    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • capitaenz
      capitaenz last edited by capitaenz
      @MathiasJ
      Ich habe Rhasspy auch diverse Male installiert und muss sagen, das Verhalten, dass Rhasspy nicht mehr startet und auf "Training" stehen bleibt, kenne ich!
      Anscheinend wird der Container nur bei der Installation gestartet und anschließend nicht mehr...
      Ich habe allerdings so viel probiert, dass ich keine direkte Lösung beisteuern kann, aber ich vermute, es liegt an einem neuen Docker Image, denn dieses wurde vor ein paar Tagen aktualisiert!
      Es gibt ja auch 2 unterschiedliche Quellen:
      Versuch doch mal eine andere Quelle...
      VG
      Leif
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ @capitaenz last edited by
        @capitaenz
        hat auch nichts gebracht...ich habe Rhasspy schon x-mal neu installiert. jedesmal nach einem neustart startet Rhasspy nimmer.
        ich mache jetzt mal eine schöpferische Pause und lege den Raspberry zurück in die Bastelkiste.
        tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tobetobe
          tobetobe @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
          Der Tipp konnte auch nichts bringen. Mit dem von mir oben geposteten pull-Kommando
          sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
          ziehst du immer die aktuelleste Version von rhasspyRhasspy, nicht die von synthesiam/rhasspy-server.
          Wahnsinn ist, wenn man immer das gleiche tut und auf ein anderes Ergebnis hofft...
          Das hatte ich dir erklärt. Hier muss noch irgend etwas mit sytemctl oder so gemacht werden, damit Rhasspy nach einem Neustart sich automatisch wieder lädt. Solange dein System noch überhaupt nicht richtig läuft, ist es doch völlig irrelevant nach dieser Funktion zu schauen. Hierzu muss man nur ein wenig recherchieren und dann ist das ein Klacks.
          Ich hatte dir sinnvolle Hilfe angeboten. Jetzt hast du deine Energie mit nicht zielführenden Aktionen verbraucht. Mach mal deinen Umzug, bzw deine schöpferische Pause. Und wenn du dann willst, helfe ich dir gerne wieder weiter.
          • MathiasJ
            MathiasJ @tobetobe last edited by
            @tobetobe
            danke...
            nein,
            ja, wenn ich nicht weiter komme, mache ich das eigentlich immer so.
            Raspberry in die Bastelkiste........ nach einer gewissen Zeit ein neuer Anlauf, dann klappt es meistens.
            trotzdem danke für die Hilfe.
            Gruß,
            Mathias
            • tobetobe
              nein,
              Ja, das war eh klar, weil du das schon immer gemacht hast. Das Problem liegt in der Konfigutration, nicht in der Version. Deswegen hatte ich scherzhaft, aber hintergründig gesagt
              @tobetobe said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
              Meld' dich einfach, sobald du soweit bist
              • MathiasJ
                MathiasJ @tobetobe last edited by MathiasJ
                @tobetobe
                mache ich doch glatt und.....
                nein , das habe ich nicht immer so gemacht. zuerst habe ich nur
                docker run -it \
                    -v "$HOME/.config/rhasspy/master:/profiles" \
                    --network host \
                    rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre \
                    --profile de \
                    --user-profiles /profiles
                gemacht. da zieht er sich die version trotzdem.
                An der Config habe ich das letzte mal gar nichts gemacht......
                Egal, erst mal Wochenende, ausschlafen......
                Edit:
                oder noch besser:
                Was ich nicht hin bekomme, brauche ich nicht.
                Ich komme jetzt seit 55 Jahren ohne Alexa und Co aus.
                Dann werde ich es die paar Jahre, die ich noch habe, es wohl auch noch hin bekommen.
                Die Anschaffung von 4 Raspberry Zero w, Respeaker, Netzteile, Lautsprecher und etlicher Kleinteilen
                und Speicherplatz auf dem Proxmox gespart,
                Sorry, aber ich habe keine Lust, jedes mal, wenn mal wieder was schief läuft zu Dir zu kommen.
