    4. CCU3 init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    SOLVED CCU3 init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    • Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Synology
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Hallo
      Heute ist mir aufgefallen, dass eine Instanz von HM-RPC auf gelb bleibt.
      Ich habe nichts geändert.
      Adapter ist auf Version 1.14.6
      Die alten Threads zu dem Fehler haben mich nicht weitergebracht.
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:18:05.590	error	(12853) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:18:05.582	debug	(12853) xmlrpc -> 10.0.1.97:2001/ init ["http://10.0.1.200:2001","hm-rpc.1"]
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:36.526	debug	(12853) system.adapter.admin.0: logging true
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.607	error	(12853) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.582	debug	(12853) start connecting interval
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.570	debug	(12853) xmlrpc -> 10.0.1.97:2001/ init ["http://10.0.1.200:2001","hm-rpc.1"]
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.569	debug	(12853) Connect...
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.567	info	(12853) xmlrpc client is trying to connect to 10.0.1.97:2001/ with ["http://10.0.1.200:2001","hm-rpc.1"]
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.567	info	(12853) xmlrpc server is trying to listen on 10.0.1.200:2001
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.417	debug	}
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.417	debug	emit(doc._id, doc);
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.417	debug	if (doc._id.match(/^hm-rpc\.meta/) && doc.meta.type === 'paramsetDescription') {
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.417	debug	(12853) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.371	info	(12853) starting. Version 1.14.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.4
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:35.208	debug	(12853) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:34.342	debug	(12853) statesDB connected
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:34.340	debug	(12853) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:34.310	debug	(12853) States create System PubSub Client
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:34.306	debug	(12853) States create User PubSub Client
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:34.287	debug	(12853) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:34.284	debug	(12853) objectDB connected
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:34.271	debug	(12853) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:34.213	debug	(12853) Objects client initialize lua scripts
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:34.212	debug	(12853) Objects create User PubSub Client
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:34.211	debug	(12853) Objects create System PubSub Client
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:34.124	debug	(12853) Objects client ready ... initialize now
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:33.708	debug	(12853) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      hm-rpc.1	2020-06-08 13:17:29.632	info	(12743) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in CCU3 init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
        auch kein CCU-Update?
        Docker?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in CCU3 init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
          nein
          Docker?
          Ja
            @Negalein Bei Docker bin ich leider raus, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus.
            Die Meldung bei "normalen" Installationen weist "eigentlich immer" auf fehlende/falsche/unpassende Konfiguration des Adapters in Zusammenhang mit der CCU3-Firewall
              paul53 @Negalein last edited by
              @Negalein sagte:
              Docker?
              Ja
              Dann trage mal die IP-Adresse des Hosts unter "Adapter Callback Adresse" ein.
              • Negalein
                Sorry für die späte Antwort .
                Mit der Callback Adresse funktioniert es wieder.
                Komisch ist, dass ich die vorher auch nicht benötigt habe.
                ccu3 init error
