    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
      stefande @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr @P-A-L-A-D-I-N
      Ich hab mir auch meine Windows Installation geschossen.
      Nach der oben beschriebenen Anleitung hab ich eine Neuinstallation gestartet, und danach meinen gesicherten Iobroker-Data Ordner zurück gespielt.
      Die Adapter werden dann aktualisiert aber danach lässt sich der Dienst auch bei mir nicht mehr neu starten. (Fehler 1067)
      Mir ist aufgefallen, dass im Ordner node_modules der Ordner node_windows gelöscht wird.
      Nach zurück kopieren des Ordners lässt sich der Dienst wieder starten.
      Warum das so ist? Keine Ahnung und heute werde ich das auch nicht mehr eruieren.
      Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee?
      bahnuhr P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @stefande last edited by
        @stefande sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
        Ich hatte den Ordner gar nicht.
        Auch nicht in meinen Sicherungen.
        Frage:
        Woher weißt du das der Ordner gelöscht wurde?
        Und wo hast du dann die Dateien her?
        mfg
          @bahnuhr sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
          Frage:
          mfg
          Ich hatte den kompletten ioBroker Ordner unmittelbar nach der Neuinstallation gesichert.
          In der Neuinstallation war der entsprechende Ordner vorhanden.
          Erst danach habe ich den iobroker-data Ordner ausgetauscht, und die Neuinstallation durchgestartet.
          Der Rest war Try and Error oder auch das berühmte Stochern im Nebel.
            P-A-L-A-D-I-N @stefande last edited by P-A-L-A-D-I-N
            @stefande
            Das mit dem Node-Ordner ist interessant! Ich könnte mir vorstellen, daß das mit dem Einspielen veralteter Software per update-/upgrade-Befehl zusammenhängt. @Stabilostick hatte an anderer Stelle berichtet, daß "lustigerweise" ausgerechnet mit diesen beiden (zum updaten gedachten) Update-Befehlen ALTE Dateien nachinstalliert werden - logisch ist definitiv anders...
            EDIT: @stefande: Eben erst wurde mir Dein neuester Beitrag angezeigt. Ein paar Details zu Deinem erfolgreichen "Nebelstochern" wären hilfreich! 😉
            @JB_Sullivan berichtet an anderer Stelle folgendes:
            "Sobald man unter dem 3er js-controler ein Adapter Update oder eine Adapter Neuinstallation oder eine Adapter Löschung durchführen will, werden von den 650 Unterordnern im node_modules Verzeichnis, je nach belieben mehrer hundert gelöscht. Das danach ioB noch Schrottwert hat, dürfte klar sein."
            Letztendlich sind wir offensichtlich also wieder mal an dem Punkt, daß nicht die händische Installation oder der Installer Schuld an der Misere sind, sondern irgendwelche Macken der ioBroker-Software selbst! Ich empfehle von daher, nicht die "neuesten" (veralteten) Dateien zu verwenden (update/upgrade) und auch explizit nicht den 3er js-controller, sondern vielleicht lieber mit erprobten Versionen zu arbeiten (insbes. js-controller VOR Version 3).
            Evtl. werde ich meine obige Anleitung dann mal noch mit einem entsprechenden Warnhinweis und den Befehlen zur Installation einer bestimmten Version ergänzen, wenn Interesse besteht.
              stefande @P-A-L-A-D-I-N last edited by stefande
              @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              @stefande
              Ich hab halt festgestellt, dass nachdem sämtliche fehlenden Module nach installiert waren, sich der ioBroker nicht mehr starten lies.
              Nachdem ich den node_modules Ordner wieder mit dem "jungfräulich gesicherten" ersetzt habe, lies sich der Dienst wieder starten, und das ganze ging aufs neue los.
              Ich hab dann auch den defekten node_module Ordner gesichert, und hab dann mit einer Mischung vom defekten und jungfräulichem Ordner (bis m aus defekt, ab n aus neu) weiter gemacht. Und so konnte ich den Ordner node-windows als Schuldigen ausmachen.
              Der Ordner wurde im Laufe meines Updates und diversen Neustarts des Dienstes und des PCs mehrfach gelöscht, was dann natürlich auch wieder zum Fehler geführt hat.
              Mittlerweile hatte ich das System einige Stunden in Betrieb, und der Ordner hat jetzt auch mehrere Neustarts überlebt.
