    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
      --release : 'MDCSS v2.5';
      --release-date : '30.04.2020';
      CSS Klasse:
      tableLog
      von wo stammt dieser Teil?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
        CSS Klasse:
        tableLog
        Gefunden:
        https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/534
        • Negalein
          Gefunden:
          das ist noch das CSS von Mic. Funktioniert seit einem Update (weiß nicht mehr seit welcher Version) von @Scrounger nicht mehr.
            Gefunden:
            Puh, ich habe so viele Skripte laufen , ich weis es nicht mehr.
            EV. das?
            https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.1-MduiLogIOBroker
              saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Hi, ich wollte dein Bewässerungsview importieren, dann kommt aber die folgende Fehlermeldung: Cannot render view test. Invalid settings
              Könntest du du mir die widgets von control und von status ventil 1 exportieren?
                sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 sagte in VIS von Sigi234:
                Hast du es auch als PROJEKT importiert?
                  @sigi234
                  oh ne als view...
                    @sigi234
                    oh ne als view...
                    Falsch..😏
                      @sigi234
                      oh ne als view...
                      Falsch..😏
                      Jetzt gehts... 🙂 habs grad erst mit Name BewÄsserung probiert das wollte er aber nicht.
                      Mein VIS editor ist seit kurzem auf englisch obwohl deutsch eingestellt ist komisch... hatte das schon mal jemand?
                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • opossum
                        opossum @saeft_2003 last edited by
                        Schau mal hier, da war das Problem gelöst.
                          saeft_2003 Most Active @opossum last edited by
                          @opossum sagte in VIS von Sigi234:
                          Danke! Trashschedule war bei mir auch das Problem...
                            wobbix last edited by
                            HI Hallo.
                            Bin Grade über deine Vis gestolpert.
                            Sieht echt gut aus.
                            Kannst du mir evtl. das Script für die Zeitleiste aus den Wetter View unter der Regenwahrscheinlichkeit zur verfügung stellen?
                            Bin noch nicht so fit in JS und versuche mich da an Hand von beispielen durch zu pflügen.
                            Wäre sehr nett.
                            Danke im vorraus
                              sigi234 Forum Testing Most Active @wobbix last edited by
                              @wobbix sagte in VIS von Sigi234:
                              createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
                              schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
                                  var a = new Date();
                                  var h = a.getHours();
                                  var m = a.getMinutes();
                                  var timeInMinutes= h*60+m;
                                  setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
                                Vielen Dank!
                                  MartyBr @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Hallo sigi234, kannst bitte den Icon Panic-Button hochladen?
                                  Danke im voraus.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
                                    @MartyBr sagte in VIS von Sigi234:
                                    @sigi234
                                    Danke im voraus.
                                      @sigi234 Vielen Dank.
                                      Du bist hier wirklich der Meister der Visualisierung 👨‍🎓
                                      • Holger Etzel
                                        Holger Etzel last edited by
                                        deine VIS von der Alarmanlage gefällt mir super.
                                        Wollte sie installieren, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
                                        unexpexted token w in json at position 300
                                        alsNeuling stehe ich da etwas auf dem Schlauch.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by
                                          @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
                                          Hast du sie auch als VIEW importiert?
                                          Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Holger Etzel
                                            ja habe ich
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597278
