    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Jan1 @UweRLP last edited by
      @UweRLP
      Ja ich glaub der ist nur für Linux, da hier die Rechteverwaltung eh komplett anderes geregelt ist als bei Windows.
        sigi234 Forum Testing Most Active @UweRLP last edited by sigi234
        @UweRLP sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
        Mhmm, bin noch auf der Suche. Aber ich habe die Tage das NodeJs von 12.16.xx auf 12.18 geupdatet
        Wie hast du es gemacht?
        Mein Stand:
        Plattform: Windows
        Node.js: v12.18.0
        NPM: 6.14.4
        JS controller: 3.1.15
        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UweRLP
          UweRLP @sigi234 last edited by
          @sigi234 Die Installation basiert auf eine Installer Installation die ich bisher "händisch" hoch gezogen habe.
          Beim Update dieser Tage habe ich
          iobroker stop
          dann den alten nodejs umbenannt.
          node-v12.18.0-win-x64.7z entpackt und ins iobroker Verzeichnis kopiert und umbenannt nach nodejs und die alte nodevars.bat zurück kopiert.
          Das hat ja auch alles wunderbar geklappt und iobroker lief ohne Auffälligkeiten, bis zum heutigen Versuch den js-controller auf 3.1.5 zu ziehen.
            Denn hatte ich vorher gemacht und dann das eines Users:
            1: Konsole: iobroker stop
            2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
            3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
            4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
            5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
            6: Konsole: iobroker start
            • UweRLP
              @sigi234 Jo, wie schon geschrieben vermutlich falsches vorgehen beim NodeJS Update. Ich habe jetzt iobroker wieder zum laufen gebracht mit der alten NodeJS
              So läuft es wieder ohne Auffälligkeiten. Werde nun noch zwei Adapter auf aktuellen Stand bringen und wenn das dann wiederrum läuft werde ich NodeJS und später den js-controller aktualisieren. Das werde ich aber leider heute nicht mehr schaffen.
              • UweRLP
                Ich sehe gerade du hattest auch eine andere Reihenfolge wie ich...
                Ob es wirklich daran liegt?
                • UweRLP
                  Ein neuer Zwischenbericht.
                  Iobroker läuft nun ohne Auffälligkeiten mit
                  Also es funktioniert so wie es soll.
                  Ich habe zuvor das NodeJS Update anderst gehändelt, so wie es @sigi234 weiter oben nochmals aufgeführt hat 😊
                  Dann habe ich darauf verzichtet die Adapter Updates vorher durchzuführen.
                  Die Adapterupdates erledige ich normalerweise im CMD (ja die zur Installation gehörende) mit
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker upload all
                  Nun werde ich diesen Stand erst mal sichern und Morgen dann die Adapterupdates durchführen wie oben beschrieben.
                  Folgende Adapter sind noch zu aktualisieren aber wie geschrieben heute nicht mehr.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Ich möchte das Thema mit dem verzögerten MQTT Meldungen noch einmal aufgreifen (hatte in den letzten Wochen andere Prioritäten)
                    Da ich jetzt gerade den neuen Bewässerungs Adapter am Wickel habe, ist diese Schaltverzögerung Rückmeldung jedoch wieder präsent.
                    Auf dem folgenden Bild sieht man links, das Ventil 3 angesteuert ist, was auch der Tatsache entspricht. Dies ist ein Datenpunkt der vom Bewässerungs Adapter erzeugt wird.
                    Rechts unter den Ventilen, sieht man das angeblich Ventil 1 noch angesteuert ist und Ventil 3 angeblich nicht aktiv ist - was aber nicht stimmt. Diese Datenpunkte kommen direkt vom Sonoff via MQTT Rückmeldung.
                    Nach Aktualisierung des Browser Fenster stimmen die Anzeigen in der Regel. Dieses verhalten habe ich bei sehr vielen Meldungen die via Sonoff MQTT an die Visualisierung geschickt werden.
                    Unter den Objekten in ioBroker sind die richtigen states vorhanden, nur werden sie nicht korrekt, bzw. erst nach Browser F5 richtig angezeigt.
                    ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan dieses Verhalten fällt bei mir auch auf ab und zu auf, ein Neustart des Sonoff-Adapters hilft. Lasse Ihn zur Zeit alle 4h einmal neu starten, so läufts.
                      Konnte aber noch keine Abhängigkeit von irgendwas feststellen.. hmpff.
