    4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Atredis last edited by Scrounger
      @Atredis sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
      Welches Format muss das JSON haben um Angezeigt zu werden.
      steht in der Doku:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
      Schau dir die Beispiele an:
      https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/857
      @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
      Ich hab nur einen Ladekreis wenn ich einen JSON DP hinterlege
      @Oli sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
      ich habe leider das gleiche Problem wie @Stephan-Schleich
      Benötige den json string und die skripte, damit ich weiterhelfen kann.
      • O
        Oli @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        danke schon mal im Voraus, das Script ist bereits im Spoiler vorhanden.
        Was meinst du mit json string?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Oli last edited by
          @Oli
          Habs nur halb gelesen 😉
          Alle Infos da, schaus mir an.
          • O
            @Scrounger
            danke
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
              @Oli
              axislabel fehlt
              Edit:
              Oh sollte echt mal richtig lesen. 😉 Du verwendest timestamps für die x-achse.
              Hast nen tipp fehler:
              "type": "linie",
              muss
              "type": "line",
              Das steht auch in der console log, wenn man den debug modus aktiviert hat.
              O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • O
                @Scrounger
                super, danke funktioniert
                • O
                  @Scrounger
                  hast du auch mal nach dem 2 Thema aus meinem Poste geschaut?
                  Wenn ich im Script Zeile 7
                  let strukturChannel = '0_userdata.0.Wetter.Diagramme.UvIndex';
                  "0_userdata.0.Wetter.Diagramme.UvIndex" gegen "javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex" tausche bringt er mir folgende Warnungen und die Datenpunkte werden nicht angelegt
                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at Promise.all.then (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:97:21)
                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at mySetState (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:206:9)
                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at createUserStates (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:284:24)
                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at script.js.Diagramme.Diagramm_Test:299:36
                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at script.js.Diagramme.Diagramm_Test:214:13
                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.273	warn	(5564) State "javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex" not found
                  • Scrounger
                    @Oli
                    Edit:
                    Ok Frage betrifft Wigdet aber auch nciht, sondern ist eine Frage bzgl. skripts:
                    Es wird in dem Beispiel nur '0_userdata.0' unterstützt, weil es in zeile 235 hard coded ist:
                       const where = '0_userdata.0'
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                      Ich hab mal ne Frage...
                      Nach nem Update von Node und NPM und einiger npm module (ich glaube "moment" war auch mit dabei) hat sich mein "Wettertrend" von ehemals
                      nach
                      geändert.
                      Der Tooltip ist jetzt auch leer...
                      Das Javascript, das den JSON erstellt wurde nicht geändert.
                      und nun die Frage: "Warum ist das so?" 🤦
                      Das ist der JSON
                      {"graphs":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]}
                      Und das Debug-LOG
                      JSON Chart w00114] widget setting: {"_data":{"wid":"w00114","oid":"javascript.0.vorhersage.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showLegend":false,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":true,"xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"chartPaddingTop":"20","name":"WetterTrend","legendFontColor":"","xAxisValueLabelColor":"#c3bbbb","xAxisGridLinesColor":"#c3bbbb","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisValueFontSize":"","xAxisMaxLabel":"","xAxisTitle":"","xAxisOffsetGridLines":false,"tooltipBodyAppend":""},"_cid":".map102","_computedAttrs":{},"wid":"w00114","oid":"javascript.0.vorhersage.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showLegend":false,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":true,"xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"chartPaddingTop":"20","name":"WetterTrend","legendFontColor":"","xAxisValueLabelColor":"#c3bbbb","xAxisGridLinesColor":"#c3bbbb","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisValueFontSize":"","xAxisMaxLabel":"","xAxisTitle":"","xAxisOffsetGridLines":false,"tooltipBodyAppend":"","_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} instrument.ts:129:69
                      [JSON Chart w00114] json: {"graphs":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]} instrument.ts:129:69
                      [JSON Chart w00114] graph[0]: {"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}} instrument.ts:129:69
                      [JSON Chart w00114] graph[0].data is data object -> using time axis instrument.ts:129:69
