    4. Test Adapter Worx v0.4.x
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
      Ich war noch nie gesperrt.
      Ich habe deswegen auch noch nie da anrufen müssen, also kann es nicht nur am Adapter liegen.
      Vielleicht sollte man bevor man da anruft erstmal drüber nachdenken ob man nicht selbst das Problem ist.
      Fehlerhafte Scripte ?, doppelte Instanzen ?.....da gibt es tausend Möglichkeiten.
      Bei mir läuft der Mäher nun die dritte Saison über ioBroker, auch ich war noch nie gesperrt...
      • hsteinme
        hsteinme @worxweis last edited by
        @worxweis sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
        Hallo Leute!
        An wievielen Stellen im Forum möchtest Du denn Dein Klagen noch abkippen?
          überall dort wo es passend ist
          hsteinme cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • hsteinme
            Na, dann mach mal weiter so. Es gibt noch viel zu tun für Dich ...
            • cvidal
              cvidal Forum Testing @worxweis last edited by
              @worxweis
              Finde es jetzt auch nicht passend Worx was von ioBroker in Zusammenhang von Problemen zu erzählen...
              Das Worx keine anderen Zugriffe zulässt ist ja bekannt.
              Ich glaube zwar nicht das Worx sieht das die abfragen vom ioBroker gemacht werden und einen dann Sperren, denke mal das sind einfach zuviele abfragen und deshalb Sperrt Worx.
              Problem könnte halt sein wenn Worx die Entwickler anschreibt und den Adapter verbietet.
                arteck Developer Most Active @worxweis last edited by arteck
                Habe mich daraufhin an den Support gewandt, da ich ja der Meinung war, das Meistertr, der ja den Adapter geschrieben hat, diesen in Abstimmung mit Worx entwickelt hat.
                im ernst.. dass du der Meinung warst.. wie währe es mit NACHFRAGEN bevor man sich aufregt .. bzw eine Welle macht
                wenn dein Zugang gesperrt wird und von 100 anderen nicht .. ratemal woran es wohl liegen wird ..
                ich würde noch die Merkel und den Papst anschreiben und dein Problem schildern.. die können bestimmt was tun..
                du nutzt eine Software die komplett kostenlos ist .. jemand macht sich die Arbeit und schreibt für UNS in seiner FREIZEIT ein Programm mit dem man Informationen bekommt . um diese zu Visualisieren..
                na klar da kann man schon mal Meckern.. scheiss iobroker.. aber echt ehh
                • eric2905
                  eric2905 @worxweis last edited by
                  Das ist ungefähr so geil wie zur Polizei oder zum Ordnungsamt zu gehen und sich beschweren, das ein bestimmter Blitzer nicht in der Blitzer-App aufgeführt wird ...
                  Bei aller Liebe .....
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @worxweis last edited by
                    Somit, denke ich, wird sich hier nichts ändern und Worx wird den Zugang von IOBROKER immer wieder sperren.
                    Du hast aber schon Verstanden das der Support dir gesagt hat das sie keinen Support für Drittanbieter Software leisten?!
                    Das hat nichts damit zu tun das die API verfügbar ist und auch genutzt werden kann.
                    Sie sperren nur wenn ein Benutzer zu viel Last verursacht, das ist unabhängig von der Software. Das würde sogar passieren wenn die Offizielle App zu viele Anfragen an den Server stellt.
