    4. Backitup löscht keine alten Sicherungen
    SOLVED Backitup löscht keine alten Sicherungen
      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
      @simatec
      irgendwas ist oberfaul.
      habe den Adapter gelöscht , auf latest gestellt und neu installiert - immer noch 1.4.5
      refresh bringt weiterhin nur die 1.4.5, egal welchen Pfad zum repo
      host.raspberrypi	2020-06-06 12:47:30.262	info	Update repository "das_allerletzte" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
      host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:51.061	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:28.313	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      Ich denke ich mach mal heute abend ne neue Installation
      Bevor du fragst: reboot des Raspi und neustart von ioB habe ich auch schon mehrfach, genau wie upload
      • simatec
        @Homoran sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
        Ja das scheint es wirklich. Wie ist es bei anderen installierten Adaptern? Will er da auch bei jedem Aufruf der Config, dass du diese speichern sollst?
          @simatec sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
          nein
            @simatec
            Habe noch ein wenig rumgespielt:
            erst über github installiert - 1.5.8 passt
            Fand aber immer noch keine Backups.
            backitup.0	2020-06-06 13:22:47.628	debug	(1715) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
            backitup.0	2020-06-06 13:22:45.623	debug	(1715) Backup list be read ...
            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.895	debug	(1715) [iobroker] exec: done
            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.893	debug	(1715) [iobroker] exec: done
            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.891	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.json
            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.887	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.html
            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.865	debug	(1715) [iobroker/clean] done
            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.863	debug	(1715) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.858	debug	(1715) [iobroker/historyDB] [IGNORED] No source for compress!
            backitup.0	2020-06-06 13:22:31.850	debug	(1715) [iobroker/iobroker] done
            backitup.0	2020-06-06 13:22:30.783	debug	(1715) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_06-13_22_09_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2020-06-06 13:22:19.799	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 12915 objects saved
            backitup.0	2020-06-06 13:22:19.739	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 14516 states saved
            backitup.0	2020-06-06 13:22:09.732	debug	(1715) Backup has started ...
            backitup.0	2020-06-06 13:22:07.709	debug	(1715) No backup file was found
            backitup.0	2020-06-06 13:22:07.702	debug	(1715) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
            backitup.0	2020-06-06 13:22:07.678	info	(1715) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
            backitup.0	2020-06-06 13:22:07.610	info	(1715) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.887	debug	(1715) statesDB connected
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.886	debug	(1715) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.867	debug	(1715) States create System PubSub Client
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.865	debug	(1715) States create User PubSub Client
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.824	debug	(1715) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.819	debug	(1715) objectDB connected
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.808	debug	(1715) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.730	debug	(1715) Objects client initialize lua scripts
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.729	debug	(1715) Objects create User PubSub Client
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.727	debug	(1715) Objects create System PubSub Client
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.715	debug	(1715) Objects client ready ... initialize now
            backitup.0	2020-06-06 13:22:04.148	debug	(1715) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            backitup.0	2020-06-06 13:21:58.866	info	(1627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            backitup.0	2020-06-06 13:21:58.865	info	(1627) terminating
            backitup.0	2020-06-06 13:21:58.864	info	(1627) cleaned everything up...
            backitup.0	2020-06-06 13:21:58.863	info	(1627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            backitup.0	2020-06-06 13:21:55.978	debug	(1627) system.adapter.admin.0: logging false
            backitup.0	2020-06-06 13:21:13.272	debug	(1627) No backup file was found
            backitup.0	2020-06-06 13:21:13.255	info	(1627) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
            backitup.0	2020-06-06 13:21:13.143	info	(1627) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) statesDB connected
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.616	debug	(1627) States create System PubSub Client
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.613	debug	(1627) States create User PubSub Client
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.598	debug	(1627) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.595	debug	(1627) objectDB connected
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.588	debug	(1627) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.567	debug	(1627) Objects client initialize lua scripts
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.566	debug	(1627) Objects create User PubSub Client
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.565	debug	(1627) Objects create System PubSub Client
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.560	debug	(1627) Objects client ready ... initialize now
            backitup.0	2020-06-06 13:21:10.518	debug	(1627) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            backitup.0	2020-06-06 13:21:04.784	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            backitup.0	2020-06-06 13:21:04.545	info	(1359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            backitup.0	2020-06-06 13:21:04.541	info	(1359) terminating
            backitup.0	2020-06-06 13:21:04.540	info	(1359) cleaned everything up...
            backitup.0	2020-06-06 13:21:04.539	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            backitup.0	2020-06-06 13:20:44.018	info	(1359) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
            backitup.0	2020-06-06 13:20:41.604	info	(1359) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
            backitup.0	2020-06-06 13:19:28.242	warn	(1359) no connection to objects DB
            backitup.0	2020-06-06 13:23:06.017	debug	(1715) system.adapter.admin.0: logging true
            Dann habe ich mich erst einmal um die Repos gekümmert.
            Das bekannte Bild: Pfad über Browser ok, im admin kein oder leeres Repo gefunden.
            Umbennen des Pfads - abspeichern - neu benennen!
            Voila, zumindest der Pfad nach iobroker.live klappte wieder
            Dann wieder um die Backups.
            Habe dann ein Backup manuell erzeugt.
            Jetzt findet er auch die alten - ist auch oben im log drin
              @simatec
              Habe jetzt eine komplett neue Installation aufgesetzt nachdem backitup immer noch weiter gesponnen hatte
              In allen Backups war kein history drin, obwohl angehakt.
              Gottseidank hatte ich aus alter Gewohnheit eine neue Karte genommen und konnte die alte nochmal reinstecken un das history-Verzeichnis zu ziehen.
              Im Moment läuft alles
              • simatec
                Schaue mal bitte, ob auch der richtige Pfad eingetragen war.
                Wenn ja, wäre mal interessant, ob es irgendwelche Rechteprobleme für den User iobroker gab und er dadurch die History Daten nicht lesen konnte
                  Genau, da lag das Problem.
                  Es lief doch nicht alles 😞
                  hatte auch vorher immer nur auf "Konfiguration ermitteln" geklickt. Dann kam die Meldung ...wurde übernommen.
                  Damit war für mich die Konfiguration durch. Aber es wurde nichts eingetragen
                  Habe jetzt manuell /opt/iobroker/iobroker-data/history eingetragen, jetzt läuft es und die Meldung "bitte erst Konfig sichern" kommt nciht mehr
                    wenn ich beim mitlesen der posts von thomas braun alles verstanden haben sollte, wäre das korrekt?
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                    müsste da nicht auch sudo bei sein?
                    • simatec
                      sieht bei mir auch so aus ...
                      iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                        heißt ja gar nichts :duckundwech:
                        • simatec
                          backitup
                          2373