                Gruß,
                Mathias
                • LichtAn
                  LichtAn @capitaenz last edited by LichtAn
                  @capitaenz sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                  Ich fasse jetzt hier die Arbeit der letzten Tage zusammen, damit weitere Leute von Snips zu Rhasspy wechseln können:
                  Hier wie es bei mir mit einem RP Pi 3b+, einem Respeaker2 und einem externen Lautsprecher funktioniert hat:
                  Danke an @joergeli und @tobetobe
                  • Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
                  • ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                  • Per SSH (z.B. Putty) einloggen
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
                  sudo usermod -aG docker pi
                  sudo reboot -n
                  Dies ist eine Zeile:
                  sudo sudo docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre --user-profiles /profiles --profile de
                  sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh
                  sudo chmod +x hlc_download.sh
                  sudo ./hlc_download.sh
                  • Fragen
                  • What assistant engine are you using?
                    2 (rhasspy)
                  • What's the path to your assistant config file?
                    /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                  • What device do you wish to control with SLC?
                    1 (respeaker2)
                  • What pattern do you want to use?
                    5 (kiboost)
                  • Do you need to install / configure your respeaker2?
                    1 (yes)
                  • SPI Aktivieren
                  sudo raspi-config
                  ->5->P4->YES->EXIT
                  ->7->A1->Expand Filesystem
                  ->7->A3->16->OK
                  sudo reboot -n
                  • onboard Sound deaktivieren, nur bei respeaker2 mit Lautsprecher am "SPEAKER"
                  sudo nano /boot/config.txt
                  Turn dtparam=audio parameter to off:
                  von:
                  dtparam=audio=on
                  auf:
                  dtparam=audio=off
                  STRG+X -> Y -> ENTER
                  • Lautstärke
                  sudo alsamixer
                  Speichern funktioniert nicht:
                  sudo alsactl store
                  • MQTT
                  sudo apt update
                  sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                  sudo systemctl enable mosquitto.service
                  sudo systemctl start mosquitto
                  • <IP-Rhasspy>:12101 -> Webinterface aufrufen
                  • Rhasspy wie folgt einstellen:
                    MQTT -> External
                    Host -> IP Rhasspy
                    Port -> 1883
                    Audio Recording -> PyAudio
                    Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9)
                    Speech to Text -> Kaldi (Dateien müssen später über das Webinterface nach einem Neustart von Rhasspy nachinstalliert werden)
                    Intent Recognition -> Fsticuffs
                    Text to Speech -> PicoTTS
                    Audio Playing -> aplay
                    Dialog Management -> Rhasspy
                    Intent Handling -> ausgegraut
                    Auf "Sentences" klicken (die Balken)
                  • Reboot Rhasspy
                    Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi)
                  • Folgendes zum Test unter [ChangeLightState] eintragen:
                  [Rolladen]
                  rolladen_name =  (rolladen ) {name}
                  rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state}
                  <rolladen_name> <rolladen_state>
                  Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
                  • Im ioBroker einen (weiteren) MQTT-Adapter hinzufügen.
                    Diesen als "Client/subscriber" einrichten
                    Unter "URL" die IP des Rhasspy eintragen und den Port 1883
                    Unter Subscribe patters UND Prefix für alle Topics folgendes eintragen:
                    hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
                    Bekanntgeben eigene States beim Verbinden den Haken raus.
                  Fertig!
                  • Jetzt zum Test sagen:
                  "snowboy" "rolladen hochfahren"
                  Was fehlt:
                  • Lautstärke dauerhaft abspeichern, auch nach Reboot
                  • Sprachausgabe über MQTT oder über Blockly per HTTP
                  • LEDs zum leuchten bringen
                  Hallo Zusammen,
                  ich bin der Flo und wollte mich jetzt auch mal mit dem Rhasspy befassen.
