    4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
      web4wasch @guergen last edited by
      @guergen
      Servus, habe genau wie du das gleiche Problem... 😞
      Gibts hierfür schon eine Lösung?
      FireFox funktioniert mit iframe in VIS
      Chrome leider nichr!
      Danke, Gruß 🙂
      • Uwe Clement
        Uwe Clement last edited by Uwe Clement
        Hab das gleiche Problem, gibts eine Lösung?
        Bei mir ist es sogar so, dass der Laptop die ioBroker-Visualisierung (mit Grafana) anzeigt und mein NUC (mit Desktop und Browser) die genannte Fehlermeldung anzeigt.
        Bei mir ist es allerdings unter Linux der Chromium Browser und am Laptop Windows Chrome Browser.
        Auf dem NUC wird das Grafana Diagramm nicht angezeigt, allerdings wenn ich in einem neuen Browsertab die URL direkt eingebe vom Grafana-Diagramm wird es angezeigt.
        Ich verwende Grafana 7
        • v522533
          v522533 last edited by
          So ich muss das Thema auch nochmal hoch holen. Habe das gleiche Problem. Habe gestern Grafana mit influxdb installiert. läuft auch. Habe nun 4 Graphen in meine VIS eingebaut. Diese werden überall richtig angezeigt (PC, Ipad, Iphone), nur auf meinem Fire10 mit Fully Browser nicht. Hier kommt oben besagter Fehler. Komischerweise nicht bei allen Graphen, mal beim einen, dann beim anderen. Ich weiss nicht, wo ich ansetzen soll. Vllt. hat ja jemand eine Idee.
            http oder https Verbindung ??
            v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • v522533
              v522533 @arteck last edited by
              @arteck
              http
                arteck Developer Most Active @v522533 last edited by arteck
                @v522533 ich meine den Zugriff auf deine View..nicht die von grafana
                • v522533
                  ich auch 😉 bleibt bei http
                    @v522533 hmm bei mir kommt die meldung wenn sich mein proxy verabschiedet hat...da ic aus einem https auf http komme
                    hmm..ihr meint aber die Meldung
                    • v522533
                      v522533 @arteck last edited by v522533
                      @arteck
                      ja genau diese meldung. bei mir kommt die aber nur wenn ich meine vis mit dem fullybrowser aufrufe. mit allen anderen browsern und geräten funktioniert es einwandfrei
                      wie meinst du das genau "wenn sich dein proxy verabschiedet hat"?
                        @v522533 ich habe meine vis auf https und muss auf http.. das geht nicht direkt also nutze ich einen proxy
                          guergen @arteck last edited by
                          @arteck ich habe die vis auf http, das geht dennoch nicht
                          • U
                            uwe72 last edited by
                            Aus meiner Sicht hat es nichts mit http / https zu tun. Verwende aktuell immer http. Auf dem Windowsrechner (mit Chrome) funktioniert die VIS auf dem NUC mit Linux/Chromium-Browser funktioniert es nicht.
                            Hat hier jemand noch einen Rat?
                              guergen @uwe72 last edited by
                              @uwe72 Lauf Fully-Entwickler hat es was mit der Android-Version des Tablet zu tun.... Ist Android 4 oder so...
                              • U
                                Bei mir funktioniert es nun auch unter Linux/Debian. Verwende nun statt dem Chromium Browser den Chrome Browser.
                                Komisch!!
                                  gender last edited by
                                  Möchte dieses Thema auch nochmal hochholen:
                                  Habe auch ein Fire Tablet 10 mit Fully Kiosk Browser im Einsatz und bei IFrames mit Grafana genau das gleiche Problem bzw. die gleich Fehlernachricht.
                                  Gibt es da inzwischen ne Lösung?
                                  Selbstsam ist bei mir auch, dass es mal funktioniert und mal nicht. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es nur auftritt, wenn man mehrere Grafana-Panels auf einmal laden will.
                                  • v522533
                                    v522533 @gender last edited by
                                    @gender
                                    ja bei mir genauso. gleiche konstellation. leider noch keine lösung gefunden
                                      Ok ärgerlich.
                                      Ich habe es jetzt vorerst so gelöst, dass ich ich einfach ein Dashboard aus Grafana nehme, falls ich mehrere Panels aus Grafana darstellen will; das Dashboard wird nämlich problemlos geladen... erst wenn man mehr als ein Einzelpanel benutzt, gibt es Probleme.
                                      Ist nicht gerade ich schönste Lösung aber besser als nichts.
                                      @guergen
                                      Sind denn die Entwickler des Fully Browsers informiert bzw. tut sich da was?
                                        guergen @gender last edited by
                                        @gender Angeblich sollen wir updten, aber das geht ja beim Fire-Tab nicht, von daher nehmen die sich nix an!
                                          also, ich verwende ein Fire HD10, bei mir wird ein View mit einem einzelnen dashboard, genauso wie eine View mit mehreren einzelnen Panels, ganz normal und ohne Probleme angezeigt.
                                          Android version 5.1.1 (Fire OS) (SDK 22)
                                          Webview version 70.0.3538.110
                                          App version 1.40-fire
                                            guergen @crunchip last edited by
                                            @crunchip Hmmmh.... ich guck mal was ich habe....
                                            vis
                                            17
                                            62
                                            8207
