    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      Kuddel @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan ja genau. die PulseTime würde nach 60 Minuten den Kanal abschalten, auch wenn eine Dauer von 70 Min eingestellt ist.
      10 Minuten wäre dann nichts los, bis das nächste Ventil angeht
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Kuddel last edited by
        @Kuddel Hmmm - OK - aber wenn ich das "hard" in den Sonoff reinprogrammiere brauche ich ja den Datenpunkt aus dem Adapter nicht eintragen.
        ..... oder ist die Zeitangabe im Adapter Datenpunkt so zu verstehen, als ob ich beim Sonoff den Konsolen Eintrag Pulsetime 1 3700 (60 Minten) setzte?
          Kuddel @JB_Sullivan last edited by Kuddel
          @JB_Sullivan ich setzt in meinem Skript die Pulsetime per http Request
          Pulsetime = 100 + Dauer in Sekunden
          Frag noch nicht warum das mit 100 gerechnet wird.
          EDIT: ich setzt die Pulsetime in meinem Skript jedes mal neu direkt bevor der Aktor eingeschaltet wird
          • JB_Sullivan
            @Kuddel OK, dein Skript kenne ich nicht. Meine Frage bezog sich jetzt mehr auf den Bewässerungs Adapter, ob da der Instanz Menüpunkt "state Schaltdauer" vielleicht sowas ähnliches macht wie wenn man in der Konsole des Sonoff Pulstime 1 3700 (=Relais 1 = 60 Minuten) eingibt.
            Vielleicht wäre das eine ganz gute Erweiterung für den Adapter, wenn man via Komandzeile den Sonoff mit einer Pulstime beschreiben könnte - vermutlich so wie du es mit deinem Skript machst.
            Ist primär nicht so wichtig, denn im Moment habe ich das Problem, das der Adapter nicht automatisch auf die eingestellten Zeiten reagiert - trotz Regen 0.
            Wenn man ihn auf Automatik stellt, laufen zwar alle Ventile nacheinander wie eingestellt durch, jedoch schaltet sich nach dem letzten Ventil auch der Automatik Modus aus und logischer Weise springt dann nichts mehr an, auch wenn die eingestellte Uhrzeit fällig wird.
              @tombox
              Habe gerade meinen Rechner neu aufegsetzt und das Backup eingespielt. Bekomme jetzt wesentlich mehr im log:
              2020-06-07 13:00:34.382 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
              2020-06-07 13:00:34.383 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
              2020-06-07 13:00:34.384 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
              2020-06-07 13:00:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Start Bewaesserung
              2020-06-07 13:00:34.402 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
              2020-06-07 13:00:34.403 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 in 0sek
              2020-06-07 13:00:34.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
              2020-06-07 13:00:34.405 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 in 10sek
              2020-06-07 13:00:34.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
              2020-06-07 13:00:44.407 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
              2020-06-07 13:00:44.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
              2020-06-07 13:00:44.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
              2020-06-07 13:00:44.423 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
              2020-06-07 13:00:49.383 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
              2020-06-07 13:00:49.384 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
              2020-06-07 13:00:49.385 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
              2020-06-07 13:00:49.401 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Start Bewaesserung
              2020-06-07 13:00:49.402 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
              2020-06-07 13:00:49.403 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 in 0sek
              2020-06-07 13:00:49.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
              2020-06-07 13:00:49.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 in 10sek
              2020-06-07 13:00:49.414 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
              2020-06-07 13:00:59.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
              2020-06-07 13:00:59.411 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
              2020-06-07 13:00:59.412 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
              2020-06-07 13:00:59.417 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
              ist das das übliche Verhalten?
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Homoran last edited by JB_Sullivan
                @Homoran
                Kann ich bestätigen - sieht bei mir ähnlich aus.
