    5. Waschmaschine
    Waschmaschine
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer last edited by
      Ich habe da ein Standardblockly für, man braucht nur die drei kommentierten Werte in der PRG_INI anpassen und dann läuft alles automatisch. Grundblockly Verbrauch.png
      Optional kann man noch eine Telegramnachricht eintippen, bzw den timeout ändern, habe das Blockly bei zahlreichen Geräten so im Einsatz
        <variables>
          <variable id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</variable>
          <variable id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</variable>
          <variable id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</variable>
          <variable id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</variable>
          <variable id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</variable>
          <variable id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="gM%DIi4R9`s.;`(=yVM%" x="187" y="-112">
          <mutation name="PRG_INI"></mutation>
            <block type="on_ext" id="%o`;]|iQdfx!T6_$|n1Z">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id=";]X5XvT]/I^B#(~bW}=t">
                <block type="variables_get" id="0Zl5xWv@y(?Yg`l;^a[d">
                  <field name="VAR" id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</field>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="WEw:yD5fKj/b-ToFhM(A">
                  <mutation name="Werte_in_VAR"></mutation>
                    <block type="controls_if" id="DCeD46|YALHfir|.rI-i">
                        <block type="logic_compare" id="n@wRq%S(Wk,ajT}Hh${{" inline="false">
                          <field name="OP">LTE</field>
                            <block type="on_source" id="^jaj$^xI4W@]6rgN(y=@">
                            <block type="variables_get" id="bPBsuxkAjcm4ae[M?QeM">
                              <field name="VAR" id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</field>
                        <block type="controls_if" id="}4kN^q{7beH%=9Tc`:e?">
                            <block type="logic_negate" id="2^dBLkE|-R%PAgjklhz6">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="variables_get" id="sZql:5]-Z7p;rEX44zGL">
                                  <field name="VAR" id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</field>
                            <block type="variables_set" id="k,hIxCRF]VKALX0Tz7Av">
                                <block type="logic_boolean" id=",{xj53f=byzz7jgu.=e5">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="sr2FPZ6N=@1y4l_2UDuz">
                                  <field name="DELAY">5</field>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="S).vSxl*q%og=75Kuq^|">
                                        <block type="controls_if" id="k|s{]:wTA~;7r}L|kzdf" collapsed="true">
                                            <block type="variables_get" id="v-ms+m,GsE.1t[v`za+~">
                                              <field name="VAR" id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</field>
                                            <block type="control_ex" id="}Z6%|a,IaQf`tH6$cqXa" inline="true">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="~d`_H-T9NfHPJ%tm2w_w">
                                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                                <block type="variables_get" id="_#r~7K?gJ2B}hhe[xse,">
                                                  <field name="VAR" id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</field>
                                                <shadow type="logic_boolean" id="#D=jQ4sa4lUej^aPz1_V">
                                                <block type="logic_boolean" id=",4/W%pFzT}Yv+uMspe+o">
                                              <value name="DELAY_MS">
                                                <shadow type="math_number" id="2p#XmCm.G5vMJI;d;fTY">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="math_number" id="Ucd4~ROM(Cn,x?pkY9BG">
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="|!-ni90:!o~?59-gCB4A">
                                                  <mutation name="Telegram"></mutation>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id=";D,:7xNZ5hDl2r2H$n[E">
                            <block type="variables_set" id="_f%a(3WJx.d3-+2(*$5f">
                                <block type="logic_boolean" id="BP_Lr6y8b]X!8T!jS5q0">
        <block type="procedures_defnoreturn" id="^6O2[WD1D12,dz3]}/}c" x="662" y="-112">
