    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @kilasat last edited by
      @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
      Warnkreis = intern scharf (äussere Hülle) 👍
      Alarmkreis = extern scharf (innen und aussen scharf) 👍
      Nachtkreis = reine Infos mit Log und bei Bedarf auch Aktionen aber den zugehörigen DP 👍
      Die Verzögerung hast du nur beim Scharf schalten die nutze ich wenn ich aus dem Haus gehe
      mit 30 Sekunden Verzögerung. Das Passwort habe ich nur bei Deaktivierung.
      • blauholsten
        blauholsten Developer @kilasat last edited by
        @kilasat sollte so eigentlich auch in der Doku stehen
          kilasat @blauholsten last edited by
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
          RTFM 😉 ich weiss. Es steht drin sogar viel ausführlicher.
          @Homer-J
          Wie macht ihr das wenn ihr nach Hause kommt und die Anlage ist scharf? Wie viel Zeit bleibt bis zur Deaktivierung? Ist das durch die Alarmverzögerung gelöst?
          M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MartyBr @kilasat last edited by MartyBr
            @kilasat
            Meine An- und Abwesenheitserkennung funktioniert u.a. mit Geolocation. Ich habe hier zwei verschiedene Erkennung für Geolocation gleichzeitig in Betrieb:
            einmal über die App PocketControl und dann auch via HomeKit.
            Zusätzlich WLAN und Bluetooth zur Feststellung Anwesenheit.
            Damit erkennt das System meine Anwesenheit, wenn ich ca. 100m vom Haus entfernt bin und schaltet über ein Trigger-Programm den Status der Alarmanlage um.
            Das läuft nun seit knapp zwei Jahren. Zuerst natürlich über meine Homematic Programme, nun aber über diesen Adapter.
              kilasat @MartyBr last edited by
              @MartyBr das ist sehr cool und wahrscheinlich auch wirklich smart. Wobei mir würde wahrscheinlich etwas einfacheres reichen.
                @kilasat
                Ist nicht so aufwendig. HomeKit ist easy, wenn du ein AppleTV und iPhone hast.
                Geolocation bekommst du mit PocketControl. WLAN geht über den TR064 oder den fb-checkpresence Adapter. Bluetooth ist aufwendiger. Da musst du einige Treiber auf dem Raspi oder der Hardware installieren. Mit dem Radar-Adapter kam ich nicht klar. Der hat jeden Fußgänger vor dem Haus "inventarisiert". Das habe ich aber nun anders gelöst.
                Ich würde mit dem TR064 Adapter beginnen. Den braucht man, wenn man eine Fritzbox betreibt.
                  plazmatic07 @kilasat last edited by
                  @kilasat said in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                  Ich mache es mit dem Radar Adapter. Funktioniert super zuverlässig.
                  In meinem Haushalt gibt es 2 iPhones. Nach 17 Minutes werden die als Abwesend erkannt, dann geht die Alarmanlage direkt an (oder natürlich über einen Schalter). Wie sich ein iPhone wieder ins WLAN einloggen, dann wird die Anlage deaktiviert. Falls das mal nicht klappen sollte, mit PIN auf dem Tablet.
                  Hier das ganz simple Blockly
                  • frankthegreat
                    frankthegreat last edited by
                    @blauholsten Nachdem ich hier schon einige Zeit mitlese und begeistert von den Anregungen habe ich gestern mein erstes kleines Alarmprojekt aufgesetzt. 😊
                    Ich bin total begeistert, das man hier mit vorhandenen "Bordmitteln" eine Alarmanlage für den Hausgebrauch umsetzen kann.
