    4. Backitup löscht keine alten Sicherungen
    SOLVED Backitup löscht keine alten Sicherungen
    • simatec
      @Homoran sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
      Echt jetzt?
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec Mach ich gerne.
        Was mir aber noch aufgefallen war ist, dass bei jedem Aufruf der Konfig IMMER der Button Speichern aktiv war.
        da habe ich dann auch mal drufgedrückt gehabt.
        • simatec
          @Homoran
          Das dürfte so nicht sein.
          Tritt es nach einmaligen speichern noch immer auf?
            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
            @simatec grade jetzt am Tablet getestet:
            Ja!
            Immer noch
            Edit:
            Das Tablet ist langsamer da könnte man folgendes erkennen
            Nach speichern sind die Buttons grau,
            Nach schließen und wieder Öffnen sind die Buttons erst grau, die Seite baut sich auf, dann werden die Buttons blau und aktiv.
            • simatec
              @Homoran
              Dann stimmt da was nicht.
              Lösche mal Instanz und Adapter und installiere den nach Restart mal neu
                @simatec mache ich morgen wenn ich wieder am PC bin.
                Habe eben noch was editiert
                  @simatec sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
                  Schalte mal bitte auf debug und wir schauen mal, was er so beim Backup alles ausspuckt
                  Nix 😉
                  2020-06-05 00:01:57.009 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 29386
                  2020-06-05 00:01:59.881 - debug: backitup.0 (29386) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-06-05 00:02:00.164 - debug: backitup.0 (29386) Objects client ready ... initialize now
                  2020-06-05 00:02:00.709 - debug: backitup.0 (29386) Objects create System PubSub Client
                  2020-06-05 00:02:00.711 - debug: backitup.0 (29386) Objects create User PubSub Client
                  2020-06-05 00:02:00.712 - debug: backitup.0 (29386) Objects client initialize lua scripts
                  2020-06-05 00:02:03.874 - warn: backitup.0 (29386) no connection to objects DB
                  2020-06-05 00:02:11.349 - debug: backitup.0 (29386) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  Hab noch nicht neu installiert!
                  • simatec
                    @Homoran
                    Hmm eas sagt der Log beim Start von Backitup?
                    Findet Backitup die vorhandenen Backups beim Start?
                      2020-06-06 11:39:48.706 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2020-06-06 11:39:48.707 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2020-06-06 11:39:48.710 - info: backitup.0 (29386) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-06-06 11:39:48.712 - info: backitup.0 (29386) cleaned everything up...
                      2020-06-06 11:39:48.713 - info: backitup.0 (29386) terminating
                      2020-06-06 11:39:48.715 - info: backitup.0 (29386) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-06-06 11:39:49.245 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-06-06 11:39:51.255 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 27917
                      2020-06-06 11:39:58.999 - debug: backitup.0 (27917) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-06-06 11:40:02.999 - warn: backitup.0 (27917) no connection to objects DB
                      2020-06-06 11:40:03.919 - debug: backitup.0 (27917) Objects client ready ... initialize now
                      2020-06-06 11:40:04.286 - debug: backitup.0 (27917) Objects create System PubSub Client
                      2020-06-06 11:40:04.287 - debug: backitup.0 (27917) Objects create User PubSub Client
                      2020-06-06 11:40:04.288 - debug: backitup.0 (27917) Objects client initialize lua scripts
                      2020-06-06 11:40:09.759 - debug: backitup.0 (27917) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-06-06 11:40:09.766 - debug: backitup.0 (27917) objectDB connected
                      2020-06-06 11:40:09.769 - debug: backitup.0 (27917) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-06-06 11:40:09.899 - debug: backitup.0 (27917) States create User PubSub Client
                      2020-06-06 11:40:09.901 - debug: backitup.0 (27917) States create System PubSub Client
                      2020-06-06 11:40:09.920 - debug: backitup.0 (27917) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-06-06 11:40:09.921 - debug: backitup.0 (27917) statesDB connected
                      2020-06-06 11:40:12.521 - info: backitup.0 (27917) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                      2020-06-06 11:40:12.628 - info: backitup.0 (27917) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      Bin auf wiederherstellen - Lokal - Backups suchen gegangen.
                      Meckert es erstmal wieder dass ich erst sichern solle.
                      Danach geht brav der Button auf grau, aber passiert erst mal nichts.
                      Inzwischen ist der Button immer noch grau
                      • simatec
                        @Homoran
                        Starte den Adapter einfach mal mit debuglog neu.
                        Da sollten alle Backups im Log erscheinen
                          Habe ich jetzt bereits zigmal gemacht (Instanz neu gestartet)
                          • simatec
                            @Homoran
                            Welche Version ist installiert? 1.5.8?
                              @Homoran
                              1.4.5 (actual stable!)