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.180	info	(7048) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.172	info	(7048) Stop ventil3
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.161	info	(7048) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.152	info	(7048) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.151	info	(7048) Bewässerung stop
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.142	info	(7048) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:58:35.143	info	(7048) Start ventil4
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:58:25.142	info	(7048) Stop ventil3
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:57:25.144	info	(7048) Start ventil3
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:57:15.143	info	(7048) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:56:15.121	info	(7048) Start ventil2
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:56:05.118	info	(7048) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.134	info	(7048) Start ventil1
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.120	info	(7048) Stop ventil4 in 270sek
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.120	info	(7048) Start ventil4 in 210sek
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil3 in 200sek
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Start ventil3 in 140sek
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil2 in 130sek
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Start ventil2 in 70sek
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil1 in 60sek
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.118	info	(7048) Start ventil1 in 0sek
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.109	info	(7048) Start pumpe
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.108	info	(7048) Start Bewaesserung
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.043	info	(7048) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.042	info	(7048) Stop ventil3
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.042	info	(7048) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.041	info	(7048) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.041	info	(7048) Bewässerung stop
                und so sieht es aus, wenn man Werte über das VIS geändert hat
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.645	info	(5672) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.645	info	(5672) Stop ventil3
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.644	info	(5672) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.644	info	(5672) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.643	info	(5672) Bewässerung stop
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.642	info	(5672) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.642	info	(5672) Stop ventil3
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.641	info	(5672) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.639	info	(5672) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.425	info	(5672) starting. Version 0.0.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.4
                host.GLT	2020-06-07 13:08:15.111	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 5672
                host.GLT	2020-06-07 13:08:12.716	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.189	info	(7048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.188	info	(7048) terminating
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.187	info	(7048) cleaned everything up...
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.105	info	(7048) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil3
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.103	info	(7048) Bewässerung stop
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil3
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.092	info	(7048) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.091	info	(7048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.081	info	(7048) Set: startzeit3: 13:15
                @Homoran Was hast du für den Feuchte Sensor "gebastelt"?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  Das nacheinander abarbeiten der Ventilkreise funktioniert dann einwandfrei. Mich stört halt, das dass setzten des "Automatik" Slider sofort einen Start des Programms auslöst.
                  Das stimmt, die Automatik startet sofort. Ist nicht Richtig so. Auch wenn man die Startzeit ändert geht es nur wenn man Enter drückt.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @sigi234 last edited by JB_Sullivan
                    @sigi234 Wie ich jetzt festgestellt habe, ist das setzten des "Automatik Slider" gar nicht als Automatik Funktion zu verstehen.
                    Die Automatik wird quasi durch die eingetragenen Uhrzeiten aktiviert. Das "Automatik" bezieht sich mehr auf das abarbeiten der Ventile nach den eingestellten Zeiten.
                    Ich habe den Silder für mich und mein Verständnis nun als "Zwangsstart" definiert. Außerdem habe ich noch den Alive Datenpunkt des Adapters daneben gebaut (grüner Punkt)
                    Mit jeder Änderung an den Einstellungen wird ja die Instanz neu gestartet und Alive geht dann weg. So kann man sehen wenn der Adapter wieder bereit ist die nächste Eingabe zu akzeptieren.
                    Mehrere Eingaben gleichzeitig ändern funktioniert über das VIS nicht. Das geht nur auf ioB Admin Ebene über den Instanz Tab.
                    Ich habe unter GIT auch noch einen Vorschlag für einen neuen Datenpunkt gemacht, denn wie ich bei meinen Tests festgestellt habe, fällt man öfter mal darauf rein das die Funktion nicht gestartet wird, weil eine der Wetterbedingungen nicht passend ist.
                    Dies könnte man über einen true/false Datenpunkt zu Regenmenge/Temperatur zusätzlich visualisieren. Dann weiß man wenigstens gleich, warum der Rasensprenger nicht angesprungen ist.
                      Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                      Verschiedene Versionen hiervon:
                      https://forum.iobroker.net/topic/34103/bodenfeuchtesensor-modifiziert-nach-funkleuchtturm
                        Dann würde ich den DP auf Sofortstart umstellen.?
                        • JB_Sullivan
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                          Macht für mein Verständnis mehr Sinn.
                            Jupp, schauen wir mal was @tombox dazu sagt.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                              @tombox
                              Hallo, kannst du das Date Format ändern?
