    5. Waschmaschine
    Waschmaschine
    • Phantomkommander
      Phantomkommander @Xenon last edited by
      @Xenon
      Oh vielen Dank. Werde ich später mal ausprobieren. War echt schon am verzweifeln.
      • Phantomkommander
        @Xenon
        Glaube ich habe irgendwie eine falsche Verknüpfung gemacht. Es wird doch einmal Power abgefragt, also Steckdose an/aus und einmal Watt. Ist doch richtig? Die Werte werden über die Variablen abgefragt.
        Jetzt würde ich gerne über alexa eine Sprachausgabe bekommen, da ich Telegramm nicht nutze. Wenn ich den Steuerbefehl einsetzt quatscht die mit mir 😂 was habe ich übersehen?
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @Phantomkommander last edited by
          @Phantomkommander
          zeig mal einen Screenshot von dem, was du gemacht hast
          Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Phantomkommander
            @Xenon
            Die drei Werte habe ich eingetragen.
            • Xenon
              @Phantomkommander ok und was funktioniert nicht? Wenn du Alexa haben willst, nimm einfach den Telegram Block raus und ersetze ihn durch den Befehl, den Alexa benötigt. Ich habe Alexa nicht im Einsatz, kann dir da leider nicht sagen, was du da für einen Befehl benötigst.
              • Phantomkommander
                Phantomkommander @Xenon last edited by Phantomkommander
                @Xenon
                Der Befehl passt, wahrscheinlich löst meine Waschmaschine den triggern zu oft aus. Probiere die Tage nochmal etwas rum.
                  DennisMenger last edited by DennisMenger
                  Hallo zusammen.
                  Ich habe mir auch ein Waschmaschinen-Script gebastelt. Das funktioniert auch soweit.
                  Für die Visualisierung brauche ich einen Datenpunkt (haushalt.waschmaschine), der den Wert 0 (Aus), 1 (Läuft) oder 2 (Fertig) benötige. Leider scheine ich den Datenpunkt nicht richtig zu steuern. Was mache ich falsch?
                    <variables>
                      <variable id="l7lPY$qtTN17=..A7@0b">Waschmaschine_aktiv?</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="0i}nu9$kYbT#g9@IxCX}" x="187" y="63">
                      <field name="VAR" id="l7lPY$qtTN17=..A7@0b">Waschmaschine_aktiv?</field>
                        <block type="logic_boolean" id="7;8sDuF)zAJMnn1OaCgc">
                        <block type="on_ext" id="L6FXx_izm[`aX6!9HvU6">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="EG=)w~];sOxN)8%+VIHe">
                              <field name="oid">fritzdect.0.DECT200_116570140553.power</field>
                            <block type="controls_if" id="_;!:5X%Z(|pRpoJK#8q]">
                                <block type="logic_operation" id="mUt)NFsuMViHU}!,B5hr" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                    <block type="logic_compare" id="kK9U?3%V(CGq)aj^BCnS">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                        <block type="on_source" id="}y8R3m5vX3GlKq6n$wCj">
                                        <block type="math_number" id=".+H4_IO4Qg/.n,AL$~mX">
                                          <field name="NUM">25</field>
                                    <block type="logic_compare" id="z%!%RezD`4+JA:+u*GJE">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="variables_get" id="tB(*8@f/i3v+@57cU4sS">
                                        <block type="logic_boolean" id="_*1Kyz2HBnyE}-qzGKk%">
                                <block type="variables_set" id=".].Udv:3%G]]C_TIxH][">
                                    <block type="logic_boolean" id="6(iV3KwXTdD%?$1Kjuv/">
                                    <block type="control" id="4YJ@;3C]ZEj=LwBc)~n!">
                                      <field name="OID">javascript.0.haushalt.waschmaschine</field>
                                        <block type="logic_compare" id="EimHF!;yqZ^}Y9lO7sT.">
                                            <block type="on_source" id="uc2$gQo!-4}~fWZhzO1/">
                                            <block type="math_number" id="tdi3(/~A?N#HY#9=Psby">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="telegram" id="8s/_;=)3|*66LL#C7yAr">
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="S[$a$q+WT`-HogHgQiP[">
                                              <field name="TEXT">Die Waschmaschine läuft jetzt!</field>
                                          <value name="USERNAME">
                                            <block type="text" id="EN6S#Hh$Dg0E%xYkD?*w">
                                              <field name="TEXT">Dennis</field>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="W^8:e9LF~io0DHZBOat!">
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="0+OY=,f`C!klGFutM5DP" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="l_M,oDf(?NM)Ub4[c.uj">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                        <block type="on_source" id="~GoZ_U{,F!Mrej%Y$h(p">