          <field name="NAME">Werte_Vorgeben</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="comment" id="P!j~+j+I.XEDAzh)85fd">
              <field name="COMMENT">Hier den ENERGY state auswaehlen</field>
                <block type="variables_set" id="e@c,Ezp]}KPEaWt9ly4U">
                    <block type="field_oid" id="8a^/qbaA0`k/Ag2taO-[">
                      <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.ENERGY_Power</field>
                    <block type="comment" id="SZ_C4O9$;-`Lc:9T3fj?">
                      <field name="COMMENT">Hier den POWER state auswaehlen</field>
                        <block type="variables_set" id="Z(2xpkY*sW;cx,,?F?CA">
                            <block type="field_oid" id="1m~MH}OV!:SlDab]$(U.">
                              <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.POWER</field>
                            <block type="comment" id="A2r.k1;Wu3I(tjY(OJn$">
                              <field name="COMMENT">Wert, der unterschritten werden soll</field>
                                <block type="variables_set" id="yjk|l~?u5525v*-|Ad-{">
                                    <block type="math_number" id="p{dw?$tt-:5{$?vKiV*Z">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="comment" id="n?0N#~1ZMI[nnp7N!`aW">
                                      <field name="COMMENT">Hier den Telegram Text eingeben</field>
                                        <block type="comment" id="$g}#?:%twPIvJ4P$?+LK">
                                          <field name="COMMENT">Wird nichts eingetragen, ist Telegram deaktiviert</field>
                                            <block type="variables_set" id="$fc.plY2s}b@X-RGR=s_">
                                              <field name="VAR" id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</field>
                                                <block type="text" id=")a#kZ^(rDrr$@*twL]4$">
                                                  <field name="TEXT"></field>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="LsQzF_4}1pkmBjxPPcYo" collapsed="true" x="1187" y="-113">
          <field name="NAME">PRG_INI</field>
            <block type="procedures_callnoreturn" id="0S*xi[+C)tUfwe6-2vVL">
              <mutation name="Werte_Vorgeben"></mutation>
                <block type="variables_set" id="Qg*{Pd[8gC#EHQy-uudL">
                    <block type="logic_boolean" id="laDOKTLe./ynmo-~h4!I">
        <block type="procedures_defnoreturn" id="m|svt~0-wSzL}D?gIELX" collapsed="true" x="1188" y="-88">
          <field name="NAME">Werte_in_VAR</field>
            <block type="variables_set" id="~lLswh]^~P/U.R_0Ji26">
                <block type="get_value_var" id="Y#;OdIHSmIWFuO].Tu{O">
                  <value name="OID">
                    <shadow type="text" id="skAIPOSCNT*tn2W`02-e">
                    <block type="variables_get" id="AjpE_xj/`4Xd~;tPpHVH">
        <block type="procedures_defnoreturn" id=")^w}T@56fhQI57EzBs3:" x="1188" y="-63">
          <field name="NAME">Telegram</field>
            <block type="controls_if" id="$WHVdHwE`XCMUB5iwN@@">
                <block type="logic_compare" id="Wb*Ir5darRMhl0mx4aQd" inline="false" collapsed="true">
                  <field name="OP">NEQ</field>
                    <block type="variables_get" id="/b^u[!z]`D$9:,BV,ZVe">
                    <block type="text" id="6@CMu2!4?o,AR}|Y=9W@">
                <block type="telegram" id="q_wiGI7SXqN77ZhFG.3z">
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="!T4mV!0Z_jp;`?$%`s{]">
                    <block type="variables_get" id="i+%V#_5V;csfhzAKY9D@">
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @Phantomkommander last edited by
        @Phantomkommander
          <variables>
          </variables>
                <value name="OID0">
                                <value name="BOOL">
                                                <value name="OID">
                    <value name="OID">
        Phantomkommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Phantomkommander
          Phantomkommander @Xenon last edited by
          @Xenon
          Oh vielen Dank. Werde ich später mal ausprobieren. War echt schon am verzweifeln.
          • Phantomkommander
            @Xenon
            Glaube ich habe irgendwie eine falsche Verknüpfung gemacht. Es wird doch einmal Power abgefragt, also Steckdose an/aus und einmal Watt. Ist doch richtig? Die Werte werden über die Variablen abgefragt.
