    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
      @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Bei der Auswahl der Astrofunktion steht gibt es die "Ende Blaue Stunde" zu Auswahl. Die Anzeige der Astrofunktion scheint jetzt richtig zu sein, ob sie funktioniert kann ich bisher noch nicht testen da ich die Astrofunktion bisher nicht nutze.
      Ich nutze die hier, deswegen weis ich dasse funktioniert, aber nochn Bug drin ist an dem ich schon dran bin.
      Außerdem scheints da ne Unklarheit in der Astrofunktion zu geben, hab dazu schon nen Issue aufgemacht:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/591
      Mir ist da noch ein kleiner Schönheitsfehler aufgefallen. Bei der Zeiteinstellung steht die Zeit z.B. 08:45:15 dort. Bei der Astrofunktion 8:45:16.
      Versteh nicht so ganz was Du da meinst, da sind zwei völlig unabhängige Felder, damit wenn man von Astro zu Zeit zurückwechseln sollte die alte eingestellte Zeit gemerkt bleibt.
      Dazu frage ich mich ob es überhaupt notwendig bzw sinnvoll ist die Sekunden anzeigen zu lassen?
      Irgendwann will garantiert einer iwas für 30 oder 45 Sekunden laufen lassen, bau ichs lieber gleich ein, hab ich ja erst vor kurzem erweitert.
      Könntest du noch einen Datenpunkt erstellen der ausgibt, ob Timer aktiv sind? Mir würde es da reichen, dass wenn irgendein Timer aktiv ist, der Datenpunkt dann True ist.
      Da haste wohl wieder mal was überlesen 🙂 🙂 - siehe Changelog zur 2.0.5. Guggst Du : "javascript.0.Timer.ActiveTimerCount"
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Pittini last edited by
        @Pittini
        Okay ich hab mich etwas unklar ausgedrückt merke ich.
        Der erste Fehler mit der Blauen Stunde ist klar soweit, da bist du dran.
        Der zweite mit der Zeit, da ging es mir jetzt nur um die "0" vor der 8 in meinem Beispiel. Also bei der Zeiteinstellung wird die Stunde als "08" dargestellt, bei der Astrofunktion in "8".
        Zu dem Datenpunkt: Diesmal hab ich glaube ich nichts überlesen 😄 Diesen Datenpunkt nutze ich schon. Ich versuche in meiner View einen State anzeigen zu lassen, der rot ist, wenn kein Timer aktiv ist und grün ist, wenn überhaupt irgend ein Timer aktiv ist. Der State kann aber nur True/False anzeigen daher meine Frage nach noch einem zusätzlichen Datenpunkt der True wird, wenn irgendein Timer aktiv ist. Hier mal ein Bild dazu:
          Papperlapapp. 0 wird als false gewertet, alles drüber als true. Machs doch nicht komplizierter als es ist. Das geht einwandfrei mit nem Bool Widget ohne zusätzlichen Dp.
          Ok, ist zwar nur nen Schönheitsfehler, aber das kann ich im nächsten update korrigieren denk ich.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dominik F.
            @Pittini
            Okay, du hast mal wieder recht 🙂 Habs nun ausprobiert und es funktioniert!
              deta Most Active @Dominik F. last edited by
              @deta
              Nehmen wir als Beispiel Aussenbeleuchtung beim Haus. Ich möchte z.B. das die immer bei der gleichen "Dunkelheit"/"Dämmerung" anspringt. Nur der Zeitpunkt verändert sich ja schleichend da es immer früher dunkel wird zum Winter hin und ab einem gewissen Zeitpunkt immer später dunkel wird zum Sommer hin. Mit der Astrofunktion kann man das dann einstellen. Nutzt mal diese nicht muss man ja ständig die Zeit neu einstellen. Da es im Winter sagen wir mal um 18 uhr Dunkel wird und im Sommer um 22 Uhr.
              Ok sagen wir mal es wird gerade um 18 Uhr dunkel, Licht geht an. 1 Woche später wird es erst um 18:30 dunkler. Woher weis die Funktion , das es jetzt früher dunkler wird?
