    4. einige Hue Lampen bleiben auf "false"
    UNSOLVED einige Hue Lampen bleiben auf "false"
      bjoernson last edited by bjoernson
      Hallo 🙂
      Ich bin kürzlich vom Osram Gateway zur Hue Bridge gewechselt. Zunächst funktionierte alles. Nun aktualisiert der hue Adapter seit neuesten nicht bei allen Lampen den Status. Bzw. er steht immer auf false. Wenn ich also eine Lampe über iobroker anschalte, wechselt der Status direkt wieder von true zu false. Eingeschaltet wird die Lampe trotzdem. Hat jemand zufällig eine Idee? Version vom Adapter ist 1.2.3. Bei 0.6.9 tritt ein ähnlicher Fehler ebenfalls auf, nur mit anderer Meldung im Log. Ich nutze nebenbei noch die App all 4 hue. Könnte es damit zusammen hängen? Hab dort kürzlich einige Regeln erstellt.
      Ich habe den Raspi 4 am laufen. Neustart von raspi und bridge habe ich schon ohne erfolg probiert.
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.372	error	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd max retry reached: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.344	warn	lightQueue: retry [10/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.344	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.316	warn	lightQueue: retry [9/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.316	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.288	warn	lightQueue: retry [8/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.287	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.261	warn	lightQueue: retry [7/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.254	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.226	warn	lightQueue: retry [6/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.225	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.198	warn	lightQueue: retry [5/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.197	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.171	warn	lightQueue: retry [4/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.170	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.144	warn	lightQueue: retry [3/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.143	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.116	warn	lightQueue: retry [2/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.116	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.088	warn	lightQueue: retry [1/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
      hue.0	2019-08-08 11:43:07.088	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
      • O
        oG85 last edited by
        Hallo Zusammen!
        Gibt es zum oben beschriebenen Problem bereits einen Lösungsansatz?
          arteck Developer Most Active @oG85 last edited by
          @oG85 du hast aber schon gesehen das der Thread 1 Jahr alt ist. ...
          welche Adapterversion hast du ?? ich hoffe nicht die 0.6.9
          • O
            oG85 last edited by
            ja habe ich gesehen. Ich habe die Adapterversion 1.2.3.
            Die Plugs von Osram erkennt er ohne Probleme. Nur bei den einzelnen Lichtquellen schaltet er die DP nicht um.
              @oG85 aktualisere dein System bitte...
              false hue lightqueue philips setlightstate underfined
