    4. Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by OpenSourceNomad
      @Homoran said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
      Armbian hat auch eine größere Reserve an Zellen, da beim resize nicht die ganze SD verwendet wird (zumi9ndest bei kleineren SD-Karten)
      Daher habe ich auch beim Tinkerboard über Jahre mit einer SD-Karte nie Probleme gehabt
      Das liegt mit Sicherheit nicht daran das nicht der ganze Speicher partitioniert ist. Bei einem Flash speicher werden nie die gleichen Zellen beschrieben sondern der Controller bestimmt welche die fittesten sind.
      Die Aussage ist wohl noch aus einer Zeit wo Solid State Disks neu waren und kein wear leveling hatten. Aber auch damals war das bereits Mumpitz weil ganz allein zählt wieiviel Bytes geschrieben werden (Heute bei SSD typischerweise in TBW angegeben). Ob ich nun eine 32GB Karte habe und nur 16GB davon partitioniere wird diese exakt so schnell altern wie wenn ich diese voll partitioniere (vorausgesetzt sie verrichten auch exakt die selbe Arbeit).
      Viele Mythen halten sich leider viel zu lange...
        paul53 @klassisch last edited by
        @klassisch sagte:
        Standardmäßig oder per Spezialeinstellung?
        Per Pfadzuweisung in der Instanz-Konfiguration.
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
          Die am häufigsten geschriebene Datei ist die states.json, die normalerweise alle 30 s geschrieben wird. Diesen Zyklus habe ich auf 10 Minuten erhöht - trotz SLC Flash. History-Daten werden in die RAM-Disk (tempfs) geschrieben.
          Nicht zu vergessen was dein Betriebssystem während der Laufzeit alles wegschreibt... 😉
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @klassisch last edited by OpenSourceNomad
            @klassisch said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
            Und dann verwenden die SD-Karten die nichtbelegten Bereiche automatisch für wear levelling? Können das alle SD-Karten?
            Nein und nein 😴
            @OpenSourceNomad said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
            Und bei meiner letzten OPi Neukonfiguration hat Armbian aus 2GB RAM kurzerhand mal 1GB gemacht. Nobody is perfect.
            Wohl eher der user vor dem Schirm 😉
            Nobody is perfect
              paul53 @OpenSourceNomad last edited by
              @OpenSourceNomad sagte:
              Was wohl immer noch auf billige SD Cards zutrifft.
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @paul53 last edited by OpenSourceNomad
                Wohl eher fake SD Karten.
                Da man die Hersteller (weltweit) von SD Karten, welche selber auch Flash Zellen herstellen, sowieso an einer Hand abzählen kann, kennt man man ja auch die wenigen seriösen Anbieter am Markt. Alle anderen Arbeiten, wenn man Glück hat, mit dem Ausschuss der SSD Produktionen der Flash Produzenten... und wenn man Pech hat, gut Nacht 😴
                  klassisch Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                  Ok, das steht bei mir
                  c:\ioBroker-data\History\
                  Habe jetzt gerade mal nachgeschaut:
                  Meine SSD, die ich gebracuht gekauft habe, baut 6.7%-Punkte pro Jahr ab, 6.5 TBW. Mit allen Spielereien und den anderen Programmen, die noch auf dem Rechner laufen. Sollte also noch die nächsten Jahre Ruhe haben...
                  Btw: Du hast noch "Speichere Quelle von Ereignis mit" angekreutz. Das habe ich nicht. Was bedeutet das und welche Vorteile hat das?
                  paul53 OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @klassisch sagte:
                    In der Tabelle wird auch "from" mit aufgezeichnet, was bei Fehleranalysen hilfreich sein kann.
                    • OpenSourceNomad
                      Bitte immer im Hinterkopf haben das (betrifft das gesamte SMART monitoring, MTBF etc.) die maximalen TBW immer eine Schätzung ist. Sprich dir kann es deinen Speicher auch jederzeit vor Ablauf der rechnerischen Lebensdauer zerschießen. Seriöse Hersteller geben üblicherweise zumindest auf ihre teuren professional Produkte eine minimale TBW an bis welche dann auch die Garantie greift sollte vorher Schluss sein. Ein automatisiertes Backup, mit regelmäßiger Überprüfung, ist natürlich so oder so Pflicht.
                      Mit einer SSD bisst du übrigens ebenfalls von der write ampflification (kurz gesagt: das eine bit was du schreiben willst wird mehrfach in den flash gehämmert 🔨 und lässt so den flash speicher schneller altern) betroffen. Eine folder2ram/flashmemory Konfiguration kann also die, bei SSDs im besten Fall bereits schon lange, Lebensdauer noch einmal verlängern.