                Pittini Developer @deta last edited by
                @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                Du meinst später. Das errechnet die Funktion anhand Längengrad, Breitengrad, Azimut und Elevation. Das sind aber fertige Funktionen in JS, ich muß mich mit dem Detailgedöns nicht rumschlagen.
                • qqolli
                  qqolli last edited by
                  @Pittini
                  Guten Abend,
                  habe gerade Dein Skript installiert und alles funktioniert wie vorgesehen, ausser einem kleinen "Schönheitsfehler":
                  Hab schon alles mögliche probiert, aber ich bekomme die Zeitanzeige einfach nicht kleiner. Woran könnte das liegen?
                  W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    weimaraner @qqolli last edited by
                    Das Problem habe ich auch. Ich dachte es liegt an meinen vis Einstellungen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/126
                      Pittini Developer @qqolli last edited by
                      @qqolli sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                      Kann ich wenig dazu sagen. Das hat ja nix mit dem Skript zu tun, das ist ein ganz normales Widget, das bei allen außer Dir und @weimaraner korrekt angezeigt wird. Also würde ich mal guggen ob Ihr die aktuellen Version der jqui-mfd Widgets und Vis nutzt und/oder ob Ihr irgendwelche CSS verwendet die das verhauen. Was passiert den wenn ihr den View in ein völlig neues, leeres Projekt importiert? Sollte es dann korrekt aussehen is es ziemlich sicher ein CSS.
                        deta Most Active last edited by
                        habe heute Nachmittag mal auf die aktuelle Version geupdatet von Git.
                        Seit dem geht das Telegram nicht mehr.
                        Ein Aus schalten geht, aber er sendet keine Nachrichten.
                        Ja ich hab die Config telegram true gesetzt.
                        const SkriptVersion = "2.0.7"; //Stand 02.06.2020 - Github: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer Forum: https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis
                        //Timerskript
                        //Wichtige Einstellungen
                        const logging = true; //Logmeldungen an/aus
                        const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
                        const PresenceDp = "radar2.0._nHere"; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt - Leer lassen wenn nicht vorhanden!
                        const WelcheFunktionVerwenden = "TimerTarget";
                        //Benachrichtigungseinstellungen
                        const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                        const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                        const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                        const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                        const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                        //Tabellen Einstellungen
                        cu Deta
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @deta last edited by
                          @deta
                          Nur um Sachen auszuschließen :
                          1.
                          muss false sein, da dies eine reine Funktion von Pittini ist.
                          2. Nutzt du den gleichen Anwesenheitsdatenpunkt?
                          1. Poste mal den Log dazu, ansonsten wird dir Pittini nicht helfen können.
                            Moin, es geht wieder, es lag daran. Ja Radar2 ist installiert.
                            Mfg
                            Deta
                            @deta
                            1.
                              Pittini Developer last edited by Pittini
                              So, hat bisserl gedauert, hab nen Großteil der Astrosachen neu geschrieben und hoffe jetzt alle Probleme beseitigt und alle Wünsche erfüllt zu haben.
                              Bitte testen und melden falls noch was auftritt.
                              Changelog
                              V2.1.0 (14.06.2020)
                              • Fix: Diverse Aktualisierungs und Anzeigefehler für Astro behoben.
                              • Fix: Mehrfachaufrufe bestimmter Funktionen korrigiert.
                              • Fix: Führende Nullen bei Stundenangabe in Astrofunktionen hinzugefügt.
                              • Fix: Korrektur der Astrofunktionen wenn nur bestimmte Tage gewählt wurden.
                              • Fix: Doppelauslösungen (nur durch Log oder Nachricht bemerkbar) im Sommerhalbjahr bei Astro korrigiert.
                              • Fix: Auflaufen von Schedules korrigiert.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                                @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                Changelog
                                V2.1.0 (14.06.2020)
                                Änderung nur im Skript oder View auch?
                                  Pittini Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                  Nur Skript.
                                    Saschag @Pittini last edited by
                                    @Pittini
                                    ich nutze die MDCSS von @Uhula und habe im Script mühevoll die Tabellenattribute „entfernt“ 😊 da ich die Tabelle im schlichten Style von MDCSS habe wollten.