              @bahnuhr
              Ich hab den Ordner mal angehängt.
              node-windows.rar
              Wie ist es denn bei dem Rest hier. Ist bei euch der Ordner vorhanden?
              bahnuhr P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                Danke.
                Man weiß ja nie für was man es noch gebrauchen kann.
                  @stefande sagte in [ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)]
                  Ist dieser funktionierende und nicht "mit automatischer Selbstzerstörung ausgestattete" node_windows Ordner jetzt der, den "meine" händische Installation zuerst anlegt (wenn alles noch sauber läuft) oder der nach irgendeinem Update-Schritt, irgendwelchen Adapter-Aktualisierungen bzw. -Installationen o.ä.?
                  Habe aktuell meinen Rechner neu aufgesetzt und werde bei der Installation des ioBroker (irgendwann die Tage geplant) mal ein genaues Auge auf diesen Node-Ordner haben!
                    Es ist der Ordner aus der händischen Installation. Er wurde zunächst mehrfach gelöscht und von mir zurück kopiert.
                    Mittlerweile hab ich node.js auf den letzten 12er, und auch den js-controller auf 3.1.5 angehoben. Beide Updates und auch die damit verbundenen Neustarts liefen ohne Probleme und löschen durch.
                      @stefande Da der Fehler ja wohl irgendwie mit dem js-controller zusammenhängt, bleibt zu hoffen, daß sich das Problem mit dem Update auf 3.15 dann endgültig erledigt hat.
                      Schade, daß die Entwickler selbst so wenig Rückmeldung zu aktuellen Bugs u.ä. geben, sodaß man als einfacher Nutzer kritische Versionen von vorne herein direkt auslassen kann - zumindest wüßte ich jetzt keine Informationsquelle, wo man sich über Probleme mit den jeweiligen Versionen vorab informieren könnte...
                        @P-A-L-A-D-I-N
                        Stimmt schon. Die Windows Nutzer werden hier schon ein wenig Stiefmütterlich behandelt.
                        Ich bin jetzt aber froh, dass es wieder läuft, auch wenn es mich etliche Stunden gekostet hat.
                        • bahnuhr
                          Habe eben mal auf einem Laptop nochmal ganz neu installiert.
                          Und ja, der node-windows Ordner wird gelöscht.
                          Wieder rein kopiert und der Dienst startet wieder.
                          Das scheint einwandfrei zu funktionieren.
                          Frage ist halt:
                          Warum wird dieser gelöscht ?
                          Weiteres Problem:
                          Wollte dann meine Sicherung "iobroker-data" rüber kopieren.
                          Also Dienst gestoppt, kopiert, und Dienst wieder gestartet.
                          !! Die Instanzen werden nicht nachinstalliert. Und auf die admin Seite kommt man auch nicht.
                          Dienst stoppen, starten klappt aber einwandfrei !!
                          Dann wieder den kleinen data Ordner (der nach der Intallation - mit wenig Instanzen) genommen.
                          Und alles klappt wieder.
                          Frage:
                          Warum klappt das jetzt mit dem data ordner nicht ?
                          Gaspode S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                            Also bei Installation per Installer gibt's den Ordner gar nicht und der Dienst läuft.
                            Warum hast du denn auf dem Laptop nicht die Reparatur-Variante von Stabilostick aus dem anderen Thread verwendet? Also Daemon Ordner auf den richtigen Stand bringen?
                              Frage ist halt:
                              Weiteres Problem:
                              Frage:
                              Hast du den iobroker-data Ordner über den neuen drüber kopiert, oder hast du ihn vorher gelöscht?
                              Ich hab unmittelbar nach Fertigstellung der Neuinstallation den Dienst gestoppt, und danach den data Ordner AUSGETAUSCHT. Danach habe ich den Dienst wieder gestartet, und es wurden die Instanzen installiert. Da ich einige Icons installiert habe, war schon ziemliche Geduld gefragt.
                              • bahnuhr
                                Ich habe beides probiert.
                                Es funktionierte nicht.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                                  @Alexi sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  Die Variante von stabilo.. repariert den Dienst.
                                  Und dieser läuft ja.
                                  • Gaspode
                                    Ich bin verwirrt...
