    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • HomeZecke
      HomeZecke last edited by
      da es Nachfragen wegen der von mir erstellten Firmware gab, habe ich sie hier veröffentlicht. Folgendes gibt es zu beachten:
      1. Ich hafte nicht für Schäden die durch Benutzung meiner Software entstehen könnten! Nutzung auf eigene Gefahr!
      2. Ich biete nur bedingt support! (Je nach Laune und Zeit😁 )
      3. Veränderungen am Quellcode können gerne vorgenommen und hier veröffentlicht werden
      Kurzanleitung:
      Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeit. Die Daten für das eigene Netzwerk müssen im Quellcode angegeben werden. Benötigt werden die SSID das Passwort und die IP des MQTT Brokers. Eine neue Firmware kann über OTA geflasht werden, um den Wemos nicht immer wieder ausbauen zu müssen. Über "http://pzem-webupdate.local/update" sollte das gehen.
      Angeschlossen werden die RX und TX Anschlüsse der PZEMs an folgende Pins (Wemos mini!):
      PZEM 1 D1,D2
      PZEM 2 D4,D3
      PZEM 3 D5,D6
      An D7 kann eine Status LED angeschlossen werden. Die signalisiert den Verbindungsaufbau zum Wlan und bzw Broker.
      Nach dem Flashen und Starten gibt es unter IOBroker MQTT den neuen Datenpunkt "ENERGIE" Dort gibt es dann alle Daten zu jeder Phase und die Gesamtwerte. Die einzigen Werte die man ändern kann sind "PZEM-Reset" und "Verbrauchs-Startwert"
      PZEM-Reset : Wird dieser auf true gesetzt, wird der Energiezähler aller 3 PZEM-Module auf 0 gesetzt.
      Verbrauchs-Startwert: Hier kann der aktuelle Zählerstand des "echten" Hausstromzählers angegeben werden. Damit kann man den Datenpunkt "PZEM-Verbrauch" mit dem Hauszähler synchronisieren.
      Viel Spaß!
      //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS  von HomeZecke   v1.1 stand 30.03.2020
      //     v 1.0      Testphase first release 			          -05.03.2020
      //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 		  -30.03.2020
      //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
      #include <Arduino.h>
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include <WiFiClient.h>
      #include <ESP8266WebServer.h>
      #include <ESP8266mDNS.h>
      #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
      #include <Ticker.h>
      #include <PubSubClient.h>
      #include <PZEM004Tv30.h>
      //Hier die persönlichen Daten eintragen!
      const char* SSID = "WLAN-SSID";
      const char* PSK =  "PASSWORT";
      const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
      const uint16_t port = 1883;
      const char* version = "Version 1.1";
      const char* host = "PZEM-webupdate";
      const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
      float start_verbrauch = 0;
      float diff_verbrauch = 0;
      float old_spannung_pzem1;
      float old_frequenz_pzem1;
      float old_stromstaerke_pzem1;
      float old_verbrauch_pzem1;
      float old_leistung_pzem1;
      float old_pf_pzem1;
      float old_spannung_pzem2;
      float old_frequenz_pzem2;
      float old_stromstaerke_pzem2;
      float old_verbrauch_pzem2;
      float old_leistung_pzem2;
      float old_pf_pzem2;
      float old_spannung_pzem3;
      float old_frequenz_pzem3;
      float old_stromstaerke_pzem3;
      float old_verbrauch_pzem3;
      float old_leistung_pzem3;
      float old_pf_pzem3;
      float old_spannung_gesamt;
      float old_stromstaerke_gesamt;
      float old_leistung_gesamt;
      float old_verbrauch_gesamt;
      float old_frequenz_gesamt;
      float old_pf_gesamt;
      float old_PZEM_verbrauch;
      //---functions / callbacks
      void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
      void pzem_reset();
      void pzem_read();
      void set_counter(float counterStart);
      //-Klassen definieren
      ESP8266WebServer httpServer(80);
      ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
      WiFiClient MY_NETClient_1;
      PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
      Ticker myTimer1(pzem_read,5000); //Wie oft sollen die Daten aktualisiert werden? (alle 5 Sek.)
      PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2  Wemos D1 Mini L1
      PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
      PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
      //MQTT CallBack
        char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
        float counter_start;
        Serial.print(topic);
        Serial.print(" : ");
        // Topic PZEMreset----------------------------------------------------------------------------------------
        if (strcmp(topic,"Energie/PZEM-Reset") == 0 )
                for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                     my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                Serial.println(my_payload);
                if (strcmp(my_payload,"true") == 0)
                      pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
        // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
        if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                if (counter_start != start_verbrauch)
                    start_verbrauch = counter_start;
                    set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
      //WLan -Verbindung aufbauen
      void initWiFi()
          Serial.println("");
          Serial.print("Wifi connect...");
          WiFi.begin(SSID, PSK);
          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
              digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
              Serial.print(".");
              delay(700);
          Serial.print("Verbunden!");
          WiFi.mode(WIFI_STA);
      //MQTT -Verbindung aufbauen
      void initMQTT(){
          MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
          MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
          Serial.println("");
          Serial.print("MQTT verbinden...");
          //--Verbindungsloop
          while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM") )
              Serial.print("*");
              delay(100);
          digitalWrite(STATUS_LED,false);
          Serial.print("MQTT ist verbunden!");
          //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
          if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                  Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
          if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                  Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
      //PZEM Module auslesen und publishen
      void pzem_read(){
        float spannung_gesamt;
        float stromstaerke_gesamt;
        float leistung_gesamt;
        float verbrauch_gesamt;
        float frequenz_gesamt;
        float pf_gesamt;
        float PZEM_verbrauch = 0;
        float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
      	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
      	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
      	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
      	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
      	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
      	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
      	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
      	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
      	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
      	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
      	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
      	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
      	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
      	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
      	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
      	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
      	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
       // char* Temp_String = "           ";
        char Temp_String[12];
        if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
            dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
            old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
        if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
            dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
            old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
        if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
            dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
            old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
        if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
            dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
            old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
        if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
            dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
            old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
        if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
            dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
            old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
        if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
            dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
            old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
        if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
            dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
            old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
        if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
            dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
            old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
        if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
            dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
            old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
        if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
            dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
            old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
        if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
            dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
            old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
        if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
            dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
            old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
        if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
            dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
            old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
        if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
            dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
            old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
       if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
            dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
            old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
       if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
            dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
            old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
       if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
          dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
          old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
       if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
          spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
       else
          spannung_gesamt = 0;
       if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
          stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
       else
          stromstaerke_gesamt = 0;
       if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
          leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
       else
          leistung_gesamt = 0;
       if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
          verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
          PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
          verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
       else
          verbrauch_gesamt = 0;
       if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
          frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
       else
          frequenz_gesamt = 0;
       if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
          pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
       else
          pf_gesamt = 0;
        if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
            dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
            old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
        if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
            dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
            old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
        if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
            dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
            old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
        if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
            dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
            old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
        if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
            dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
            old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
        if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
            dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
            old_pf_gesamt = pf_gesamt;
        if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
            dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
            old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
        digitalWrite(STATUS_LED,true);
        delay(50);
      //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
      void pzem_reset()
        myTimer1.pause();
        Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
        pzem_1.resetEnergy();
      	pzem_2.resetEnergy();
      	pzem_3.resetEnergy();
        delay(1000);
        MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Reset","false");
        myTimer1.resume();
      //Startwert für Verbrauchszähler setzen
      void set_counter(float counterStart){
        myTimer1.pause();
        float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
        diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
        myTimer1.resume();
      // Die SETUP Routine
      void setup()
        pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
        digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
        Serial.begin(9600);
        delay(100);
        Serial.println("");
        Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
        Serial.println(version);
        Serial.println("");
        initWiFi();
        initMQTT();
        MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
        //--OTA Over the Air update einrichten
        MDNS.begin(host);
        httpUpdater.setup(&httpServer);
        httpServer.begin();
        MDNS.addService("http", "tcp", 80);
        Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", host);
        //--Timer für PZEM lesen und senden starten
        myTimer1.start();
      // Die Haupt-  LOOP Routine
      void loop(){
        //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
        if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
            initWiFi();
        //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
        if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
            initMQTT();
        MQTTClient.loop();
        httpServer.handleClient();
        MDNS.update();
        myTimer1.update();
        delay(10);
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        spaceduck last edited by
        bei mir wirft der Compiler einen Fehler bei: Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
        Frage: Welche ticker.h lib verwendest Du? Die mit dem ESP8266 Boardverwalter Paket mitkommt oder was anderes?
