    4. Devolo Z-Wave Sirene
    • _nico
      _nico @AlCalzone last edited by _nico
      @AlCalzone @RichieXX
      Hallo Zusammen,
      gibt es hierzu Neuigkeiten?
      In FHEM, welches auch OpenZWave benutzt, kann man es wohl irgendwie machen - siehe hier.
      Viele Grüße
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @_nico last edited by
        @_nico Ich arbeite derzeit mit Hochtouren am Nachfolger des Z-Wave-Adapters:
        https://forum.iobroker.net/topic/33733/test-adapter-z-wave-2-v0-14-x/
        Der Fokus liegt momentan auf der Stabilisierung einiger Dinge, bevor er ins Stable-Repo kommt. Danach kann ich so Späße einbauen - sollte kein großer Aufwand sein...
        • _nico
          Uhhhh, das wäre mega!
          Was denkst du, wann es soweit ist?
          Wenn ich es richtig verstehe, benötigt man für den Übergang, um die Geräte, nach und nach umziehen, einen zweiten Z-Wave Stick oder?
          • AlCalzone
            @_nico Wenn du nach und nach umsteigen willst, brauchst du tatsächlich 2. Du kannst aber auch beide Adapter parallel installieren und mit dem selben Stick betreiben. Dann kann immer nur einer gleichzeitig laufen, du kommst aber quasi sofort zurück zum alten Stand, wenn etwas noch nicht läuft.
            Ich denke innerhalb der nächsten 2 Wochen sollte die stable-Version kommen.
            _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • _nico
              Uhhhh, dass klingt klasse!
              Ah, stimmt, klar.
              Was noch wichtig wäre, gibt es eine Möglichkeit, einen "alias" o.ä. zu machen? Damit ohne großen Aufwand die Skripts und das YAHKA-Mappings (HomeKit) funktionieren? Weil, ich nehme an, dass der Nachfolger seine Objekte dann in zwave2.0 hat und die alten in zwave.0 sind.
              Viele Grüße und Danke für deinen Support,
              Nico
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @_nico last edited by AlCalzone
                @_nico sagte in Devolo Z-Wave Sirene:
                Die Alias-Funktion kennst du?
                _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • _nico
                  @AlCalzone Nein, aber hier muss ich ja auch jedes Gerät bzw. jeden Datenpunkt verknüpfen. Ist bei ca. 50 Geräte und HomeKit-Mappings echt eine Menge Aufwand. 👎
                  Kann man auf Filesystemebene einen "sed" Befehl absetzen, somit in den HomeKit-Mappings und Skripten zwave.0 mit zwave2.0 ersetzen?
                  Viele Grüße
                  • AlCalzone
                    @_nico Die Datenpunkte im zwave2-Adapter heißen anders, d.h. du müsstest raussuchen, welche IDs wie geändert werden müssen. Würde schon gehen, wenn du ioBroker stoppst und die objects.json (vorausgesetzt du nutzt kein Redis) z.B. in einem Texteditor bearbeitest. Vorher aber auf jeden Fall ein Backup machen und genau hinschauen, was du ersetzt.
                    Bei der Gelegenheit könntest du auch gleich Aliasse anlegen.
                    • _nico
                      @AlCalzone Ok, alles klar! Danke dir!
                      Wenn der ZWave2-Adapter stabil läuft und du den SWITCH_BINARY_SET und NOTIFICATION_REPORT für die Devolo Sirene eingebaut hast, kannst du dich ja hier nochmal melden. 👍
                      PS: Was trage ich dann bei Netzwerkschlüssel ein, ohne meine ganze Z-Wave-Umgebung zu schießen, bevor ich den alten Adapter beende und den neuen starte? Batteriebetriebene Geräte sollte ich manuell aufwecken? Oder passiert das von alleine nach ein paar Stunden?
                      • AlCalzone
                        @_nico
                        Zu deiner Konfiguration:
                        1. Wenn du im alten Adapter einen Netzwerkschlüssel eingerichtet hattest und Geräte sicher eingebunden hast, einfach diesen Schlüssel kopieren. Ansonsten am besten mit dem Button rechts nen neuen generieren.
                        2. Haken bei "Detaillierte Logdatei" weg, außer ich bitte dich um ein Log.
                        SWITCH_BINARY_SET ist seit Monaten unterstützt:
                        f04afff1-b8ef-47c5-9ba5-68cbb95c90f5-grafik.png --> currentValue lesen, targetValue schreiben
                        Wenn du batteriebetriebene Geräte aufweckst, geht das initiale Interview schneller. Ansonsten kann es einige Stunden bis Tage (je nach Intervall) dauern. Wenn du aufweckst, dann bitte warten bis alle netzbetriebenen Geräte durch sind und dann einen nach dem anderen aktivieren.
                        Wegen Notification Report sag ich nochmal Bescheid.
                        • _nico
                          _nico last edited by _nico
                          Hallo Zusammen,
                          seit iobroker.zwave2 Version 1.5 kann man mit der Devolo Alarmsirene auch die unterschiedlichen Töne einstellen:
                          • Feuersirene: notificationType: 0x01, notificationEvent: 0x01
                          • Tuergong: notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x16
                          • Scharfschalten: notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x03
                          • Entschärfen: notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x04
                          • Notfall: notificationType: 0x07, notificationEvent: 0x01
                          • Polizeisirene: notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x01
                          • Feueralarm: notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x02
                          • Krankenwagen: notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x03
                          • Stiller Alarm: notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0xFE
                          • Aus: notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x00
                          Ich habe 9 virtuelle Buttons in ioBroker angelegt und dann per Blockly verknüpft:
                          Das gesamte Blockly-Skript hier auch als XML:
                          blockly-sirene-toene.txt
                          Gruß Nico
                          1.0k
                          z-wave sirene devolo
                          1421
