    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      FloW da FunK @dirkhe last edited by FloW da FunK
      @dirkhe
      Ich habe das alles so wie im Screenshot rechts oben eingegeben. Rolle ist bei allen state und Type bei allen button.
      Was verstehst du unter Smartname? Die ID oder den Namen... entschuldige ich bin wirklich ein Noob gg versuche aber dazu zu lernen. 😉
      Also wie beschrieben funktionieren auch alle button in ioBroker ohne Probleme, jedoch bekomme ich bei der Einbindung in iot.0 Adapter bei mehreren "App's" die im oben angeführten Screenshot angezeigte Botschaft.
      "Gerät lgtv.0.Extras_Ordner.Netflix wurde nicht hinzugefügt.
      EDIT: Habe jetzt ein 'Wake on lan' Script eingebaut und versucht dieses im iot.0 Adapter unter Alexa-Geräte einzubinden. Auch da bekam ich die "Botschaft", dass es nicht hinzugefügt wurde. Es liegt also glaube ich nicht am lgtv.0 Adapter, denn auch die "Wake on Lan" Funktion startet in ioBroker ganz normal. Es wird wohl am iot.0 Adapter liegen.....
      Danke für deine Hilfe
      Lg
        dirkhe Developer last edited by
        Geh mal in der Object Ansicht auf den Bleistift. Dann unter RAW, da siehst du den smartname
          "_id": "lgtv.0.states.power",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Switch TV power",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
              "de": "Tv,Fernseher"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1584040988961
          @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
          "smartName": { "de": "Tv,Fernseher" }
          Hallo dirkhe!
          Beim durchstöbern des Forum habe ich bemerkt, dass mehrere User seit Anfang März probleme mit der Einbindung von Geräten in iot.0 Adapter haben.
          Siehe Link: https://forum.iobroker.net/topic/11288/cloud-adapter-smart-gerät-hinzufügen-geht-nicht/26
          Es liegt also definitiv nicht am lgtv.0 adapter.
            "ts": 1584970466099,
            "common": {
              "name": "Amazon Prime Video",
              "role": "button",
              "type": "object",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "read": true,
              "write": true
              "smartName": "Amazon"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "_id": "lgtv.0.Extras_Ordner.Amazon_Prime_Video",
            "type": "state"
          Wenn ich den Smartname im RAW zu ändern versuche und das Ganze speichere, zeigt er mir sofort eine Fehlermeldung an.Fehler beim Parsen.jpg
          Ich werde die ganzen Einbindungen in iot.0 Adapter mit dem kleinen Workaround machen müssen, wie sie im anderen Thread beschrieben sind.
          Vielen DANK für deine Bemühungen!!!!
            @dirkhe
            Problem gelöst!!!
            Ich hab einfach den Typ von Button auf Switch geändert und siehe da! Es lässt sich in iot.0 Adapter integrieren und der Sprachbefehl via ALEXA funktioniert auch!!!
            Nochmals DANKE für deine Bemühungen und gesund bleiben! 😉
              kniwweli @knx last edited by
              @knx hast du es hinbekommen mit netflix?
                killroy2 last edited by
                ich verwende Version 1.1.6.
                Wenn ich Wert false auf
                lgtv.0.states.power
                schreibe geht der Fernseher aus, soweit okay.
                Schreibe ich nochmal false, geht der Fernseher an. Ist das plausibel oder ein Fehler?
                Vielen Dank
                  Lt Code dürfte das nicht passieren. Kannst du mal auf debug stellen und das dann hier Posten? Hast du den Haken bei schalte als Fernbedienung gesetzt?
                    bei mir geht der garnicht an
                      killroy2 @dirkhe last edited by
                      @dirkhe Nein. Wenn ich "Schalten Sie den Fernseher als Ferbedienungstaste aus" aktiviere so geht turnOff und power nicht mehr. Was macht die Einstellung?
                      Das ist das Log.
