    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • AxelF1977
      AxelF1977 @Guest last edited by AxelF1977
      @Nickel Guten Morgen,
      danke für die Antwort. Ich habe mir mal eben das Skript aus Post 108 genommen. Da sieht das mit dem Fehler schon bedeutend besser aus. Aber, die Liste bleibt leer, mit diesem Hinweis im Log
      10:28:03.913	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht2: no result for selector '[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]'
      Im "alten" Skript hat sich der Fehler verändert.
      10:22:09.389	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'toLowerCase' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of null at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:203:37 at Array.sort (<anonymous>) at netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:202:25) at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:268:2 at Script.runInContext (vm.js:131:20) at Script.runInNewContext (vm.js:137:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17
      Ich denke das mit Zeile 131 hätte sich erledigt. Ich kann das nicht mehr reproduzieren, denn die Zeile 131 ist leer.
        A Former User @AxelF1977 last edited by
        @AxelF1977 Guten Morgen,
        das mit den neuen Script hätte ich lieber in nen eigenen Beitrag machen sollen habe es nun auch im Text ergänzt das es für einen anderen Adapter ist.
        Der Fehler der diesmal ist zum "alten" Script ist ein Fehler im Sortierbereich also das was im Dropdown auf der Seite angegeben wird. Für das Script sind zulässige werde IP, Name und Status alles anderen produziert einen Fehler.
        Hier auch nochmal eine etwas überarbeitete Version vom Script:
        /* Versionshistorie:
         * 1.0.2:
         * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
         * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
         * 1.0.1:
         * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
         * - geändert: Styling der Details
         * - entfernt: MAC-Adresse
         * 1.0.0:
         * - Initial Release
        const moment = require("moment");
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList'; // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode'; // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode'; // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
        const checkInterval = 30; // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
        let sprache = 'de'; // Sprache für formatierung letzte Änderung
        let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm"; // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
        let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/' // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
        let defaultImage = 'ip-network-outline'; // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
        let farbeGeraetOnline = 'green'; // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
        let farbeGeraetOffline = 'FireBrick'; // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
        let sortResetAfter = 120; // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
        let sortReset = 'name' // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
        let filterResetAfter = 120; // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
        const deviceNames =
           { ip: "192.168.20.1",   alias: "FritzBox",              image: "router-network",        link: "http"}
        // Fomate für moment Lib
        moment.locale(sprache);
        // auf Änderungen aktiver Skripts hören
        let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
        let deviceActiveList = $(activeSelector);
        if (deviceActiveList.length === 0) {
            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
            console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
        } else {
            // listener nur für Änderung bei alive
            deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
         // auf Änderungen der Sortieung hören
         on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
         on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
         // // auf Änderungen der Filter hören
         on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
         on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
        function netzwerkStatus() {
            try {
                let deviceList = [];
                for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                    let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                    let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                    let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP').val
                    let image = defaultImage;
                    let deviceName = id.replace(/tr-064\.[0-9]\.devices\./i, "");
                    let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                    let listType = 'text';
                    let buttonLink = '';
                    if (device) {
                        deviceName = device.alias;
                        image = device.image;
                        if (device.link) {
                            listType = 'buttonLink';
                            deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                            buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                    let imageColor = 'black';
                    let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                    let status = 2;
                    if (myHelper().getStateValueIfExist(deviceActiveList[i])) {
                        statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                        status = 1;
                    let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                    let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                    // Letzte Anmeldung auslesen
                    if (existsState(id + '.lastActive')) {
                        lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                    // Letzte Abmeldung auslesen
                    if (existsState(id + '.lastInactive')) {
                        lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                    let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                   <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                   <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                    deviceList.push({
                        text: deviceName,
