    4. Hilfe bei Unifi Firewall Iot Netz Trennung
    • BBTown
      BBTown @dos1973 last edited by BBTown
      @dos1973
      dann ändere doch meinen Vorschlag entsprechend ab.
      Ich bin nur der Meinung, dass Du im 2ten Screen die "Source" und "Destination" vertauschen müßtest ...
      Aktuell steht dort:
      Erlaube alle Zugriffe aus dem IoT-Netz auf die IP 192.168.10.10
        ich habe die Source und Destination getauscht. Es verändert nichts.
        IP 192.168.10.10 ist mein Iobroker, der ist erreichbar - war er andersherum auch bereits. mein 2 Screenshots waren ja "erfolgreiche" Konfigurationen (also meine ich...)
        Ich versuche nochmals deutlicher, ist echt schwer 😉
        die Kommunikation shelly und Iobroker Vis, etc funktioniert alles einwandfrei mit den Regeln
        was ich nicht kann.
        • mein Laptop ist im Lan Home. Hat die Ip 192.168.10.100
        • irgendein Shelly im Netzwerk hat die 192.168.30.30
        ich möchte von meinem Laptop, (Lan-Home Netz) auf die Shelly interne Webseite zugreifen.(IOT-Netz)
        Also von meinem Laptop aus dem Lan-Home Netz im Browser die Adresse 192.168.30.30 aus dem IOT Netz öffnen.
        Das geht nicht.
        Ich kann keinerlei Adressen im anderen Netz erreichen.
        FW Rule habe ich nur in eine Richtung gemacht, blockiere den Zugriff AUS dem IOT-Netz - > in das Lan Home Das. verstehe ich nicht.
          crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973 vllt hilft dir Link Text, sind drei Teile
          D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            dos1973 @crunchip last edited by
            @crunchip
            Danke, das hat geholfen!
            mir hat eine Regel gefehlt, sobald ich diese deaktiviere, lande ich in meinem Fehler...
            für alle die es interessiert
              eine weitere Frage in die Runde, nachdem mein IOT Wlan nun umgesetzt ist, würde ich auch gerne, die Kabelgebundenen in das IOT schieben.
              ich habe bisher noch keine Erfahrung mit vlan Switches.
              Frage: muss es ein Unifi Switch sein? die lächeln mich schon an ;-), gerade das alle im Controller zu haben, aber ich brauche 3 Stück = 320€
              oder ich kaufe mir 3 x Netgear für 27€ /Stück
              Netgear switch
              wie habt ihr das?
                @dos1973 muss nicht unbedingt ein Unifi sein, geht auch mit dem Netgear, (ich hab nen GS108E 8-Port, für meine Wohnzimmergeräte)
                Nachteil--> nicht alles im Controller zu haben
                  Habe glücklicherweise heute 2 8Port POE über Ebay Kleinanzeigen für 140€ geholt. 😉
                  Immer noch teuer, aber saucool alles im Controller zu haben. Brauche zwar noch einen aber muss ja nicht alles auf einmal sein.
                  crunchip Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dos1973 na wird doch langsam, vllt findet sich ja nochmal einer
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                      @dos1973
                      Worüber läuft dein Shelly coap oder mqtt?
                      Ich hab meine shellys (coap protocol) jetzt auch in ein seperates vlan gepackt, allerdings findet der shelly adapter diese nicht. Hast du vielleicht ne idee?
                      Edit: per mqtt werden die Shellys vom Adapter gefunden
                      Edit2: Lösung gefunden. Man muss einen igmp-proxy einrichten, hier ist ein Beispiel dazu:
                      https://github.com/StyraHem/ShellyForHASS/issues/238#issuecomment-609010352
                      D F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dos1973 @Scrounger last edited by
                        @Scrounger
                        Habe nur mqqt und fw regeln zum iobroker
                          Flauschi @Scrounger last edited by
                          @scrounger said in Hilfe bei Unifi Firewall Iot Netz Trennung:
                          hey hey.
                          Ist zwar schon etwas her, aber ich steh grad vorm gleichen Problem.
                          IoT VLAN endlich mal gebaut mit eigenem WLAN und zack, direkt das erste Shelly wird vom Adapter nichtmehr gefunden.
                          Magst Du mir kurz erklären, wo ich die igmp-proxy einbauen muss? (Habe eine UDM-Pro). Auf dem Unifi Gateway oder hier irgendwo im ioBroker?
                          Danke!
                          • N
                            nerg @Flauschi last edited by
                            @flauschi Hast du eine Lösung gefunden? Bei UDM Pro solls ja eigentlich nicht gehen
                              @nerg für was ne Lösung? Wenn deine shelly über CoIot laufen, sollte alles funktionieren
                              firewall iot unifi
                              2275
