    4. Nibe Wärmepumpe
    Nibe Wärmepumpe
      seb Developer @mguenther last edited by
      Moin @mguenther,
      mir sind keine 3 uplink-Versionen bekannt. Kannst du bitte etwas konkreter schreiben, was du meinst.
      seb
        mguenther @seb last edited by
        @seb sagte in Nibe Wärmepumpe:
        Moin @mguenther,
        seb
        Moin seb,
        so wie ich das verstanden haben und auch noch verstehe, gibt es die kostenfreie Version und die Premium Versionen Verlauf & Verwalten. Mit den Premium kannste die Nibe eben auch steuern und verwalten - so habe ich das verstanden. Hier der Link.
        kennst du den Link?
          Moin @mguenther,
          jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist ja keine Version, sondern man kann einfach noch weitere Zugriffe dazu buchen. Der Adapter unterstützt beide Premiums nicht. Es werden immer die aktuellen Werte gelesen. Den Verkauf kannst du dann um iobroker kostenlos haben - z.B. mit dem SQL-Adapter. Heizung steuern wird nicht unterstützt bisher.
          seb
            bommel_030 last edited by
            Hallo @seb ,
            bei mir wird auch eine Nibe Wärmepumpe installiert. Wird allerdings noch etwas dauern da das Haus noch nicht steht ^^
            Da der Modbus Adapter ja nicht gerade billig ist würde es mich interessieren, ob du irgendwann noch eine Steuerung via NibeUplink einbauen kannst/willst, oder das pauschal ausschließt. Wenn die Anlage denn dann steht kann ich gerne testen und Daten liefern, für viel mehr werden meine Programmierkenntnisse nicht reichen.
              mario66 last edited by mario66
              Hallo zusammen
              Hoffe das ich hier Hilfe bekomme
              habe schon einige male versucht mich mit Nibe zu verbinden doch es klappt irgendwie nicht und ich bekomme immer diese fehler logs
              hab die Daten eigentlich genau nach beschreibug Eingetragen( bei diesem Log habe ich einfach xxx dahinter gemacht )
              Habe eine F1155-12EM
              Funktioniert das überhaupt mit dieser Wärmepumpe
              wäre um Tips und Hilfe sehr Dankbar
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.631 info (12323) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.630 info (12323) terminating
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.597 info (12323) Cleaned everything up...
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6431:25)
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6728:22)
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at NibeUplink.emit (events.js:198:13)
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at NibeUplink.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nibeuplink/main.js:157:17)
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at new Fetcher (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nibeuplink/nibe-fetcher.js:331:9)
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at module.exports.internals.Any.root.assert (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/index.js:163:14)
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at module.exports.internals.Any.root.attempt (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/index.js:168:29)
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at module.exports.internals.Any.root.validate (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/index.js:139:23)
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at internals.Object._validateWithOptions (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/types/any/index.js:668:31)
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at Object.exports.process (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/errors.js:190:19)
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error [1] "clientId" length must be 32 characters long
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error }
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "clientId" [1]["
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "language": "de",
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "systemId": "70507",
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "authCode": "xxxxxxx
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "interval": 300,
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "redirectUri": "https://z0mt3c.github.io/nibe.html ",
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "clientSecret":
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error (12323) ValidationError: {
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error [1] "clientId" length must be 32 characters long
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error }
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "clientId" [1]: "xxxxx "
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "language": "de",
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "systemId": "70507",
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "authCode": "xxxx
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "interval": 300,
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "redirectUri": "xxx ",
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "clientSecret":
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error (12323) uncaught exception: {
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.546 info (12323) Starting adapter.
              nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.519 info (12323) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nibeuplink, node: v10.16.0
                seb Developer last edited by
                Hallo Mario,
                prinzipiell würde ich dir ja empfehlen, auch die ClientId und das Secret hier nicht mit dem Log zu veröffentlichen!!! Also wenn möglich, lösche das hier noch raus.
                Andererseits sieht man in dem Log an genau den Stellen ganz gut, was vermutlich das Problem ist: Du hast am Ende der ClientId und auch am Ende vom Secret noch ein Leerzeichen. Ich denke, das könnte das Problem sein - das hatte ich heute bei Tests auch zufälligerweise.
                seb
                  mario66 @seb last edited by
                  @seb
                  Hallo seb
                  ich danke dir für die info und Hilfe
                  Es funktioniert jetzt
                  echt super sache
                  Danke noch einmal
                  Mario
                    Hallo Mario,
                    das freut mich.
                    Benutzt du schon Version 0.3.0 aus dem latest-Channel? Wenn ja und wenn er bei dir funktioniert, würde ich mich freuen, wenn du das hier im Forum schreibst:
                    https://forum.iobroker.net/topic/26531/test-adapter-nibeuplink-v0-3-0-latest
                    seb
                      Hallo Zusammen, ich bin leider nicht so fit in Sachen Adapter, aber ich habe das hier gefunden:
                      http://hausbau-becker.blogspot.com/2020/06/it-fachartikel-fernsteuerung-nibe.html
                      kann jemand das vielleicht für iobroker umsetzen?
                        es scheint wohl einen NibePi aus Schweden zu geben - kennt den einer?
                          mguenther @mguenther last edited by
                          hat inzwischen noch jemand anders den nibepi über nodered integrieren können? Ich kapiere es noch nicht so wirklich - nodered ist irgendwie nix für mich 🙂
                            mascheihei @mguenther last edited by
                            @mguenther
                            Ich weiß es istalt, aber wie hast du die Anbindung der FTX230 gemacht?
                            Markus
                            4765