                              https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices/219
                                tombox @sigi234 last edited by
                                @sigi234 habe mal für alle timestamps hinzugefügt
                                  @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                  Hm, sehe es nur bei 3 DP
                                  • wawyo
                                    wawyo Developer last edited by
                                    Ergänzung für tombox (alle Variablen sind auf Englisch):
                                    async checkautomaticTimer() {
                                            let automatic = [];
                                            automatic = [
                                                ["starttime1", this.config.starttime1_enable, this.config.starttime1, this.config.starttime1duration, this.config.starttime1tempforecast, this.config.starttime1rainforecast, this.config.starttime1moistureforecast],
                                                ["starttime2", this.config.starttime2_enable, this.config.starttime2, this.config.starttime2duration, this.config.starttime2tempforecast, this.config.starttime2rainforecast, this.config.starttime2moistureforecast],
                                                ["starttime3", this.config.starttime3_enable, this.config.starttime3, this.config.starttime3duration, this.config.starttime3tempforecast, this.config.starttime3rainforecast, this.config.starttime3moistureforecast]
                                            for (let i = 0; i <= automatic.length - 1; i++) {
                                                if (this.automatic[i][1] && this.automatic[i][0].startsWith("starttime")) {
                                                    let nextautomatic = this.gettimediff(this.automatic[i][2]);
                                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".still", this.convertseconds(nextautomatic));
                                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".progress", 100 - ((nextautomatic / 86400) * 100).toFixed(2));
                                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".stillseconds", nextautomatic);
                                                } else if (!this.automatic[i][1]) {
                                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".still", "--:--:--");
                                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".progress", "00");
                                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".stillseconds", "00");
                                        gettimediff(datetime) {
                                            var tempnow = Date();
                                            var pattern = /(\d{2})\:(\d{2})\:(\d{2})/;
                                            var convertednow = tempnow.replace(pattern, "" + datetime + ":00");
                                            var convertednowSec = new Date(convertednow).getTime();
                                            var nowtemp = new Date();
                                            var now = nowtemp.getTime();
                                            if (isNaN(convertednowSec)) {
                                                return "";
                                            if (convertednowSec < now) {
                                                var milisec_diff = (convertednowSec + (24 * 60 * 60 * 1000)) - now;
                                            } else {
                                                var milisec_diff = convertednowSec - now;
                                            var date_diff = (milisec_diff / 1000).toFixed(0);
                                            return date_diff;
                                        convertseconds(totalSeconds) {
                                            var hours = Math.floor(totalSeconds / 3600);
                                            var minutes = Math.floor((totalSeconds - (hours * 3600)) / 60);
                                            var seconds = (totalSeconds - (hours * 3600) - (minutes * 60)).toFixed(0);
                                            var result = (hours < 10 ? "0" + hours : hours);
                                            result += ":" + (minutes < 10 ? "0" + minutes : minutes);
                                            result += ":" + (seconds < 10 ? "0" + seconds : seconds);
                                            return result;
                                      tombox @wawyo last edited by
                                      @wawyo was macht das genau?
                                      wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wawyo
                                        wawyo Developer @tombox last edited by wawyo
                                        @tombox
                                        Der Code ist zum berechnen alle Restzeiten bis zum nächsten automatische Start.
                                        Ich habe die Zeiteinstellungen zum Automatikbetrieb ergänzt.
                                        20200609_213518_edited.mp4
                                          f0rd42 last edited by
                                          Mal ne blöde Frage:
                                          So wie es aussieht, habt ihr entweder alle eine Pumpe oder allgemein genügend Druck um alle Kreise gleichzeitig betreiben zu können. Das ist bei mir leider nicht so!
                                          Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass die Ventile nur nacheinander abgearbeitet werden oder habe ich hier was übersehen?
                                            mameier1234 @f0rd42 last edited by
                                            @f0rd42 Das ist doch genau die Funktion des Adapters.. In einer Instanz werden die einzelnen Ventile nacheinander abgearbeitet...
                                            Einige wollen hier genau das Gegenteil, das geht aber noch nicht...
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109779