                                    So wie ich die letzten Beiträge von Stabilostick interpretiert habe, ist dieser node-windows Ordner irgendeine Altlast, die es mal gab, in den aktuellen Installationen aber nicht (mehr?) erforderlich ist. Evtl. hab ich das aber auch falsch verstanden. In einer reinen Installer-Installation gibt's den Ordner jedenfalls nicht und der Dienst läuft trotzdem.
                                    Kannst du mal den Inhalt deiner iobroker.xml aus dem Daemon Verzeichnis posten?
                                    Hast du mal ins Log geschaut? Irgendwelche Hinweise, was da schief läuft?
                                      stefande @Gaspode last edited by
                                      Ich hänge mal den Inhalt meiner xml an:
                                      <service>
                                      	<id>iobroker.exe</id>
                                      	<name>ioBroker</name>
                                      	<description>ioBroker service.</description>
                                      	<executable>C:\Program Files\nodejs\node.exe</executable>
                                      	<logmode>rotate</logmode>
                                      	<argument>--harmony</argument>
                                      	<argument>C:\iobroker\node_modules\node-windows\lib\wrapper.js</argument>
                                      	<argument>--file</argument>
                                      	<argument>C:\iobroker\controller.js</argument>
                                      	<argument>--log</argument>
                                      	<argument>ioBroker wrapper</argument>
                                      	<argument>--grow</argument>
                                      	<argument>0.25</argument>
                                      	<argument>--wait</argument>
                                      	<argument>1</argument>
                                      	<argument>--maxrestarts</argument>
                                      	<argument>3</argument>
                                      	<argument>--abortonerror</argument>
                                      	<argument>n</argument>
                                      	<argument>--stopparentfirst</argument>
                                      	<argument>undefined</argument>
                                      	<stoptimeout>30sec</stoptimeout>
                                      	<env name="NODE_ENV" value="production"/>
                                      	<workingdirectory>C:\iobroker</workingdirectory>
                                      </service>
                                      In Zeile 8 wird auf den Ordner node-windows zugegriffen.
                                      Hat jemand hier vielleicht mal eine iobroker.xml zum Vergleich?
                                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @stefande last edited by Gaspode
                                        @stefande
                                        So sieht die Datei bei mir aus (Installer Installation):
                                        <configuration>
                                        	<id>iobroker(SmartHome)</id>
                                        	<name>ioBroker(SmartHome)</name>
                                        	<description>ioBroker(SmartHome) Automation Server</description>
                                        	<executable>"x:\iobroker\SmartHome\nodejs\node.exe"</executable>
                                        	<arguments>"x:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"</arguments>
                                        	<workingdirectory>x:\iobroker\SmartHome</workingdirectory>
                                        	<log mode="roll-by-time">
                                                  <pattern>yyyyMMdd</pattern>
                                        	  <keepFiles>14</keepFiles>
                                                </log>
                                        	<stoptimeout>45sec</stoptimeout>
                                        	<stopparentprocessfirst>true</stopparentprocessfirst>
                                        	<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>
                                        	<onfailure action="restart" delay="20 sec"/>
                                        	<onfailure action="none" />
                                        	<resetfailure>1 hour</resetfailure>
                                        	<env name="Path" value="x:\iobroker\SmartHome\nodejs;x:\iobroker\SmartHome\env\npm;%PATH%"/>
                                        </configuration>
                                        Es wird also direkt controller.js gestartet, nicht der Umweg über einen Wrapper.
                                        Ich hab allerdings noch den Controller 2.2.9...
                                          @Alexi
                                          Ich glaube die Herausforderung ist es eine funktionierende Installation mit Controller > 3.x hinzubekommen. Damit fing auch mein Ärger an.
                                          Gaspode P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            @stefande said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                            @Alexi
                                            Schon klar.
                                            Die Frage ist: Ist das node-windows Verzeichnis (und damit wrapper.js) eine Altlast oder nicht.So wie ich Stabilostick im anderen Thread verstanden habe, ist es eine Altlast.
                                            Daher würde ich vermuten, das Rückkopieren des node-windows Ordners ist der falsche Weg. Vielversprechende schient mir, das daemon Verzeichnis wieder richtig hinzubekommen.
                                            BTW: Liegt bei dir die controller.js wirklich direkt unter c:\iobroker?
                                            Ist das ein Link oder die eigentliche Datei?
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149644