                                        <block type="math_number" id="]v?+y,X_H9DcUs[Z|1BM">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                    <block type="logic_compare" id="*44JR2ABWOHX$82b*h4c">
                                        <block type="variables_get" id=";A|idBy`:La^:Q?{O1Y~">
                                        <block type="logic_boolean" id="a^I.%Ui6wwu=aZD!hyrF">
                              <statement name="DO1">
                                <block type="variables_set" id="|~aUx(^d290g^-)yQXG:">
                                    <block type="logic_boolean" id="s}(^hK?r.[cC/MOfmzr3">
                                    <block type="control" id="M^,_|X9pyXdAuu]oVL3D">
                                        <block type="logic_compare" id="+oRjo=W4Vma?0917qpMj">
                                            <block type="on_source" id="eJ~J7G=.=2A*J1+b,MXC">
                                            <block type="math_number" id="LLB7Ckx/7z$Y-I/WC[BI">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="i$!`-HPAGY8OWMtvp0q1">
                                          <field name="DELAY">5</field>
                                            <block type="telegram" id="V~cv`b*.EtSN1dNlPtW;">
                                                <shadow type="text" id=")3!0c(eEyRov{d5e2M`m">
                                                  <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig. Bitte die Wäsche entnehmen.</field>
                    <variables>
                    </variables>
                          <value name="OID0">
                              <value name="IF1">
                  • buggybeast
                    buggybeast last edited by
                    @DennisMenger
                    Wenn Haushalt.waschmaschine ein manuell angelegter datenpunkt ist, dann nimm aktualisiere statt steuere. Außerdem nicht mit wert=0 aktualisieren, sondern einfach nur mit der Zahl.
                    D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      DennisMenger @buggybeast last edited by
                      @buggybeast super, danke dir. Ja, der Datenpunkt ist selbst angelegt.
                      Werde ich mal testen und berichten.
                        @buggybeast funktioniert. Danke
                        • Slowman
                          Slowman last edited by
                          @Xenon
                          Frage zu deinen Script, ich muss doch bloß die 3 Werte an meine Konfiguration anpassen, also
                          Trigger 1 = Power ein/aus
                          Aktor_1 = momentane Wattanzeige
                          Vorgabe-Wert = Was meine WM beim Ende an Watt verbraucht, richtig?
                          Alexa & Co dürfte ja kein Fehler enthalten.
                            Mein Blockly für die Waschmaschine funktioniert soweit. Wie kann ich die Speak-Ausgabe nur in der Zeit von 9.00 bis 22.00 Uhr täglich ausgeben lassen?
                              Jemand einen Lösungsansatz wie ich die Speak-Ausgabe zeitlich einschränken kann? Die Kinder "töten" mich momentan, wenn wir morgens die Waschmaschine anstellen und sie durch Alexa geweckt werden, wenn die Waschmaschine fertig ist.
                              • buggybeast
                                @DennisMenger naja ich würde unter dein telegram, dass Waschmaschine fertig ist einfach ein
                                Falls aktuelle Zeit zwischen 9 und 22 Uhr
                                Speak Befehl
                                Sollte reichen 😊
                                  @buggybeast Danke dir. Ich werde das morgen mal testen bzw. schauen ob die Kinder meckern 😁
                                  • Slowman
                                    @Dirni
                                    Wo bzw. wie erstelle ich denn den Datenpunkt mit den Preis der Kilowattstunde?🙄
                                      Dirni @Slowman last edited by
                                      @Slowman sagte in Waschmaschine:
                                      @Dirni
                                      https://youtu.be/GgOGAYAbAFg
                                      • Slowman
                                        @Dirni
                                        Thema: ioBroker Objekte Sichern / Wiederherstellen ? Bekomme da abe rnicht die Frage beantwortet, wie ich einen datenpunkt mit den Preis einer Kilowattstunde hinterlegt wird. 😕
                                          @Dirni
                                          Du erstellst einen Datenpunkt und trägst als wert die Kosten für eine Kilowattstunde ein
                                          • Slowman
                                            Slowman last edited by Slowman
                                            @Dirni
                                            Sorry, noch nie gemacht. So korrekt? Preis_KW auf Zahl gesetzt
                                            blockly
                                            16
                                            109
                                            10163