                  Habe als Testsystem jetzt einen RPI4 mit Respeaker 4
                  Das ganze habe ich nach der oben stehenden Anleitung installiert und es hat grundsätzlich geklappt.
                  Ich hab das Rhasspy 2.5.0 Pre am laufen und kann mich auf die WebIF verbinden. Die Einstellungen habe ich so übernommen.
                  Aber ich bekomme es leider nicht hin "Snowboy" als Workward zu aktivieren. BZW es passiert nix wenn ich Snowboy Sage, auch kein Beep aus den Lautsprechern.
                  Wenn ich über Home auf Wake up klicke und z.B. Rolladen hochfahren oder herunterfahren sage wird das richtig erkannt. Da es ja unter Recognize steht und auch die Rolladen als name und hochfahren als state steht.
                  Auch wird der passende JSON im MQTT unter /names/intent/Rolladen ausgegeben.
                  Also das Mikrofon des Respeaker4 funktioniert.
                  Hier meine Einstellungen, evtl übersehe ich ja was.
                  Bild Text
                  Den Part mit Sound deaktivieren für den respeaker2 habe ich naturlich ausgelassen. Meine Soundausgabe funktioniert über den 3,5 klinken Port und wenn ich mir mit Speak auf der Homeseite was vorlesen lass kommt auch Ton raus.
                  Habt ihr evtl eine Idee. Das is LED nicht geht ist normal denke ich da ihr sie unter Was fehlt aufführt.
                  Gibts da eine Möglichkeit die LED generell zu testen ob sich die Treiber bei der installtion richtig installiert haben.
                  Gruß Flo
                  joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • joergeli
                    joergeli @LichtAn last edited by joergeli
                    @LichtAn
                    Wakeword:
                    Wenn auch kein Beep kommt, ist evtl. der MQTT nicht richtig eingestellt?
                    Er sollte auf "External" stehen, IP-Adresse: die vom Rhasspy-Raspi, Port: 1883,
                    d.h. die Parameter des MOSQUITTO, der zusätzlich auf dem Rhasspy-Raspi läuft.
                    Werden bei dir die verfügbaren Wakewords aufgelistet, wenn du den Refresh-Button (s. Screenshot) drückst?
                    (liesel und computer sind von mir nachträglich hinzugefügte Wakewords, bitte ignorieren)
                    Die Empfindlichkeit von 0.9 ist nur zum Testen, das musst du anschließend verringern, bis ein rel. ausgewogenes Verhältnis von korrekter Erkennung und Fehlauslösungen erreicht ist.
                    Fehlauslösungen: Bei mir ist es so, daß wenn mehrere Leute durcheinander sprechen, ab und zu Rhasspy anspringt, obwohl niemand das Wakeword gesagt hat. Ich habe da schon mit verschiedenen Wakewords und Empfindlichkeiten experimentiert, aber leider lassen sich diese Fehlauslösungen wohl nicht ganz vermeiden.
                    Du kannst auch mal versuchen, das anl. computer.umdl im Ordner /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/snowboy zu speichern und damit zu testen: computer.umdl
                    LEDs:
                    Bei mir funktioniert der LED-Ring mit dem ReSpeaker 4.
                    Dazu muss Hermes LED Control (HLC) installiert werden:
                    Siehe:
                    Rhasspy-Community
                    GitHub
                    Installation von HLC
                    ( Nicht vergessen, SPI mit sudo raspi-config -> 5 Interfacing Options ->P4 SPI, zu aktivieren)
                    Hinweis:
                    Der LED-Pattern "Kiboost" funktioniert bei mir nicht richtig, ich würde den ProjectAlice-Pattern empfehlen.