        Danke...
        NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HomeZecke
          [https://github.com/sstaub/Ticker]
          und bei der PZEM Lib benutze ich die neuere Lib
          [https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30],
          da ich V3 Module benutze. Für alte PZEM-Module kann (muss?) auch eine alte Lib benutzt werden.
          Grüße..
            manrum1 @HomeZecke last edited by manrum1
            @HomeZecke Zu deiner strom_view.txt: Ich kann den code nicht importieren, darf ich fragen welche Oberfläche du für deinen IOBroker nutzt?
            HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • HomeZecke
              HomeZecke @manrum1 last edited by
              Geht bei mir mit Chrome Browser auf PC, FullyKiosk und der Android Vis-App. Habe bei mir das ganze noch einmal test-weise importiert - geht. Nur das Hintergrundbild fehlt. Habe ich nicht mitgeliefert.
              Grüße...
              • SBorg
                Jepp, eben probiert. Funktioniert (die Navileiste unten geht natürlich auch nicht 😁 )
                Du importierst es aber auch wirklich als VIEW, nicht als Widget?
                  spaceduck last edited by spaceduck
                  Ich hab den Code noch etwas angepasst weil ich bei meinem mqtt Server eine Passwortabfrage eingerichtet habe, also vielleicht hilft es jemanden:
                  const char* mqttUser = "user";
                  const char* mqttPassword = "password";
                  // while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM") )
                  while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
                  • NinjaTurtle85
                    NinjaTurtle85 @spaceduck last edited by NinjaTurtle85
                    @spaceduck konntest du den Fehler beseitigen? Ich habe die Lib`s von HomeZecke installiert der fehler kommt trotzdem.
                    Ich habe jetzt gesehen das mein Arduino: No Matching function for call to Ticker::Ticker(void (&) (), int) auswirft.
                    Kann mir jemand helfen?
                      spaceduck @NinjaTurtle85 last edited by spaceduck
                      @NinjaTurtle85
                      ja, ich konnte es wie folgt lösen: kopiere die Ticker.h und Ticker.cpp von hier: https://github.com/sstaub/Ticker
                      in Dein Sketchverzeichnis. Dann änderst du die include Anweisung von
                      #include <Ticker.h>
                      in
                      #include "Ticker.h"
                      Hintergrund: Die ESP8266 Unterstützung bringt eine eigene Ticker Lib mit, ich konnte den Compiler aber nicht überreden die alternative Lib zu verwenden. Wenn die jedoch direkt im Sketch liegt und mit " " eingebunden wird, dann wird sie auch verwendet.
                      Gib Bescheid ob es funktioniert.
                      HomeZecke NinjaTurtle85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • HomeZecke
                        HomeZecke @spaceduck last edited by
                        Sorry, habe das nur mit platformio probiert. Da gab es keine Probleme. Kann man eh nur empfehlen.
                        Grüße....
                          spaceduck @HomeZecke last edited by
                          @HomeZecke PlatformIO kannte ich noch garnicht, hab es gerade mal installiert - schaut gut aus!
                          Danke für den Tipp!
                          • NinjaTurtle85
                            @spaceduck SUPER! Das hat schonmal geklappt Danke!
                            Wenn Du mir jetzt noch sagen könntets wo Ich deinen Code zum Anmelden mit Benutzer und Passwort angeben musst bist Du mein Held 😁 👍
                            • HomeZecke
                              HomeZecke @NinjaTurtle85 last edited by
                              @NinjaTurtle85 Morgens,
                              Du musst in Funktion initMQTT die Änderungen eintragen.