            Jetzt würde ich gerne über alexa eine Sprachausgabe bekommen, da ich Telegramm nicht nutze. Wenn ich den Steuerbefehl einsetzt quatscht die mit mir 😂 was habe ich übersehen?
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xenon
              @Phantomkommander
              zeig mal einen Screenshot von dem, was du gemacht hast
              Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Phantomkommander
                @Xenon
                Die drei Werte habe ich eingetragen.
                • Xenon
                  @Phantomkommander ok und was funktioniert nicht? Wenn du Alexa haben willst, nimm einfach den Telegram Block raus und ersetze ihn durch den Befehl, den Alexa benötigt. Ich habe Alexa nicht im Einsatz, kann dir da leider nicht sagen, was du da für einen Befehl benötigst.
                  • Phantomkommander
                    Phantomkommander @Xenon last edited by Phantomkommander
                    @Xenon
                    Der Befehl passt, wahrscheinlich löst meine Waschmaschine den triggern zu oft aus. Probiere die Tage nochmal etwas rum.
                      DennisMenger last edited by DennisMenger
                      Hallo zusammen.
                      Ich habe mir auch ein Waschmaschinen-Script gebastelt. Das funktioniert auch soweit.
                      Für die Visualisierung brauche ich einen Datenpunkt (haushalt.waschmaschine), der den Wert 0 (Aus), 1 (Läuft) oder 2 (Fertig) benötige. Leider scheine ich den Datenpunkt nicht richtig zu steuern. Was mache ich falsch?
                        <variables>
                          <variable id="l7lPY$qtTN17=..A7@0b">Waschmaschine_aktiv?</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="0i}nu9$kYbT#g9@IxCX}" x="187" y="63">
                          <field name="VAR" id="l7lPY$qtTN17=..A7@0b">Waschmaschine_aktiv?</field>
                            <block type="logic_boolean" id="7;8sDuF)zAJMnn1OaCgc">
                            <block type="on_ext" id="L6FXx_izm[`aX6!9HvU6">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="EG=)w~];sOxN)8%+VIHe">
                                  <field name="oid">fritzdect.0.DECT200_116570140553.power</field>
                                <block type="controls_if" id="_;!:5X%Z(|pRpoJK#8q]">
                                    <block type="logic_operation" id="mUt)NFsuMViHU}!,B5hr" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="logic_compare" id="kK9U?3%V(CGq)aj^BCnS">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                            <block type="on_source" id="}y8R3m5vX3GlKq6n$wCj">
                                            <block type="math_number" id=".+H4_IO4Qg/.n,AL$~mX">
                                              <field name="NUM">25</field>
                                        <block type="logic_compare" id="z%!%RezD`4+JA:+u*GJE">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="variables_get" id="tB(*8@f/i3v+@57cU4sS">
                                            <block type="logic_boolean" id="_*1Kyz2HBnyE}-qzGKk%">
                                    <block type="variables_set" id=".].Udv:3%G]]C_TIxH][">
                                        <block type="logic_boolean" id="6(iV3KwXTdD%?$1Kjuv/">
                                        <block type="control" id="4YJ@;3C]ZEj=LwBc)~n!">
                                          <field name="OID">javascript.0.haushalt.waschmaschine</field>
                                            <block type="logic_compare" id="EimHF!;yqZ^}Y9lO7sT.">
                                                <block type="on_source" id="uc2$gQo!-4}~fWZhzO1/">
                                                <block type="math_number" id="tdi3(/~A?N#HY#9=Psby">
                                            <block type="telegram" id="8s/_;=)3|*66LL#C7yAr">
                                                <shadow type="text" id="S[$a$q+WT`-HogHgQiP[">
                                                  <field name="TEXT">Die Waschmaschine läuft jetzt!</field>
                                              <value name="USERNAME">
                                                <block type="text" id="EN6S#Hh$Dg0E%xYkD?*w">
                                                  <field name="TEXT">Dennis</field>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="W^8:e9LF~io0DHZBOat!">
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="0+OY=,f`C!klGFutM5DP" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="l_M,oDf(?NM)Ub4[c.uj">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                            <block type="on_source" id="~GoZ_U{,F!Mrej%Y$h(p">