                      @klassisch @paul53 Ich würde mich generell nicht so sehr auf das optimieren von einzelner software/prozesse konzentrieren sondern einmal systemweit, also im Betriebsystem, flashmemory/folder2ram konfigurieren. So hat man nicht nur weniger Arbeit sondern vor allem auch die Gewissheit das alle Prozesse die laufen nicht den guten Flash Speicher unnötig altern lassen.
                        A Former User last edited by
                        Wie kann man ein Backup vom RasPi auf sein NAS automatisieren? Welches Tool würdet ihr empfehlen?
                        Außerdem habe ich vor einigen Tagen in einem Blog eine sehr gute Lösung für euer Anliegen gelesen. Leider finde ich den link nicht mehr.
                        Der Author des Blogs wollte auch die Speicherkarte schonen. Dann hat er über linux extras installiert. Dadurch ging der RAM und auch die CPU hoch. Die schreibzugriffe hatten sich aber um den Faktor 100 verringert. Ich weiß nicht mehr was das war, aber er war sehr zufrieden. Eventuell weiß jemand was ich da gelesen habe.
                        Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                          @Paul-OL sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                          Backitup
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
                            @Paul-OL said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                            flashmemory/folder2ram genau einem post über deinem 🤦
                              paul53 @OpenSourceNomad last edited by paul53
                              folder2ram einrichten
                              Das ist eine sehr gute Variante, die ich nutze für die Verzeichnisse
                              • /var/log
                              • /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              da beim Herunterfahren der Inhalt vom RAM in den Flash geschrieben wird und beim Systemstart wieder zurück.
                              Leider ist folder2ram nicht für einzelne Dateien (states.json, states.json.bak) geeignet. Das gesamte Verzeichnis iobroker-data ist zu groß und würde zu viel RAM verbrauchen.
                              OpenSourceNomad KLVN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OpenSourceNomad
                                Um nicht zu sagen essentiell. Es schont ja nicht nur die Lebensdauer der Speicherkarte sondern sorgt auch für ein spürbar flüssigeres System weil sich der disk i/o nicht unnötig staut 🍼 🤛 bottleneck beseitigt 🎉
                                • KLVN
                                  KLVN @paul53 last edited by
                                  Bei mir sind es aktuell 'nur' 164 MB ( du -sh iobroker-data und ohne Aufzeichnung der History) auf dem RPi 3B+, den ich sowieso aber nochmal mit einem 4er ersetzen möchte. folder2ram werde ich mir jetzt schon mal anschauen 🙂
                                    paul53 @KLVN last edited by paul53
                                    @KLVN sagte:
                                    'nur' 164 MB
                                    Das ist für ein Board mit 1 GB RAM schon recht viel (Bedarf von ca. 3 aktiven Instanzen). Bei Boards mit mind. 2 GB RAM dagegen kein Problem. Beim Tinker board S mit aufgelötetem eMMC würde ich das Verzeichnis auf jeden Fall in den RAM mounten.
                                      markwien last edited by
                                      Hier lauft ein raspberry 3 seit rund 5 Jahren 24/7 davor war es ein rasp 2 ...
                                      Aber die applikation ist im RAM und keine Datenbank nur Text file ...
                                      Alle 6 Monate verschluckt sich mal der usb Treiber - - einfach Stromkabel raus - rein und weiter gehts /
                                      Mir ist schon bewusst dass sowas nicht richtig ist aber hier flight es keine Probleme
                                        loverz last edited by
                                        Hab eine 128GB Karte drin, Standardeinstellungen, läuft bisher rund 2 Jahre ohne jegliche Probleme.
                                        Die Karten sind doch so billig, dass man sich lieber eine auf Reserve legen sollte.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @markwien last edited by
                                          @markwien sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                          Bitte aber später nicht jammern wenn es mal nicht mehr geht.
                                          „Kopfschüttel“
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @loverz last edited by
                                            @loverz said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                            Benzin war auch mal billig. Warum immer so maßlos und verschwenderisch mit den Ressourcen umgehen?
                                            Noch besser von vornherein schon für einen niedrigen WAF sorgen dann ist eine "Reserve" gar nicht nötig 💡
                                            Und falls du noch an ein paar weiteren Fakten interessiert bist empfehle ich: 💣 RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer 💥
                                            50
                                            10163