                              • simatec
                                @Homoran
                                OK ... da gab es die Logausgaben noch nicht.
                                Ich denke da ist irgendwas schief und ich würde sagen Instanz und Adapter löschen, neustarten und nochmal neu installieren.
                                Eventuell direkt die aktuelle Version aus der latest
                                  @simatec
                                  Gut - ich wollte nur warten ob du noch weitere Infos brauchst, die dir vielleicht helfen würden.
                                  • simatec
                                    @Homoran
                                    Nein brauch ich nicht ... glaube das eher Systembedingt, wo eventuell bei der Installation was schief gelaufen ist
                                      @simatec
                                      irgendwas ist oberfaul.
                                      habe den Adapter gelöscht , auf latest gestellt und neu installiert - immer noch 1.4.5
                                      refresh bringt weiterhin nur die 1.4.5, egal welchen Pfad zum repo
                                      host.raspberrypi	2020-06-06 12:47:30.262	info	Update repository "das_allerletzte" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                      host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:51.061	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:28.313	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      Ich denke ich mach mal heute abend ne neue Installation
                                      Bevor du fragst: reboot des Raspi und neustart von ioB habe ich auch schon mehrfach, genau wie upload
                                      • simatec
                                        Ja das scheint es wirklich. Wie ist es bei anderen installierten Adaptern? Will er da auch bei jedem Aufruf der Config, dass du diese speichern sollst?
                                          nein
                                            @simatec
                                            Habe noch ein wenig rumgespielt:
                                            erst über github installiert - 1.5.8 passt
                                            Fand aber immer noch keine Backups.
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:47.628	debug	(1715) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:45.623	debug	(1715) Backup list be read ...
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.895	debug	(1715) [iobroker] exec: done
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.893	debug	(1715) [iobroker] exec: done
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.891	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.887	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.865	debug	(1715) [iobroker/clean] done
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.863	debug	(1715) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.858	debug	(1715) [iobroker/historyDB] [IGNORED] No source for compress!
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.850	debug	(1715) [iobroker/iobroker] done
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:30.783	debug	(1715) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_06-13_22_09_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:19.799	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 12915 objects saved
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:19.739	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 14516 states saved
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:09.732	debug	(1715) Backup has started ...
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:07.709	debug	(1715) No backup file was found
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:07.702	debug	(1715) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:07.678	info	(1715) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:07.610	info	(1715) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.887	debug	(1715) statesDB connected
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.886	debug	(1715) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.867	debug	(1715) States create System PubSub Client
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.865	debug	(1715) States create User PubSub Client
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.824	debug	(1715) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.819	debug	(1715) objectDB connected
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.808	debug	(1715) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.730	debug	(1715) Objects client initialize lua scripts
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.729	debug	(1715) Objects create User PubSub Client
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.727	debug	(1715) Objects create System PubSub Client
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.715	debug	(1715) Objects client ready ... initialize now
                                            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.148	debug	(1715) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:58.866	info	(1627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:58.865	info	(1627) terminating
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:58.864	info	(1627) cleaned everything up...
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:58.863	info	(1627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:55.978	debug	(1627) system.adapter.admin.0: logging false
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:13.272	debug	(1627) No backup file was found
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:13.255	info	(1627) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:13.143	info	(1627) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) statesDB connected
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.616	debug	(1627) States create System PubSub Client
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.613	debug	(1627) States create User PubSub Client
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.598	debug	(1627) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.595	debug	(1627) objectDB connected
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.588	debug	(1627) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.567	debug	(1627) Objects client initialize lua scripts
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.566	debug	(1627) Objects create User PubSub Client
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.565	debug	(1627) Objects create System PubSub Client
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.560	debug	(1627) Objects client ready ... initialize now
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.518	debug	(1627) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:04.784	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:04.545	info	(1359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:04.541	info	(1359) terminating
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:04.540	info	(1359) cleaned everything up...
                                            backitup.0	2020-06-06 13:21:04.539	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            backitup.0	2020-06-06 13:20:44.018	info	(1359) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                            backitup.0	2020-06-06 13:20:41.604	info	(1359) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                                            backitup.0	2020-06-06 13:19:28.242	warn	(1359) no connection to objects DB
                                            backitup.0	2020-06-06 13:23:06.017	debug	(1715) system.adapter.admin.0: logging true
                                            Dann habe ich mich erst einmal um die Repos gekümmert.
                                            Das bekannte Bild: Pfad über Browser ok, im admin kein oder leeres Repo gefunden.
                                            Umbennen des Pfads - abspeichern - neu benennen!
                                            Voila, zumindest der Pfad nach iobroker.live klappte wieder
                                            Dann wieder um die Backups.
                                            Habe dann ein Backup manuell erzeugt.
                                            Jetzt findet er auch die alten - ist auch oben im log drin
                                            backitup
                                            2373
