgen
                  @derAuge:
                  Homoran hat geschrieben:
                  Nein, leider nicht `
                  …oder wie man zuerst den Kernel "problemlos" auf Jessie updated
                  • derAuge
                    @Homoran:
                    @derAuge:
                    …oder wie man zuerst den Kernel "problemlos" auf Jessie updated `
                    Teste ich gerade
                    https://www.datenreise.de/raspberry-pi- … e-upgrade/
                    Melde mich wenn ich durch bin
                    Jürgen
                      Das sieht ja schaffbar aus!
                      Viel Erfolg
                      Rainer
                      • derAuge
                        Ja
                        geschaft
                        Habe es mal abgetrennt:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=27516#p27516
                        Jürgen
                        1267
