    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      da kann ich nix machen.. da scheint eine Dose nicht zu antworten und läuft auf timeout..
      und die Abhängigkeit wirft ein Error
      im Adapter ist alles abgefangen an Errors was geht..
      Probiert mal
      die Datei /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js zu Editieren und auszukommentieren
      hier
      und hier
      adapter neu starten nicht vergessen
        PatrickFro last edited by
        @arteck
        Das ist das Ergebnis:
        hs100.0	2020-06-02 14:50:51.761	info	(10957) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
        host.Linux	2020-06-02 14:50:51.014	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10957
        host.Linux	2020-06-02 14:50:21.000	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        host.Linux	2020-06-02 14:50:21.000	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:119:151)
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at replaceControlCharacters (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/utils.js:112:16)
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.70:9999 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:119:151)
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at replaceControlCharacters (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/utils.js:112:16)
        host.Linux	2020-06-02 14:50:20.997	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.70:9999 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          stenmic last edited by stenmic
          Die (Watt) Diagramme von 3 Steckdosen zeigen schön meine Probleme.
          Alle 3 sind 2m von meiner Fritzbox entfernt und sollten keine Probleme mit der Verbindung haben.
          Am Sonntag habe ich das Update auf JS 3.1.4 gemacht und zwei mal neu gebootet.
          Soweit alles ok. Am Sonntag dann das Update der Script Engine auf 4.6.17
          Seitdem spinnen sporadisch alle 15 Steckdosen.
          Durch das jetzige häufige abfallen auf 0 Watt spinnen viele meiner Skripte und lösen falschen Alarm aus. Den HS-Adapter habe ich am Montag von 1.1.5 auf 1.1.6 aktualisiert. Brachte aber auch keine Besserung.
            arteck Developer Most Active @PatrickFro last edited by
            @PatrickFro sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
            1.1.5
            falsche version
              ich schau mal die Tage, dass ich die Verarbeitung mal ändere (komplett neu schreibe) ..auf asynchron.. vielleicht wirds dann besser
                so bin dran
                test läuft
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  stenmic @arteck last edited by stenmic
                  @arteck
                  Super 👍🏻
                    ok mal zum Testen
                    der alte Adapter muss nicht gelöscht werden...diesen einfach drüber isntallieren
                    https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/vers2
                    das einzige was ihr anpassen müsst ist
                    ich habs auf sekunden umgestellt... also die Zeit in Sekunden angeben
                    bei timeout sollte es jetzt so aussehen
                    sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                      @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                      ok mal zum Testen
                      Läuft. 👍
                      • surfer09
                        surfer09 last edited by
                        Bei mir klappt die Version von GitHub leider nicht. Der Adapter startet nicht mehr...
                        2020-06-07 12:10:08.895 - error: hs100.0 (4288) [create_state] : TCP Timeout, stack: Error: TCP Timeout
                        at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\network\tcp-socket.js:62:22)
                        at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-06-07 12:10:12.645 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=true)
                        2020-06-07 12:10:12.645 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.hs100.0 send kill signal
                        2020-06-07 12:10:12.641 - info: hs100.0 (4288) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-06-07 12:10:12.642 - info: hs100.0 (4288) cleaned everything up...
                        2020-06-07 12:10:12.643 - info: hs100.0 (4288) terminating
                        2020-06-07 12:10:12.643 - info: hs100.0 (4288) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-06-07 12:10:13.184 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-06-07 12:10:15.665 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8208
                        2020-06-07 12:10:16.236 - info: hs100.0 (8208) starting. Version 2.0.0 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.5
                        2020-06-07 12:10:26.254 - error: hs100.0 (8208) [create_state] : TCP Timeout, stack: Error: TCP Timeout
                        2020-06-07 12:10:36.265 - warn: hs100.0 (8208) getDevice Socket connection Timeout : 192.168.1.240
                          arteck Developer Most Active @surfer09 last edited by arteck
                          @surfer09 sind alle Dosen erreichbar und am Strom ???
                          wenn nicht soltest du diese auf disable setzten ..