                    Ich habe den ProjectAlice-Pattern auch ein wenig geforked, s. Anlage:
                    ProjectAlicePattern.py
                    Gespeichert wird diese Datei im Ordner /home/pi/hermesLedControl_vx.x.x/ledPatterns
                    Jörg
                    • LichtAn
                      Hallo Jörg,
                      da kommen wir der Sache schon näher. Ich habe den Unterordner snowboy gar nicht, dementsprechend werden mir die ganzen Wakewords auch nicht im WebIf angezeigt. 🤔
                      Bild Text
                      joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • joergeli
                        @LichtAn
                        Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt: den Ordner gibt es normalerweise auch nicht.
                        Den musst Du selber anlegen, wenn Du eigene Wakewords verwenden willst.
                        Prüfe aber bitte erst mal das mit den MQTT-Einsellungen und dem Refresh-Button.
                        • joergeli
                          @LichtAn
                          ...und, hast Du das mal geprüft:
                          Jörg
                          • LichtAn
                            LichtAn last edited by LichtAn
                            Hallo, so heute habe ich mal wieder Zeit zum testen.
                            Also der MQTT funktioniert. Ich bekomme vom Externen MOSQUITO auf dem Rhasspy die passenden Meldungen in den IOBroker Client übermittelt.
                            Bild Text
                            Wenn ich im Wake Word (Snowboy) auf refresh klicke bekomme ich einen Timeout gemeldet.
                            Wenn ich auf testweise auf Porcupine umstelle funktioniert "Hey Porcupine" als Wakeword und meine Befehle werden auch erkannt.
                            In beiden Fällen geht allerdings die LED auf dem Respeker4 nicht.
                            Habe den HLC jetzt noch mal configuriert mit Project Alice Pattern das hat auch keinen Erfolg gebracht. @joergeli dein pattern.py hab ich jetzt noch nicht verwendet wollte es erst mal im Standard zum laufen bekommen.
                            EDIT:
                            Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich den SPI enable will
                            sudo raspi-config
                            Bild Text
                            mit ja Bestätigen
                            Bild Text
                            dann mit finish die Config verlasse und wieder mit
                            sudo raspi-config
                            kommt di gleiche ansicht wieder
                            Sollte dann da nicht dann "Would you like the SPI interface to be disabled?" stehen damit man es auch wieder ausmachen kann ?
                            EDIT2
                            Geil habe die erste Lampe zum schalten bekommen 😬
                            Aber die Spracherkennung vom Porcupine ist leider nicht sehr flüssig. Da muss man schon im argen Befehlston mit dem Sprechen damit er das auch 100% erkennt.
                            • joergeli
                              @LichtAn
                              Snowboy:
                              Kann ich nichts weiter zu sagen, funktionierte bei mir "out of the box".
                              Porcupine:
                              Hab ich gerade mal getestet, funktioniert bei mir.
                              "Hey porcupine" ist nicht notwendig, nur "porcupine" reicht auch.
                              Allerdings musste ich die Empfindlichkeit recht hoch setzen: 0.75
                              Auch hier mal den Refresh-Button drücken, ob auch die anderen Porcupine-Wakewords (blueberry, grapefruit, grashopper, etc.) aufgelistet werden.
                              HLC:
                              Evtl HLC nochmals installieren?
                              Bei der Frage nach dem Profil folgendes eintragen:
                              SPI:
                              Ist schon OK so, es kommt immer "Would you like the SPI interface to be enabled?"
                              Jörg
                              • LichtAn
                                Bei Pocupine zeigt er mir die verschiedenen Wakeword an z.B. Terminator oder Bumblebee etc.
                                Funktioniert auch damit.
                                Beim HLC nachinstallieren, bekomme ich einige Warnings und hinweise. z.B
                                WARNING: Skipping pixel-ring as it is not installed.
                                oder auch
                                Job for seeed-voicecard.service failed because the control process exited with error code.
                                evtl das es daran liegt. Da müsste ich aber mal sehen wie es bei der erst installation auf einem sauberen System ausgesehen hat.
