    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Jan1 @UweRLP last edited by
      @UweRLP sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
      Aber ich habe die Tage das NodeJs von 12.16.xx auf 12.18 geupdatet
      Dazu ist nur ein "normales" System Update nötig und sonst keine weiteren Aktionen. Nur ein Update von 12 nach 14 z.B. bedarf etwas mehr Aufwand. Nach Node Update aber immer den Fixer laufen lassen, da das Update einige Rechte nimmt.
      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UweRLP
        UweRLP @Jan1 last edited by
        @Jan1 Du hast gelesen das ich mit Windows arbeite? Da ist das Vorgehen ein wenig anderst.
          @UweRLP
          nö, sonst hätte ich das nicht geschrieben 🙂
          UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • UweRLP
            @Jan1 Ok, habe ich bisher so noch nicht raus gelesen. Vielen Dank für den Hinweis 👍
            Wie wird der fixer unter Windows gestarte, gleich wie unter Linux?
              @UweRLP
              ob das unter Windows überhaupt so stimmt weiß ich nicht. Ist bei Linux aber der Fall. Ich schreib ja, habs überlesen, dass Du das auf Windows laufen hast und da ist eh vieles anderes.
              • UweRLP
                @Jan1 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                @UweRLP
                DAS habe ich jetzt falsch interpretiert 🙄
                Also vergesse ich das ganze mit dem fixer ganz schnell wieder 😊
                  @UweRLP
                  Ja ich glaub der ist nur für Linux, da hier die Rechteverwaltung eh komplett anderes geregelt ist als bei Windows.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @UweRLP last edited by sigi234
                    Mhmm, bin noch auf der Suche. Aber ich habe die Tage das NodeJs von 12.16.xx auf 12.18 geupdatet
                    Wie hast du es gemacht?
                    Mein Stand:
                    Plattform: Windows
                    Node.js: v12.18.0
                    NPM: 6.14.4
                    JS controller: 3.1.15
                    • UweRLP
                      UweRLP @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Die Installation basiert auf eine Installer Installation die ich bisher "händisch" hoch gezogen habe.
                      Beim Update dieser Tage habe ich
                      iobroker stop
                      dann den alten nodejs umbenannt.
                      node-v12.18.0-win-x64.7z entpackt und ins iobroker Verzeichnis kopiert und umbenannt nach nodejs und die alte nodevars.bat zurück kopiert.
                      Das hat ja auch alles wunderbar geklappt und iobroker lief ohne Auffälligkeiten, bis zum heutigen Versuch den js-controller auf 3.1.5 zu ziehen.
                        Denn hatte ich vorher gemacht und dann das eines Users:
                        1: Konsole: iobroker stop
                        2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                        3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                        4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                        5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
                        6: Konsole: iobroker start
                        • UweRLP
                          @sigi234 Jo, wie schon geschrieben vermutlich falsches vorgehen beim NodeJS Update. Ich habe jetzt iobroker wieder zum laufen gebracht mit der alten NodeJS
                          So läuft es wieder ohne Auffälligkeiten. Werde nun noch zwei Adapter auf aktuellen Stand bringen und wenn das dann wiederrum läuft werde ich NodeJS und später den js-controller aktualisieren. Das werde ich aber leider heute nicht mehr schaffen.
                          • UweRLP
                            Ich sehe gerade du hattest auch eine andere Reihenfolge wie ich...
                            Ob es wirklich daran liegt?
                            • UweRLP
                              Ein neuer Zwischenbericht.
                              Iobroker läuft nun ohne Auffälligkeiten mit
                              Also es funktioniert so wie es soll.
                              Ich habe zuvor das NodeJS Update anderst gehändelt, so wie es @sigi234 weiter oben nochmals aufgeführt hat 😊
                              Dann habe ich darauf verzichtet die Adapter Updates vorher durchzuführen.
                              Die Adapterupdates erledige ich normalerweise im CMD (ja die zur Installation gehörende) mit
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker upload all
                              Nun werde ich diesen Stand erst mal sichern und Morgen dann die Adapterupdates durchführen wie oben beschrieben.
                              Folgende Adapter sind noch zu aktualisieren aber wie geschrieben heute nicht mehr.
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Ich möchte das Thema mit dem verzögerten MQTT Meldungen noch einmal aufgreifen (hatte in den letzten Wochen andere Prioritäten)
                                Da ich jetzt gerade den neuen Bewässerungs Adapter am Wickel habe, ist diese Schaltverzögerung Rückmeldung jedoch wieder präsent.
                                Auf dem folgenden Bild sieht man links, das Ventil 3 angesteuert ist, was auch der Tatsache entspricht. Dies ist ein Datenpunkt der vom Bewässerungs Adapter erzeugt wird.
                                Rechts unter den Ventilen, sieht man das angeblich Ventil 1 noch angesteuert ist und Ventil 3 angeblich nicht aktiv ist - was aber nicht stimmt. Diese Datenpunkte kommen direkt vom Sonoff via MQTT Rückmeldung.
                                Nach Aktualisierung des Browser Fenster stimmen die Anzeigen in der Regel. Dieses verhalten habe ich bei sehr vielen Meldungen die via Sonoff MQTT an die Visualisierung geschickt werden.
                                Unter den Objekten in ioBroker sind die richtigen states vorhanden, nur werden sie nicht korrekt, bzw. erst nach Browser F5 richtig angezeigt.
                                ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @JB_Sullivan last edited by
                                  @JB_Sullivan dieses Verhalten fällt bei mir auch auf ab und zu auf, ein Neustart des Sonoff-Adapters hilft. Lasse Ihn zur Zeit alle 4h einmal neu starten, so läufts.
                                  Konnte aber noch keine Abhängigkeit von irgendwas feststellen.. hmpff.
                                  • UweRLP
                                    UweRLP @UweRLP last edited by UweRLP
                                    Ich bin verwirrt, wenn ich die Adapterupdate durchführe mit
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker upload all
                                    iobroker start
                                    Dann startet der JavaScript Adapter nicht mehr, ich erhalte folgende Fehler...
                                    https://forum.iobroker.net/post/445338
                                    Dabei erhalt JavaScript noch nicht mal ein Update da bin ich auf 4.6.17, drei andere Adapter werden upgedatet.
                                      apollon77 @UweRLP last edited by
                                      @UweRLP Ok, scheinbar mal wieder WIndows und verschwindende Pakete. Ich sag jetzt mal:Installier den javascript mal neu
                                      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Kueppert last edited by
                                        und aus dem Grund bin ich extra für ioBroker in Linux eingestiegen ^^
                                          apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan Was ist denn das für eine Visu? Weil "wenn du die neu lädst aktualisiert es sich" hat ja ggf nix zu tun mit dem anderen.
                                          Am Ende: Erstmal rausfindenworan es liegt.
                                          heisst:
                                          • ggf sonoff mal auf Debug setzen und schauen ob das Log was bringt.
                                          • ggf javascript Adater nutzen und mal auf den State subscriben und loggen
                                            Dann kann man mal sehen
                                          Aber am Ende irgendwie nicht unbedingt in diesem Thread 🙂
                                          • UweRLP
                                            UweRLP @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Danke für deine Antwort.
                                            Welches Vorgehen empfiehlst du? Einfach ein
                                            iobroder add javascript
                                            oder erst löschen
                                            iobroker del javascript
                                            iobroker add javascript
                                            Bleiben bei dem Vorgehen die Objekte in javascript.0 und javascript.1 erhalten oder werden die mit gelöscht?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            437991