                        subText: subText,
                        statusBarColor: statusBarColor,
                        image: image,
                        imageColor: imageColor,
                        listType: listType,
                        buttonLink: buttonLink,
                        showValueLabel: false,
                        ipAddress: ipAddress,
                        status: status
                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                    deviceList.sort(function (a, b) {
                        return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                } else if (sortMode === 'status') {
                        return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                } else {
                    // default: nach name sortieren
                    sortMode = 'name'
                let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                    if (filterMode === 'offline') {
                        deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                            return item.status === 2;
                    } else if (filterMode === 'online') {
                            return item.status === 1;
                let result = JSON.stringify(deviceList);
                if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                    setState(dpList, result, true);
                } else {
            } catch (err) {
                console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
        function resetSort() {
            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
            if (sortResetAfter > 0) {
                setTimeout(function () {
                    if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                        setState(dpSortMode, sortReset);
                }, sortResetAfter * 1000);
        function resetFilter() {
            if (filterResetAfter > 0) {
                    if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                        setState(dpFilterMode, '');
                }, filterResetAfter * 1000);
        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
        netzwerkStatus();
        function myHelper() {
            return {
                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (existsState(id)) {
                        return prepand + getState(id).val + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                        return prepand + object.common[prop] + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AxelF1977
          @Nickel sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
           * 1.0.2:
           * 1.0.1:
           * 1.0.0:
           * - Initial Release
          const deviceNames =
          } else {
              try {
                      if (device) {
                          if (device.link) {
                      let status = 2;
                          status = 1;
                      deviceList.push({
                          text: deviceName,
                          subText: subText,
                          image: image,
                          listType: listType,
                          status: status
                  } else {
                      sortMode = 'name'
                  } else {
              } catch (err) {
          netzwerkStatus();
              return {
                      } else {
                          return nullValue;
                      } else {
                          return nullValue;
                          return true;
                      } else {
                          return false;
          Hab mich schon gewundert über fb-checkpresence, das erklärt es natürlich, dass es zu einem anderen Adapter gehört 😂
          Das überarbeitete Skript mal neu eingebunden, und zack, wieder ein Fehler.
          10:45:00.003	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'val' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:130:76) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          Auszug aus dem Skript
          Zeile 130
          An den Filteroptionen hatte ich vorher nichts verändert. Im Script sind 46 Geräte fest hinterlegt, um eigene Bilder zu nutzen
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Guest last edited by
            @Nickel Perfekt Vielen Dank für deine Mühe.
            Es kommt noch folgender Fehler, ansonsten klappt es schon 👍
              A Former User last edited by
              Heute habe ich es echt mit Fehlern.
              Das .val muss weg, am ende der Zeile, hatte das komplett vergessen war das letzte was ich geändert habe und vergessen alles zu kontrollieren.
              Stephan Schleich AxelF1977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Guest last edited by Stephan Schleich
                @Nickel Hab mein Screen vergessen ^^
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AxelF1977
                  Danke Dir. Habe ich geändert, aber es bleibt bei Fehlern, jetzt kommt dieser
                  22:58:44.238	error	javascript.0 (17386) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:193:36 at Array.sort (<anonymous>) at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:192:24) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                  Die Zeilen 191 - 194 siehen so aus
                  Ich habe an diesen Stellen nichts geändert
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @Machinima last edited by
                    @Machinima Vielen Dank erst mal für das Teilen. Hab soweit mal alles bei mir importiert und das Script erstellt. Leider kommt in der Log folgendes ::
                    (16376) script.js.VIS.Netzwerkstatus_für_VIS: no result for selector '[id=tr-064.*.devices.*.active]'
                    Wenn ich das Script starte.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                      @D3ltoroxp sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                      Hast du auch Geräte im Adapter unter tr-064.0 drinnen?
                      D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • AxelF1977
                        AxelF1977 @AxelF1977 last edited by
                        @AxelF1977 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                        Niemand eine Idee?
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @sigi234 last edited by D3ltoroxp
                          @sigi234 said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                          Grad mal geschaut, nein ist leer. Daher dann wohl auch der Fehler ? Warum sind da keine drin ? Sollten da welche drin sein ?
