    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
      Ja im Projekt
      kannst du mir den Teil schicken?
      Komisch hab da nix in CSS
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
        --release : 'MDCSS v2.5';
        --release-date : '30.04.2020';
        CSS Klasse:
        tableLog
        von wo stammt dieser Teil?
          CSS Klasse:
          tableLog
          Gefunden:
          https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/534
          • Negalein
            Gefunden:
            das ist noch das CSS von Mic. Funktioniert seit einem Update (weiß nicht mehr seit welcher Version) von @Scrounger nicht mehr.
              Gefunden:
              Puh, ich habe so viele Skripte laufen , ich weis es nicht mehr.
              EV. das?
              https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.1-MduiLogIOBroker
                saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Hi, ich wollte dein Bewässerungsview importieren, dann kommt aber die folgende Fehlermeldung: Cannot render view test. Invalid settings
                Könntest du du mir die widgets von control und von status ventil 1 exportieren?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 sagte in VIS von Sigi234:
                  Hast du es auch als PROJEKT importiert?
                    @sigi234
                    oh ne als view...
                      @sigi234
                      oh ne als view...
                      Falsch..😏
                        @sigi234
                        oh ne als view...
                        Falsch..😏
                        Jetzt gehts... 🙂 habs grad erst mit Name BewÄsserung probiert das wollte er aber nicht.
                        Mein VIS editor ist seit kurzem auf englisch obwohl deutsch eingestellt ist komisch... hatte das schon mal jemand?
                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • opossum
                          opossum @saeft_2003 last edited by
                          Schau mal hier, da war das Problem gelöst.
                            saeft_2003 Most Active @opossum last edited by
                            @opossum sagte in VIS von Sigi234:
                            Danke! Trashschedule war bei mir auch das Problem...
                              wobbix last edited by
                              HI Hallo.
                              Bin Grade über deine Vis gestolpert.
                              Sieht echt gut aus.
                              Kannst du mir evtl. das Script für die Zeitleiste aus den Wetter View unter der Regenwahrscheinlichkeit zur verfügung stellen?
                              Bin noch nicht so fit in JS und versuche mich da an Hand von beispielen durch zu pflügen.
                              Wäre sehr nett.
                              Danke im vorraus
                                sigi234 Forum Testing Most Active @wobbix last edited by
                                @wobbix sagte in VIS von Sigi234:
                                createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
                                schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
                                    var a = new Date();
                                    var h = a.getHours();
                                    var m = a.getMinutes();
                                    var timeInMinutes= h*60+m;
                                    setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
                                  Vielen Dank!
                                    MartyBr @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Hallo sigi234, kannst bitte den Icon Panic-Button hochladen?
                                    Danke im voraus.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
                                      @MartyBr sagte in VIS von Sigi234:
                                      @sigi234
                                      Danke im voraus.
                                        @sigi234 Vielen Dank.
                                        Du bist hier wirklich der Meister der Visualisierung 👨‍🎓
                                        • Holger Etzel
                                          Holger Etzel last edited by
                                          deine VIS von der Alarmanlage gefällt mir super.
                                          Wollte sie installieren, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
                                          unexpexted token w in json at position 300
                                          alsNeuling stehe ich da etwas auf dem Schlauch.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by
                                            @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
                                            Hast du sie auch als VIEW importiert?
                                            Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597195
