    4. Backitup löscht keine alten Sicherungen
    SOLVED Backitup löscht keine alten Sicherungen
    • simatec
      @Homoran
      Welche Version ist installiert? 1.5.8?
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
        @Homoran
        1.4.5 (actual stable!)
        • simatec
          @Homoran
          OK ... da gab es die Logausgaben noch nicht.
          Ich denke da ist irgendwas schief und ich würde sagen Instanz und Adapter löschen, neustarten und nochmal neu installieren.
          Eventuell direkt die aktuelle Version aus der latest
            @simatec
            Gut - ich wollte nur warten ob du noch weitere Infos brauchst, die dir vielleicht helfen würden.
            • simatec
              @Homoran
              Nein brauch ich nicht ... glaube das eher Systembedingt, wo eventuell bei der Installation was schief gelaufen ist
                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                @simatec
                irgendwas ist oberfaul.
                habe den Adapter gelöscht , auf latest gestellt und neu installiert - immer noch 1.4.5
                refresh bringt weiterhin nur die 1.4.5, egal welchen Pfad zum repo
                host.raspberrypi	2020-06-06 12:47:30.262	info	Update repository "das_allerletzte" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:51.061	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:28.313	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                Ich denke ich mach mal heute abend ne neue Installation
                Bevor du fragst: reboot des Raspi und neustart von ioB habe ich auch schon mehrfach, genau wie upload
                • simatec
                  @Homoran sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
                  Ja das scheint es wirklich. Wie ist es bei anderen installierten Adaptern? Will er da auch bei jedem Aufruf der Config, dass du diese speichern sollst?
                    nein
                      @simatec
                      Habe noch ein wenig rumgespielt:
                      erst über github installiert - 1.5.8 passt
                      Fand aber immer noch keine Backups.
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:47.628	debug	(1715) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:45.623	debug	(1715) Backup list be read ...
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.895	debug	(1715) [iobroker] exec: done
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.893	debug	(1715) [iobroker] exec: done
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.891	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.887	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.865	debug	(1715) [iobroker/clean] done
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.863	debug	(1715) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.858	debug	(1715) [iobroker/historyDB] [IGNORED] No source for compress!
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.850	debug	(1715) [iobroker/iobroker] done
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:30.783	debug	(1715) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_06-13_22_09_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:19.799	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 12915 objects saved
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:19.739	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 14516 states saved
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:09.732	debug	(1715) Backup has started ...
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:07.709	debug	(1715) No backup file was found
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:07.702	debug	(1715) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:07.678	info	(1715) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:07.610	info	(1715) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.887	debug	(1715) statesDB connected
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.886	debug	(1715) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.867	debug	(1715) States create System PubSub Client
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.865	debug	(1715) States create User PubSub Client
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.824	debug	(1715) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.819	debug	(1715) objectDB connected
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.808	debug	(1715) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.730	debug	(1715) Objects client initialize lua scripts
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.729	debug	(1715) Objects create User PubSub Client
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.727	debug	(1715) Objects create System PubSub Client
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.715	debug	(1715) Objects client ready ... initialize now
                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.148	debug	(1715) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:58.866	info	(1627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:58.865	info	(1627) terminating
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:58.864	info	(1627) cleaned everything up...
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:58.863	info	(1627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:55.978	debug	(1627) system.adapter.admin.0: logging false
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:13.272	debug	(1627) No backup file was found
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:13.255	info	(1627) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:13.143	info	(1627) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) statesDB connected
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.616	debug	(1627) States create System PubSub Client
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.613	debug	(1627) States create User PubSub Client
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.598	debug	(1627) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.595	debug	(1627) objectDB connected
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.588	debug	(1627) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.567	debug	(1627) Objects client initialize lua scripts
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.566	debug	(1627) Objects create User PubSub Client
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.565	debug	(1627) Objects create System PubSub Client
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.560	debug	(1627) Objects client ready ... initialize now
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.518	debug	(1627) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:04.784	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:04.545	info	(1359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:04.541	info	(1359) terminating
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:04.540	info	(1359) cleaned everything up...
                      backitup.0	2020-06-06 13:21:04.539	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      backitup.0	2020-06-06 13:20:44.018	info	(1359) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      backitup.0	2020-06-06 13:20:41.604	info	(1359) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                      backitup.0	2020-06-06 13:19:28.242	warn	(1359) no connection to objects DB
                      backitup.0	2020-06-06 13:23:06.017	debug	(1715) system.adapter.admin.0: logging true
                      Dann habe ich mich erst einmal um die Repos gekümmert.
                      Das bekannte Bild: Pfad über Browser ok, im admin kein oder leeres Repo gefunden.
                      Umbennen des Pfads - abspeichern - neu benennen!
                      Voila, zumindest der Pfad nach iobroker.live klappte wieder
                      Dann wieder um die Backups.
                      Habe dann ein Backup manuell erzeugt.
                      Jetzt findet er auch die alten - ist auch oben im log drin
                        @simatec
                        Habe jetzt eine komplett neue Installation aufgesetzt nachdem backitup immer noch weiter gesponnen hatte
                        In allen Backups war kein history drin, obwohl angehakt.
                        Gottseidank hatte ich aus alter Gewohnheit eine neue Karte genommen und konnte die alte nochmal reinstecken un das history-Verzeichnis zu ziehen.
                        Im Moment läuft alles
                        • simatec
                          Schaue mal bitte, ob auch der richtige Pfad eingetragen war.
                          Wenn ja, wäre mal interessant, ob es irgendwelche Rechteprobleme für den User iobroker gab und er dadurch die History Daten nicht lesen konnte
                            Genau, da lag das Problem.
                            Es lief doch nicht alles 😞
                            hatte auch vorher immer nur auf "Konfiguration ermitteln" geklickt. Dann kam die Meldung ...wurde übernommen.
                            Damit war für mich die Konfiguration durch. Aber es wurde nichts eingetragen
                            Habe jetzt manuell /opt/iobroker/iobroker-data/history eingetragen, jetzt läuft es und die Meldung "bitte erst Konfig sichern" kommt nciht mehr
                              wenn ich beim mitlesen der posts von thomas braun alles verstanden haben sollte, wäre das korrekt?
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                              iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                              müsste da nicht auch sudo bei sein?
                              • simatec
                                sieht bei mir auch so aus ...
                                iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                                  heißt ja gar nichts :duckundwech:
                                  • simatec
                                    backitup
                                    2197
