    4. [Gelöst] Blitzwolf SHP6 zeigt keine Last an
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
      weiß wer woran es liegen kann, wenn mein Blitzwolf SHP6 keine aktive Last anzeigt (Es ist ein Kühlschrank dran)?
        Jan1 @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich
        Wenn der Kühlschrank nicht gerade aktiv kühlt, dann braucht er eben kein Strom. Mach mal die Tür auf und schau nach 10 Minuten noch mal auf den Verbrauch 😉
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Jan1 last edited by
          @Jan1 Das ist mir schon klar, aber die oberen Werte stehen immer auf null, nur die unteren ändern sich.
            @Stephan-Schleich
            Ach so, Du meinst die Spannung? Wird eigentlich angezeigt, wenn ein Relais geschlossen wird, lässt sich aber auch dauerhaft anschalten, muss mal schauen was das für ne Option war. Könnte natürlich auch an einem falschen Template liegen, ich such mal.
            • Stephan Schleich
              @Jan1 Unter anderem ja, naja es gibt ja eig nur ein Template für ihn 🙂
                @Stephan-Schleich
                Welche Steckdose ist denn das genau, ist das wirklich ne Blitzwolf, oder doch ne Gosund oder so was?
                • Stephan Schleich
                  @Jan1 Das ist wirklich ne Blitzwolf
                  Hab den Fehler aber nun gefunden, das normale Blitzwolf SHP Module Template, passt nicht zu dem Produkt, musste extra dieses hinterlegen, https://templates.blakadder.com/blitzwolf_SHP6-15A.html (komisch, dachte das Standard wäre ein allgemeines)
                    Jan1 @Stephan Schleich last edited by Jan1
                    @Stephan-Schleich
                    Die habe ich auch, allerdings von Gosund, wobei der Hersteller eh Tuya ist und die Dinger unter 100 Namen vertreiben werden 🙂
                    Schau mal:
                    1598a6fe-83d8-4abf-953c-903caac82b32-grafik.png a3750e31-c286-4a93-ba75-c81489f37d19-grafik.png
                    und dann mal mit SetOption21 1:
                    • Stephan Schleich
                      @Jan1 Hast du die BlitzWolf® BW-SHP6 Pro 15A oder mit 10A?
                        @Stephan-Schleich
                        Das ist ne Gosund SP111, wobei das eh das Selbe ist und nur ein andere Name drauf steht.
                        Hast mal Setoption21 eingeschaltet?
                        • Stephan Schleich
                          @Jan1 Ja, hab ich schon gelesen :), aber es gibt eine neuere Version mit 15A evtl. hast du die mit 10A und deswegen geht das Template, das SetOption dürfts nicht sein, weil mit dem obrigen Template gehts ja
                            @Stephan-Schleich
                            Schau nach, dann bist schlauer.
                            Kann natürlich auch am Template liegen, dass zwar das Schalten und Messen funktioniert, aber beim Rest sich was geändert hat. Ich hab z.B. kein Template eingefügt sondern das vorhanden:
                            einfach aktiviert.
                            • Stephan Schleich
                              @Jan1 Okay, danke für die Tipps, es scheint echt ab template gelegen zu haben, hauptsache es läuft nun.
                                @Stephan-Schleich
                                und was hast jetzt eingestellt?
                                • Stephan Schleich
                                  @Jan1 Expliziet das Template für das Produkt (aus dem obrigen Link https://templates.blakadder.com/blitzwolf_SHP6-15A.html)
                                    @Stephan-Schleich
                                    Und damit wird jetzt alles angezeigt?
                                    • Stephan Schleich
                                      @Jan1 Jup
                                      blitzwolf shp6
                                      771
