    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Jaschkopf @tombox last edited by
      @tombox Super ein Traum. Hatte endlich mal Zeit und jetzt läuft alles wieder einwandfrei. Vielen Dank! 💪 💪
        Spark last edited by
        Hi ,
        @tombox , erstmal Danke für den Adapter!
        Bin Seit dieser Woche Besitzer eines neuen Passat GTE und wollte mir natürlich den Adapter installieren und schöne Dinge damit machen. Leider bekomme ich nicht wirklich einen Zugang. Sehe meine FIN und auch meine Persönlichen Daten, aber Kilometerstände, Vorklimatisieren usw werden nicht angezeigt. PW und S_Pin sind definitiv korrekt. Was mache ich falsch? Adapter ist 0.16
        Bekomme folgende Meldung:
        vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.989 error (6527) status update Failed
        vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.987 error (6527) 403
        vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.642 error (6527) get vehicle data Failed
        vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.639 error (6527) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
        vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.636 error (6527) 40
        Danke schonmal für eure Hilfe!
        FredF T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Spark last edited by FredF
          @Spark
          Du machst keinen Fehler. Mit meinem neuen geht es auch noch nicht. @tombox ist da dran.
            Spark @FredF last edited by
            @FredF danke für die Info! Dann warte ich mal ganz gespannt auf das nächste Update.
              Sneak-L8 last edited by
              @tombox: seit heute bin ich wieder für We Connect freigeschaltet. Der Adapter hat auch brav wieder alle Werte ausgelesen, aber aber im Bereich der status-States scheint er wieder durcheinander zu kommen. Es sind wieder falsche Werte an der falschen Stelle.
              Beispiel data08.field02: da ist die Beschreibung von field02 = soc_ok, aber TextId = door_closed, value =3 und unit = "%". Das war vorher mal wirklich der soc, jetzt scheint der Türstatus drinzustehen.
              Das hatten wir vor ein paar Monaten schon einmal. Damals hat es geholfen, den Adapter komplett zu löschen. Aber dann verliere ich auch meine History zu den States. Das würde ich gerne vermeiden ...
                tombox @Spark last edited by
                @Spark @FredF
                Ich hab eine neue github version hochgeladen die die neuen Modelle unterstützt. Es müsste aber auch von den altenVW Modellen getestet werden das ich nichts kaputt gemacht habe
                Bitte alle mal testen.
                FredF S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @Sneak-L8 last edited by
                  @Sneak-L8 Wie gesagt wenn VW die Zuordnung anpasst kann ich nicht viel machen man müsste die id matchen und sich ne eigne struktur aufbauen.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @tombox last edited by
                    @tombox
                    Danke für die Anpassung, die Daten kommen nun rein 👍
                    Bei einigen status Datenpunkten fehlt allerdings ein Name um zu wissen was das für ein Datenpunkt ist:
                      tombox @FredF last edited by
                      @FredF also wenn der datenpunkte nicht in der readMe steht dann selber rausfinden
                      • FredF
                        @tombox
                        1. Wie findet man die nicht beschriebenen heraus?
                        2. Und wenn vorhanden, was dann? Beipiel:
                          Ist lt. Readme
                        "8MAINTENANCE_INTERVAL_AD_BLUE_RANGE",          7, "0x02040C0001"); // 0x0204FFFFFF.0x02040C0001, adBlueInspectionData_km
                          @FredF
                          Auf deinem Bild sieht man 0x0204040001 also:
                          OIL_LEVEL_AMOUNT_IN_LITERS", 8, "0x0204040001");
                          Angeblich der Öllevel in Liter. Bei 1.0 Liter gehe ich davon aus das man dem Wert nicht trauen kann.
                          • FredF
                            @tombox
                            Upps falsches Bild...
                              @FredF 8MAINTENANCE_INTERVAL_AD_BLUE_RANGE Also ad blue restreichweite 16.000km
                              • FredF
                                @tombox
                                Ja, das ist die Addblue Reichweite. Meine Frage bezog sich darauf, warum das im Objekt nicht so benannt ist..
                                  @FredF Weil die api diese information nicht liefert und man per hand das nachtragen müsste dazu hatte ich keine lust tut mir leid
                                  • FredF
                                    @tombox
                                    Ach so, verstehe. Alles gut
                                      Sneak-L8 @tombox last edited by Sneak-L8
                                      @tombox Ich kann mir nicht vorstellen, dass VW die Zuordnung ändert. Zumal bei den Gruppennamen ja noch der ursprüngliche Wert soc steht. Oder wird der nicht aktualisiert?
                                      Das hieße aber auch, dass die we connect App alle und neue Zuordnung unterscheiden müsste. Sonst würde diese ja auch die falschen Werte anzeigen.
                                      Neue Version teste ich Mitte der Woche, wenn ich wieder zu Hause bin.
                                        @Sneak-L8 das sind werde in einem Array das kann sich auch ändern. Die Beschreibung werden nur beim erzeugen erstellt.
                                        Man müsste über den Status gehen und für jedes Field mit if ein State erzeugen gleich mit richtiger Unit.
                                          Spark @tombox last edited by
                                          @tombox erster Test sieht gut aus. Werde mich morgen dran begeben und weiter Testen. Danke !
                                            @tombox Danke für diesen Hinweis. Jetzt verstehe ich wie es zu der Verschiebung kommt. D.h. Du nummerierst die Ausprägungen eines Arrays einfach durch. Beduetet aber, dass sich die data0n und field0m jedes Mal ändern, wenn VW eine neue Gruppe oder ein neues Feld einfügen oder entfernen. Das macht einen dauerhaften Zugriff auf das richtige State etwas schwierig.
                                            Wäre es nicht denkbar, anstelle einer Durchnummerieirung die "id"-Werte als NAme für die Gruppen zu definieren? Also z.B. data020301 für die entsprechenden hex-id? Und die letzten vier Halbbytes der ID für das Feld (field0001)? Dann könnte man immer auf den Wert zugeifen und auch die Beschreibungen der Gruppen blieben konstant.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602963