                                Beim googeln nach den Meldungen im log haben anscheinend einige Leute mit RPI4 solche Probleme.
                                Mein Pfad für das Profil sollte passen
                                /home/BENUTZERNAMEPI/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                                darunter finde ich auch die Config
                                    "dialogue": {
                                        "system": "rhasspy"
                                    "intent": {
                                        "system": "fsticuffs"
                                    "microphone": {
                                        "system": "pyaudio"
                                    "mqtt": {
                                        "enabled": "true",
                                        "host": "192.168.178.15"
                                    "sounds": {
                                        "system": "aplay"
                                    "speech_to_text": {
                                        "system": "kaldi"
                                    "text_to_speech": {
                                        "picotts": {
                                            "language": "de-DE"
                                        "system": "picotts"
                                    "wake": {
                                        "porcupine": {
                                            "keyword_path": "terminator.ppn",
                                            "sensitivity": "0.9"
                                        "snowboy": {
                                        "system": "porcupine"
                                • joergeli
                                  @LichtAn sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                  Jetzt, wo Du es sagst, meine ich mich zu erinnern, daß irgendwas mit pixel-ring manuell in Raspbian nachinstalliert werden musste
                                  Musst Du mal googeln.
                                  Jörg
                                  • capitaenz
                                    habe das Thema noch nicht aufgegeben und experimentiere weiter.
                                    Unter anderem habe ich ein neues Gehäuse entworfen:
                                    Das steuern der Rollos hat mich zum verzweifeln gebracht, denn der Wert für die Höhe kommt als json mit allen anderen Informationen und leider nicht wie bei snips in einem extra Objekt:
                                    {"input": "rolladen wohnzimmer t\u00fcr auf 100", "intent": {"intentName": "Rolladen", "confidenceScore": 1.0}, "siteId": "Rhasspy", "id": null, "slots": [{"entity": "state", "value": {"kind": "Unknown", "value": "auf"}, "slotName": "state", "rawValue": "auf", "confidence": 1.0, "range": {"start": 24, "end": 27, "rawStart": 24, "rawEnd": 27}}, {"entity": "rhasspy/number", "value": {"kind": "Number", "value": 100}, "slotName": "level", "rawValue": "einhundert", "confidence": 1.0, "range": {"start": 28, "end": 31, "rawStart": 28, "rawEnd": 38}}], "sessionId": "Rhasspy-snowboy-65c499ff-4dfb-4c39-96e4-acc8a415c6a0", "customData": null, "asrTokens": [[{"value": "rolladen", "confidence": 1.0, "rangeStart": 0, "rangeEnd": 8, "time": null}, {"value": "wohnzimmer", "confidence": 1.0, "rangeStart": 9, "rangeEnd": 19, "time": null}, {"value": "t\u00fcr", "confidence": 1.0, "rangeStart": 20, "rangeEnd": 23, "time": null}, {"value": "auf", "confidence": 1.0, "rangeStart": 24, "rangeEnd": 27, "time": null}, {"value": "100", "confidence": 1.0, "rangeStart": 28, "rangeEnd": 31, "time": null}]], "asrConfidence": null, "rawInput": "rolladen wohnzimmer t\u00fcr auf einhundert", "wakewordId": "snowboy", "lang": null}
                                    Ich habe für mich jetzt eine Lösung mit Blockly gefunden:
                                    Blockly:
                                      <variables>
                                        <variable id="|A(#s1Q|dT6w7z+zQyHz">value</variable>