                              Grüße...
                              • NinjaTurtle85
                                So, gestern habe Ich alles Anklemmen lassen und läuft soweit auch stabil.
                                Nur aktualliesiert sich mein L3 nur sporadisch somit fallen die Gesamten Daten der Addierten Datenpunkte auf Null. Kennt jemand das Phänomen? Der PZEM von L3 blinkt auch anders als L1 und L2.
                                • HomeZecke
                                  @NinjaTurtle85 tausch doch testweise mal die Anschlüsse auf einen anderen deiner pzems um zu sehen ob der pzem ne macke hat.
                                  • NinjaTurtle85
                                    NinjaTurtle85 @HomeZecke last edited by
                                    @HomeZecke Das hatte ich schon probiert, immer L3 blinkt doppelt.
                                    Aber ich habe jetzt im Hutschienennetzteil die spannung etwas unter 5V gedreht, jetzt läuft es.
                                    Danke Euch für die ganze Hilfe! 👍
                                    Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Johannes Bauerstatter
                                      Johannes Bauerstatter @NinjaTurtle85 last edited by Johannes Bauerstatter
                                      Hallo, vielen dank für die schönen Anleitungen. Hab es jetzt auch mittels Tasmota ans Laufen gebracht. Kann mir bitte noch jemand sagen, wie ich jetzt ordentliche Datenpunkte bekomme:
                                      {"Time":"2020-06-19T16:32:13","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-19T14:52:20","Total":0.242,"Yesterday":0.000,"Today":0.242,"Period":15,"Power":[196,7,5],"ApparentPower":[248,21,12],"ReactivePower":[153,20,11],"Factor":[0.79,0.34,0.42],"Frequency":[50,50,50],"Voltage":[233,234,234],"Current":[1.068,0.092,0.053]}}
                                      Wie kann den String in einen Datenpunkt umwandeln? Ich benötige eigentlich nur die Summe der ApparentPower. Brauche ich dafür eine Skript oder kann ich da was direkt bei Tasmota einstellen?
                                      Vielen Dank für Hilfestellungen.
                                      Edit: Konnte es mittels Sonoff - Adapter lösen.
                                        ReverZ @HomeZecke last edited by ReverZ
                                        @HomeZecke said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                        Wie im Tutorial beschrieben, ist jedes PZEM-Modul an die zu messende Phase anzuschließen. Aber auch der zur Phase gehörende Nullleiter ist zu nutzen. Ich weiß nicht ob es sonst zu Messfehlern kommen kann, aber der FI-Schalter könnte auslösen, wenn ein "falscher" nicht zur jeweiligen Phase gehörender Nullleiter benutzt wird.
                                        Muss wirklich jedes PZEM-004T-Modul mit der Phase verbunden werden, die es messen soll?
                                        Was ist der Hintergrund davon? Geht es nur darum die leicht unterschiedliche "230V" Netzspannung zu erfassen um die Leistungsberechnung genauer zu machen?
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @ReverZ last edited by OpenSourceNomad
                                          @ReverZ said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                          "nur" ist gut 😉
                                          Der pzem004t wird aber wohl ohne AC power einfach rein gar nicht's messen 😉
                                          Hier gibt's ein paar weiterführende Info's zur Gerätschaft (pzem004t v3)
                                          Wenn du "nur" die Stromstärke messen willst (und auf den æchten Stromverbrauch, Spannung, Frequenz und Leistungsfaktor verzichten kannst) reicht natürlich eine einfache CT-Clamp aus.
                                            ReverZ @OpenSourceNomad last edited by
                                            @OpenSourceNomad
                                            OK, das schwankt doch stärker als gedacht 🙂
                                            Sind diese Schwankungen auf den drei Phasen total unterschiedlich?
                                            Dass ohne AC power gar nichts gemessen wird ist klar aber ich frage mich halt, ob es nicht ausreichend ist, alle 3 Module mit einer (der gleichen) Phase zu versorgen.
                                            OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75294
