    4. Node-red zombie
    Node-red zombie
      Auf beiden Installationen:
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN
      ich habe sekundenweise mehrfach versucht. Bleibt bei dieser einen Meldung
      Rainer
      PS kann das etwas mit dem neuen node-red-Reiter (node-red.0) zu tun haben.
      EDIT:
      Wenn ich auf dem node-red Reiter bin kommt:
      root@RPi-Basement:~# netstat -na | grep 1880
      tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53077     VERBUNDEN
      tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53078     VERBUNDEN
      tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53080     VERBUNDEN
      tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53079     VERBUNDEN
      tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53075     VERBUNDEN
      tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53076     VERBUNDEN
      tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53081     VERBUNDEN
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Hm..
        Was sagt:````
        iobroker list instances
          Weck mich doch nicht mitten in der Nacht[emoji56]
          root@quad-pi:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
          system.adapter.history.0               : history     -  enabled
          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
          system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
          system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
          system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
          system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
          system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
          system.adapter.sayit.0                 : sayit       - disabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
          system.adapter.motion.0                : motion      - disabled
          system.adapter.cul.0                   : cul         - disabled
          system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
          system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
          system.adapter.occ.0                   : occ         - disabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
          Und der andere
          root@RPi-Basement:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
          system.adapter.dwd.0                   : dwd         - disabled
          system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
          system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
          system.adapter.yr.0                    : yr          - disabled
          system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
          Sorry auf dem tablet dauert es etwas
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            Nach diversen Versuchen mit Updates, überinstalliern usw. kam der Fehler immer noch.
            Dann habe ich erst die Instanz gelöscht und dann den ganzen Adapter.
            Als letztes kam dann diese Fehlermeldung:
            host-RPi-Basement	2015-07-03 18:39:42	error	startInstance system.adapter.node-red.0: object not found!
            seitdem ist wirklich ruhe.
            Ich warte noch ne viertelstunde, dann installiere ich erst den Adapter, dann die Instanz wieder.
            Allerdings wird er noch unter adapter aufgelistet und das (+) zur Installation einer Instanz ist auch noch da ??
            EDIT:
            Und da isser wieder 😉
            node-red-0	2015-07-03 19:12:09	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            node-red-0	2015-07-03 19:12:04	info	node-red exited with 1
            node-red-0	2015-07-03 19:12:04	error	3 Jul 19:12:04 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-07-03 19:12:04	error	3 Jul 19:12:04 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            node-red-0	2015-07-03 19:12:04	warn	3 Jul 19:12:04 - [warn] comms server error : Error: listen EADDRINUSE
            node-red-0	2015-07-03 19:11:53	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            node-red-0	2015-07-03 19:11:48	info	node-red exited with 1
            node-red-0	2015-07-03 19:11:48	error	3 Jul 19:11:48 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-07-03 19:11:48	error	3 Jul 19:11:48 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            node-red-0	2015-07-03 19:11:48	warn	3 Jul 19:11:48 - [warn] comms server error : Error: listen EADDRINUSE
            node-red-0	2015-07-03 19:11:37	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            node-red-0	2015-07-03 19:11:32	info	node-red exited with 1
            node-red-0	2015-07-03 19:11:32	error	3 Jul 19:11:32 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-07-03 19:11:32	error	3 Jul 19:11:32 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            node-red-0	2015-07-03 19:11:32	warn	3 Jul 19:11:32 - [warn] comms server error : Error: listen EADDRINUSE
            node-red-0	2015-07-03 19:11:20	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            node-red-0	2015-07-03 19:11:19	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
            iobroker	2015-07-03 19:11:17	info	exit 0
            iobroker	2015-07-03 19:11:17	info	object system.adapter.node-red.0 created
            host-RPi-Basement	2015-07-03 19:11:17	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 26958
            host-RPi-Basement	2015-07-03 19:11:17	info	object change system.adapter.node-red.0
            EDIT 2:
            auch nach deaktivieren der node-red Instanz läuft der Adapter unter top periodisch mit nicht unerheblichem Bedarf:
             2962 root      20   0  109m  68m 8692 S   5,3  7,3  64:32.71 node-red
                7 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0  11:08.82 [rcu_preempt]
            26542 root      20   0  103m  61m 8748 R  13,9  6,6   2:27.85 io.js-controller
             1595 root      20   0  1756  996  908 S   0,0  0,1   1:45.82 /usr/sbin/ifplugd -i eth0 -q -f -u0 -d10 -w -I
            26548 root      20   0 91392  49m 8696 S   7,9  5,4   1:31.53 io.admin.0
             1980 root      20   0 28620 2916 1884 S   0,0  0,3   1:17.19 /usr/sbin/rsyslogd -c5
            26580 root      20   0 76864  28m 8468 R   4,6  3,1   0:45.87 io.history.0
               56 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:39.1
            ob die Abstände genau die ca. 15 sec. sind in denen die Fehlermeldung kam- ???
            Rainer
            • Bluefox
              Ändere Port von 1880 auf … 1881 in node-red adapter.
                Danke, kein Error mehr, aber:
                root@RPi-Basement:/opt/iobroker# netstat -na | grep 1880
                und:
                root@RPi-Basement:/opt/iobroker# iobroker list instances
                system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                Muss ich das verstehen?
                Rainer
                • Bluefox
                  @Homoran:
                  und:
                  Rainer `
                  D.h. du hast irgendwas installiert, was auf dem port 1880 läuft. Das musst du wiesen. 😄
                    Ist eine flammneue ioBroker Installation gewesen.
                    Und sonst nichts!!!
                    War aber aus der Zeit, als es mit npm Probleme gab.
                    Auch meine Alt-Installation hat das Symptom. Wurde zeitgleich upgedated.
                    Dann mach ich sie eben wieder platt. Sollte ja nur jetzt meine endgültige und produktive Version werden.
                    Rainer
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                      weidlix last edited by
                      @Bluefox said in Node-red zombie:
                      Scheint so als hätte ich das gleiche Problem. Wie habt ihr das gelöst?
                        Homoran Global Moderator Administrators @weidlix last edited by
                        @weidlix sagte in Node-red zombie:
                        Du weißt schon, dass der Thread 5 Jahre alt ist?
                        Da kann ich mich heute nicht mehr dran erinnern, ich denke aber:
                        @Homoran sagte in Node-red zombie:
                        dass ich genau das gemacht habe -
                        2205
