    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • UweRLP
      UweRLP @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
      Der Controller hat mit der 3.1.5 nochmal ein Update bekommen. Es gab einen Fehler bei den CLI Befehlen um den ioBroker Host Namen zu ändern und wir haben auch die "not exists" Meldungen beim Backup mit gefixt.
      Unter Windows startet der javascript Adapter nach dem Update vom Controller 3.1.4 auf 3.1.5 nicht mehr.
      Hier mal ein Auszug der Fehlermeldung:
      2020-06-07 08:19:52.992  - info: host.HP-ED800(iobroker003) Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2020-06-07 08:19:53.996  - info: host.HP-ED800(iobroker003) instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9628
      2020-06-07 08:19:54.112  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
      2020-06-07 08:19:54.112  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:   throw err;
      2020-06-07 08:19:54.112  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:   ^
      2020-06-07 08:19:54.112  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
      2020-06-07 08:19:54.112  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]: Require stack:
      2020-06-07 08:19:54.112  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]: - C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\virtual-tsc\build\compiler.js
      2020-06-07 08:19:54.112  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]: - C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\virtual-tsc\build\index.js
      2020-06-07 08:19:54.112  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]: - C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\iobroker.javascript\main.js
      2020-06-07 08:19:54.112  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\virtual-tsc\build\compiler.js:3:10)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\virtual-tsc\build\index.js:3:18)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\iobroker.javascript\main.js:35:24)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     at internal/main/run_main_module.js:17:47
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:  {
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     'C:\\Program Files\\iobroker\\iobroker003\\node_modules\\virtual-tsc\\build\\compiler.js',
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     'C:\\Program Files\\iobroker\\iobroker003\\node_modules\\virtual-tsc\\build\\index.js',
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:     'C:\\Program Files\\iobroker\\iobroker003\\node_modules\\iobroker.javascript\\main.js'
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]:   ]
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Caught by controller[0]: }
      2020-06-07 08:19:54.113  - error: host.HP-ED800(iobroker003) instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)```
      • UweRLP
        UweRLP last edited by
        Mhmm, bin noch auf der Suche. Aber ich habe die Tage das NodeJs von 12.16.xx auf 12.18 geupdatet, vermutlich aber falsches vorgehen. Iobroker lief nach dem Update von NodeJS auf 12.18 allerdings scheint es dann Probleme mit dem Update des js-controller zu geben.
        Also nochmals ein wenig warten, ich bringe meine Installation erst mal wieder zum laufen und mit dem richtigen Vorgehen auf den aktuellen Stand und dann mache ich nochmals das Update des js-controller.
        J sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @UweRLP last edited by
          @UweRLP sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
          Dazu ist nur ein "normales" System Update nötig und sonst keine weiteren Aktionen. Nur ein Update von 12 nach 14 z.B. bedarf etwas mehr Aufwand. Nach Node Update aber immer den Fixer laufen lassen, da das Update einige Rechte nimmt.
          UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UweRLP
            UweRLP @Jan1 last edited by
            @Jan1 Du hast gelesen das ich mit Windows arbeite? Da ist das Vorgehen ein wenig anderst.
              @UweRLP
              nö, sonst hätte ich das nicht geschrieben 🙂
              UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • UweRLP
                @Jan1 Ok, habe ich bisher so noch nicht raus gelesen. Vielen Dank für den Hinweis 👍
                Wie wird der fixer unter Windows gestarte, gleich wie unter Linux?
                  @UweRLP
                  ob das unter Windows überhaupt so stimmt weiß ich nicht. Ist bei Linux aber der Fall. Ich schreib ja, habs überlesen, dass Du das auf Windows laufen hast und da ist eh vieles anderes.
                  • UweRLP
                    @Jan1 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                    @UweRLP
                    DAS habe ich jetzt falsch interpretiert 🙄
                    Also vergesse ich das ganze mit dem fixer ganz schnell wieder 😊
                      @UweRLP
                      Ja ich glaub der ist nur für Linux, da hier die Rechteverwaltung eh komplett anderes geregelt ist als bei Windows.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @UweRLP last edited by sigi234
                        Wie hast du es gemacht?
                        Mein Stand:
                        Plattform: Windows
                        Node.js: v12.18.0
                        NPM: 6.14.4
                        JS controller: 3.1.15
                        • UweRLP
                          UweRLP @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Die Installation basiert auf eine Installer Installation die ich bisher "händisch" hoch gezogen habe.