                                            <block type="math_number" id="]v?+y,X_H9DcUs[Z|1BM">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                        <block type="logic_compare" id="*44JR2ABWOHX$82b*h4c">
                                            <block type="variables_get" id=";A|idBy`:La^:Q?{O1Y~">
                                            <block type="logic_boolean" id="a^I.%Ui6wwu=aZD!hyrF">
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="variables_set" id="|~aUx(^d290g^-)yQXG:">
                                        <block type="logic_boolean" id="s}(^hK?r.[cC/MOfmzr3">
                                        <block type="control" id="M^,_|X9pyXdAuu]oVL3D">
                                            <block type="logic_compare" id="+oRjo=W4Vma?0917qpMj">
                                                <block type="on_source" id="eJ~J7G=.=2A*J1+b,MXC">
                                                <block type="math_number" id="LLB7Ckx/7z$Y-I/WC[BI">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="i$!`-HPAGY8OWMtvp0q1">
                                                <block type="telegram" id="V~cv`b*.EtSN1dNlPtW;">
                                                    <shadow type="text" id=")3!0c(eEyRov{d5e2M`m">
                                                      <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig. Bitte die Wäsche entnehmen.</field>
                        <variables>
                        </variables>
                              <value name="OID0">
                                  <value name="IF1">
                      • buggybeast
                        buggybeast last edited by
                        @DennisMenger
                        Wenn Haushalt.waschmaschine ein manuell angelegter datenpunkt ist, dann nimm aktualisiere statt steuere. Außerdem nicht mit wert=0 aktualisieren, sondern einfach nur mit der Zahl.
                        D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          DennisMenger @buggybeast last edited by
                          @buggybeast super, danke dir. Ja, der Datenpunkt ist selbst angelegt.
                          Werde ich mal testen und berichten.
                            @buggybeast funktioniert. Danke
                            • Slowman
                              Slowman last edited by
                              @Xenon
                              Frage zu deinen Script, ich muss doch bloß die 3 Werte an meine Konfiguration anpassen, also
                              Trigger 1 = Power ein/aus
                              Aktor_1 = momentane Wattanzeige
                              Vorgabe-Wert = Was meine WM beim Ende an Watt verbraucht, richtig?
                              Alexa & Co dürfte ja kein Fehler enthalten.
                                Mein Blockly für die Waschmaschine funktioniert soweit. Wie kann ich die Speak-Ausgabe nur in der Zeit von 9.00 bis 22.00 Uhr täglich ausgeben lassen?
                                  Jemand einen Lösungsansatz wie ich die Speak-Ausgabe zeitlich einschränken kann? Die Kinder "töten" mich momentan, wenn wir morgens die Waschmaschine anstellen und sie durch Alexa geweckt werden, wenn die Waschmaschine fertig ist.
                                  • buggybeast
                                    @DennisMenger naja ich würde unter dein telegram, dass Waschmaschine fertig ist einfach ein
                                    Falls aktuelle Zeit zwischen 9 und 22 Uhr
                                    Speak Befehl
                                    Sollte reichen 😊
                                      @buggybeast Danke dir. Ich werde das morgen mal testen bzw. schauen ob die Kinder meckern 😁
                                      • Slowman
                                        @Dirni
                                        Wo bzw. wie erstelle ich denn den Datenpunkt mit den Preis der Kilowattstunde?🙄
                                          Dirni @Slowman last edited by
                                          @Slowman sagte in Waschmaschine:
                                          @Dirni
                                          https://youtu.be/GgOGAYAbAFg
                                          • Slowman
                                            @Dirni
                                            Thema: ioBroker Objekte Sichern / Wiederherstellen ? Bekomme da abe rnicht die Frage beantwortet, wie ich einen datenpunkt mit den Preis einer Kilowattstunde hinterlegt wird. 😕
                                            blockly
                                            16
                                            109
                                            10163