                    • Knallochse
                      Knallochse last edited by Knallochse
                      Und das https://forum.iobroker.net/post/421753 wurde wohl auch nicht gelesen
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by eric2905
                        Dieser Post des Entwicklers sagt genug.... (ist erst 1,5 Monate her)
                        https://forum.iobroker.net/topic/24231/test-adapter-worx-v0-4-x/38
                          womi @skokarl last edited by
                          Hallo @skokarl ,@Meistertr
                          Ich muss nochmals auf das Problem mit dem Online-Status des Mähers im Adapter zurückkommen. Das Wlan hat am Mäher, wenn in der Basis zwei Balken(ca. -60 dBm), sollte also passen. Irgendwo im Garten ist es vermutlich schlechter, mag sein. Jetzt passiert es mir neuerdings regelmässig, dass der Adapter auf mower.online=false geht und dann da bleibt. Und natürlich den Mähstatus nicht mehr aktualisiert. Auch wenn der Mäher brav in der Basis steht. Der Adapter zeigt dann z.B. noch „mowing“. Und zwar genau so lange, bis ich in der Worx-App den Status abrufe.
                          Ohne dass ich am Wlan fummle, also nur durch ein Polling meinerseits.
                          Und wenn der Status dann in der App aktualisiert wird, hat sie auch der Adapter.
                          Ist es jetzt also so, dass sobald der Mäher in ein Wlan-Loch kommt, der Adapter beleidig ist? Aber warum kommt er dann wieder online, wenn ich in der App den Status abrufe, nicht aber sonst? Das verstehe ich nicht.
                          Wenn ich den Adapter neu starte, aktualisiert es ebenfalls (das ist bekannt, aber auch, dass man sich da wohl ins Abseits schiessen kann, wenn man das zu oft macht).
                          Was bedeutet denn der Online-Status im Adapter überhaupt, und warum hängt der von der Handy-App ab?
                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hsteinme
                            hsteinme @womi last edited by
                            @womi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                            Das ist der Ablauf:
                            • App an MQTT Server: Schick Status!
                            • MQTT Server an Mäher: Schick Status!
                            • Mäher schickt Status an MQTT Server
                            • MQTT Server schickt den Status an alle Subscriber weiter, also nicht nur an die App, sondern auch an den Adapter (und evtl andere Subscriber)
                            @Meistertr : Mir ist völlig unklar, worauf sich die Online Aussage bezieht. Auf ioBroker, also das heimische Netz? Auf den Wetter-Webserver? Auf den MQTT-Server? Auf den Mäher? Was testet denn der Adapter hier ab?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @hsteinme last edited by
                              @hsteinme
                              In welchen Abständen fragt der MQTT Server die Daten ab? Das wäre wahrscheinlich des Rätsels Lösung hier.
                              • hsteinme
                                hsteinme @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                In diesem gesamten Szenario ist der Mäher der Publisher von Informationen. Der Adapter, die App o.ä. sind die Subscriber der Informationen. Der MQTT Server ist der Makler (Broker) in der Mitte. Im Normalfall schickt der Mäher seinen Status an den MQTT Server. Dieser schickt den Status an alle Subscriber weiter. Wann und wie oft der MQTT Server Informationen vom Mäher bekommt, entscheidet allein der Mäher, niemand sonst.
                                In der iobroker Logdatei kannst Du im Debug Modus sehen, dass der Mäher alle 10 Minuten was schickt sowie dann, wenn eine wichtige Statusänderung erfolgt. Welche Statusänderungen wichtig sind, entscheidet dabei der Mäher selbst.
                                Der MQTT Server fordert im Normalfall keine Informationen vom Mäher an, außer wenn er einen Poll-Auftrag von einem Subscriber erhält. Nach meinem Verständnis gibt der Adapter lediglich bei seinem Start einen Poll-Auftrag ab, dann nicht mehr. (Die Zusage mit Polls sparsam unzugehen, war übrigens eine wichtige Bedingung, die Positec gestellt hatte, um den Adapter-Einsatz zu tolerieren,)
                                Hier gibt's übrigens eine kleine Bettlektüre zum Thema MQTT.
                                haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  @hsteinme
                                  Stimmt dann noch der Ablauf den du eben geschrieben hast?
                                  MQTT Server an Mäher = Schick Status
                                  Darunter habe ich was anderes verstanden als das was du jetzt geschrieben hast.
                                    womi @hsteinme last edited by
                                    @hsteinme
                                    Das klingt alles sehr logisch.
