    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      backfisch88 @radierer last edited by
      @radierer
      Genau so. Hatte bisher immer funktioniert.
      J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jaschkopf @backfisch88 last edited by
        @backfisch88 Habe das auch gerade mal probiert und bekomme im Log folgenden Fehler:
        mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:18:00.833	warn	(28716) Could not receive Mappointer, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:16:56.282	error	(28716) [69](X_send_command) -> response time out
        mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:16:52.783	info	(28716) send message: Method: recover_map Params: [1]
        mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:16:51.820	info	(28716) send message: Method: get_recover_maps
        Jetzt hat er zwar die Karte geladen, diese wird aber nicht aktualisiert wenn der Roboter saugt. Hat jemand noch eine Idee?
        Gruß Jaschkopf
          dirkhe Developer last edited by
          Einmal in die mihome App einloggen und nen Moment warten
            radierer @backfisch88 last edited by
            @backfisch88 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            @radierer
            Besten Dank! Funktioniert wie gewünscht .. 👍🏻🙂
              Jaschkopf @dirkhe last edited by
              @dirkhe Ein Traum jetzt klappt es. Vielen Dank 💪💪
                @radierer bei mir sagt er nur „unknown command“ 🤣
                  Hm .. seltsam. Ich hab ja nix anderes gemacht .. außer zusätzlich noch den Befehl zum zurückfahren an die Ladestation.
                  Evtl. mal den Haken bei "eigene Befehle zulassen" in der Adapterkonfig raus- und wieder reinmachen!?
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp last edited by
                    Sagt mal, wie kann ich denn noch mal die Map anschauen ?
                    Das war doch irgendwie so im Browser ?
                    http://192.168.178.31/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                    http://192.168.178.31:54321/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                    Habs auch mit dem Standardport probiert, ging auch nicht. Es ging aber mal so, was fehlt hier noch ?
                    • Knallochse
                      Knallochse last edited by Knallochse
                      Habe heute gemerkt, das die Prozessorlast meiner Synonolgy DS918+ erhöht war.
                      Ich habe mir dann die Prozesse im IoBroker Docker angeschaut und dabei festgestellt, dass die 2 Instanzen des mihome-vacuum Adapters (2 Stück MiVacuum 1) die meiste Last (aller Adapter) beanspruchen. Ich hatte die Version vor 3 Tagen von 1.10.5 auf 2.0.9 angehoben. Nach einem Restart der Instanzen hat sich die Prozesslast wieder deutlich beruhigt.
                      Mein System :
                      Docker auf Syn918+
                      Admin 4.0.9
                      JS Controller 3.1.4
                      Node.js 10.20.1
                      Falls es weiter Informationen braucht, bitte melden.
                      Ich beobachte es auf jeden Fall weiter.
                      Edit: Habe gerade mal die Datenaufzeichnung der Prozessorlast meiner Synology DS918+ in Grafana angeschaut, und habe festgestellt das die Instanz des Saugers, welcher heute morgen seine Arbeit verrichtete, mit start des Saugvorgangs eine deutlich erhöhte Last verursachte, und dass ganze dann auf diesen Niveau blieb (auch nach Ende des Saugvorgangs bis zum Neustart der Instanz)
                      Edit2: gerade hat ein Zeitgesteuerter Saugvorgang stattgefunden. Danach das gleiche Problem mit der ansteigenden Prozesslast.
                      Ich hatte Log auf Debug gestellt, es kamen aber keine auffälligen Meldungen
                        Kueppert @Knallochse last edited by Kueppert
                        @Knallochse genau das gleiche habe ich auch bereits beobachtet als mein Saugi lief. Ich musste unter Putty die Instanz killen. Nachdem der Saugi wieder in seiner Station stand und ich den Adapter wieder gestartet hab, war die Last wieder weg.
                        Ich hatte dazu ein Git-Issue erstellt. Allerdings ließen meine Logs nur auf fehlenden Speicher (RAM) deuten (ich habe 3,5GB für ioBroker auf meinem NUC).
                        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Jaschkopf last edited by
                          Servus. Gibt es eine Möglichkeit die Map für die Vis etwas zuzuschneiden? Bei mir wird an den Bodentiefen Fenstern teilweise der Außenbereich mit aufgezeichnet was in der Vis dann ziemlich doof aus sieht. Hat da jemand einen Tipp?
                          Gruß Jaschkopf
                          Diginix C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Diginix
                            Diginix @Jaschkopf last edited by
                            @Jaschkopf Hab keine VIS, aber sowas löst man idR in dem man das Bild in einem div o.ä. anzeigt und das div kleiner darstellt als das Bild und mit negativen margin Werten schiebt man sich den anzuzeigenden Bildausschnitt zurecht.
                            So kann man auch hineinzoomen, falls nötig.
                              Coffeelover @Jaschkopf last edited by
                              @Jaschkopf Alternativ zu der Lösung von Diginix: HTML-Boxen über die unschönen Seitenränder platzieren und deren Z-Index minimal höher als den Bildwert einstellen. Das hilft insbesondere bei nicht rechteckigen Grundflächen. (Verschiebt sich allerdings möglicherweise, wenn die Karte neu aufgebaut wird. Aber das sollte bei der DIV-Lösung nicht anders sein.)
                              • Knallochse
                                Knallochse @Kueppert last edited by
                                @Kueppert die Instanz versucht wohl (laut @dirkhe) auch nach Ende des Saugvorgangs die Karte im Millisekundenbereich abzuholen. Das hört erst auf, indem man die Instanz neu startet.
                                Hier das dazugehörige Issues auf Github
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/149
                                Da kann wohl nur @Meistertr helfen.
                                Knallochse created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                closed gleichbleibende Hohe Prozesslast nach Saugvorgang #149
                                  Coffeelover @Knallochse last edited by
                                  @Knallochse @Kueppert Ich habe mir der Einfachkeit halber einen Cron zum Neustart der Instanz angelegt. Gerade einfach stumpf einmal täglich in der Nacht. Zukünftig vielleicht mal über ein Script, sobald der Sauger wieder beim Laden ist.
                                  Knallochse Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @Coffeelover last edited by
                                    @Coffeelover So habe ich bei mir auch schon das Problem umgangen. Aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung des Problems
                                      @Knallochse Absolut deiner Meinung. Aber zumindest ein einfacher Workaround in der Zwischenzeit. Ein Fix wäre trotzdem hübsch.
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @D3ltoroxp last edited by
                                        @D3ltoroxp said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        Geht das so nicht mehr ?
                                        • Diginix
                                          Diginix @Coffeelover last edited by
                                          @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Da kannst aber auch ein Skript bauen dass bei Sauger Statuswechsel auf 8 (Charging) die Instanz neustartet.
                                            Gero last edited by
                                            Hallo ihr Lieben,
                                            ich bin noch iobroker Neuling und möchte gerne die Karte von meinem Roboter visualisieren.
                                            Ich ziehe mir die Karte vom Mihome Account.
                                            Könnte mir einer eine kurze Beschreibung erstellen, wie ich aus den Objekten vom mihome-vacuum Adapter die Karte visualisiert bekomme?
                                            Ich habe auch im Thread gesucht aber leider komme ich damit nicht weiter.
                                            Vielen Dank
                                            VG
                                            Gero
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495701