                                        <variable id="T!V%u*?{Lo@u?5]B+)H$">Zahl</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="n2rB~3*xP|)9ktCE:%lj" x="63" y="62">
                                        <field name="DELAY">100</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="variables_set" id="e{I*$T]o}hp8Q8}L+#{f">
                                            <field name="VAR" id="|A(#s1Q|dT6w7z+zQyHz">value</field>
                                              <block type="math_number" id="DL+[[L|{=(4u](q7eF.o">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              <block type="variables_set" id="pGY[b~[G:)cfBCrc91=U">
                                                  <block type="text_indexOf" id="q9ki9#CsxV/{_4TMZasW">
                                                    <field name="END">FIRST</field>
                                                      <block type="get_value" id="0Zq?tSt?HEJU^`0R-I)|">
                                                        <field name="OID">mqtt.1.hermes.intent.Rolladen</field>
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow type="text" id=":yfmC+l}Y[Z4v+$t_wOc">
                                                        <field name="TEXT">"Number", "value": </field>
                                                  <block type="debug" id="p|S?-jixH7|`sohkqTn5">
                                                    <field name="Severity">error</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id=")PtPR*Hx=,T,6-*17K05">
                                                      <block type="text_join" id="$ARqB#;=_c}{qFu~yED!">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="aBE+*t7M(W|$zZSZNUj(">
                                                            <field name="TEXT">Wert:</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id=";LSavN1sdU.Z2v13,d4j">
                                                      <block type="variables_set" id="Q.|`xbPB9Kc/4)3tii:,">
                                                        <field name="VAR" id="T!V%u*?{Lo@u?5]B+)H$">Zahl</field>
                                                          <block type="text_getSubstring" id="goWC9Y]:eah~9zv(DW/t">
                                                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                            <value name="STRING">
                                                              <block type="get_value" id="#M;e|{LS(l^-qYmc.ibq">
                                                            <value name="AT1">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="8SkLCGA1aZ:WeznQlVfR">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="gmY92N!JXY,+!_^O/6s_">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="I(_okp%snZFDZ{RpU5^c">
        <shadow type="math_number" id="i`$j`5XKn6s~*sq|tvgP">
        <field name="NUM">18</field>
                                                            <value name="AT2">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="_s+dNi*+FuD+/2rp3^oq">
        <shadow type="math_number" id=")43cmDFXu^?4F*AN~+rD">
        <block type="variables_get" id="k#tgw*/aI.jc+*`7n+vv">
        <shadow type="math_number" id="fvDbF#_Y$vk*Sm/;hV%f">
        <field name="NUM">21</field>
                                                          <block type="debug" id="oP{+iVFcy;[dCS@T{~2e">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="^%YU2:MyF,0q]KJ7D2_;">
                                                              <block type="text_join" id="pX?}nb#3k}V84afg)?[%">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Ww[lOLd.98~Ei/z^h|Zu">
        <field name="TEXT">Zahl:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_tonumber" id="WNXgm]`S(C=E_-`Oc;yz">
        <block type="variables_get" id=".8PZm%eiejMn=Nfew=KJ">
                                    Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja.
                                    Übrigens, durch das konvertieren als Zahl werden bei ein oder zwei Stellen die } und oder das " weggefiltert.
