    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      Sun Jun 07 2020 21:06:25 GMT+0200
      Lass das feld mit parser format leer, dann müsste es gehen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
        @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Leider nein, bekomme dann ja das angezeigt was ich nicht will.
        Bei sonnenaufgang funktioniert es:
        Original Wert:
        05:05:01 GMT+0200 (GMT+02:00)
        Linkeddevice:
        Dienstag, 9. Juni 2020 02:00
        Ich denke entscheidend ist der Originalwert das Zeitformat:
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.865	info	(2584) [initialObjects] finished
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.863	info	(2584) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 8
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.860	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.startAbend' to 'linkeddevices.0.Start Abend.startAbend'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.856	error	(2584) [getCustomDataTypeString] no datetime parser set for parentObject 'gartenbewaesserung.0.status.startAbend' -> check your expertsettings!
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.854	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.startMorgen' to 'linkeddevices.0.Start Morgen.startMorgen'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.850	error	(2584) [getCustomDataTypeString] no datetime parser set for parentObject 'gartenbewaesserung.0.status.startMorgen' -> check your expertsettings!
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.848	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.sonnenuntergang' to 'linkeddevices.0.Sonnenuntergang Garten.sonnenuntergang'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.842	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.sonnenaufgang' to 'linkeddevices.0.Sonnenaufgang Garten.sonnenaufgang'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.835	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.restzeit_sek' to 'linkeddevices.0.Restzeit Min.restzeit_sek'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.829	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_gesamt_in_sek' to 'linkeddevices.0.Laufzeit Gesamt.lautzeit_gesamt_in_sek'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.819	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_ende_uhrzeit' to 'linkeddevices.0.Laufzeit Ende Garten.lautzeit_ende_uhrzeit'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.817	error	(2584) [getConvertedValue] there is something wrong with your datetime parser, check your expert settings input for 'linkeddevices.0.Laufzeit Ende Garten.lautzeit_ende_uhrzeit'!
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.713	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'wifilight.0.192_168_178_28.on' merged to 'linkeddevices.0.Led Wohnzimmer.on'
        • Scrounger
          @sigi234
          trag das bei parser ein ddd MMM MM YYYY hh:mm:ss.
          sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @sigi234
            • Scrounger
              @sigi234
              Steht 'Uhr' mit im Wert oder ist das die Unit?
                ist das die Unit?
                Ja
                Unit gelöscht, geht auch nicht. Da kommt invalide date
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                  @sigi234
                  Wahrscheinlich blöde Idee, aber "MMM" für den Tag?
                  Sollte das nicht eher in der Art sein: ddd DD MM YYYY hh:mm:ss
                    paul53 @SBorg last edited by paul53
                    @sigi234
                    Versuche mal: ddd MMM DD YYYY HH:mm:ss
                      sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                      @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                      @sigi234
                      Leider nein.
                      Edit:
                      LÖSUNG:
                      HH:mm:ss
                        paul53 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte:
                        LÖSUNG:
                        Ja, wenn die Uhrzeit ausreicht. Ich habe mal etwas getestet: Die Wochentags- und Monatsbezeichnung mit 3 Buchstaben funktioniert nicht. Schreibt man den Wochentag und den Monatsnamen aus, funktioniert das Parsen.
                          Nö, kommt aber Richtig:
                          paul53 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @sigi234 last edited by paul53
                            @sigi234 sagte:
                            kommt aber Richtig:
                            Nein, die Uhrzeit stimmt nicht mehr.
                            • Scrounger
                              @sigi234
                              Woher kommen die daten von gartenbewaesserung.0 ?
                              Am besten wäre wenn die Datenpunkte timestamps zur Verfügung stellen würden und nicht "so komische" Format. Dann kann man das nämlich super in sein eigenes Format umwandeln - u.a. auch im VIS mit dem Timestamp Widget.
                                Von einen Adapter:
                                https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                                • Scrounger
                                  @sigi234
                                  Oder max. in sowas hier 2020-05-30 21:25:38
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Hallo zusammen, darf ich mal rein grätschen?
                                    @Scrounger du bist doch der Entwickler von dem Materialdesign Adapter - richtig?
                                    Hast du ggf. eine Erklärung hierfür - kann das an deinem Adapter / den Widgets liegen?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/34195/vis-bilder-remote-unvollständig-verschoben
                                    • echoDave
                                      echoDave last edited by
                                      Hi Kann man auch LinkedDevice mit mehreren echten Devices über diesen Adapter verlinken?
                                      Hintergrund, habe 1 Lampe mit 3 Birnen, will nicht die Birnen einzeln steuern sondern die ganze "Gruppe". Überlege ob es mit diesem Adapter machbar ist.
                                      Viele Grüße, David
                                        ak1 last edited by
                                        Nutzt hier jemand erfolgreich den LinkedDevices Adapter im Zusammenhang mit dem iot-Adapter (Smart-Device)? Ich bitte um Rückmeldung.
                                        Ich habe gerade massive Probleme damit.
                                        Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/34420/troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices-hm-rpc
                                        Leider bekomme ich es nun auch nicht hin, über den iot-Adapter direkt unter Umgehung des LinkedDevices Adapter ein Smart-Device (von einem Homematic-Aktor) anzulegen. Solange es eine Verknüpfung des eigentlichen Gerätes mit dem LinkedDevices-Adapter gibt, taucht dann auch das "virtuelle" Gerät unerwünscht im iot-Adapter auf:
                                        Erst gibt es dann eine Fehlermeldung des iot-Adapters, dass das Gerät nicht angelegt werden könne, dann taucht es aber gemeinsam mit seiner virtuellen Variante auf und ich habe keine Edit-Möglichkeit mehr (kein "Stift-Icon").
                                        Ich befürchte gerade, dass ich den LinkedDevices-Adapter entfernen muss. Das wäre aber ich blöd für alle meine Datenpunkte in meiner Vis und meinen Skripten.
                                        ak1
                                          KNXbroker last edited by KNXbroker
                                          Hi @Scrounger ,
                                          wollte mal vorsichtig nachfragen, ob Du noch planst die Konvertierung "Zahl -> Werteliste" zu implementieren. Ja ich könnte das auch über Script realisieren, aber so wäre es zentral an einem Ort abgelegt. Finde die ganzen Möglichkeiten zur Konvertierung im linkedDevices Adapter echt genial.
                                          Mein konkreter Anwendungsfall: Mein Robbi (Landroid) meldet den Status nur in Zahlen zurück. Das Auswahlfeld im Adapter müsste nicht mal dynamisch aufgebaut sein, theoretisch würde es doch reichen, einfach den Array entsprechend zu definieren. Bsp: {(1;"zuhause");(2;"mäht");(3;"keinen Lust")}. Sollte ein Wert nicht definiert sein, könnte der Adapter ja undefined oder die Zahl rückmelden.
                                          Habe im Forum gesehen, dass diese Problem auch andere Leute mit Wischrobotern haben.
                                          Viele Grüße
                                          UPDATE: Noch besser wäre es natürlich, wenn der Adapter die Werteliste (optional) aus dem ursprünglichen Datenobjekt zieht 🙂
                                            eMd last edited by
                                            @Scrounger
                                            Hi, ich möchte gerne das der eingegebene Wert nach folgender Formel umgerechnet wird:
                                            Ergebnis = 1000000/Wert
                                            Wie muss ich das in das eingeben?
                                            Sobald ich mit der Zahl anfange wird mur gesagt ich darf nur mit Operatoren anfangen.
                                            Hat du eine Idee?
                                            MfG eMd
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94381
