    4. Test Adapter TrashSchedule
      R1Snake last edited by
      ??? Dachte ich muss von meinem Kalender eine ics URL eintragen.
      Wenn das die falsche URL ist, welche URL ist dann richtig?
        Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
        @R1Snake
        Ist der URL auf deinem Screenshot nur abgeschnitten?
        Wenn ja, nimm mal den Haken bei "SSL-Fehler ignorieren" raus
          Die URL die ich eingetragen habe, hast du eben verschleiert 🙂
            R1Snake last edited by R1Snake
            Das sind die einzigen Meldungen die im Log dann stehen
              @R1Snake Mach mal des Bild wieder weg - da steht deine eMail drin.
              Was steht denn jetzt in dem HTML-Datenpunkt?
                Hab den Knotenpunkt mal gelöscht damit er neu erstellt wird und jetzt ist und bleibt er leer
                  @R1Snake mal die Instanz neu starten oder Warten bis der schedule wieder greift
                    Bleibt jetzt irgendwie leer...
                      @R1Snake sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      Da stimmt irgend etwas nicht mit deinem iCal - es liegt NICHT am trashschedule.
                      Im log müsste er (ggf. nur im debug) auch die Werte analysieren.
                        Habs jetzt hinbekommen.
                        Afpater gelöscht, nochmal hinzugefügt und jetzt kommen alle Daten die ich brauche
                          ical oder trashschedule?
                          • Xsev
                            Xsev last edited by Xsev
                            @haus-automatisierung
                            Toller Adapter Danke!!!
                            2 Fragen hätte ich, ich benutze das Trash VIS Widget welches genial funktioniert.
                            -Besteht die Möglichkeit einen frei einstellbaren Zeitraum zu definieren in welchem die Tonnen sein müssen um angezeigt zu werden? Hintergrund ist, ich würde normalerweise gerne alle Leerungen anzeigen (so wie es jetzt ist) aber am Tag der Leerung und einen vorher nur die, die tatsächlich geleert werden. Habe jetzt auch 2 Widgets übereinander die sich ab Tag <=1 unterscheiden aber mit 2 ical und Trash Instanzen laufen. 2020-06-16.png
                            -Kann man im Widget die Icons evtl. austauschbar machen, um z.B. die netten Tonnenmännchen (transparent) zu nutzen?
                              liv-in-sky @bjoern33 last edited by
                              @bjoern33 neue widgets müssen für die app erst integriert werden - wer das wann macht kann ich leider nicht beantworten - vielleicht muss der entwickler das beantragen
                                toki1973 last edited by
                                Irgendwas passt bei mir auch nicht:
                                trashschedule.0	2020-06-18 14:28:00.705	error	(18948) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                trashschedule.0	2020-06-18 14:28:00.686	debug	(18948) updating data
                                ical.0	2020-06-18 14:27:09.091	debug	(17924) {"> <title>google kalender</title> <style> @font-face { font-family":" 'Open Sans'; font-style: normal; font-weight: 300; src: local('Open Sans Light'), local('OpenSans-Light'), url(//fonts.gs
                                ical.0	2020-06-18 14:27:09.091	info	(17924) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/URLhabe ich entfernt
                                  Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
                                  @toki1973 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  und wie sieht deine Konfiguration aus?
                                    toki1973 @Homoran last edited by
                                    @Homoran ![alt text](c454bf3f-9748-4eb3-87ea-a8f8aa2ee0e4-grafik.png image url)
                                    ![alt text](dd2fba57-844b-473b-aabd-b7b1ac347efd-grafik.png image url)![alt text](e12b961a-adf7-47a2-85c7-650f7f8f0540-grafik.png image url)
                                      @toki1973 events in ical sind für den Trashschedule Adapter absolut uninteressant.
                                      Der Trashschedule greift auf den Original Inhalt des Kalenders zu.
                                      Das Schlüsselwort muss sich auch darin befinden
                                      Also z. B. Im Object iCal.0.Data.html
                                      Der Inhalt des Datenpunktes wäre interessant
                                        @Homoran Wo finde ich den Datenpunkt in iCal.0.Data.html?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @toki1973 last edited by
                                          @toki1973
                                            da steht kein wert drin
                                            ![alt text](d87f90e6-f7a6-44f9-b816-3837f3bb7411-grafik.png image url)
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            495492
