    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Amnesia1211
      Amnesia1211 @andre last edited by
      @andre
      Nach dem du hier im Forum gesagt hast das wenig Interesse da ist die Beta zu testen und ich das System wie du es programmiert hast super finde
      fühlt man sich in der Verantwortung zu helfen, bin immer davon ausgegangen das viele die Beta testen und somit genug Rückmeldung da ist. Hatte bis jetzt keinerlei Berührungspunkte damit. Habe ich also gerne gemacht !!
      Teste auch gerne weiter wenn ich es sehe und lese, ob es für dich hilfreich ist kann ich allerdings nicht versprechen.
      Wusste nicht das er die Adapter nach installiert, aber klar war mir das da noch was passiert. Die Icons änderten sich ja nach und nach 🙂
      Danke und mach weiter so !! 👍 👍
        rollerfreak2 @andre last edited by
        @andre eine Frage hätte ich. Wie bekomme ich jetzt den Host auf iobroker umbenannt sodass danach alles läuft?
        Das mit pkill io funktioniert jetzt via "pkill -u iobroker" so wie von dir beschrieben!
          Thomas Braun Most Active @andre last edited by
          @andre
          Mit 'htop' werden übrigens die Prozesse mit io angezeigt.
          Mit 'top' läuft alles unter node.
          Soweit ich das beobachtet habe ist das seit den letzten nodejs Versionen so.
          • andre
            andre Developer @rollerfreak2 last edited by
            @rollerfreak2 Eigentlich wird das immer beim Start des Containers geprüft und dann im ioBroker angepasst. Wenn du meinst wie du das im Container anpasst, das geht nicht im Betrieb. Dazu müsstest du einen neuen Container anlegen.
            MfG,
            André
            • andre
              andre Developer @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun Hatte auch schon die Vermutung, dass es mit der neuen Node Version zu tun hat. 🙂 Danke für den Hinweis mit htop.
              MfG,
              André
                Daniel76 @andre last edited by
                @andre ...und dann im neuen Container das Backup vom Alten installieren? Ich stehe vor dem gleichen Problem. Wenn ich den Hostname im Container ändere läuft danach iobroker nicht mehr. ändere ich den Host wieder zurück, läuft wieder alles.
                  rollerfreak2 last edited by rollerfreak2
                  @andre wenn ich einen neuen Container anlege mit dem Beta Image dann heißt der Host BF223E9FFA79. Ich würde gern das der Host iobroker heißt. Wie kann ich das jetzt erreichen?
                  Weil mit iobroker host set iobroker geht es nicht. Und auch ein neuer Container bekommt nicht den Hostnamen iobroker.
                    McD_HRTS @rollerfreak2 last edited by
                    @rollerfreak2 beim docker run mit -h den Hostnamen mitgeben
                    • andre
                      andre Developer last edited by
                      @Daniel76 @rollerfreak2
                      Schreibt doch mal was genau ihr wie tut. Das ist hier ein bisschen wie stochern im Nebel. Es gibt leider viele verschiedene Wege einen Container zu starten (Kommandozeile, Portainer, DSM, usw...) da ist es für mich unmöglich zu erraten was ihr tut.
                      Wenn ihr dem Container beim Starten euren gewünschten Hostnamen mit gebt, dann sollte das Startupscript den Hostnamen im ioBroker anpassen. Wenn das nicht passiert brauche ich als erstes mal das Log vom Container. Oder Ihr schaut selbst da rein. Ich habe eigentlich alle Logausgaben so gestaltet, dass man auf den ersten Blick sehen sollte ob es Probleme während des Startups gibt. Außerdem gibt mir das Log Infos zu z.B. der verwendeten Version des Images...
                      MfG,
                      André
                        @andre da hast du recht. Ich starte den Container mit Portainer. Den verwende ich aber erst seit kurzem, wo genau kann ich da den startparameter -h "newhostname" mitgeben?
                        Edit: Ich hab es gefunden, in der Network Section kann man den Hostnamen ändern. Danach passt er den Hostnamen im iobroker an beim container start (so wie von dir beschrieben).