                          Beim Update dieser Tage habe ich
                          iobroker stop
                          dann den alten nodejs umbenannt.
                          node-v12.18.0-win-x64.7z entpackt und ins iobroker Verzeichnis kopiert und umbenannt nach nodejs und die alte nodevars.bat zurück kopiert.
                          Das hat ja auch alles wunderbar geklappt und iobroker lief ohne Auffälligkeiten, bis zum heutigen Versuch den js-controller auf 3.1.5 zu ziehen.
                            Denn hatte ich vorher gemacht und dann das eines Users:
                            1: Konsole: iobroker stop
                            2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                            3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                            4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                            5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
                            6: Konsole: iobroker start
                            • UweRLP
                              @sigi234 Jo, wie schon geschrieben vermutlich falsches vorgehen beim NodeJS Update. Ich habe jetzt iobroker wieder zum laufen gebracht mit der alten NodeJS
                              So läuft es wieder ohne Auffälligkeiten. Werde nun noch zwei Adapter auf aktuellen Stand bringen und wenn das dann wiederrum läuft werde ich NodeJS und später den js-controller aktualisieren. Das werde ich aber leider heute nicht mehr schaffen.
                              • UweRLP
                                Ich sehe gerade du hattest auch eine andere Reihenfolge wie ich...
                                Ob es wirklich daran liegt?
                                • UweRLP
                                  Ein neuer Zwischenbericht.
                                  Iobroker läuft nun ohne Auffälligkeiten mit
                                  Also es funktioniert so wie es soll.
                                  Ich habe zuvor das NodeJS Update anderst gehändelt, so wie es @sigi234 weiter oben nochmals aufgeführt hat 😊
                                  Dann habe ich darauf verzichtet die Adapter Updates vorher durchzuführen.
                                  Die Adapterupdates erledige ich normalerweise im CMD (ja die zur Installation gehörende) mit
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker upload all
                                  Nun werde ich diesen Stand erst mal sichern und Morgen dann die Adapterupdates durchführen wie oben beschrieben.
                                  Folgende Adapter sind noch zu aktualisieren aber wie geschrieben heute nicht mehr.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Ich möchte das Thema mit dem verzögerten MQTT Meldungen noch einmal aufgreifen (hatte in den letzten Wochen andere Prioritäten)
                                    Da ich jetzt gerade den neuen Bewässerungs Adapter am Wickel habe, ist diese Schaltverzögerung Rückmeldung jedoch wieder präsent.
                                    Auf dem folgenden Bild sieht man links, das Ventil 3 angesteuert ist, was auch der Tatsache entspricht. Dies ist ein Datenpunkt der vom Bewässerungs Adapter erzeugt wird.
                                    Rechts unter den Ventilen, sieht man das angeblich Ventil 1 noch angesteuert ist und Ventil 3 angeblich nicht aktiv ist - was aber nicht stimmt. Diese Datenpunkte kommen direkt vom Sonoff via MQTT Rückmeldung.
                                    Nach Aktualisierung des Browser Fenster stimmen die Anzeigen in der Regel. Dieses verhalten habe ich bei sehr vielen Meldungen die via Sonoff MQTT an die Visualisierung geschickt werden.
                                    Unter den Objekten in ioBroker sind die richtigen states vorhanden, nur werden sie nicht korrekt, bzw. erst nach Browser F5 richtig angezeigt.
                                    ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan dieses Verhalten fällt bei mir auch auf ab und zu auf, ein Neustart des Sonoff-Adapters hilft. Lasse Ihn zur Zeit alle 4h einmal neu starten, so läufts.
                                      Konnte aber noch keine Abhängigkeit von irgendwas feststellen.. hmpff.
                                      • UweRLP
                                        UweRLP @UweRLP last edited by UweRLP
                                        Ich bin verwirrt, wenn ich die Adapterupdate durchführe mit
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker upload all
                                        iobroker start
                                        Dann startet der JavaScript Adapter nicht mehr, ich erhalte folgende Fehler...
                                        https://forum.iobroker.net/post/445338
                                        Dabei erhalt JavaScript noch nicht mal ein Update da bin ich auf 4.6.17, drei andere Adapter werden upgedatet.
                                          apollon77 @UweRLP last edited by
                                          @UweRLP Ok, scheinbar mal wieder WIndows und verschwindende Pakete. Ich sag jetzt mal:Installier den javascript mal neu
                                          UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Kueppert last edited by
                                            und aus dem Grund bin ich extra für ioBroker in Linux eingestiegen ^^
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            437132
