    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
    • Dominik F.
      Dominik F. @Pittini last edited by
      @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Kann es sein das der Dp keinen übergeordneten Channel hat und in der Root der Objektliste liegt?
      Ja, das ist richtig. Das ist ein Datenpunkt vom Scenenadapter.
        weimaraner @Pittini last edited by
        @Pittini
        Das Skript ist der Hammer!
        Lief sofort problemlos. Vielen Dank für die Arbeit und das Teilen!
        Grüße Andreas
          weimaraner last edited by weimaraner
          @Pittini eine Frage habe ich doch noch, auch wenn es eher eine vis Frage ist und nicht speziell zu deinem Skript. Wie bekomme ich die Symbole und Buttons über der Tabelle alle gleichzeitig etwas größer? Am Tablett ist es doch etwas fummelig, wenn man einen neuen Timer anlegen will. Besonders der Teil, wo man die Anzahl der Timer einstellt. Schriftgröße einstellen habe ich im Skript gesehen.
          Grüße Andreas
            Pittini Developer @weimaraner last edited by
            @weimaraner sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            Die Einstellungen im Skript betreffen NUR die Tabelle. Die Felder und Buttons über der Tabelle sind ganz normale Widgets, die kannst via Vis Editor ändern. Alle gleichzeitig größer machen bringt Dir nix, Du mußt dann ja auch die Abstände anpassen.
              Pittini Developer @Dominik F. last edited by
              @Dominik-F Hab grad mal ne 2.0.6 hochgeladen. Es sollten beide Probleme behoben sein und hoffentlich kein neues eingebaut, mußte an der Astrofunktion rumschrauben. Bitte testen und Feedback.
              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @Pittini last edited by Homer.J.
                Morgen @Pittini was mir aufgefallen ist bei Astro warum wird hier soviel getriggert, hier mal ein Auszug.
                Ich bekomme dann 6 Nachrichten das es angeschalten wird über diesen Zeitraum.
                2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                2020-06-05 22:10:00.713 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: TargetDevice hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE state changed to true, refreshing table
                2020-06-05 22:10:00.714 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][(Dps.length + 0)]=idle
                2020-06-05 22:10:00.714 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: TargetSwitchingInProgress=true
                2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                2020-06-05 22:11:00.197 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                2020-06-05 22:11:00.205 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                2020-06-05 22:11:00.205 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                2020-06-05 22:12:00.234 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                2020-06-05 22:12:00.234 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                2020-06-05 22:12:00.236 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                2020-06-05 22:12:00.236 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                2020-06-05 22:12:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                  Pittini Developer @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Ja, ich weis, da isn Bug drin, bin schon dran.
                    deta Most Active last edited by
                    Mal ne blöde Frage, was ich mir die ganze Zeit immer wieder stelle.
                    Für was braucht man die Astro Daten?
                    Dominik F. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @deta last edited by
                      @deta
                      Nehmen wir als Beispiel Aussenbeleuchtung beim Haus. Ich möchte z.B. das die immer bei der gleichen "Dunkelheit"/"Dämmerung" anspringt. Nur der Zeitpunkt verändert sich ja schleichend da es immer früher dunkel wird zum Winter hin und ab einem gewissen Zeitpunkt immer später dunkel wird zum Sommer hin. Mit der Astrofunktion kann man das dann einstellen. Nutzt mal diese nicht muss man ja ständig die Zeit neu einstellen. Da es im Winter sagen wir mal um 18 uhr Dunkel wird und im Sommer um 22 Uhr.
                        Pittini Developer @deta last edited by
                        @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Was @Dominik-F schon sagt, ich verwende das aber auch für Wohnzimmerinnenbeleuchtung, aber nur wenn ich anwesend bin. Und ich will den Garten immer vor Sonnenaufgang giessen. Gibt viele Einsatzmöglichkeiten.
                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          @Pittini
                          Hab gerade mal die Version 2.07 installiert.
                          Bei der Auswahl der Astrofunktion steht gibt es die "Ende Blaue Stunde" zu Auswahl. Die Anzeige der Astrofunktion scheint jetzt richtig zu sein, ob sie funktioniert kann ich bisher noch nicht testen da ich die Astrofunktion bisher nicht nutze. Mir ist da noch ein kleiner Schönheitsfehler aufgefallen. Bei der Zeiteinstellung steht die Zeit z.B. 08:45:15 dort. Bei der Astrofunktion 8:45:16.