                                    Wenn sich jetzt also der MQTT-Server, die App und der Adapter ruhig verhält, und der Mäher alleinig entscheidet, wann er sich meldet: Was könnte ihn ab und zu dazu bewegen, sich zu entscheiden, sich eben nicht mehr zu melden? Bis er gefragt wird.
                                    Ich nehme an, wenn ich im Adapter irgendwelche Parameter ändere, die den Mäher betreffen, würden die via MQTT-Server an den Mäher weitergereicht. Und dann käme sicherlich auch der Status zurück.
                                    Kann ich vielleicht auf diese Weise eine Art Minimal-Polling (bei Offline) triggern?
                                    Im Moment lasse ich den Adapter lediglich Start- und ggf. schon vor Regen Stoppbefehle senden, mehr nicht.
                                    Bedeutet das nebenbei bemerkt dann auch, dass z.B. ein eingestelltes Zeitprogramm ebenfalls im Mäher "wohnt"? Der Mäher ist also, einmal eingestellt, weitestgehend autark?
                                    • hsteinme
                                      Wie soll ich mir dazu eine Meinung bilden, solange Du für Dich behältst, wie Dein anderes Verständnis aussieht`?
                                      • hsteinme
                                        hsteinme @womi last edited by hsteinme
                                        Woher weißt Du, wo die Ursache des Problems ist?
                                        • Kann der Mäher keine Information schicken?
                                        • Kann der MQTT Server keine Information empfangen?
                                        • Kann der MQTT Server keine Information weitergeben?
                                        • Kann der Adapter keine Information empfangen?
                                        • Kann der Adapter die Information nicht in den Datenpunkten abstellen?
                                        Meine Empfehlung:
                                        • Stelle die Adapter-Instanz auf den Log-Level Debug ein.
                                        • Falls noch nicht bekannt, schaue Dir an, wie Du die Logdatei eines Mähers auslesen kannst.
                                        • Im Problemfall studiere die Logdateien des Adapters und des Mähers und prüfe, ob dort etwas Auffälliges zu sehen ist, was als Hinweis auf die Problemursache verstanden werden kann.
                                        Teste es.
                                        Und wenn Du es damit übertreibst, wird Dein Account halt für eine Zeit gesperrt werden. Und wenn sehr viele es damit übertreiben, wird halt @Meistertr ein Schreiben von der Positec'schen Rechtsabteilung bekommen.
                                        Stell über App oder Adapter den Zeitplan ein, schalte WLAN aus und schau Dir an, wie der Mäher seine Mähdienste gemäß Zeitplan ausführt.
                                        • haselchen
                                          @hsteinme
                                          Hatte ich oben schon beschrieben. Ich behalte selten was für mich 😉
                                          1. schreibst du das: MQTT Server an Mäher = Schick Status
                                          2. schreibst du das: Der MQTT Server ist der Makler (Broker) in der Mitte. Im Normalfall schickt der Mäher seinen Status an den MQTT Server. Dieser schickt den Status an alle Subscriber weiter. Wann und wie oft der MQTT Server Informationen vom Mäher bekommt, entscheidet allein der Mäher, niemand sonst
                                          @womi
                                          Nicht zu lange aus dem WLAN lassen, nach 3 Tagen ohne Einwahl ins heimische Netzwerk + bei eingestellter Diebstahlsperre in der App wird der Mäher gesperrt.
                                          Du kannst per USB Stick ein Log auslesen, in dem alle Infos stehen.
                                          Mähzeiten + Zeiten für den Kantenschnitt.
                                          • hsteinme
                                            1. beschreibt den Nicht-Normalfall, wenn durch die Anwahl der App der Adapter Informationen erhält.
                                            2. beschreibt den Normalfall, nämlich die Kommunikation Mäher - MQTT Server - Adapter (ohne dass jemand anderes, z.B. die App dazwischen funkt.
                                            1.0k
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26227
