    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @tombox last edited by
      @tombox
      Danke für die Anpassung, die Daten kommen nun rein 👍
      Bei einigen status Datenpunkten fehlt allerdings ein Name um zu wissen was das für ein Datenpunkt ist:
        tombox @FredF last edited by
        @FredF also wenn der datenpunkte nicht in der readMe steht dann selber rausfinden
        • FredF
          @tombox
          1. Wie findet man die nicht beschriebenen heraus?
          2. Und wenn vorhanden, was dann? Beipiel:
            Ist lt. Readme
          "8MAINTENANCE_INTERVAL_AD_BLUE_RANGE",          7, "0x02040C0001"); // 0x0204FFFFFF.0x02040C0001, adBlueInspectionData_km
            @FredF
            Auf deinem Bild sieht man 0x0204040001 also:
            OIL_LEVEL_AMOUNT_IN_LITERS", 8, "0x0204040001");
            Angeblich der Öllevel in Liter. Bei 1.0 Liter gehe ich davon aus das man dem Wert nicht trauen kann.
            • FredF
              @tombox
              Upps falsches Bild...
                @FredF 8MAINTENANCE_INTERVAL_AD_BLUE_RANGE Also ad blue restreichweite 16.000km
                • FredF
                  @tombox
                  Ja, das ist die Addblue Reichweite. Meine Frage bezog sich darauf, warum das im Objekt nicht so benannt ist..
                    @FredF Weil die api diese information nicht liefert und man per hand das nachtragen müsste dazu hatte ich keine lust tut mir leid
                    • FredF
                      @tombox
                      Ach so, verstehe. Alles gut
                        Sneak-L8 @tombox last edited by Sneak-L8
                        @tombox Ich kann mir nicht vorstellen, dass VW die Zuordnung ändert. Zumal bei den Gruppennamen ja noch der ursprüngliche Wert soc steht. Oder wird der nicht aktualisiert?
                        Das hieße aber auch, dass die we connect App alle und neue Zuordnung unterscheiden müsste. Sonst würde diese ja auch die falschen Werte anzeigen.
                        Neue Version teste ich Mitte der Woche, wenn ich wieder zu Hause bin.
                          tombox @Sneak-L8 last edited by
                          @Sneak-L8 das sind werde in einem Array das kann sich auch ändern. Die Beschreibung werden nur beim erzeugen erstellt.
                          Man müsste über den Status gehen und für jedes Field mit if ein State erzeugen gleich mit richtiger Unit.
                            Spark @tombox last edited by
                            @tombox erster Test sieht gut aus. Werde mich morgen dran begeben und weiter Testen. Danke !
                              @tombox Danke für diesen Hinweis. Jetzt verstehe ich wie es zu der Verschiebung kommt. D.h. Du nummerierst die Ausprägungen eines Arrays einfach durch. Beduetet aber, dass sich die data0n und field0m jedes Mal ändern, wenn VW eine neue Gruppe oder ein neues Feld einfügen oder entfernen. Das macht einen dauerhaften Zugriff auf das richtige State etwas schwierig.
                              Wäre es nicht denkbar, anstelle einer Durchnummerieirung die "id"-Werte als NAme für die Gruppen zu definieren? Also z.B. data020301 für die entsprechenden hex-id? Und die letzten vier Halbbytes der ID für das Feld (field0001)? Dann könnte man immer auf den Wert zugeifen und auch die Beschreibungen der Gruppen blieben konstant.
                                Spark @tombox last edited by Spark
                                @tombox
                                Habe mich heute weiter damit beschäftigt. Remote funktioniert, auch Restkilometer ÖL usw klappt bei mir. Außentemp ebenfalls (in Kelvin)
                                Habe aber Probleme mit der Abfrage der Fenster und der Ver bzw Entriegeltfunktion. Es hat heute morgen kurz geklappt, das bei Unabgeschlossenem Auto Zb ID 0x0301040001 auf 2 war. Danach klappte es aber nie wieder. Ich bekomme immer 3 obwohl das Auto auf ist. In meider APP und im Browser wird mir es korrekt angezeigt das das Auto Entriegelt ist. Stutzig macht mich bei den ID's die Zeitstempel, scheint sich garnicht zu aktualisieren?
                                EDIT: Ich Depp habe mich verhauen. 2 ist ja Verriegelt und 3 entsperrt. Also auch das Klappt bei mir!
                                  aktuelle scheint VW wieder ein Problem mit Ihrer Plattform zu haben. Ich bekomme reihenweise Timeouts und beim Neustart des Adapters:
                                  vw-connect.0	2020-06-12 11:09:00.793	error	(14907) Login Failed
                                  vw-connect.0	2020-06-12 11:09:00.791	error	(14907) Error: connect ECONNREFUSED 143.164.168.46:443
                                  Viele Grüße
                                  Sneak-L8
                                    @Sneak-L8 Sieht danach aus. Die App sollte auch nicht gehen. Haben wohl die Server Infrastrukur auf ein id.3 umgezogen
                                      We Connect ist wohl wieder länger offline.
                                      Hab immer noch die Parkposition von gestern 7:43. Sowohl im Adapter als auch in der We Connect App. Schnelle Aktualisierungen in der App macht er problemlos (ohne die Daten zu aktualisieren), den ausführlichen quittiert er wie immer mit Fehler ...
                                      Könnte aber auch sein, dass es mit dem Defekt eines Steuergeräts zusammen hängt. Mein Display wird bei Aktivierung der Zündig auf ca. 10% gedimmt, Klima geht nicht...
                                        Sneak-L8 last edited by Sneak-L8
                                        Also bei mir die ganze Nacht wieder
                                        vw-connect.0	2020-06-18 07:51:54.470	error	(11881) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                        vw-connect.0	2020-06-18 07:51:54.469	error	(11881) 401
                                        Wenn ich den Adapter neu starte, dann kommt
                                        vw-connect.0	2020-06-18 07:54:06.430	error	(28452) Login Failed
                                        vw-connect.0	2020-06-18 07:54:06.427	error	(28452) Error: read ECONNRESET
                                        Im Portal online kann ich mich anmelden, erhalte dort aber die Meldung:
                                        Gebietsbenachrichtigung: Datenabruf fehlgeschlagen
                                        Mein altes Skript, das noch parallel zum Adapter läuft, kann die Daten auch abrufen.
                                        Edit: Außerdem heißt es, mein Guide&Inform-Paket sei abgelaufen, obwohl es von VW erst vorletzte Woche verlängert wurde. Das ist aber laut Hotline erklärbar: Da es den Service "Meine Sonderziele" nicht mehr gibt (ich vermute, weil er einfach nie stabil lief), er aber noch im Portal angezeigt wird, kommt es zu der Falschmeldung. Der Anzeigefehler soll behoben werden, dauert aber noch etwas.
                                        Bei Euch läuft alles problemlos?
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @Sneak-L8 last edited by
                                          @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                          Nö, Adpater gelb, gleiche Fehlermeldung login failed
                                            @FredF @Sneak-L8 ICh kann mich auch nicht über die App einloggen deswegen vermute ich ein Fehler bei VW
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602718