                      [JSON Chart w00114] graph[0].data length: 36 instrument.ts:129:69
                      [JSON Chart w00114] mydata: {"labels":[],"datasets":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"label":"Temperatur","type":"line","order":"0","yAxisID":"yAxis_id_0","datalabels":{"display":true,"anchor":"end","align":"top","textAlign":"center","offset":0,"clamp":true,"font":{},"color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"borderWidth":0,"borderRadius":0},"myGradientColors":{"useGradientColor":false,"gradientColors":"#44739e","useGradientFillColor":false,"gradientFillColors":"#44739e33"},"borderColor":"#44739e","steppedLine":false,"pointStyle":"circle","pointRadius":3,"pointHoverRadius":4,"pointBackgroundColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"pointBorderColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"pointHoverBackgroundColor":"#44739e","pointHoverBorderColor":"#44739e","spanGaps":true,"lineTension":0.4,"borderWidth":2,"fill":false,"backgroundColor":"#44739e33"}],"options":{"responsive":true,"maintainAspectRatio":false,"layout":{"padding":{"top":"20","left":0,"right":0,"bottom":0}},"hover":{"mode":"nearest"},"chartArea":{"backgroundColor":""},"scales":{"xAxes":[{"position":"bottom","scaleLabel":{"display":false,"labelString":""},"ticks":{"display":true,"autoSkip":false,"autoSkipPadding":10,"minRotation":0,"maxRotation":0,"fontColor":"#c3bbbb","padding":0},"gridLines":{"display":true,"color":"#c3bbbb","lineWidth":0.1,"drawBorder":true,"drawOnChartArea":"true","drawTicks":"true","tickMarkLength":5,"zeroLineWidth":1,"zeroLineColor":"rgba(0, 0, 0, 0.25)","offsetGridLines":false},"id":"0","display":true,"stacked":false,"type":"time","bounds":"ticks","time":{"displayFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"tooltipFormat":"lll"}}],"yAxes":[{"id":"yAxis_id_0","type":"linear","position":"left","display":false,"stacked":false,"scaleLabel":{"display":false,"labelString":""},"ticks":{"autoSkip":true,"padding":10},"gridLines":{"display":true,"color":"black","lineWidth":0.1,"drawBorder":true,"drawOnChartArea":true,"drawTicks":true,"tickMarkLength":5,"zeroLineWidth":1,"zeroLineColor":"rgba(0, 0, 0, 0.25)"}}]},"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"boxWidth":10,"usePointStyle":"true","padding":10}},"tooltips":{"mode":"nearest","enabled":"true","backgroundColor":"black","caretSize":5,"caretPadding":2,"cornerRadius":4,"displayColors":true,"xPadding":10,"yPadding":10,"titleFontColor":"white","titleMarginBottom":6,"bodyFontColor":"white","callbacks":{}}}}
                      achja und falls das wichtig ist, noch das Skript das den JSON erstellt
                      // imports NPM Module
                      const moment = require('moment');
                      const chroma = require('chroma-js');
                      moment.locale('de');
                      let chart = {};
                      let values = [];
                      let axisLabels = [];
                      let colors = [];
                      for (var x = 0; x <=35; x++)
                          var state_name = "weatherunderground.0.forecastHourly." + x + "h.";
                          var temp = getState(state_name + 'temp').val;
                          var time = getState(state_name + 'time').val;
                          //console.log(Date.parse(time));
                          values.push({"t": Date.parse(time), "y": temp});
                          colors.push(getColor(temp));
                      chart = {
                          graphs: [{
                              data: values,
                              type: 'line',
                              legendText: "Temperatur",
                              tooltip_text: "Temperatur",
                      		tooltip_MaxDigits: 1,
                      		tooltip_AppendText: " °C",
                              datalabel_color: colors,
                              line_PointColor: colors,
                              line_PointColorBorder: colors,
                              yAxis_show: "false",
                              yAxis_appendix: " °C",
                              xAxis_timeFormats: {
                                  millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                  second: "H:mm:ss",
                                  minute: "H:mm",
                                  hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                  day: "dd[\\n]DD.MM",
                                  week: "dd[\\n]DD.MM",
                                  month: "MMM[\\n]YYYY",
                                  quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                  year: "YYYY"
                      setState('javascript.0.vorhersage.json', JSON.stringify(chart), true);
                      function getColor(temp) {
                          let scale = chroma.scale(['blue', 'green', 'orange', 'red']);
                          let tempMax = 30;
                          let tempMin = -10;
                          if (temp > tempMax) {
                              return scale(1).hex();
                          } else if (temp < tempMin) {
                              return scale(0).hex();
                          } else {
                              return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
                      Danke an alle, bei denen ich geklaut habe 😉
                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                        Also, das mit dem leeren Tooltip konnte ich lösen:
                        in
                        tooltip_title: "Temperatur",
                        geändert.
