    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      A Former User @Issi last edited by
      @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      @ilovegym
      schreib bitte dazu ein Issue auf github werde es mir anschauen aber so wie es ausschaut fehlt bei den Dauerstrom die ID's von den Steckdosen die auf true geschaltet werden sollen
      Moin, bevor ich n Issue aufmache, hab ich das auch richtig konfiguriert? Also 10 Tablets auf der Main-Seite eingetragen, bekommen Nummern 1-10.
      Bei den Ladevorgängen benötige ich Nummer 1,2,3,4,7 und 10. D.h. ich hab alle 10 da eingetragen, hab aber für die anderen keine Datenpunkte, weil keine schaltbaren Steckdosen vorhanden sind. Oder kann ich die da auch weglassen, nur wie komm ich dann auf Nummer 10?
      Wäre es auch möglich, wie beim Screensaver die Funktion generell einzuschalten, aber pro Tablet nochmal deaktiveren ( Haken ) zu können?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        versuchst du da in der zeit wo die Tabletts aus sind Command's auszuführen ? den die Meldung kommen nur dann wen du Command's ausführst wen die Tabletts aus sind
        genau, das war es, natürlich werden die Datenpunkte auch angesteuert, wenn die Tablets aus sind.. sind meine Bewegungsmelder, die das normalerweise einschalten..
        • Issi
          Issi Developer @Guest last edited by
          @ilovegym
          Dauerstrom bedeutet nicht das da keine schaltbaren Steckdosen sein darf er schaltet die Steckdosen bloß immer wen sie ausgeschaltet wird wider an also benötigt er eine ID der Steckdosen.
          Schreib bitte ein issue ich habe grade keine zeit werde nächste Woche mich dran setzen und die Ladesteuerung anpassen.
            @Issi ahh okay, dann ist mir das klar, warum er Fehler meldet.
            Muss natürlich auch wissen.. 🙂
            Okay, Issue mach ich! Danke.
            Klar, lass dir Zeit, Entwicklung geht nicht von heute auf morgen..
            • Webranger
              Webranger last edited by Webranger
              Was muss ich bei Bewegungsmelder eintragen?
              habe jetzt mihome.0.devices.motion_158d0002281027.state eingetragen und der Bildschirmschoner wird nicht deaktiviert.
              Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.12.png Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.04.png
              • Issi
                Issi Developer @Webranger last edited by Issi
                @Webranger
                was für Version hast du installiert Adapter und fully Browser ?
                wird den der Bewegungsmelder auf true geschaltet wen er jemand erkennt ?
                bei mir funktioniert es wie es soll kontrolliere mal die ID vielleicht hast du da ein Leerzeichen drin.
                Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Webranger
                  Webranger @Issi last edited by
                  @Issi In den Objekten wird der Bewegungsmelder erkannt und schaltet mir auch brav das Licht in der Küche beim betreten ein.
                  Adapter: 0.2.10
                  Fully version 1.37
                  • Issi
                    @Webranger sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                    Adapter: 0.2.10
                    Fully version 1.37
                    in der Fully version 1.37 gibt es ein bug bei dem die Erkennung nicht funktioniert bitte updatet auf die neuste version
                    • Webranger
                      Das scheint es gewesen zu sein. Es läuft.
                      Werde das mal die Tage beobachten.
                      • Issi
                        @ilovegym
                        Ich habe die Lade Steuerung angepasst:
                        Lademodus auswählbar sind Dauerstrom oder Ladezyklus bei beiden muss die ID eingetragen sein bei Dauerstrom wird das Tablet dauerhaft am Strom gehalten und bei Ladezyklus wird das Tablet z.B. bei 20% anfangen zu laden und bei 85% das Laden abschalten.
                        Bei der Auswahl aus wird die Ladesteuerung für dieses Tablet ausgeschaltet es muss auch keine ID eingetragen werden.
                        charger-mode
                        ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @Issi
                          super, vielen Dank, läuft, keine Fehler mehr! 👍 👍 👍 👍
                            AKuehnemann73 last edited by
                            wieso stehen denn alle Werte bei Command auf true?
                            Würde gerne die Befehle Screen on Screen off benutzen, das funktioniert aber leider nicht, da beide Werte auf true sitzen.
                              crunchip Forum Testing Most Active @AKuehnemann73 last edited by
                              @AKuehnemann73 weil die commands eine Funktion eines Buttons haben, siehe "Rolle"
                                matrose65 @Issi last edited by
                                @Issi
                                Habe gerade deinen Adapter empfolen bekommen und wollte installieren.
                                Aber ich bekomme einen Fehler:
                                iobroker host.IoBroker Cannot install "npm: 2
                                Uwe
                                  matrose65 last edited by
                                  Hallo
                                  Geht jetzt.
                                  Uwe
                                    RandyAndy @matrose65 last edited by
                                    ich habe den neuen Adater soeben mal installiert. In der Summe habe ich fünf Tablets die alle mit dem Fully Kios Browser laufen.
                                    Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit Bewegung zu erkennen. Die Bewegungserkennung gibt es a) über Audio und b) über die Kamera.
                                    Gibt es eine Möglichkeit eine Bewegung (oder ist wohl eher eine Art Anwesenheit) zu erkennen. Der Datenpukt isScreenOn ist dazu nicht geeignet, das habe ich schon ausprobiert.
                                    Andreas
                                    Issi D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Issi
                                      Issi Developer @RandyAndy last edited by
                                      @RandyAndy
                                      verstehe ich das richtig du willst über die Tablets eine Anwesenheit erkennen machen?
                                        Dragon @RandyAndy last edited by
                                        @RandyAndy Ich nutze für diese Funktion den FBcheckpresence. Ich befürchte dass das was du vorhast nicht funktioniert. Ist bei meinem zwar etwas umständlich weil läuft über wlan und so etwas wie einem ping denke ich. Wenn du es als Ersatz für einen Bewegungsmelder nutzen möchtest um so etwas wie eine Alarmanlage zu steuern kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Bewegungserkennung über eine Kamera zu viel Fehlalarme für diese Funktion produziert.
                                        • Issi
                                          @RandyAndy
                                          von API sehe ich zwar das die Bewegungserkennung aktiv oder deaktiviert ist aber nicht ob er eine Bewegung erkennt also kann man es auch nicht dafür benutzen
                                            RandyAndy @Issi last edited by RandyAndy
                                            @Issi
                                            ja das ist richtig. Der Fully Kiosk Browser reagiert ja und schaltet wenn er eine Bewegung erkennt (Akustisch und/oder optisch) den Bildschirm an. Das müsste man doch eigentlich abfragen können, bleibt die Frage ob man das abgreifen kann.
                                            Andreas
                                            Issi D liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81354