                        Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @andre vielleicht kannst du mir noch eine andere Frage beantworten. Und zwar will ich beim starten vom container noch ein weiteres *.sh sript starten. Jetzt hab ich versucht das bei Command einzutragen (den pfad zum skript). Der container startet zwar aber das script ist in den Prozessen nicht zu sehen.
                          Ich könnte es in deinem start mit einhängen, das würde aber bedeuten das ich bei jedem neuen container das dort wieder einrtagen müsste. Weißt du wie ich das erreichen kann?
                          • andre
                            @rollerfreak2
                            Lies mal die readme:
                            https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md#userdefined-startup-scripts-advanced-setting-beta-status
                            MfG,
                            André
                              @andre vielen Dank!
                              • Amnesia1211
                                Amnesia1211 @rollerfreak2 last edited by
                                @rollerfreak2 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Muss leider sagen ich finde es nicht wie du es gemacht hast, machst du das über die Console.... Würdest du vielleicht von dem ganzen ein Screenshot machen?
                                • jogge
                                  jogge last edited by
                                  Servus, habe seit neustem das Problem, dass mein Alexa 2.0 und der iot Adapter gelb bleiben, wenn ich in der DS218+ die Firewall aktiviere. Log zeigt folgendes:
                                  iot.0	2020-06-08 06:46:28.934	info	(4270) Connection changed: disconnect
                                  iot.0	2020-06-08 06:46:28.934	error	(4270) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883"
                                  iot.0	2020-06-08 06:46:28.931	error	(4270) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883"
                                  iot.0	2020-06-08 06:46:17.887	info	(4270) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  Vorher wurde noch der Port 443 im Log erwähnt. Den habe ich dann in den Firewall-Regeln mit aufgenommen. Nun taucht er im Log auch nicht mehr auf, aber das gleiche funst nicht mit dem Port 8883.
                                  Leider habe ich in letzter Zeit sehr viel an dem Container und der DS rum gespielt und weiß jetzt nicht welche Änderung das hervorgerufen hat, denn vorher lief es ja. Hat einer eine Idee woran das liegt? Wäre mir schon lieber die Firewall aktiv zu lassen. Der Container läuft im MACVLAN Netzwerk ohne zusätzliche Bridge.
                                  haselchen H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @jogge last edited by haselchen
                                    @jogge
                                    Ich habe auch ne DS218+ und die Firewall aktiviert.
                                    Keine weiteren Einstellungen vorgenommen.
                                    Muss anscheinend an deiner MACVLAN Einstellung liegen oder an Einstellungen im Iobroker (Adapter Einstellungen).
                                    Am Container von Iobroker kann man eigentlich nicht viel rumspielen 🤔
                                    Jedenfalls habe ich da für mich bisher keine Notwendigkeit gesehen.
                                    Ansonsten , Backup einspielen wo es noch funktionierte und die anderen Einstellungen außerhalb kontrollieren.
                                    jogge H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jogge
                                      jogge @haselchen last edited by
                                      @haselchen also am MACVLAN habe ich nichts geändert. Das würde mich wirklich wundern.
                                      Ich habe allerdings vor kurzem ein DSM Update installiert und den Container zwei mal neu erstellt, weil ich ein neues USB device an der Syno im ioBroker erreichbar machen wollte. Das sind die einzigen Dinge bei denen ich mir vorstellen kann, dass was passiert sein kann. Vorher war die Firewall auch immer aktiviert. Vielleicht hat Synology im neusten Update was bei der Firewall geschraubt...
                                        hetti72 @haselchen last edited by hetti72
                                        gelöscht ....
                                          hetti72 @jogge last edited by
                                          @jogge Hast du in den Firewall Regeln an das interne Docker Netzwerk (172.17.x.x. bzw. 172.18.x.x) gedacht? Ich hatte das nicht in meinem Regelwerk mit drin und hab lange gebraucht bis ich drauf gekommen bin.
                                          gruß,
                                          Hetti
                                          jogge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by
                                            @jogge
                                            Habe auch x mal in den letzten Tagen neue Container erstellt und erst gestern die neue DSM Software aufgespielt. Keine Probleme.
                                            @hetti72
                                            Da ich das default Profil habe und nichts spezielles eingestellt, müsste , wenn @jogge da was geändert hat, da sein Hase im Pfeffer sein.
                                            jogge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1548282