                          Dazu frage ich mich ob es überhaupt notwendig bzw sinnvoll ist die Sekunden anzeigen zu lassen?
                          Könntest du noch einen Datenpunkt erstellen der ausgibt, ob Timer aktiv sind? Mir würde es da reichen, dass wenn irgendein Timer aktiv ist, der Datenpunkt dann True ist.
                            Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                            @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Ich nutze die hier, deswegen weis ich dasse funktioniert, aber nochn Bug drin ist an dem ich schon dran bin.
                            Außerdem scheints da ne Unklarheit in der Astrofunktion zu geben, hab dazu schon nen Issue aufgemacht:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/591
                            Versteh nicht so ganz was Du da meinst, da sind zwei völlig unabhängige Felder, damit wenn man von Astro zu Zeit zurückwechseln sollte die alte eingestellte Zeit gemerkt bleibt.
                            Irgendwann will garantiert einer iwas für 30 oder 45 Sekunden laufen lassen, bau ichs lieber gleich ein, hab ich ja erst vor kurzem erweitert.
                            Da haste wohl wieder mal was überlesen 🙂 🙂 - siehe Changelog zur 2.0.5. Guggst Du : "javascript.0.Timer.ActiveTimerCount"
                            • Dominik F.
                              @Pittini
                              Okay ich hab mich etwas unklar ausgedrückt merke ich.
                              Der erste Fehler mit der Blauen Stunde ist klar soweit, da bist du dran.
                              Der zweite mit der Zeit, da ging es mir jetzt nur um die "0" vor der 8 in meinem Beispiel. Also bei der Zeiteinstellung wird die Stunde als "08" dargestellt, bei der Astrofunktion in "8".
                              Zu dem Datenpunkt: Diesmal hab ich glaube ich nichts überlesen 😄 Diesen Datenpunkt nutze ich schon. Ich versuche in meiner View einen State anzeigen zu lassen, der rot ist, wenn kein Timer aktiv ist und grün ist, wenn überhaupt irgend ein Timer aktiv ist. Der State kann aber nur True/False anzeigen daher meine Frage nach noch einem zusätzlichen Datenpunkt der True wird, wenn irgendein Timer aktiv ist. Hier mal ein Bild dazu:
                                Papperlapapp. 0 wird als false gewertet, alles drüber als true. Machs doch nicht komplizierter als es ist. Das geht einwandfrei mit nem Bool Widget ohne zusätzlichen Dp.
                                Ok, ist zwar nur nen Schönheitsfehler, aber das kann ich im nächsten update korrigieren denk ich.
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dominik F.
                                  @Pittini
                                  Okay, du hast mal wieder recht 🙂 Habs nun ausprobiert und es funktioniert!
                                    deta Most Active @Dominik F. last edited by
                                    @deta
                                    Ok sagen wir mal es wird gerade um 18 Uhr dunkel, Licht geht an. 1 Woche später wird es erst um 18:30 dunkler. Woher weis die Funktion , das es jetzt früher dunkler wird?
                                      Du meinst später. Das errechnet die Funktion anhand Längengrad, Breitengrad, Azimut und Elevation. Das sind aber fertige Funktionen in JS, ich muß mich mit dem Detailgedöns nicht rumschlagen.
                                      • qqolli
                                        qqolli last edited by
                                        @Pittini
                                        Guten Abend,
                                        habe gerade Dein Skript installiert und alles funktioniert wie vorgesehen, ausser einem kleinen "Schönheitsfehler":
                                        Hab schon alles mögliche probiert, aber ich bekomme die Zeitanzeige einfach nicht kleiner. Woran könnte das liegen?
                                        W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          weimaraner @qqolli last edited by
                                          Das Problem habe ich auch. Ich dachte es liegt an meinen vis Einstellungen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/126
                                            Pittini Developer @qqolli last edited by
                                            @qqolli sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                            Kann ich wenig dazu sagen. Das hat ja nix mit dem Skript zu tun, das ist ein ganz normales Widget, das bei allen außer Dir und @weimaraner korrekt angezeigt wird. Also würde ich mal guggen ob Ihr die aktuellen Version der jqui-mfd Widgets und Vis nutzt und/oder ob Ihr irgendwelche CSS verwendet die das verhauen. Was passiert den wenn ihr den View in ein völlig neues, leeres Projekt importiert? Sollte es dann korrekt aussehen is es ziemlich sicher ein CSS.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111558