                        Als ich zum Testen noch
                                xAxis_tooltip_timeFormats: {
                                    second: "H:mm:ss",
                                    minute: "H:mm",
                                    year: "YYYY"
                        eingefügt habe, tauchten in der Firefox Konsole folgende Fehler auf:
                        TypeError: e.replace is not a function       moment-with-locales.min.js:28:5029
                            F                 moment-with-locales.min.js:28
                            A                 moment-with-locales.min.js:28
                            format            moment-with-locales.min.js:28
                            format            lib.min.js:6
                            getLabelForIndex  lib.min.js:6
                            At                lib.min.js:1
                            update            lib.min.js:4
                            handleEvent       lib.min.js:4
                            eventHandler      lib.min.js:4
                            n                 lib.min.js:4
                            <anonym>          lib.min.js:4
                            sentryWrapped     helpers.ts:85
                        TypeError: e.title is undefined2                              lib.min.js:4:18453
                            draw               https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                            _drawTooltip       https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                            render             https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                            callback           https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:2
                            advance            https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                            startDigest        https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                            request            https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                        und es wird kein Tooltip mehr angezeigt.
                        Ob das damit zusammenhängt? keine Ahnung
                        • Boronsbruder
                          Die Firefoxfehler hab ich jetzt auch weg:
                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
                          xAxis_tooltip_timeFormats "type" ist halt "string" und nicht "object"...
                          Aber das Hauptproblen, dass die Wochentage nicht mehr angezeigt werden, besteht leider immer noch...
                          • Boronsbruder
                            So, wieder einen Schritt weiter...
                            Nach dem ich den Eintrag bei xAxis_tooltip_timeFormats -> minute: in "dd.[\n]H:mm" geändert habe, ist meine Beschriftung wieder im richtigen Format.
                            Warum er aber nun das "Minute"-Format nutzt, erschließt sich mir nicht, da die Abstände der Timestamps immer noch stündlich sind.
                            Was aber leider immer noch nicht funktionert ist, daß er jetzt die Beschriftung nicht mehr im 2-stündlichen Abstand schreibt, sondern jede Stunde.
                            Der Haken bei "Automatische Überspringen von Beschriftungen auf der X-Achse" macht keinen Unterschied.
                            Was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Beschriftung nicht mehr "synchron" zu den Daten ist, wenn man im Widget nicht explizit die "maximale Anzahl der Beschriftungen" festlegt!
                            Ohne Eintrag:
                            Mit maximale Anzahl der Achsenbeschriftung -> 35:
                            P.S. ist der Thread hier eigentlich tot, oder interessiert das nur niemand 😂
                            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Boronsbruder last edited by
                              @Boronsbruder
                              Ne nicht tot, hab immer die Hoffnung das auch jemand anderes antwortet 😉
                              Poste mal den json string für den Chart, dann schau ich es mir an.