                                    Hiermit habe ich erste Erfolge:
                                    Blockly:
                                      <variables>
                                        <variable id="OP[n8/:%8L#3S*:zFXMV">Wohnzimmer Tür</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="variables_set" id="e{I*$T]o}hp8Q8}L+#{f" x="213" y="113">
                                          <block type="on" id="iLJj3nj3c/!TmdW8Yh$f">
                                            <field name="OID">mqtt.1.hermes.intent.RolladenLevel</field>
                                              <block type="variables_set" id="2Pk.06df8uC29xlRePa*">
                                                <field name="VAR" id="OP[n8/:%8L#3S*:zFXMV">Wohnzimmer Tür</field>
                                                  <block type="text_indexOf" id="8+qMs?x;=:Fpi;q~+VMa">
                                                      <block type="get_value" id="dc!siC#~|0eWHgt4QXqr">
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow type="text" id="TlK#%NYO+FjqZlfL:HJx">
                                                        <field name="TEXT">wohnzimmer t</field>
                                                          <block type="get_value" id="E)6^}Dz7q-pk8uk![1?~">
                                                        <value name="FIND">
                                                              <block type="get_value" id="cfDEoxV:JY?5|uur%#8c">
                                                            <value name="AT1">
                                                            <value name="AT2">
                                                          <block type="variables_set" id="DYC-tC_HX!sfPbf}bIo#">
                                                              <block type="controls_if" id="4PtA40X1C(NhBM}s_7p4">
        <block type="logic_compare" id="D}5KH:mC%)Zcbh3mf-Fr">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="convert_tonumber" id="!nbou9Iq@I^*#33L/M[[">
        <block type="variables_get" id="N*B1XtEy++Lm!5XI8N7i">
        <block type="math_number" id="#d[P5e$#w!_|x%nXdi9#">
        <block type="control" id="86iHv3LXsiT1xbiKCp}f">
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1277139.1.LEVEL</field>
        <block type="variables_get" id="tAqiD9nM/kiPv@BrlrDz">
                                      <block type="logic_boolean" id="VJ@nv6*~Q;W,@*6MXJ0b" x="-762" y="238">
                                    Rhasspy Sentences:
                                    [RolladenLevel]
                                    rolladen_name = (wohnzimmer tür)|(wohnzimmer fenster)|küche|(arbeitszimmer tür)|(arbeitszimmer fenster){name}
                                    rolladen_state = auf|level|höhe {state}
                                    rolladen_level = (0..100) {level}
                                    <rolladen_name> <rolladen_state> <rolladen_level>
                                    [Rolladen]
                                    rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen) {state}
                                    VG
                                    Leif
                                    tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • tobetobe
                                      tobetobe @capitaenz last edited by
                                      @capitaenz
                                      das ist ja sehr erfreulich. Das Gehäuse sieht wirklich gut aus. Komplett selbst gemacht oder ein vorhandenes umgehummelt?
                                      @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                      Mit dem neuen JSON-Format habe ich auch eine Weile zu tun gehabt. Mittlerweile verwende ich jedoch nur noch ein Javascript für alle meine Funktionen. Du musst halt die im JSON enthaltenen Werte richtig auslesen.
                                      Rhasspy_orig1.js
                                      ... falls du das gebrauchen möchtest...
                                      capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • capitaenz
                                        capitaenz @tobetobe last edited by
                                        @tobetobe Das Gehäuse besteht aus einem Abluftrohr... Die aktuellen Dateien habe ich noch nicht hochgeladen, aber hier das vorherige Gehäuse:
                                        Gehäuse bei thingiverse
                                        • capitaenz
                                          Ich hatte zwar schon einmal gefragt, aber vielleicht liest dies jetzt jemand, der eine Antwort parat hat:
                                          Ich bekomme die Lautstärke für das ReSpeaker2MicArray nicht gespeichert.
                                          Ich habe schon praktisch alle Lösungsansätze aus dem Internet durch.
                                          Sobald ich einen Reboot durchführe, ist die Lautstärke im Alsamixer wieder auf 100%...
                                          Die ganzen Sachen wie "alsactl store" und die Dateirechte auf "777" setzen habe ich schon durch.
                                          Mein letzter Versuch war die "asound.state" anzupassen, aber nach einem Neustart sind wieder die alten Werte drin...
                                          Ich nutze "Raspian Buster lite" als System.
                                          Bin jetzt schon den Kompromiss eingegangen die Soundausgabe über das Tablet zu generieren (da Rhasspy dies noch nicht über MQTT kann), aber solange die Lautstärke nicht dauerhaft gespeichert werden kann, lebt Snips wohl noch weiter 😵
                                          VG
                                          Leif
                                          • tobetobe
                                            @capitaenz
                                            hast du nach dem Speichern und dann nach dem Neustart auch ein alsactl restore durchgeführt? Wenn nicht, kommen natürlich wieder die Default-Werte.
                                            403
                                            98766