                      Erst mache ich aus - ok - "appId":""
                      dann nochmal aus - State change "states.power" - VALUE: false -> Sending turn OFF command to WebOS TV
                      dann geht die Kiste an - "appId":"com.webos.app.livetv"
                      lgtv.0	2020-06-07 10:44:22.109	debug	(14278) tv/getCurrentChannel: {"channelId":"7_22_6_6_1089_12060_1","dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isScrambled":false
                      lgtv.0	2020-06-07 10:44:21.294	debug	(14278) tv/getCurrentChannel: {"channelId":"7_22_6_6_1089_12060_1","dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isScrambled":false
                      lgtv.0	2020-06-07 10:44:20.692	debug	(14278) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                      lgtv.0	2020-06-07 10:44:20.671	debug	(14278) cur app is com.webos.app.livetv
                      lgtv.0	2020-06-07 10:44:20.670	debug	(14278) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                      lgtv.0	2020-06-07 10:44:20.066	debug	(14278) Sending turn OFF command to WebOS TV: 192.168.0.14
                      lgtv.0	2020-06-07 10:44:20.065	debug	(14278) State change "states.power" - VALUE: false
                      lgtv.0	2020-06-07 10:44:15.680	debug	(14278) TV is off
                      lgtv.0	2020-06-07 10:44:14.177	debug	(14278) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                      lgtv.0	2020-06-07 10:44:13.988	debug	(14278) Sending turn OFF command to WebOS TV: 192.168.0.14
                      lgtv.0	2020-06-07 10:44:13.988	debug	(14278) State change "states.power" - VALUE: false
                        Ich habe jetzt gerade mal in den code geschaut:
                                            case 'states.power':
                                                if (!state.val){
                                                    adapter.log.debug('Sending turn OFF command to WebOS TV: ' + adapter.config.ip);
                                                    if (adapter.config.power){
                                                        sendCommand('button', {name: 'power'}, (err, val) => {
                                                            if (!err) adapter.setState('states.power', state.val, true);
                                                    } else {
                                                        sendCommand('ssap://system/turnOff', {message: state.val}, (err, val) => {
                        Also so wie ich den code verstehe, wird bei angehakter checkbox ein key-command zum TV geschickt, also quasi, als wenn du auf die Fernbedienung clickst. Sonst wird halt expliziet das Ausschaltkommando geschickt
                        Was mich wundert ist, wie du den state setzt? Der reagiert nämlich nur, wenn du den ack nicht setzt. Und zumindest über die admin konsole bekomme ich das erbeute setzten, wenn der bereits auf false ist, gar nicht hin. Also ich bekomme deine Zeile 7 gar nicht reproduziert. Ich denke, es macht auch kein Sinn, abzufragen ob der TV aus ist, denn vlt. ist aus irgendeinem Grund ein Schiefstand im System, dann hätte man die Möglichkeit, darüber nochmal extra zu schalten.
                          Ich setzte den State entweder per NodeRed oder in Objekte, Checkbox weg und dann auf den Haken.
                          Wenn ich den Fernseher lange aus habe (> 1 Minute) reagiert er wie ich erwarten würde mit Timeout:
                          } else {
                              adaptetr.log.error('yyy err' + err);
                              if (!err) adapter.setState('states.power', state.val, true);        });
                          lgtv.0	2020-06-07 16:53:31.679	debug	(18117) yyy err Error: timeout
                          lgtv.0	2020-06-07 16:53:31.677	debug	(18117) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                          Sieht für mich so aus als interpretiert der Ferseher das zweite Kommando falsch.
                            Wieso den Haken weg? Der ist doch schon weg wenn du das erste mal auf false setzt oder nicht?
                            Wie sieht denn das log aus, wenn du das 1. mal auf false setzt, steht denn dann da "yyy err" ohne fehler?