                    Erstmal vielen Dank an den Entwickler. Ein super Job, den du hier machst und auch den Adapter immer besser werden lässt 👏 👏 👏
                    Jetzt bin ich natürlich "angefüttert" und hätte ein paar Anregungen😳
                    1. Zeitverzögerung beim unscharf schalten
                      Beispiel: Wenn man selbst sein Haus betritt, soll der Alarm nicht sofort losgehen, sondern nach einer festlegbaren Zeit (30s), damit man Zeit zum unscharf schalten am TP mit PW hat
                    2. Voralarm
                      Beispiel: Wenn man selbst sein Haus betritt, soll ein "Voralarm" ausgelöst werden, der eine "kleine Tröte" aktiviert damit man weiss das der Alarm scharf ist
                    3. Auswahl eines Melders für den Voralarm
                      Beispiel: an der oder den Türen durch die man immer das Haus betritt kann man einen Melder festlegen, der den Voralarm auslöst, alle anderen Melder/Kontakte lösen den Alarm sofort aus
                    Ich hoffe, das das einigermaßen verständlich ist 😇 und kann auch überhaupt nicht einschätzen ob das überhaupt umsetzbar ist.
                    Wie auch immer, jedes neue Feature wird hier mit Freude aufgenommen 👍
                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @frankthegreat last edited by
                      @frankthegreat 1und2 sind integriert. (Stiller Alarm) Näheres dazu solltest du im der Doku finden. (Denke ich🙄)
                      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frankthegreat
                        frankthegreat @blauholsten last edited by
                        @blauholsten Ah sorry ,wer lesen kann ist klar im Vorteil 😅
                        Danke für die Erleuchtung. Werd ich gleich mal umsetzen.🤘
                        • frankthegreat
                          Jepp, läuft. 👍 👍 👍
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer last edited by
                            ich habe ein neues Feature hinzugefügt.
                            Man kann jetzt die Texte die für die Logs und Benachrichtigungen benutzt werden, in der Admin Oberfläche bearbeiten.
                            Ich bitte euch zu testen um Fehler zu entdecken. Sollten die Tage keine größeren Probleme mehr auftreten, würde ich den Adapter gerne in die "stable" pushen.
                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                              Hi @blauholsten ein paar Sachen sind mir aufgefallen bei sharp inside geht die Sprachausgabe nicht.
                              Bei aktivieren der Alarmanlage kommt die Sprachausgabe bitte prüfen es sind noch Fenster offen, obwohl nichts geöffnet ist.
                              Anlage wird aber scharf geschalten.
                              Ich prüfe mal noch weiter.
                              alarm.0	2020-06-08 18:52:14.686	debug	(1713) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 29 (ack = false)
                              alarm.0	2020-06-08 18:52:14.684	debug	(1713) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                              alarm.0	2020-06-08 18:52:13.680	debug	(1713) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G090L910725.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet,
                              alarm.0	2020-06-08 18:52:13.679	debug	(1713) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G000RA07841.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet,
                              alarm.0	2020-06-08 18:52:13.678	debug	(1713) state alarm.0.use.list changed: 3 (ack = false)
                              alarm.0	2020-06-08 18:52:10.985	debug	(1713) state alarm.0.status.enableable changed: true (ack = false)
                              blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                                @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                Kann ich nicht nachstellen
                                Ja das war ein Fehler! Danke. Die Anlage wurde aber nicht scharf geschalten, nur der list button ist auf enable geblieben. Sollte in der neuen Version gehen.
                                • blauholsten
                                  @Homer-J ein Feedback über die Version 0.7.2 über deine angesprochenen Dinge wäre trotzdem schön
                                  • Homer.J.
                                    @blauholsten Ruhig hab auch noch anderes zu tun. 😁
                                    Fehler ist jetzt weg aber wie gesagt bei interner scharf schaltung kommt keine Ausgabe.
                                    sigi234 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                                      Kann ich bestätigen.
                                      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • blauholsten
                                        @Homer-J war ja auch nicht sofort gemeint, sondern die Tage.🙄😁
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                          Ihr meint, wie z.B. intern scharf aktiviert?
                                          Das wäre aktuell nicht implementiert...
                                          Homer.J. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Homer.J.
                                            @blauholsten Ja hast du doch aber drin stehen.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554628
