    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      Coffeelover @vsa last edited by
      @vsa Nein, beide Lösungen (History und SQL) erfüllen in dem Fall den gleichen Anwendungszweck: Sie speichern kontinuierlich oder bei Änderungen Datensätze ab, welche dann im Widget dargestellt werden können. SQL ist mächtiger, weil du darüber SQL-Abfragen etc. ausführen kannst. Nur für die Charts genügt History.
      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • V
        vsa @Coffeelover last edited by
        @Coffeelover Vielen Dank. Dann wage ich mich mal an ein Detailview eines Landes ran...
          @vsa Die Scrounger ja z.B. auch hochgeladen hat... 😉
          • V
            Hallo @Coffeelover und alle zusammen,
            mittelmäßig gut durchgestiegen. Siehe Bilder.
            • die Views gehen bei mir
            • die detailviews habe ich weitgehenst angepasst, sodass die Infos unter den Icons richtig zu den Werten angezeigt werden
            • history adapter installiert und loggt die Werte von coronavirus-statistics.0 mit
            Was muss ich noch malchen, dass die Chart angezeigt wird? Irgendetwas muss ich übersehen haben 😞
            VG vsa
              @vsa: Der Datenpunkt 0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval scheint mir nicht angelegt oder nicht richtig verlinkt. DU musst dazu auf der Admin-Oberfläche unter Objects mit Plus einen Datenpunkt vom Typ Zahl hinzufügen und bei "Zeitintervall über Objekt steuern" im Widget eintragen.
              • V
                @Coffeelover Fast super! Danke für den Tipp. Der DP war da, jedoch wie du schon vermutet hast a) falsch verlinkt und b) vom Typ String. Ich habe auf Typ Zahl gesetzt.
                Sorry für die erneute Nachfrage....
                Ich sehe nun einen Chart. Warum auch immer plötzlich nicht die Tagesdarstellung sondern in Jahren... Ich habe nichts verändert an anderen Einstellungen...
                  Coffeelover @vsa last edited by Coffeelover
                  @vsa Na weil dein Datenpunkt selbst gerade noch leer ist. In dem exportierten VIS gibt es noch ein Auswahlwidget für den Zeitraum. Bei dem wird ebenfalls der neue Datenpunkt eingetragen und mit jedem Wechsel der Zeitraum des Diagramms angepasst. Damit du die Logik verstehst: In dem Select Widget wählst du einen Wert aus, welcher in den Datenpunkt geschrieben wird. Das Verlaufswidget nutzt diesen Datenpunkt, um die Zeitskalierung daran anzupassen.
                  Hier mein Auswahl Widget. Passt bei dir farblich nicht, aber für die Funktion kannst das nutzen. (Datenpunkt neu verlinken!)
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"0_userdata.0.MaterialDesign.History_DSL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"inputType":"text","inputLayout":"solo","showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"9","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"transparent","inputLayoutBackgroundColorHover":"#000020","inputLayoutBackgroundColorSelected":"#000020","inputLayoutBorderColor":"#000020","inputTextFontFamily":"Jura-Regular","inputTextFontSize":"20","inputTextColor":"#bbb9b9","inputLabelText":"Zeitraum DSL Speed","inputLabelFontFamily":"Jura-Regular","inputLabelFontSize":"20","clearIconSize":"-1","valueList":"12 hours;1 day;2 days;7 days;14 days;1 month;2 months","value0":"","value1":"","value2":"","label0":"","label1":"","label2":"","inputPrefix":"","inputCounterColor":"","jsonStringObject":"","subLabel0":"","listIcon0":"","listIcon1":"","subLabel1":"","valueListLabels":"12 Stunden;1 Tag;2 Tage;7 Tage;14 Tage;1 Monat;2 Monate","inputLayoutBorderColorHover":"#000020","inputLayoutBorderColorSelected":"#000020","inputLabelColor":"#000020","inputLabelColorSelected":"#bbb9b9","inputTranslateY":"0","inputTranslateX":"0","g_inputSubText":false,"showInputMessageAlways":"true","listItemHeight":"-2","name":"Zeitauswahl","views":["055_Corona_AT_2","056_Corona_BY_2","057_Corona_Frankreich","058_Corona_Italien","059_Corona_USA"],"listItemValueFontSize":"","listItemFontSize":"-1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","vibrateOnMobilDevices":"50"},"style":{"left":"1100px","top":"13px","z-index":"30","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"xx-large","width":"160px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  Noch ein Hinweis: Offensichtlich aktivierst du gerade sehr fleißig die Historisierung. Das ist eigentlich nur für den jeweiligen Datenpunkt selbst nötig, den du in einem Diagramm darstellen willst. An den letzten beiden Sceenshots sieht man, dass du das auch für das Timeintervall aktiviert hast. Kostet unnötig Performance und Speicherplatz - es sei denn du willst dir später anzeigen lassen, wann du welches Zeitintervall hast anzeigen lassen.
                  Edit: Sorry - hab dir was falsches gesagt. Typ STRING / Zeichenkette war richtig. Bitte wieder zurück ändern. Habe das mit einem anderen Widget gerade verwechselt.
