    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @andreas.kerzel last edited by
      @andreas-kerzel du bist hier falsch, hier geht es um einen Alternativen onvif Adapter.
      In der Konfiguration sollte rechts oben ein ? Sein. Drauf klicken dann kommst du zur readme, vielleicht ist dort was beschrieben.
        ok, dank dann such ich mal den richtigen Post
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Aso da kann man nur mit den Adapter das Kamerabild anzeigen lassen und vielleicht die Position ändern.
            gut, dann kann ich diesen Adapter wieder deinstallieren
            • Glasfaser
              Glasfaser @Basti97 last edited by
              @Basti97 sagte in Test Adapter onvif-alt v0.1.x:
              Was soll ich jetzt dazu Antworten ... steht doch alles im Thread 😉
              den URL Pfad dazu
              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                @Glasfaser Stimmt😀
                • Z
                  zgadgeter @Nashra last edited by
                  @Nashra Hi, ich habe gerade das auch probiert bei meiner Foscam FI9900P...funktioniert aber nicht. Funktioniert das noch bei dir?
                  danke
                  • Z
                    zgadgeter @andreas.kerzel last edited by
                    @andreas-kerzel Hallo, ich habe den ganzen Thread gelesen bis ich unten gesehen habe das es um einene anderen onvif adapter geht. Ich habe auch den installiert den Du hast...bist Du damit weiter gekommen, wie man bilder zeigt in seiner VIS mit diesem Adapter? danke.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @zgadgeter last edited by Glasfaser
                      @zgadgeter
                      Hier geht es weiter ... Link Text für den anderen onvif Adapter
                      bitte dort weiter posten bzw. deine Anfrage stellen ......
                      • Jey Cee
                        Jaja ich hab gesagt ich Entwickel den Adapter nicht weiter, aber da der andere onvif Adapter mich nicht mag musste ich halt doch wieder auf den hier zurück greifen.
                        Deswegen hab ich die Events jetzt Aktiviert, hatte ich wohl schon mal angefangen. Leider klappt es bei mir mit einer Foscam FI9803P nicht.
                        Aber ihr dürft gerne testen und mir die Resultate aus dem Log zukommen lassen. Dann bau ich noch die Entsprechenden Objekte ein damit es verwendet werden kann.
                        Wichtig: Die Version ist gleich geblieben und der Adapter muss von Github installiert werden.
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif-alt v0.1.x:
                            lucajordi @Glasfaser last edited by
                            wird hier eigentlich noch was getan?
                            Bekomme nämlich beim testen einen Instanz restartloop...
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @lucajordi last edited by
                              @lucajordi
                              Hast du ein Debug Log !?
                                @glasfaser
                                Danke dir...
                                • Glasfaser
                                  @lucajordi
                                  Bitte kein Screenshot !
                                  Den Log in Code-Tags setzen !
                                    @glasfaser
                                    host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:15.922	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                                    host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:15.922	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.395	error	(4648) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.382	info	(4648) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	warn	(4648) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	info	(4648) terminating
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	info	(4648) cleaned everything up...
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.363	warn	(4648) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67) at pro
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.360	error	(4648) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.336	error	(4648) 192.168.178.42 reject get audio outputs:{"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:env=\"http://www.w3.org/
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.259	info	(4648) Event receiver
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.256	info	(4648) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"Thiago2020","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":0,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvi
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:14.674	debug	(4648) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"HiKam","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"Thiago2020","ip":"192.168.178.42","port":["8090"],"urn":"urn:uuid:A03317
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:14.668	info	(4648) Discovery ready
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:11.484	info	(4648) starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif-alt, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                                    host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:10.779	info	instance system.adapter.onvif-alt.0 started with pid 4648
                                    host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:40.768	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                                    host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:40.767	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.194	error	(2716) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.191	warn	(2716) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.190	info	(2716) terminating
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.190	info	(2716) cleaned everything up...
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.184	info	(2716) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvi
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.180	warn	(2716) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	(2716) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67)
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	(2716) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.173	error	(2716) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.173	error	(2716) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.130	error	(2716) 192.168.178.42 reject get audio outputs:{"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:env=\"http://www.w3.org
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.056	info	(2716) Event receiver
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.054	info	(2716) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"Thiago2020","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":0,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onv
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:39.478	debug	(2716) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"HiKam","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"Thiago2020","ip":"192.168.178.42","port":["8090"],"urn":"urn:uuid:A0331
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:39.473	info	(2716) Discovery ready
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.278	info	(2716) starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif-alt, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.197	debug	(2716) statesDB connected
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.197	debug	(2716) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.192	debug	(2716) States create User PubSub Client
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.192	debug	(2716) States create System PubSub Client
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.188	debug	(2716) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.187	debug	(2716) objectDB connected
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.183	debug	(2716) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects client initialize lua scripts
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects create User PubSub Client
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects create System PubSub Client
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.167	debug	(2716) Objects client ready ... initialize now
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.146	debug	(2716) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:35.563	info	instance system.adapter.onvif-alt.0 started with pid 2716
                                    host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:14.677	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                                    host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:14.677	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.142	warn	(6528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.140	info	(6528) terminating
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.140	info	(6528) cleaned everything up...
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.135	error	(6528) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv6_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv4_dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.133	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv4_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.133	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.130	error	(6528) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67)
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.123	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.RTSP.port" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.121	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.RTSP.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.121	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.HTTP.port" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.120	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.HTTP.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.104	info	(6528) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvi
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @lucajordi last edited by
                                      @lucajordi installier mal neu
                                      • holzapfelauge
                                        holzapfelauge last edited by holzapfelauge
                                        Also irgendwie bekomm ich den Adapter nicht installiert. Er rödelt zwar durch aber wird mir nicht in den Instanzen angezeigt!?
                                        Irgendwer ne Idee?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @holzapfelauge last edited by
                                          @holzapfelauge
                                          Hast du Ihn per Github installiert , dann mußt du anschließend beim Adapter eine Instanz erstellen . ( + Zeichen )
                                          79.9k
                                          onvif
                                          33
                                          271
                                          30742