                            K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              @dirkhe genau, checkbox weg (lassen)
                              Wenn ich den State das erste mal auf false setze kommt kein Fehler
                              lgtv.0	2020-06-07 18:43:35.963	debug	(20017) TV is off
                              lgtv.0	2020-06-07 18:43:34.462	debug	(20017) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                              lgtv.0	2020-06-07 18:43:34.294	debug	(20017) yyy err null
                              lgtv.0	2020-06-07 18:43:34.174	debug	(20017) Sending turn OFF command to WebOS TV: 192.168.0.14 Power:false
                              lgtv.0	2020-06-07 18:43:34.172	debug	(20017) State change "states.power" - VALUE: false
                                Dann hat er power doch auf false gesetzt, also ist die checkbox doch gar nicht mehr gesetzt. Dann kannst du die über die Objekte doch gar nicht mehr auf false setzen?
                                  screen-capture.webm Ich mache mal ein Video, ich hoffe das klappt.
                                  Anyway, ich habe jetzt einen Filter eingebaut der power zurückliest und keine gleichen Werte schreibt. Somit kann ich den Fernseher über verschiedene Bedienstellen (Vis, Fernbedienung, App) synchron halten.
                                    Das ist echt interressant, das habe ich eben auch so gemacht, bei mir passiert da nichts im log. Iregndwie komisch...
                                      schmax last edited by
                                      Hi Zusammen,
                                      bin auch fleißig am Testen des Adapters und bislang sehr zufrieden. Leider lassen sich mit meinem Modell keine Sender anwählen, das Thema wurde ja schon ausführlich diskutiert - kann damit aber gut leben.
                                      Woran ich aktuell scheiter: Ich möchte gerne direkt die Amazon Prime Video App starten.
                                      • Sofern der TV bereits an ist und der Adapter verbunden funktioniert der Start der App über Javascript und "LaunchApp" problemlos.
                                      • Sofern der TV jedoch noch aus ist, muss ich diesen zunächst per WOL wecken, auch das klappt soweit einwandfrei. Leider scheitere ich gerade daran, ein Script zu bauen, das nun abwartet bis der Adapter verbunden ist, um DANN die korrekte Amazon Prime Video App zu triggern. Ich habe schon verschiedene Varianten ausprobiert, hier ein Beispiel:
                                      Habt ihr dafür eine schlauere Lösung oder einen "Trick", den ich übersehe?
                                      Danke und Grüße
                                      schmax
                                        dirkhe Developer @schmax last edited by
                                        @schmax Entweder du macht es über einen timer, der dann dann den Wert nach einer bestimmten Zeit, die du mal beobachten müsstest oder du subscrbst dich an den online datenpunkt und setzt dann den prime app DP und unsubscribst dich anschliessed.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#unsubscribe
                                          schmax @dirkhe last edited by schmax
                                          @dirkhe
                                          EDIT Besten Dank für die schnelle Antwort! Ich dachte, der innere "Falls"-Block sei eine Art Subscription? Im Code ist das eingerückte "Falls" ja ein "on({id: 'lgtv.0.states.on' ...". Die Änderung wird aber ignoriert, weil das Script den Falls-Block zunächst als nicht erfüllt wertet und dann das Script zu Ende bringt.
                                          Ich habe mir jetzt so beholfen, dass ich einen Timer eingebaut habe, der erst einige Sekunden verzögert prüft und dann einen zyklischen Retry, der die innere "Falls"-Prüfung jede Sekunde wiederholt, bis der TV an ist. Nicht besonders schön, aber es scheint zu funktionieren.
                                          Spannend wäre trotzdem dazuzulernen, wie genau ich das mit der Subscription richtig hätte lösen können. Ich werde aus der Doku an der Stelle nur bedingt schlau - laut Dokumentation ist das ja deckungsgleich mit "On change".
                                          Nochmals: DANKE!
                                            Das Problem ist, dass ich aus blocky nicht schlau werde, ist mir zu kompliziert...
                                            Das Problem ist, wenn du dich an ein DP dranhängt, gilt das immer. Aber du willst ja WOL senden und dann einmalig auf das online lauschen, um dann umzuschalten. Daher merkt man sich das Subscribe (on...) und wenn das dann ausgeführt wird, löscht man das lauschen wieder (unsubscribe)
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312512