                  • V
                    @Coffeelover Vielen Dank für Deine Hilfen und schnelle Antwort! Das hilft weiter. DIe Historisierung habe ich jetzt nur noch auf den DPs von coronavirus-statistics.0. Dann warte ich mal bis meine Daten sich füllen und der Zeitraum sich anpasst.
                    vg vsa
                      @vsa Das mit der Historisierung ist gut. Wegen des Zeitraums: Du musst schon so ein SelectWidget importieren (wie z.B. meines) und damit selbst den Zeitraum auswählen, der dir gefällt. Alternativ kannst du auch im Verlaufswidget bei Allgemein ein festes Intervall einstellen.
                      • V
                        @Coffeelover Hallo nochmal.
                        Eine gute Lernkurve 😉 Ich habe an deinem AuswahlWidget gelernt 😉 Nun habe ich Scroungers GridWidget mit der Auswahl wieder implementiert.
                        Die einzelnen Views funktonieren wie sie nun sollen.
                        Das GridWidget eigentlich auch, aber er bricht die Anzeige mit dem Graphen mit einem TimeOut ab. Meistens wird nur der erste View vollständig angezeigt. Ist mein Pi3 zu lahm dafür oder kann man das irgendwo einstellen, dass er ertwas länger an der Seite laden darf?
                        VG vsa
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @vsa Glückwunsch zu den Erfolgen. Prüfe mal in den Charts die Timeout-Werte. Die sind im Reiter allgemein und können erhöht werden. Erhöhe gerade zum Testen mal großzügig. Abhängig von der Anzahl der abgerufenen und darzustellenden Datenpunkte kann das schon helfen.
                          (auf dem letzten Sceenshot ganz unten ist das Feld zu sehen)
                          • V
                            @Coffeelover genau das wars. Auf 12s eingestellt und mein pi3 schafft die Dartsellung von 8 Karten endlich. Super! Herzlichen Dank für Deine ständigen Hilfen, es hat mich (und hoffentlich einige weitere Einsteiger hier) weitergebracht.
                            vg
                            vsa
                            • qqolli
                              qqolli last edited by
                              Hallo @Dutchman,
                              bekomme nach der Installation im log folgende Fehlermeldungen (Berlin):
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.502	info	(16747) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.398	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.32871012482663,"cases":721,"deaths":24,"cases_per_100k":205.0
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.397	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.40105078809107,"cases":571,"deaths":8,"cases_per_100k":19
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.396	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.12888052681091,"cases":1063,"deaths":12,"cases_per_100k":276.69897858251,"ca
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.395	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.29276895943563,"cases":567,"deaths":13,"cases_per_100k":183.67
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.394	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.43243243243243,"cases":370,"deaths":9,"cases_per_100k":151.65363948241,"ca
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.392	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.5,"cases":400,"deaths":6,"cases_per_100k":148.949163650446,"ca
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.385	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.99727520435967,"cases":367,"deaths":11,"cases_per_100k":125.9212494681
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.384	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.93974507531866,"cases":863,"deaths":34,"cases_per_100k":261.760254298722,
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.384	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.89130434782609,"cases":736,"deaths":36,"cases_per_100k":180.4961190882,"cas
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.383	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.9810298102981,"cases":369,"deaths":11,"cases_per_100k":136.085531
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.381	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.82776349614396,"cases":778,"deaths":22,"cases_per_100k"
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.380	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.90070921985816,"cases":564,"deaths":22,"cases_per_100k":212.64963710
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.748	warn	(16747) State attribute definition missing for + criticalPerOneMillion
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.737	warn	(16747) State attribute definition missing for + recoveredPerOneMillion
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.725	warn	(16747) State attribute definition missing for + activePerOneMillion
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.713	warn	(16747) State attribute definition missing for + oneTestPerPeople
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.703	warn	(16747) State attribute definition missing for + oneDeathPerPeople
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.693	warn	(16747) State attribute definition missing for + oneCasePerPeople
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.683	warn	(16747) State attribute definition missing for + population
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.607	warn	(16747) State attribute definition missing for + todayRecovered
                              coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:31.173	info	(16747) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                              Gibt es dafür (bereits) eine Lösung oder noch in Arbeit? 🙂
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @qqolli last edited by Meister Mopper
                                @qqolli Lösung gibt es hier im thread.
                                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • qqolli
                                  qqolli @Meister Mopper last edited by
                                  @Meister-Mopper Super, halt alles geklappt. Wie immer gilt, wer lesen kann ist klar im Vorteil 🙂
                                    firehero last edited by
                                    Super Adapter!
                                    Die Anzahl neuer Fälle in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner ist ja ein wichtige Zahl, heutzutage.
                                    Wäre es denkbar diese je Landkreis ebenfalls mit abzurufen?
                                    VG Axel
                                      Kampfratte last edited by
                                      Hier scheint ja nix mehr zu gehen. Die Pull Requests vom 15. Mai sind ja immer noch nicht eingebaut. 🤔
                                        A Former User @Kampfratte last edited by
                                        @Kampfratte Auch Programmierer sind Menschen und hoffentlich alle gesund und munter!
                                          Mike Hellracer @Scrounger last edited by Mike Hellracer
                                          @Scrounger
                                          Hallo, nach ein paar Mal lesen und probieren habe ich jetzt fast alles hinbekommen.
                                          Mir fehlen jetzt nur noch die Icons für die "Kontinente"
                                          Kann mir jemand sagen wo die her sind?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Mike Hellracer last edited by
                                            @Mike-Hellracer
                                            Ah top, wollte grad schon den Post von mir dazu suchen
                                            Hab die von flat-icons:
                                            https://www.flaticon.com/search?search-type=icons&word=flag
                                            1.2k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333524
