    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      luelle76 last edited by
      Moin!
      Erstmal großes Lob für die klasse Umsetzung!
      Frage, ich habe 2 HM Devices mit je 4 Ventilen die ich ansteuern möchte....also in summe 8 Ventile - wie kann ich das mit diesem Script realisieren?
      Vielen Dank!
        Kuddel @luelle76 last edited by Kuddel
        @luelle76 aktuell ist das Skript bis maximal 5 ventile ausgelegt.
        der einfachste Weg wäre, das Skript zweimal laufen zu lassen mit Objekten in zwei verschiedenen Ordnern.
        zb:
        JavaScript.0.Bewaesserung_1 (Ventil 1 bis 4)
        JavaScript.0.Bewaesserung_2 (Ventil 5 bis 8 )
        als nächstes werde ich das Skript bis 6 ventile erweitern.
        wenn ich einen weg finde, so eine Erweiterung zu vereinfachen, werde ich es bis 8 ventile machen
          luelle76 @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          hi!
          Also mit 6 Ventilen auf 2 oder n verschiedenen Geräten würde ich auch schon zurechkommen..... 🙂
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            @Kuddel
            Ich mal wieder 🙂
            Ich hab 2 Wassersteckdosen von Gardena , die sollen normalerweise als Abzweig von einem Regnerkreis gehen.
            Wenn ich aber nur den Schlauch da anstecken will muss ich ja anscheinend den Kreis öffnen und dann laufen auch die Versenkregner?
            Oder habe ich da einen Denkfehler bzw. wie hast du/habt ihr das gelöst , dass ihr zu jederzeit an die Wassersteckdosen ran könnt zum Zapfen?
              Kuddel @haselchen last edited by
              @haselchen es macht keinen Sinn eine Wassersteckdose an einem Strang hinter einem Ventil anzuschließen.
              Meine Steckdose ist direkt am Ausgang des fünffach Verteilers in der Ventilbox angeschlossen.
              Somit hat man an der Steckdose immer Wasser und keine Regner sind betroffen
              • haselchen
                haselchen Most Active @Kuddel last edited by
                @Kuddel
                Wie steuerst Du das?
                Bei mir kommt vom Wasserhahn aus dem Gartenhaus ein Anschluss in die Ventilbox mit 4 Hunter Ventilen und am Hahn ist dann noch ein Anschluss fürn Gartenschlauch.
                  @haselchen die Steckdosen vom gardena braucht man nicht steuern. die haben einem Aqua Stop.
                  da fließt nur Wasser raus, wenn ein Schlauch drauf steckt.
                  bei mir auf der Steckdose hängt der Schlauch von der gardena wandbox. am Ende ist eine handbrause die das Wasser stoppt
                  • haselchen
                    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                    Das ist mir bewusst, aber ich weiss (Hilfe 😞 ) nicht wie ich die beiden Dosen anschliessen soll, dass immer Wasser da ist.
                    Die 4 Ventile gehören wie gesagt zu den Regnerkreisen und der Schlauchanschluss ist wie gesagt für den Schlauch um am Gartenhaus Hängepflanzen zu bewässern.
                      @haselchen wäre gut wenn du ein Foto der ventilbox und eine Skizze hochladen könntest um dein Problem zu verdeutlichen
                      • haselchen
                        @Kuddel
                        Wir reden hier noch von der Theorie.
                        Die Gerätschaften kommen Morgen/Dienstag.
                        Im Grunde möchte ich nur wissen, wie ich es schaffe, dass immer Wasser in der Leitung der beiden Wassersteckdosen ist und dafür keine Regner laufen.
                        Der ist über ein 25mm Rohr an der Pumpe angeschlossen.
                        Von dem hinteren Anschluss geht ein Rohr in die Ventilbox mit 4 Ventilen für 4 Regnerkreise.
                        Und der vordere Anschluss ist wie schon gesagt für einen Schlauch.
                          Fabiomaticus last edited by
                          Wenn ich das Skript 2.5.1 importiere, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: "TypeError: Cannot read property 'src' of undefined"
                            @haselchen ich habe einen fünfach Verteiler in der Ventilbox. von links geht die Leitung in dir box und wird auf die fünf ventile verteilt.
                            links am Ausgang des Verteilers ist dann meinen Steckdose angeschlossen und hat somit immer Wasser
                              Kuddel @Fabiomaticus last edited by
                              @Fabiomaticus habe die version 2.5.1 nochmal hochgeladen.
                              konnte sie beir mir ohne probleme importieren.
                              hast du die adapter mail und pushover installiert?
                              • haselchen
                                @Kuddel
                                Dann ist 1 Ventil permanent geöffnet ?
                                Sonst wäre ja nicht permanent Wasser auf der Leitung?!
                                Damit ich es verstehe 😉
                                  @haselchen nein.
                                  so sieht das bei mir aus, nur halt mit 5 ventiulen
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    @Kuddel
                                    Ich bin noch die alte Generation, ich muss das immer erst sehen, bevor ich was mache 😬 😬
                                    Danke, nun habe ich es gerallt.
                                      Fabiomaticus last edited by Fabiomaticus
                                      @Kuddel
                                      Ja.
                                      Ich habe iobroker neu gestartet und es funktioniert jetzt.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Fabiomaticus last edited by
                                        @Kuddel
                                        Hab gerade die Kreisel-Pumpe (5,5bar)angeschlossen.
                                        Ist ja nen Drama alles mit Teflon Band abzudichten.
                                        Immer kommt irgendwo doch noch nen Tropfen durch 😞
                                        Hast Du in der Ventilbox ebenfalls noch Abdichter benutzt (Teflon, Hanf)?
                                        Oder einfach alles zusammengeschraubt?
                                          @haselchen habe überall teflonband verwendet. ohne bekommt das ganze einfach nicht dicht
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                                            @Kuddel
                                            ich habe letztens die Dichtungen in der Ventilbox getauscht. Die originalen sind irgendwie einen Tick zu klein. Jetzt habe ich die Dichtungen aus den Endkappen(Verschlusskappen) missbraucht. Alles Dicht, ohne Teflon Band...
                                            1187
                                            312232