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @Scrounger last edited by
                                @Scrounger
                                {"graphs":[{"data":[{"t":1592676000000,"y":18},{"t":1592679600000,"y":16},{"t":1592683200000,"y":15},{"t":1592686800000,"y":14},{"t":1592690400000,"y":14},{"t":1592694000000,"y":13},{"t":1592697600000,"y":12},{"t":1592701200000,"y":12},{"t":1592704800000,"y":12},{"t":1592708400000,"y":11},{"t":1592712000000,"y":11},{"t":1592715600000,"y":13},{"t":1592719200000,"y":15},{"t":1592722800000,"y":17},{"t":1592726400000,"y":18},{"t":1592730000000,"y":19},{"t":1592733600000,"y":19},{"t":1592737200000,"y":20},{"t":1592740800000,"y":21},{"t":1592744400000,"y":21},{"t":1592748000000,"y":21},{"t":1592751600000,"y":21},{"t":1592755200000,"y":21},{"t":1592758800000,"y":21},{"t":1592762400000,"y":20},{"t":1592766000000,"y":18},{"t":1592769600000,"y":17},{"t":1592773200000,"y":16},{"t":1592776800000,"y":15},{"t":1592780400000,"y":15},{"t":1592784000000,"y":14},{"t":1592787600000,"y":14},{"t":1592791200000,"y":14},{"t":1592794800000,"y":14},{"t":1592798400000,"y":14},{"t":1592802000000,"y":15}],"type":"line","legendText":"","tooltip_title":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#598d00","#338700","#208500","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#006a2d","#006a2d","#007d06","#208500","#468a00","#598d00","#6c9000","#6c9000","#809300","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#809300","#598d00","#468a00","#338700","#208500","#208500","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#208500"],"line_PointColor":["#598d00","#338700","#208500","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#006a2d","#006a2d","#007d06","#208500","#468a00","#598d00","#6c9000","#6c9000","#809300","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#809300","#598d00","#468a00","#338700","#208500","#208500","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#208500"],"line_PointColorBorder":["#598d00","#338700","#208500","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#006a2d","#006a2d","#007d06","#208500","#468a00","#598d00","#6c9000","#6c9000","#809300","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#809300","#598d00","#468a00","#338700","#208500","#208500","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#208500"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"dd.[\\n]H","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]}
                                Das ist er.
                                Dank dir schon mal im Vorraus 😉
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Boronsbruder last edited by Scrounger
                                  @Boronsbruder sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                  Weil die API immer versucht die Achse optimal zu erstellen. Wenn du jetzt wieder Minuten im timeformat aktivierst, siehst du das die Achsenschritte in Minuten sind.
                                  Bei 35 Werten (= Stunden) alle zwei Stunden anzeigen, muss du bei maximale Anzahl der Beschriftung die Hälfte eintragen, also 17 / 18 Kommawerte gehen nicht.
                                  Ohne Eintrag:
                                  Gleiche Ursache wie oben, er nimmt hier Minute aber du blendest sie aus.
                                  Hier mal zwei screenshots dazu:
                                  84a81701-c240-48e2-a1f0-c6b6d156b187-grafik.png 5b2610a6-58f6-4cb0-a522-83cc115f7dbd-grafik.png
                                  Wie du erkennst passt er je nach Größe automatisch die Achse an.
                                  So jetzt noch die gute Nachricht. Hab noch eine Möglichkeit in der API entdeckt, wodurch das besser geht. Ist in der kommenden Verison enthalten.
                                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @Scrounger last edited by Boronsbruder
                                    @Scrounger
                                    Danke für die Infos!
                                    Kann ich der Api vorgeben, ob ich stündlich oder minütlich haben will?
                                    Vorher war die Darstellung ja so:
                                    Vor den Updates
                                    • Scrounger
                                      Ja die API bietet die Möglichkeit, gibt aber verschiedene Gründe warum ich das nicht einbauen möchte. Macht die Einstellungen für die User nochmals komplizierter.
                                        shortcircuit0815 last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        ich versuche aus o.g. Beispiel ein bar chart zu erstellen, welches als grouped bar dargestellt wird. In meinem Fall also Energiewerte der PV-Anlage pro Tag innerhalb einer Woche. Dazu müssen Produktion, Einkauf, Verkauf, etc. gruppiert angezeigt werden. Funktioniert das überhaupt? Anhand der Doku hier lässt sich vermuten, dass es zumindest noch nicht möglich ist.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @shortcircuit0815 last edited by Scrounger
                                          @shortcircuit0815 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                          Hi zusammen,
                                          Das geht bereits, nennt sich allerdings stacked bar chart:
                                            shortcircuit0815 @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger
                                            Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                            Kannst du mir noch sagen, warum an den Rändern des Graphen die Balken abgeschnitten werden? Das Datum ist ja mittig angeordnet, weshalb links und rechts jeweils nur die Hälfte (zwei der vier) angezeigt wird.
                                            Der Code für einen der Balken sieht so aus (analog dazu die anderen drei):
                                            {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyToGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyToGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyToGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyToGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyToGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_id":1,"legendText":"","tooltip_title":"To","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"dd.[\\n]H","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},
                                            Habe vergeblich nach etwas wie "border","offset" oder "distance" gesucht.
                                            S Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            37
                                            191
                                            35902