                          zeigmal deine konfuguration Seite
                          • surfer09
                            surfer09 @arteck last edited by surfer09
                            @arteck: Ja, sind definitiv alle erreichbar. Bei mir tauchen auch immer wieder in unregelmäßigen Abständen diese Meldungen im LOG auf:
                            2020-06-07 21:26:29.030 - info: hs100.0 (3664) terminating
                            2020-06-07 21:26:29.031 - info: hs100.0 (3664) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-06-07 21:26:29.562 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[1]: TCP 192.168.1.240:9999 Error: TCP Timeout
                            2020-06-07 21:26:29.564 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\network\tcp-socket.js:62:22)
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: TCP 192.168.1.240:9999 Error: TCP Timeout
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\network\tcp-socket.js:62:22)
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[3]: TCP 192.168.1.240:9999 Error: TCP Timeout
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\network\tcp-socket.js:62:22)
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: TCP 192.168.1.240:9999 Error: TCP Timeout
                            2020-06-07 21:26:29.565 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\network\tcp-socket.js:62:22)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[5]: TCP 192.168.1.182:9999 Error: TCP Timeout
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\network\tcp-socket.js:62:22)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: TCP 192.168.1.240:9999 Error: TCP Timeout
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\network\tcp-socket.js:62:22)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[7]: TCP 192.168.1.182:9999 Error: TCP Timeout
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[7]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\network\tcp-socket.js:62:22)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[7]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[7]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[8]: TCP 192.168.1.240:9999 Error: TCP Timeout
                            2020-06-07 21:26:29.566 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[8]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\network\tcp-socket.js:62:22)
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[8]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[8]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[9]: TCP 192.168.1.182:9999 Error: read ECONNRESET
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[9]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:205:27) {
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[9]: errno: 'ECONNRESET',
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[9]: code: 'ECONNRESET',
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[9]: syscall: 'read'
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[9]: }
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[10]: TCP 192.168.1.182:9999 Error: read ECONNRESET
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[10]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:205:27) {
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[10]: errno: 'ECONNRESET',
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[10]: code: 'ECONNRESET',
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[10]: syscall: 'read'
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[10]: }
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[11]: TCP 192.168.1.182:9999 Error: read ECONNRESET
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[11]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:205:27) {
                            2020-06-07 21:26:29.567 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[11]: errno: 'ECONNRESET',
                            2020-06-07 21:26:29.568 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[11]: code: 'ECONNRESET',
                            2020-06-07 21:26:29.568 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[11]: syscall: 'read'
                            2020-06-07 21:26:29.568 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[11]: }
                            2020-06-07 21:26:29.568 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[12]: TCP 192.168.1.182:9999 Error: read ECONNRESET
                            2020-06-07 21:26:29.568 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[12]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:205:27) {
                            2020-06-07 21:26:29.568 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[12]: errno: 'ECONNRESET',
                            2020-06-07 21:26:29.568 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[12]: code: 'ECONNRESET',
                            2020-06-07 21:26:29.568 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[12]: syscall: 'read'
                            2020-06-07 21:26:29.568 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[12]: }
                            2020-06-07 21:26:29.568 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR
                            Den Screenshot habe ich mit angehangen.
                            Und wie schon beschrieben, deinen Adapter von GitHub bekomme ich bei mir nicht auf „grün“. Ich bin aktuell auf Version 1.1.5 zurück gegangen.
                              @surfer09 ok puss uff
                              installiere nochmal die 2.0.. mach bitte die .240 und die .182 im Adapter aus..
                              läuft der dann ?
                              wenn nicht mach den bitte mal auf Debug und poste das LOG
                              • surfer09
                                @arteck Gerade den Adapter in Version 2.0 installiert und die beiden Geräte deaktiviert - siehe da - der Status wird grün. Was ist denn mit den beiden Steckdosen?
                                • surfer09
                                  surfer09 @surfer09 last edited by surfer09
                                  @arteck : Ich glaub' ich weiß, woran es liegen könnte! Er hat mit der einen Steckdose ein Problem, wo die Firmware noch nicht auf Version 1.5.6 ist. Diese Steckdose ist noch auf der 1.5.4. Sobald ich diese im Adapter aktiviere, bleibt der Status auf gelb und der Adapter startet nicht.
                                    @surfer09
                                    versuchmal folgendes
                                    adapter stoppen
                                    lösche nur den einen Datenpunkt (zb _240)
                                    der wird dann neu erstellt bei adapter start
                                    aktiviere die _240 dose und starte den adapter
                                    • surfer09
                                      @arteck Geht nicht. Ich habe den kompletten Datenpunkt gelöscht, sobald ich das Gerät wieder aktiviere, startet der Adapter nicht mehr.
                                      Er erzeugt aber auch den Datenpunkt nicht mehr.
                                        ich konnte heute problemlos auf 2.0 aktualisieren. Melde mich wieder wenn ich Ergebnisse habe.
                                          bisher sieht alles gut aus, kein einziger Fehler im LOG.
                                            skokarl last edited by
                                            hab gerade auch mal aktualisiert, Update lief schonmal fehlerfrei.
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19720