                                    Weist du vielleicht ob die Funktion „ function MakeTable()“ sich geändert hat 😊😊 sonst vergleich ich es gerne auch selber!
                                    • Q
                                      Qlink last edited by
                                      @Pittini
                                      Vielen Dank für das tolle Skript. Es funktioniert soweit ohne Probleme bei mir.
                                      Ich habe allerdings 2 Fragen:
                                      • Ich habe ein Homematic 12/7er Modul (Name = Aktor_6) im Einsatz mit 7 Ausgangskanälen. Diese 7 Ausgangskanäle schalten unterschiedliche Dinge bei mir. Lichter, Steckdosen oder wie hier im Beispiel einen PoE Injektor für meinen Raspberry Pi (Name = PoE_Raspitaster)
                                      Ich habe in iobroker unter Objekte den Kanal mit "TimerTarget" gekennzeichnet:
                                      Leider wird mir in vis nicht wie ich erwartet hätte der Name "PoE_Raspitaster" vom Kanal angezeigt, sondern der Name des Homematic Moduls "Aktor_6":
                                      Wenn ich also mehrere Kanäle vom selben Modul mit dem Skript steuern will, würde ich diese nicht mehr unterscheiden können, weil alle als "Aktor_6" angezeigt werden würden.
                                      Ist das so gewollt, oder habe ich was falsch eingestellt ? Wäre es möglich den in vis angezeigten Namen zu editieren ?
                                      Die zweite Frage betrifft das Zeiteingabe Feld. Wie bei anderen Usern hier im Thread schon vorher angemerkt, hat es aus welchem Grund auch immer die falsche Größe (siehe Screenshot) und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden die Größe richtig zu stellen.
                                      Gibt es hierzu bereits eine Lösung ?
                                      Danke.
                                      Beste Grüße
                                        Pittini Developer @Saschag last edited by
                                        @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                        Soweit ich mich erinnere hab ich da nicht hingelangt.
                                          Pittini Developer @Qlink last edited by
                                          @Qlink sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                          Das is so ne Sache von "wie ichs mach, mach ichs falsch". Die meisten HM Sachen haben den eindeutigen Namen zwei channels höher stehen, deswegen holt sich das Skript von da den Namen, schon dafür musste ich ne Ausnahmeregel einführen. Dass es jetzt bei Dir wieder anders ist, is doof, du kannst die Ausnahmeregel aber außer Kfrat setzen indem Du Zeile 408 von:
                                              else if (DpId.indexOf("hm-rpc.") != -1 || DpId.indexOf("shelly.") != -1 || DpId.indexOf("yeelight-2.") != -1) { //Wenn HM, shelly oder yeelight, 2 Ebenen zurück
                                          zu
                                              else if (DpId.indexOf("shelly.") != -1 || DpId.indexOf("yeelight-2.") != -1) { //Wenn HM, shelly oder yeelight, 2 Ebenen zurück
                                          ändern. Dann geht das Skript auch bei HM Geräten nur einen Channel nach oben, was dann aber evtl. bei anderen HM Geräten wieder nicht passt.
                                          Editieren des Namens ist nicht möglich, da das Skript das nirgends speichert, sondern immer den Channelnamen ausgibt.
                                          Mir ist noch keine Lösung bekannt, kann das auch nicht nachstellen, hier passts. Das ist das ganz normale "jqui - ctrl- Input DateTime" Widget. Wenn das zickt, kann ich auch nix machen, evtl. mal im Vis Bereich nen Thread dazu aufmachen. Alternativ das Input Widget verwenden und die Zeit inkl. Doppelpunkt händisch eingeben.
                                          • Q
                                            Super, jetzt klappts auch mit dem Kanalnamen.
                                            Vielen Dank für die Hilfe.
                                            Toll wäre als Feature Request, wenn man pro Schaltvorgang diese Regel anpassen könnte, je nachdem welches Gerät es ist, damit er sich den richtigen Namen holt ...
                                            Beste Grüße
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111651