                      • UweRLP
                        UweRLP @UweRLP last edited by UweRLP
                        Ich bin verwirrt, wenn ich die Adapterupdate durchführe mit
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker upload all
                        iobroker start
                        Dann startet der JavaScript Adapter nicht mehr, ich erhalte folgende Fehler...
                        https://forum.iobroker.net/post/445338
                        Dabei erhalt JavaScript noch nicht mal ein Update da bin ich auf 4.6.17, drei andere Adapter werden upgedatet.
                          apollon77 @UweRLP last edited by
                          @UweRLP Ok, scheinbar mal wieder WIndows und verschwindende Pakete. Ich sag jetzt mal:Installier den javascript mal neu
                          UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Kueppert last edited by
                            und aus dem Grund bin ich extra für ioBroker in Linux eingestiegen ^^
                              apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan Was ist denn das für eine Visu? Weil "wenn du die neu lädst aktualisiert es sich" hat ja ggf nix zu tun mit dem anderen.
                              Am Ende: Erstmal rausfindenworan es liegt.
                              heisst:
                              • ggf sonoff mal auf Debug setzen und schauen ob das Log was bringt.
                              • ggf javascript Adater nutzen und mal auf den State subscriben und loggen
                                Dann kann man mal sehen
                              Aber am Ende irgendwie nicht unbedingt in diesem Thread 🙂
                              • UweRLP
                                UweRLP @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Danke für deine Antwort.
                                Welches Vorgehen empfiehlst du? Einfach ein
                                iobroder add javascript
                                oder erst löschen
                                iobroker del javascript
                                iobroker add javascript
                                Bleiben bei dem Vorgehen die Objekte in javascript.0 und javascript.1 erhalten oder werden die mit gelöscht?
                                  @UweRLP Am besten wäre es
                                  • Ins Verzeichnis des adapter swechseln ... also vom ioBroker verzeichnis aus in node_modules/iobroker.javascript wechseln
                                  • "npm install --production"
                                  gehts danach
                                  • JackDaniel
                                    JackDaniel last edited by JackDaniel
                                    bei mir das selbe nach dem js-controller update mit dem javascript adapter aber unter linux
                                    das "npm install --production" hat bei mir keine verbesserung gebracht
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.785	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.785	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: }
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: ]
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js',
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: {
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:3:18)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js:3:10)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.774	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.772	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.772	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.771	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.771	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.770	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.769	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.443	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6547
                                    host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.384	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
                                    edit:
                                    hab den adapter nochmal beendet und dann erneut mit:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    jetzt läuft er wieder 👍
                                    • UweRLP
                                      @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                      gehts danach
                                      Ja, das hat bei mir geholfen. javascript läuft wieder und alle Adapter sind aktuell.
                                      Vielen Dank.
                                      Bei diesem Versuch habe ich die Adapter einzeln mit
                                      iobroker upgrade adaptername
                                      bei laufendem iobroker geupdatet, ohne späteres
                                      iobroker upload all
                                      Nach einem stoppen vom iobroker und wieder starten hatte ich dann wieder den Fehler mit dem javascript Adapter.
                                      Nach dem
                                      im ../node_module/iobroker.javascript läuft es nun wieder.
                                      • UweRLP
                                        Der Fehler tritt immer wieder bei Adapterupdates auf.
                                          hannoi last edited by
                                          Hatte auch gerade nach dem JS-controller Update von 3.1.4 auf 3.1.5 folgende Fehlermeldung und der Javascript Adapter hat nicht mehr gestartet:
                                          2020-06-11 10:30:15.045	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: }
                                          2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: ]
                                          2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                                          2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                                          2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js',
                                          2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                          2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: {
                                          2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                          2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                          2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                          2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                          2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                          2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                          2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                                          2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                          2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                          2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                          2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                          2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                          2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:3:18)
                                          2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                          2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                          2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                          2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                          2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                          2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                          2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js:3:10)
                                          2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                          2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                          2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                                          2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                                          2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                                          2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                                          2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js
                                          2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                          2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                                          2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: ^
                                          2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                          2020-06-11 10:30:15.039	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                                          Nach einem "npm install typescript" im iobroker dir hat die ScriptEngine wieder funktioniert.
                                          • FragMike
                                            FragMike last edited by
                                            habe mir bereits einmal mein IOBROKER WIN SYSTEM geschrottet 😵 ....Klappt das Update nun?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            437368
