    4. Admin.0.info.updates # wird nach Update nicht zurück gesetzt
    • derAuge
      derAuge last edited by
      Habe den Datenpunk in VIS eingebaut
      So konnte ich sehen das heute morgen ein Update anstand
      Über WebUI das update gestartet. => Alles sauber durchgelaufen
      leider wird der Wert (1) in admin.0.info.updates nicht zurück gesetzt
      Auch bei "Zustände" ist der Wert nicht aktualisiert worden
      Erst nach manueller Aktualisierung derAdapterinfos war der Wert nun "0"
      Jürgen
        ist doch mit der Farbe der Schrift auf dem Reiter genauso.
        Die bleibt auch nach erfolgem update grün, bis du mit F5 die Seite neu lädtst.
        Rainer
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Such mal. Das hatte ich auch schon zweimal eingebracht.
          Bluefox hat gut begründet, warum das so ist.
          Wenn man auf der Adminseite aktualisieren drückt, werden die Werte, nun ja, aktualisiert.
          Eine Frage war für mich noch offen. Ich würde dieses aktualisieren gerne per Skript ausführen.
          Per Zeit kann man es in den Adapter Einstellungen für Admin einstellen und z.B eine kürzere Zeit wählen.
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • derAuge
            Bei einigen updates wird sie Adapterseite automatisch neu geladen.
            Vielleicht ist das nicht überall eingebaut?
            • ruhr70
              oh. Das ist mir noch nie aufgefallen.
              Da muss ich mal drauf achten.
              Dann kann man nachsehen, warum das so ist.
              Kannst du ein Beispiel nennen?
              • derAuge
                @ruhr70:
                Kannst du ein Beispiel nennen? `
                Heute steht wieder ein Update an.
                "weatherunderground"
                im VIS habe ich die Anzeige
                Update
                wenn ich nun den Adapter aktualisieren wird der Wert nicht zurück gesetzt
                Jürgen
                  @derAuge:
                  Bei einigen updates wird sie Adapterseite automatisch neu geladen. `
                  Das ist mir nur beim admin so aufgefallen, und da ergibt das ja auch einen Sinn.
                  Bei jedem Update wird der entsprechende Adapter neu gestartet.
                  Rainer
                  • ruhr70
                    @derAuge:
                    @ruhr70:
                    Update
                    Jürgen `
                    wenn Du im Admin/Adapter oben links aktualisieren drückst, wird der Zähler zurückgesetzt
                    • derAuge
                      @ruhr70:
                      wenn Du im Admin/Adapter oben links aktualisieren drückst, wird der Zähler zurückgesetzt `
                      Das ist richtig. Und so muss ich es ja nun auch MANUELL machen.
                      Wenn es automatisch eingetragen wird, warum kann es nicht automatisch zurück gesetzt werden ? <size size="85">(Das sollte der Hinweis bewirken)</size>
                      Jürgen