                          EDIT::
                          Passt hab nun meine Geräte im Adapter hinzugefügt. Danke
                          • D3ltoroxp
                            @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                            Thats it...
                            Jupp...
                            Klappt bei mir mal wieder nicht.
                            So sieht es im Script aus ::
                            let imagePath = '/vis.0/main/icons/'
                            const deviceNames =
                            [{ ip: "192.168.178.60", alias: "ALP 600",                           image: "alp600",                   link: "http://192.168.178.60/login.asp" },
                             { ip: "192.168.178.15", alias: "Nvidia Shield",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                            Und hochgeladen im VIS Dateimanager hierhin..
                            Aber es ist nichts zu sehen. Das png sieht man nur so schlecht, da es auch recht dunkel ist, wie das Theme vom Editor.
                            • 4
                              4-Real last edited by 4-Real
                              Hallo! Erstmal vielen Dank für die Arbeit die du hier gemacht hast!!
                              Habs nun auch vorhin mal versucht funktioniert auch alles! Das einzige was ich nun nicht hinbekomme ist, das ich den Weißen Hintergrund bei den ganzen Geräten wegbekomme, da weiß ich nicht, wie ich das machen kann... Also Quasi das sie Transparent sind und nur der Name + die Zeitstempel ohne Hintergrund angezeigt werden.
                              Kann mir da jemand helfen? Vielen Lieben dank schonmal!
                                A Former User @D3ltoroxp last edited by A Former User
                                @D3ltoroxp
                                Für gemischte mal Material Design Icon mal Png bei ca Zeile 110 suchen nach: image = device.image;
                                und ersetzten durch:
                                                if (image.search(".png") > 0) {
                                                    image = imagePath + device.image;
                                Desweiteren bei allem was ein .png bild ist bei der deviceNames liste ein .png hinter den Namen.
                                @Stephan-Schleich
                                Leider finde ich den Fehler im Moment nicht zu der Fehlermeldungen.
                                Egal was ich bei mir anstelle ich kann sie nicht reproduzieren, gebe aber bescheid wenn ich dennoch was finde oder es eine neue Version gibt.
                                @AxelF1977
                                Ganz eigenartig dort sollte kein Fehler sein solange Inhalt in der deviceList[sortMode] ist. In diesem Fall wohl im name oder ipAddress. Da davor ein Fehler mit der IP war nehme ich das an das es die IP ist.
                                Zum testen die Zeile mit der IP wo der Fehler war (ca Zeile 85) ändern in:
                                let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP', "0.0.0.0")
                                AxelF1977 D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • AxelF1977
                                  @AxelF1977
                                  Nabend,
                                  Danke @Nickel. Der Fehler ist weg. ich gucke es mir morgen alles nochmal genauer an und berichte Dir dann.
                                  Schönen Abend
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @Guest last edited by
                                    @Nickel said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                    @D3ltoroxp
                                    if (image.search(".png")) {
                                    Vielen Dank Nickel, das hat geholfen !!
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                                      @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                      @Nickel hast du dafür auch ne Lösung?
                                        A Former User @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich
                                        Falls Zeile 86 das mit den speed ist ersetz sie mal durch:
                                                     let mbits = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.speed', "0");
                                                     let speed = (mbits != "0") ? mbits + ' MBit/s' : '-';
                                        Wenn nein kannst du bitte Zeile 86 Posten?
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Stephan Schleich
                                          @Nickel Danke funktioniert nun wunderbar 👍
                                          Was mir noch aufgefallen ist, ist das die Online/Offline Anzeige beim Router immer auf Offline steht
                                            micklafisch @Stephan Schleich last edited by
                                            Das Problem habe ich auch. Der Router ist angeblich immer offline 🤔
                                            Zusätzlich passt die Sortierung nach IP nicht:
                                            280
                                            47865
