    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
      @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      ist das die Unit?
      Ja
      Unit gelöscht, geht auch nicht. Da kommt invalide date
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
        @sigi234
        trag das bei parser ein ddd MMM MM YYYY hh:mm:ss.
        Wahrscheinlich blöde Idee, aber "MMM" für den Tag?
        Sollte das nicht eher in der Art sein: ddd DD MM YYYY hh:mm:ss
          paul53 @SBorg last edited by paul53
          @sigi234
          Versuche mal: ddd MMM DD YYYY HH:mm:ss
            sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
            @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            @sigi234
            Leider nein.
            Edit:
            LÖSUNG:
            HH:mm:ss
              paul53 @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte:
              LÖSUNG:
              Ja, wenn die Uhrzeit ausreicht. Ich habe mal etwas getestet: Die Wochentags- und Monatsbezeichnung mit 3 Buchstaben funktioniert nicht. Schreibt man den Wochentag und den Monatsnamen aus, funktioniert das Parsen.
                Nö, kommt aber Richtig:
                paul53 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @sigi234 last edited by paul53
                  @sigi234 sagte:
                  kommt aber Richtig:
                  Nein, die Uhrzeit stimmt nicht mehr.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Woher kommen die daten von gartenbewaesserung.0 ?
                    Am besten wäre wenn die Datenpunkte timestamps zur Verfügung stellen würden und nicht "so komische" Format. Dann kann man das nämlich super in sein eigenes Format umwandeln - u.a. auch im VIS mit dem Timestamp Widget.
                      Von einen Adapter:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                      • Scrounger
                        @sigi234
                        Oder max. in sowas hier 2020-05-30 21:25:38
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Hallo zusammen, darf ich mal rein grätschen?
                          @Scrounger du bist doch der Entwickler von dem Materialdesign Adapter - richtig?
                          Hast du ggf. eine Erklärung hierfür - kann das an deinem Adapter / den Widgets liegen?
                          https://forum.iobroker.net/topic/34195/vis-bilder-remote-unvollständig-verschoben
                          • echoDave
                            echoDave last edited by
                            Hi Kann man auch LinkedDevice mit mehreren echten Devices über diesen Adapter verlinken?
                            Hintergrund, habe 1 Lampe mit 3 Birnen, will nicht die Birnen einzeln steuern sondern die ganze "Gruppe". Überlege ob es mit diesem Adapter machbar ist.
                            Viele Grüße, David
                              ak1 last edited by
                              Nutzt hier jemand erfolgreich den LinkedDevices Adapter im Zusammenhang mit dem iot-Adapter (Smart-Device)? Ich bitte um Rückmeldung.
                              Ich habe gerade massive Probleme damit.
                              Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/34420/troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices-hm-rpc
                              Leider bekomme ich es nun auch nicht hin, über den iot-Adapter direkt unter Umgehung des LinkedDevices Adapter ein Smart-Device (von einem Homematic-Aktor) anzulegen. Solange es eine Verknüpfung des eigentlichen Gerätes mit dem LinkedDevices-Adapter gibt, taucht dann auch das "virtuelle" Gerät unerwünscht im iot-Adapter auf:
                              Erst gibt es dann eine Fehlermeldung des iot-Adapters, dass das Gerät nicht angelegt werden könne, dann taucht es aber gemeinsam mit seiner virtuellen Variante auf und ich habe keine Edit-Möglichkeit mehr (kein "Stift-Icon").
                              Ich befürchte gerade, dass ich den LinkedDevices-Adapter entfernen muss. Das wäre aber ich blöd für alle meine Datenpunkte in meiner Vis und meinen Skripten.
                              ak1
                                KNXbroker last edited by KNXbroker
                                Hi @Scrounger ,
                                wollte mal vorsichtig nachfragen, ob Du noch planst die Konvertierung "Zahl -> Werteliste" zu implementieren. Ja ich könnte das auch über Script realisieren, aber so wäre es zentral an einem Ort abgelegt. Finde die ganzen Möglichkeiten zur Konvertierung im linkedDevices Adapter echt genial.
                                Mein konkreter Anwendungsfall: Mein Robbi (Landroid) meldet den Status nur in Zahlen zurück. Das Auswahlfeld im Adapter müsste nicht mal dynamisch aufgebaut sein, theoretisch würde es doch reichen, einfach den Array entsprechend zu definieren. Bsp: {(1;"zuhause");(2;"mäht");(3;"keinen Lust")}. Sollte ein Wert nicht definiert sein, könnte der Adapter ja undefined oder die Zahl rückmelden.
                                Habe im Forum gesehen, dass diese Problem auch andere Leute mit Wischrobotern haben.
                                Viele Grüße
                                UPDATE: Noch besser wäre es natürlich, wenn der Adapter die Werteliste (optional) aus dem ursprünglichen Datenobjekt zieht 🙂
                                  eMd last edited by
                                  @Scrounger
                                  Hi, ich möchte gerne das der eingegebene Wert nach folgender Formel umgerechnet wird:
                                  Ergebnis = 1000000/Wert
                                  Wie muss ich das in das eingeben?
                                  Sobald ich mit der Zahl anfange wird mur gesagt ich darf nur mit Operatoren anfangen.
                                  Hat du eine Idee?
                                  MfG eMd
                                    Gerni last edited by
                                    was macht denn dieser Button?
                                      Aare 07 @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger
                                      Sehe ich es richtig dass ich nicht zwei "Aliase" von einem Datenpunkt anlegen kann?
                                      Ich rechne bei meiner Solaranlage beim Stromverbrauch den Wert und die Einheiten (kWh statt Wh) in Linkeddevices per Experteneinstellung um.
                                      Zusätzlich möchte ich einen Datenpunkt erstellen der anzeigt wenn ich Stromüberfluss habe (PV.Eigenstrom state -> true) wenn Stromverbrauch < 0
                                      Stehe ich auf dem Schlauch und sehe die Lösung nicht oder geht immer nur eine 1:1 Verlinkung.
                                      Ich hoffe mein Anliegenist verständlich
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Aare 07 last edited by
                                        @Aare-07
                                        Nein das geht nicht. Pro Instanz kannan nur einen dp verlinken. Du könntest also eine zweite Instanz anlegen und dort den dp nochmal verlinken.
                                        A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Scrounger
                                          Danke für die schnelle Antwort
                                          Und natürlich generell für die super Arbeit am Adapter!
                                          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @Aare 07 last edited by
                                            Toller Adapter, Danke für die Entwicklung! Kann mir jemand kurz erklären wozu der Punkt Einstellungen beim Neustart des Adapters zusammenführen bedeutet?
                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94378
